Oliver112
24.11.2021 11:04:03
Võrk 200 m kaugusele |
Tere. On soov vedada internet ühe põllul asetseva seadmeni. Vahemaa umbes 200 meetrit. Kiirus ei pea hea olema, aga stabiilsus võiks olla tagatud. Kaablikraav tuleb nagunii sisse kaevata, kuna elektriliin vaja paigaldada. Mis on variandid?
1) Vedada mingi kõige etem varjestatud CAT7 vms kaabel ja loota, et töötab (piisavalt hästi) niisamagi. Tundub suht väike lootus...
2) Kui ei tööta, siis sama kaabliga kasutada mõlemas otsas mingeid DSL extendereid vms. Aga sellistega mul täiesti null kogemust. Keegi äkki oskab natuke pajatada, kas oleks üldse mõistlik kaaluda? Eestis ka müüakse midagi sellist? https://www.amazon.com/StarTech-com-110VDSLEXT-Ethernet-Extender-Single/dp/B002CLKFTG
3) Vedada kohe kaabel arvestusega, et kasutada DSL extenderit. Sel juhul ehk saab natuke odavama kaabliga hakkama kui varjestatud CAT7?
4) Fiiber. Sellega mul isiklik kogemus puudub. Mis kaabel ja mis konverterid peaks kummaski otsas olema? Et oskaks mingitki hinda arvestada. Otste tegemine vajab arvatavasti eraldi spetsialisti kutsumist.
5) PoE extender liini keskkohta. Pole just väga vaimustatud sellest mõttest, et liini keskele üks lisa seade paigaldada, aga teoorias on teostatav.
6) Üle koaksiaal kaabli. Tundub suht vanakool, aga ka mingid moodsad seadmed on selleks täiesti olemas, mis speci järgi justkui võiks toimida. Näiteks: https://www.videovalve.ee/v%C3%B5rguseadmed/ethernet-koaksiaaliga
7) Võrk üle elektriliini. Oleks väga mugav, kuna elektriliin tuleb nagunii paigaldada. Ja sepci järgi 200m võiks vabalt toimida ka. Samas reaalsusest ei oska midagi arvata. Seadmeid kah igasugu erinevaid, eriti mõnus oleks midagi DIN liistule. Aga kuidas mu võrk sel juhul naabrite eest kaitstud oleks, kes sama elektriliini peal on?
Novot, variante ikka on ja ise eriti valida ei oska. Ehk keegi midagi sarnast teinud ja oskab aidata.
Ideaalis veaks kaabi samas kõris koos elektriliiniga. See ilmselt halvendab veelgi tavalise võrgukaabli puhul signaali kvaliteeti müra tõttu. Samas fiibriga ei tohiks probleem olla. Häda pärast võimalik panna võrgukaabli jaoks ka eraldi kõri kraavi teise serva.
Juhtmevabad lahendused jätaks välja. Eraldi 4G vastuvõtjat ka pigem ei soovi.
Tänud!
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
90 |
1dumbpcuser
97 |
netmaster
24.11.2021 11:40:54
Paned päikesepaneele jah?
1) vähetõenäoline, et probleemideta töötab, kuigi võimalik.
2) olen kunagi proovinud, korralikke seadmeid pole saada, üks häda ajab teist taga. Elektrikaabli kõrvale kindlasti ei paneks.
3) sama, mis 2.
4) lollikindlaim lahendus, kuid tõenäoliselt kõige kallim. Säästuvariant oleks panna multimode kaabel ja otsad ise teha näiteks MT-RJ pesadega. Samas, igal vähegi asisel võrgufirmal peaks tänapäeval keevitus olema. Otsi netist mõni ja lase otsad teha. Las toovad kaabli ja karbid ka, kui vaja.
5) olen kasutanud, töötab väga hästi. Mikrotikul olemas ka niiskuskindel maa-alune variant. Kindlasti märgista koht ära juhuks, kui on vaja välja kaevata. Arvesta sellega, et teises otsas on kaablil POE toide peal. ~200m maasees eelistaks siiski pigem optikat.
6) see on tänapäeval ilmselgelt liiga ekstreemne.
7) praktikas ei ole need kuigi stabiilsed sellise vahemaaga ja eriti veel liini peal, kus on mingid impulssseadmed vms. otsas.
Mina teeks pigem kohe korralikult ja paneks optika, sest kaablit vahetada on hiljem väga keeruline. Alasti 5mm optika koos 2-3cm jämuse elektrikaabliga samas kõris on muidugi veidi kahtlane. Peab vaatama, et see kõik lõpuks ikka ühes tükis oleks. Põhimõtteliselt võid optika kaitseks panna kõri sisse ka puhutava toru, siis saab sinna hiljem mistahes kaablit sisse puhuda (või sellise vahemaa peale peaaegu ka ise lükata), kuid see ka muidugi maksab midagi lisaks. Puhumismasin lõhnab juba Connecto või kellegi sellise järele.
