Oskab keegi nõu anda. Teler LG OLED77C11LB .Kodukinoks Sony BDV-E4100 Ei õnnestu kuidagi teleri heli saada, kodukino helisüsteemi, läbi optilise kaabli. Teleri ja kodukino sätted on pandud optilise kaabli väljundi peale.Kaabli otsas põleb punane led. Eelmise teleriga toimis. Ideid?
viimati muutis Shaqx 04.12.2021 17:35:33, muudetud 1 kord
Esimene mõte mis pähe tuleb LG menüüsid tundmata: kui väljund on seatud optilise peale telekas siis kas kuskilt menüüst saab ka heliformaati valida, mis väljundisse antakse?
Ehk siis võibolla kodukino ei suuda vastu võtta seda mida LG hetkel pakub?
Prooviks keerata see lihtsalt stereo peale (kui selline valik on)?
Otsin 32" FHD telekat peamiselt USB ja HDMI kaudu sisu näitamiseks. Väikeses ruumis võiks Ambilight ju miskit juurde anda... või... ? _________________ Allkiri
Enda omal on ja täitsa meeldib, praegusel pimedal ajal efekt täitsa olemas filme-sporti vaadates.
MelesMeles kirjutas:
Kas Philipsi Ambilight on lisaraha väärt?
Tänud.
Missugust järgmistest telekatest võiks eelistada?
Peegeldav ekraan ei meeldi, matt on parem.
Kanaleid plaanis vaadata ei ole ja internetis telekaga ei surfa. USB, HDMI sisu.
Väga eredat vaja ei ole.
Xiaomi brändi osas on teatud eelarvamus. LG välistasin 200x200 vesa tõttu, sest teler läheb kinnitusele 100x100.
HDMI ARC ei tööta? Ma prooviks kõigepealt selle toimima saada.
Plaanis panna seinale 65" teler. Esialgu oli plaan osta OLED, aga telefonil ka OLED ekraan ja sinna Waze sisse põlenud, siuke 2h päevas. Teleritega sama lugu? OLEDidest jälgisin Philips 65" 65OLED706 ja 806, kuid 806l hind pole veel kukkunud. Telerist vaataks enamasti Yt või netflixi. Praegu kalduks vist LCD peale, aga seal nüüd ka QLed Samsungil. Oskab keegi võrrelda QLed vs LCD? Hinnapiir LCD puhul, mida odavam, seda parem, aga Philips, Sony või Panasonic.
mõni aasta mööda läinud..... S7-st _________________ This message was sent from space using stargate
Tahan telekast heli ressi saada HDMI arc kaudu. Tv heli sätetest valides HDMI helisüsteem ütleb "helisüsteemile ei ole võimalik üle minna. Teleri kõlarid on aktiivsed" ja ei tulegi heli. Ress on tv audio sisendi peal
Android TV Philips 75PUS8506
Kui ressiiver toetab eARCi siis peaks teleka ka HDMi ka eARCi porti panema.
Ta on selles pordis. Ainus viis kuidas telekast heli hetkel ressi saan on läbi opticali
HDMI 2.0 ei mängi siin mingit rolli.
Kui kasutad ARC kanalit, saatmaks telerist heli ressiiverisse, tuleb sul lubada ka CEC protokoll. Muidu mingit heli ei saa. Sellele paljud inimesed ei tule, kuna ei tea nende kahe funktsiooni koostoime nõuet.
eARC on sellest murest vaba, seal on kõik vajalik andmesuhtlus samas juhtmekius.
Nüüd võib olla küsimus, et kas vastuvõtja, kuhu seda heli üritad saata, ikka on selleks ühilduv ja kas ka sellel on CEC sisse lülitatud? eARC puhul pole CEC vajalik, kuid mõlemad seadmed peavad seda ka eARCi toetama.
HDMI 2.0 juhe ikka?
