uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  OEM GPU jahutus märgi kõik teemad loetuks
r3s3t
r3s3t
sõnum 30.11.2021 00:40:05 OEM GPU jahutus vasta tsitaadiga
Tervist targad.
Mul õnnestus krabada musta reede ajal üks Asus Nitro v50-600 arvuti kast. Sees on tal i5 9400f ja rtx 2060. Aga OEM gpud on teadagi kokku pandud sente lugedes, ja tehes edasist järel uurimustööd on mul kaardi pikaajalise kestvuse suhtes tekkinud mured.
Kast peaks olema selline
Link
Stock cooler ei kata ära mälusid ja üldse on see shroud sellise kujuga, et blokeerib ära õhu liikuvuse külgedel. Ideid on tekkinud kolm tükki.
1) Kas kui tõsta kogu kupatus teise kasti, kus külje paneelil panna vent puhuma ja loota, et saab piisavalt õhku liikuma, et mälud ei istuks kogu aeg üle saja kraadi.
2) Väidetavalt peaks sobima NZXT Kraken G12 Aio cooler ka 2060 kaartidele, kuid kuna see PCB on nii lühike siis vent sellel bracketi peal puhuks põhimõtteliselt kaardi äärest üle, kas sellest jätkuks et jahutada ära mälud, paremad tempid saavutaks nii kindlasti.
3) Tellida alist lihtsalt thermal padid panna need selle alumiinium heatsink alla ja loota passiivsele jahutusele.
Viimane variant mulle eriti ei meeldi, sest kaart kuumeneb ikka selle odava cooleriga üle ja ilmselt kaua ei kestaks.
kellelgi ideid, soovitusi?
Tänan tähelepanu eest.
komafriik ,,
1dumbpcuser
sõnum 30.11.2021 11:26:53 vasta tsitaadiga
Sel on ilmselt Founders Editioniga sarnane PCB layout ning sellele on asjaliku jahutuse leidmine keeruline.
Ise müüsin suht hiljuti maha oma lärmaka Gigabyte 2060 OC rev 1, millel on samuti ebaõnnestunud jahutus - põhimõtteliselt on sel lihtsalt üks alumiiniumklots, mitte alumiiniumribidega jahutus (nagu rev 2). Plaanisin sellel jahutuse ära vahetada, aga enamus 2060 kaarte kasutavad omaloodud PCB-d seega doonori leidmine praktiliselt võimatu ning kuna sain hea hinnaga maha müüdud, siis ei leidnud mõtet hakata sellele peale leiutama aftermarket jahutust
Kõige lihtsam oleks ilmselt midagi sellist, et eemaldad plastikust korpuse ja näiteks kaablivitstega (nipukad) paigaldad mingi korraliku 120mm venitlaatori sellele kaardile kui hirm ülekuumenemise eest nii suur tõesti on
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 97