Zoig
24.11.2021 11:45:02
| netmaster kirjutas: |
| Mina teeks pigem kohe korralikult ja paneks optika, sest kaablit vahetada on hiljem väga keeruline. Põhimõtteliselt võid panna kõri sisse ka puhutava toru, siis saab sinna hiljem mistahes kaablit sisse puhuda |
+1. Kõri maha ja saad sinna elektri kõrvale ka selle optika rahulikult sisse tõmmata.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
reints
24.11.2021 12:03:02
Pane repeater
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
cavefish
24.11.2021 12:24:49
200 meetri jaoks saad põhimõtteliselt ka valmis optika patch kaabli osta (50-100€). Eraldi kõri oleks selle paigaldamiseks endiselt vaja.
Meediakonverterite komplekti hind algab ~50€ juurest 100M puhul ja 2-3x kõrgemalt gigabiti puhul.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
Oliver112
24.11.2021 12:47:38
Päikesepaneelid jah.
Tänud igatahes juba vastuste eest.
Viide Mikrotiki extenderile on väga hea. Mul kogu võrk Mikrotiki peale ehitatud, aga ei teadnudki, et neil seesugune jublakas olemas on. Seda võib ka tulevikus vaja minna.
Optika osas olen võhik. Vaatan, et 4 kiuga sisekaablid algavad ca 0,30 eur. Sise/välis kaablid alates umbes 0,5 eur. Midagi sellist: FTMSU Dca 4xSMT G657A
Kas see sobiks eeldusel et otsad lasta spetsialistil panna? Ja oskaks pakkuda keegi, mis konverter täpsemalt seal võiks kasutusel olla? 100 Mbit on piisav.
Valmis patch kaabel kõlab muidugi veel ahvatlemalt. Kui hind selline, siis vist muid valikuid ei olegi eriti mõtet kaaluda rohkem. Kes selliseid asju müüa võiks? YEint ilmselt näiteks?
90 |
netmaster
24.11.2021 12:51:24
| 200 meetri jaoks saad põhimõtteliselt ka valmis optika patch kaabli osta (50-100€). |
klassikaline patch kaabel on ilmselt füüsiliselt liiga nõrk sinna kõrisse. Pole sellise pikkusega neid näinud ka.
Pikim vastupidav valmiskaabel mida mina olen näinud, on 90m, liimitud LC otsad küljes. Teoreetiliselt saab seda muidugi lasta ka pikema teha. Kõrisse tõmbamisel peab sel juhul eriti ettevaatlik olema.
24.11.2021 12:51:55
Juhtmevaba suundantenniga kõige lihtsam.
Kuigi, pane see 200m juhet maha ja vaata kas toimib, tõenäoliselt toimib. Kui ei toimi, siis kuskile keskele üks seade vahele ja asi vask.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
reints
24.11.2021 15:46:40
| Sold OUT kirjutas: |
Kuigi, pane see 200m juhet maha ja vaata kas toimib, tõenäoliselt toimib. Kui ei toimi, siis kuskile keskele üks seade vahele ja asi vask. |
Aga siis vaja 100m voolu vedada
203 |
24.11.2021 15:48:59
| reints kirjutas: |
Aga siis vaja 100m voolu vedada  |
Kaablikraav nagunii. Ja lõpp punktis nagunii vool ma saan aru.
4G oleks mugav aga inimene ei taha vist iga kuu mingit tasu maksta operaatorile selle eest.
surender007
24.11.2021 16:13:28
| Mina veaks cat.6 välikaabli terves tükis ära ja vaataks kas saab asja. Kui mitte siis poe switch keskele.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
elukaz
24.11.2021 16:18:36
Tavaline POE switch peaks selle töö ära tegema seal keskel. Nii sai pika kaabliga 100M ühendusest Gigabit tehtud. Aga jah, see peaks olema lahti kaevatav karp.
Ise paneks mitu kaablit ja coax juurde, mõni otsast lõpuni mõni keskel ühendamiseks ja siis aeg näitab mis töötab, kraavi kaevad ühe korra. Võimalik et isegi lisa 1f toide ja powerline adaptrid.
Tegelt tasub mõne installeriga rääkida et mida tegelikult kasutatakse, parke ju kõik kohad täis.
158 |
netmaster
A.S.
24.11.2021 16:26:24
| elukaz kirjutas: |
| Aga jah, see peaks olema lahti kaevatav karp. |
Kas piisavalt jämeda kõri sisse ei saa koos kaabliga tõmmata?