Ja ikka
jägaja kirjutas:
Ress on denon x3500. Omast arust olen kõik asjad teinud seadetes nii nagu vaja
Ja veel, eARC ei vaja küll CECi heli saamiseks, kuid HDMI kaabel peab omama Ethernet tuge, ehk vastav kiud peab kaablis olemas olema.
Ja muidugi ei tasu unustada, et erinevad uuemad lahendused on teoorias ju pealtnäha ka tagasi ühilduvad vanema tehnoloogiaga, ehk eARC teler peaks töötama ka koos ARC ressiiveriga, kuid internetist on lugeda, et esineb robleeme selles osas.
Edit. Mul Denon valib ise automaatelt ressiiveris ARC heli, kui sisse tülitad teleri. Aga ressiiveris tuli siiski ARC ja CEC sisse lülitada.
Ehk on sellest abi.
jägaja, ma olen kahte pesa proovinud ja tulemus on sama olnud. Pole just kõige mugavam telekas ka mida pidevalt seinalt maha tõsta ja järgmist pesa proovida 😀
tofay kirjutas:
Seadmed vooluvõrgust välja mõneks minutiks. Teine ja tõenäolisem variant on kehv hdmi kaabel.
Kaks kaablit teleri arc pesas mida olen proovinud ressi taga.
Olen ka üle pika aja teleri otsingul ning silma jäid OLED TV'd. Kuna olen telia klient ja mingi jutt käib, et app kunagi androidile ilmselt tuleb, siis valikusse jääbki põhimõtteliselt ainult Philips ja Sony.
Kui aktuaalne see pildi sissepõlemine reaalselt kodukasutajale on? Eelmisele plasmale suutsin peale seitsest aastat kasutamist mingeid kergeid jooni kuskil näha aga ei midagi erilist.
LG teleritega peab tulevikus pidevalt boxi kasutama ilmselt, st nende webOS platvormile pole rakendust loota? Iseenesest hinna poolest on nad odavamad kui Philpsid ja Sonyd.
Järgmine, kes OLEDi sissepõlemise kohta küsib, võiks mingi aegmaha staatuse saada.. . Ei, see ei ole probleem, vähemalt mitte kodukasutuses. Sony vs Philips on maitse asi, pilt on mõlemal korralik, pigem vaata kumba pult ja menüü rohkem meeldib.
Kaablis asi kindlasti ei ole. Panin avri LG teleri järgi ja asi töötab ilma midagi näppimata. Kusjuures HDMI kaabel mingi suvaline mis teleka seina kinnitusega kunagi kaasa saanud.
Selles suhtes jama natuke kuna ei saa uue teleka smart tv-d nautida vaid pean ikka kõike läbi shieldi tegema/vaatama. Iseenesest selle Philipsi smart tv päris võimekas. Plex jookseb sujuvalt ja ei ole mingeid mõtlemis aegasid.
Selge, kui viga avaldub konkreetselt uue teleriga ja vanema teleriga ARC toimis, siis pole vaja muid seadmeid ju diagnoosida. Küsimus on puhtalt Philipsi teleri küsimusega.
Ei oska muud pakkuda, kui et suhtle otse Phillipsi toega, ehk on sellest abi ja nad leiavad lahenduse.
Ma tõmbasin huvi pärast televiisori manuali alla ja seal on konkreetselt öeldud, et eARC toimib ainult HDMI 2 peal:
Kodukinosüsteem (HTS)
Ühendamine HDMI ARC/eARC-ga
Ühendage kodukinosüsteem teleriga HDMI-kaabli
abil. Võite ühendada Philipsi Soundbari või
sisseehitatud plaadimängijaga kodukinosüsteemi.
HDMI ARC
Kõigil teleri HDMI-ühendustel on helitagastuskanali
(ARC) signaal. Kui olete kodukinosüsteemi
ühendanud, saab teler saata ARC signaali vaid
sellesse HDMI-ühendusse.