34 |
elukaz
24.11.2021 16:30:38
| Milleks POE switch? |
Rõhk sõnal "tavaline". Ja saad põllu keskel ka läpaka järgi visata. Kuigi see spets karp tundub töökindlam.
A.S., võib ka tunneli kaevata kus kummardama ei peaks
158 |
reints
24.11.2021 16:31:57
200m tõmbab suvaline wifi ruuter ka ära.
Selle paned siis veekindlasse karpi.
Pole vaja kaablitega jurada.
203 |
A.S.
24.11.2021 16:43:01
| elukaz kirjutas: |
A.S., võib ka tunneli kaevata kus kummardama ei peaks  |
Kui sul talvel külmaga vaja lahti kaevata, küll sa siis kahetsed, et golfikäru jaoks tunnelit ei kaevanud?
34 |
netmaster
24.11.2021 16:54:29
| Kas piisavalt jämeda kõri sisse ei saa koos kaabliga tõmmata? |
kahtlane.
Kõige parem oleks keskele väike improviseeritud kaev. Poolemeetrine 315mm torujupp maasisse, 50mm kõrid põhjast püsti, jubin sisse ja kaan peale. Võid labidatäie mulda ka peale visata, kui segab. Kui on eraldi kõrid, siis on lihtne seda juhet tulevikus ka misiganes muu kaabli vastu vahetada.
kussu
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
68 |
KillFrenzy
24.11.2021 20:03:58
Mul on umbestäpselt 200m 4f SM välikaablit üle. 50€
100mbit meediakonvertite paari leiab ka sümboolse summa eest.
134 |
RCC
24.11.2021 21:25:56
sa pole maininud, mitu terabitti peab sul kiirus olema, kui on vaja ainult mingeid signaale edastada, siis võid ka outdoor võrgukaabli panna, kiirus saab olema siis ilmselt vähem kui 10mbps, aga on töötanud.
9 :: |
147 |
warwas
24.11.2021 22:18:08
Pane optika!
Mul sõbral samamoodi päikesepargist kaabel (e. Cat) tuppa veetud. Sügisel tuli äike mööda Telia otsa sisse ja tegi sisevõrgus puhta töö (sh. paneelide juures oleva mingi inverteri vms. kontrolleri võrguotsa, mis on mingi eri kirve hinnaga). Oleks optika maas olnud, oleks päikesepargisuunal ehk ainult transsiiveri või meediakonverteri surmaga pääsenud.
224 |
cavefish
24.11.2021 22:20:23
Pikim vastupidav valmiskaabel mida mina olen näinud, on 90m, liimitud LC otsad küljes. Teoreetiliselt saab seda muidugi lasta ka pikema teha. Kõrisse tõmbamisel peab sel juhul eriti ettevaatlik olema. |
Pidasingi pigem silmas UV kindlat välitingimustesse mõeldud patch kaablit. Eestis kohapeal riiulist ilmselt ei leia, aga muidu 200m valikus täitsa olemas.
31 |
Oliver112
25.11.2021 00:28:08
| Wifi probleem oleks see, et maja ja paneelide vahele jääb suur küngas ning ca 100-150m metsa. Kaabel tuleb ka kerge kaarega ümber künka vedada. Nii et mul endal küll usku pole, et wifi normaalselt seal levida saaks. Eraldi 4G oleks muidu päris lihtne ja kuutasu poleks isegi probleem, aga maja juures on päris korralike seadmetega võrk välja ehitatud, staatiline IP, VPN kaudu kaugelt ligipääs jne. Tahaks ikka samasse võrku kõik seadmed saada. Tavalise odava 4G paketi otsas on väljast sinna sisse saamine kohati vist isegi võimatu. Ja mul kindlasti vaja inverteriga otse ühenduda, mitte läbi tootja cloudi. Nii et prooviks ikka seekord kaabliga seda asja.
90 |
elukaz
25.11.2021 01:32:59
16eurise 4g-ga saad peaaegu fix ip ja pordid lahti. Kuniks kaablit pole kärab küll.
158 |
KillFrenzy
25.11.2021 01:36:50
See aasta enam päikest pole niikui nii
134 |
elukaz
25.11.2021 02:16:47
Juba kuu aja pärast hakkavad päevad jälle pikemaks minema
158 |
KillFrenzy
25.11.2021 02:25:29
| Jep. Veebruaris juba midagi toodab.