Kui kodukinosüsteemil on HDMI ARC ühendus, võite
selle ühendada teleri mis tahes HDMI-
ühendusega.HDMI ARC kasutamisel pole vaja
ühendada lisahelikaablit. HDMI ARC ühenduse kaudu
edastatakse mõlemat signaali.
HDMI eARC
HDMI eARC (täiustatud helitagastuskanal) on
varasema ARC edasiarendus. See toetab uusimaid
suure bitikiirusega helivorminguid kuni sageduseni
192 kHz, 24-bitist, tihendamata 5.1 ja 7.1 ning
tihendamata 32-kanalilist heli. HDMI eARC on
saadaval ainult HDMI 2 korral.
Heli ja video sünkroonimine
Kui heli ei sobi ekraanil esitatava pildiga, võite
enamikus plaadimängijaga kodukinosüsteemides
määrata heli ja pildi sobitamiseks viivituse.
Jah, seda on seal juhendis öeldud, mida ma justnagu ka viitasin eelpool.
Küll aga edastab iga teleri HDMI ARC heli, ehk ressiiver https://manuals.denon.com/AVRX3500H/eu/en/RQIFSYmsgcwplo.php# peab selle kätte saama igast liidesest. eARC on vajalik Dolby Atmose jm. helivormingute jaoks. Kuid tavaline stereo/5.1 peab väljuma igast liidesest.
eARC on lisavõimalustega ARC, mis peab töötama ka juhul, kui su ressil ainult ARC oleks (Juhendis on kirjas, et Denon toetab eARCi) Samas on mingi arusaamise kala teleri ja ressi vahel, kuna eelpool kirjutad, et seadmed viitavad mingile ühildumisprobleemile.
Jah, ma tean seda. Tegelikult on see Netflixi teema, mis justnagu edastab midagi, aga see pole päris Atmos. See ei mahu tehniliselt lihtsalt ARC kaudu sellest läbi. ARC ei toeta Atmost.
See, mida need striiminguteenused edastavad, kannab nime Dolby Digital Plus .
Päris Atmose jaoks on vaja eARC tehnoloogiat.
Ma ise kasutan plexi ja ress tundis atmose heliriba ära aga ok, võimalik et on siis DD+
Sellest olen ka ise kunagi varem kirjutanud ja siis oli ka vaidlus, et ei ole Atmos. Kinnitan, et on Atmos ja ress tunneb selle läbi arc'i ka ära (Mul oli LG B7 siis). Lihtsalt see on lossy Atmos heli Netflixi puhul. Denon ressi ei peta ära, kui näitab Atmos formaati, siis see ka aktiivne on. Hoopis teine teema on, kas kõrvaga tunned vahet lossless ja lossy Atmos heli ja sõltub ka kui head kõlarid on.
Teema teisest vaatepunktist minu üllatuseks hakkas parem heli tulema uuema shieldiga hoopis see millel ka Dolby Vision tugi aga muidu peaks sama olema. Samad filmid ja sama source ainult shield uuem ja vahe oli tajutav.
Seda on veebis palju lahti seletatud, mis on ja miks ei ole see või teine Atmos
Jah, see, mida striiminguplatvormid edastavad, ei ole Atmos. Sest nõutav ribalaius ei mahu lihtsalt läbi ühestki torust. Seetõttu pakitakse see heliriba ümber.
True HD, mida ARC ei suuda oma tehniliste piirangute tõttu edastada, selleks eARC kasutusel.
Kokkupakitud ja TrueHD heli on aga vägagi suur vahe. Mäe kõrgusest jääb mõõtmiseks vajaka.
PS! Atmos tähendab kareaalseid lisakõlareid kuulamisruumis, ilma nendeta onlihtsalt 2.1 või 5.1 heli _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Ma tahaks näha kes edastab ressi kaudu Atmos heli ja ei oma selleks eraldi kõlareid Sellist asja ei tohiks üldse saada olla võimalik. Loogiline, et Atmose väljundiks on eeldus lisakõlarid, minul need algusest peale olemas olnud näiteks.
Tõenäoliselt Netflix teeb mingit kokkupakkimist või muud kahtlast seal signaali edastamisel ehk siis päris lossless Atmos see pole läbi arci AGA resiivrisse tuleb siiski Atmos kodeering ehk kui ress toetab ja kõlarid eraldi olemas, siis see ka aktiivseks läheb. See on pigem küsimus Netflixile, et miks nad edastavad Atmos metadatat selliselt, kui tegelikult on see DD+ koos Atmos metadata seal sees. Anyway ma ise ei tarbi enam Netflixi juba pea aasta vaid ainult True-HD/Atmos ja DV filme.
Sai siin tuttavale telerit otsitud. Lõpuks ostetud ja siis üles ka sätitud. Valik oli väga kasin, sest vaja oli telerit, millel all keskel jalg. See tõmbas valiku praktiliselt ühe käe sõrmede peale kokku.
Sest need, millel jalad otstes, need oleks lihtsalt üle kapi ääre töllerdanud.
Siiani telerimaailmast aastaid kaugel olnud. Siiani FHD pilt vägagi mingi 32" ja 43" ekraanide peal.
Tuttav võttis selle eelpoolmainitud 50 tollise 4K LG teleri, koodi järgi 2020 mudel.
Sättisin talle paika - no pilt tõesti päris hea. Selle magic remote puldiga, ala sihi ise kursorit ekraanil. Kõik toimib-töötab, ainus millega teleri pult hakkama ei saa on Elisa all korduste juhtimine. No ei anna LG puldist saadet ei pausile panna, edasi keerata jne - see nuppude sektsioon lihtsalt ei tööta. Ehk selle jaoks peab Elisa digiboxi puldi võtma ja sellega majandama - See hetkel sellega ainus tõrvatilk LG meepotis.
Aga see ajas mulle teleriostu istu peale. Kuigi ma telerit lülitan healjuhul vaid nädalavahetusel sisse.
Mida üldse vaadata 55 tollistest? OLED mu jaoks liiga ulme+hind jõhker. Ma ei näe mõtet mingit 4 kohalist summat välja käia, kui kõige kehvemal juhul ma lülitan selle teleri 1x kuus paariks tunniks sisse.
Mis OS süsteemi - android või kellegi teleritootja enda oma?
Nett olemas. Püsiühendused. Valikus on nii Telia kui Elisa teenusepakkujana. Kannatab ka mõnda sellist võtta, mida saaks vaadata ilma digiboxita (ala näiteks Telia vaatajakoha digiboxi tagasi viia) ehk tal mingi Telia/Elisa äpp vms sisse ehitatud? Need äpid töökindlad või pigem panustada pigem digiboxi peale?
Hinnaklassis siis alla 600 raha.
Ehk siis Elisal on olemas uus AndroidTV äpp ja varsti peaks tulema ka teistele TV OS'idele.
Olen seda kasutanud Sony AndroidTV teleka peal ning kuigi aegajalt üksikuid vigu esineb (tahab näiteks uuesti sisselogimist või teatab, et kanalid tellimata, peale mida tuleb äpile force close teha) siis üldiselt on päris ok ja jookseb natuke sujuvamalt isegi kui Elisa uue boksi peal.
Telia peaks andma oma AndroidTV äpi välja veel selle aastanumbri sees. Ma pole kursis kas muudele platvormidele ka tuleb või ainult Android TV.
Ja kui osta Android TV siis tundub, et vähemalt Android 9 peaks olema. Siis võiks loota, et enamik äppe toetab.
Tahtsin lihtsalt öelda, et alati saab telekale vesa kinnitusega keskmise lauajala ise juurde osta aga see muidugi rahaliselt lisaväljaminek siis.
Lg 10,5 liinilt tuleb 2940x3370mm vahvel, mis on ära jagatud paneelideks, et üle midagi ei jääks.
Nüüd kui sa soovid 120" telekat, siis pm maksad sa terve selle vahvli kinni, sest midagi muud sellest liinist enam kätte ei saa