134 |
77Mark
25.11.2021 03:04:36
| Kunagi sai peaaegu 200 meetrit ühendatud läbi 3COM Officeconnect hubi. 10M kiirusega töötas probleemideta. Kui äike hubi läbi kärsatas sai proovitud teisi odavamaid ja ka kiiremaid hube/switche kuid kõik keeldusid töötamast. Kui 10M kiirusest piisab, tasub enne kaabli poolitamist katsetada
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Outenter
25.11.2021 06:39:01
Pane aga optika maha. Yeint´i st võtad liimitavad SC või LC otsad ja ongi valmis. MM optika kiud on natuke jämedam, juhul kui hakkad elus esimest korda ise liimima
Ilma spets tööriistadeta natuke nutune on seda teha aga ei midagi väga hullu.
Vasega 200m otsa vedadades kasuta minimaalselt CAT6 kaablit, soovitatavlt FTP - oleneb kui lähedal see toitekaablile jooksma hakkab. 10M full jookseb kindlasti sellest 200m. Kui elus õnne kah on siis isegi 100M half peaks vase peal läbi jooksma. Vaja on kindasti mingit manageeritavat seadet millel saab pordi kiiruse ära fikseerida.
Kolmas alternatiiv on Data Ower Powerlines. Sellga endal kokkupuudet pole olnud aga arvestades elektriliini pikkust on mul kergeid kõhklusi selles osas.
_________________ I was an ateist, until I realized - I am a God |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
25.11.2021 10:52:23
| Outenter kirjutas: |
Kolmas alternatiiv on Data Ower Powerlines. Sellga endal kokkupuudet pole olnud aga arvestades elektriliini pikkust on mul kergeid kõhklusi selles osas. |
Powerline adapter on tootenimetus:
TP-Link PA-4010P kit (2 adapterit komplektis)
https://www.hinnavaatlus.ee/404276/tp-link-powerline-ethernet-powerline-pa4010p-kit/
https://www.tp-link.com/baltic/home-networking/powerline/tl-pa4010p-kit/
Maksimaalne distants 300m, kiirus muidugi nii suurel distantsil kukub, aga mis ta täpselt sul 200m peal olla võib, ei tea. Seadmete juhtimiseks küllap piisab. Ka näiteks siin nimetatakse, et distants tuleks hoida 200m piires:
https://www.makeuseof.com/tag/6-tips-improve-speed-powerline-network/
Tähendab, et 200m peal peaks ikkagi kasutatav olema, kui liinil häireid palju pole.
Lühikestel distantsidel toimib väga hästi ja kiirused mitusada Mbit/s (maksimaalne teoreetiline 600Mbit/s).
Soovi korral on hiljem võimalik adaptereid juurde lisada. Ainult kõik adapterid peaksid sama faasi peal olema.
Kahe RJ45 pordiga variant on nüüd ka olemas:
https://www.hinnavaatlus.ee/1299491/tp-link-tl-pa4022p-kit/
Ma sain TP-linki adapterid ja vanad Edimaxi omad ka omavahel "rääkima", vaja oli selleks progejuppi, mis üle snmp adapteritega suhelda oskab. Nii et need seadmed tunduvad sama standardit järgivat ja saavad omavahel läbi, ainult seadme peal oleva nupu abil erineva tootja adaptereid paaritada ei pruugi õnnestuda.
Maldur
25.11.2021 12:53:32
PowerLine asjad käivad selle 200m rahulikult ära ja rohkemgi, aga... Me ei tea milliseid häireid selles liinis olla võib, see liin saab ju olema mitte lihtsalt tepslist tepslisse, vaid vastu elektrit tootvat muundurit. Ei pea ka häired olema liinis, kuid võib olla et muunduri lõpus on hea filter, mis tõmbab PLA sageduse lihtsalt maha. Eraldi elektrikaablit selleks pole mõtet vedada.
netmaster'i viidatud LAN repiiter töötab nagu lubatud, aga niiskuskindla pakendi peab koos kaabliga uputama, 10cm võib ka vähe olla, kui mõni ratastega asi peab vahel sealt läbi liikuma, niiskel ajal niitmiseks näiteks. Sama käib ka muude kaablite kohta. On küll juhuseid, kus peremees ütleb et "ei mul ainult robot käib peal", aga kahe aasta pärast asjad muutusid ja käis hoopis traktor üle kaabli pärast kena vihma.
Lihtne ja lollikindel, pealegi praktiliselt tasuta on kasutada wifit, ei pea mingit uued seadmed olema kuna kiiruseid pole vaja, tekitab silla vahele ja oled saanud LAN pordid põllule, saad ka teha AP et paneelide vahel liikudes oleks side kontrolleriga kogu aeg olemas. Paljud kontrollerid on nagunii juba wifi mooduliga varustatud, sellele pisike antenn külge (kui enne pole) ja töötab, 200m teise otsa lihtsalt seade mis siis ära seob arvutivõrku.
Kui kogu ülejäänud sisevõrk oleks lahendatud optikal, siis oleks loogiline ka see lõik teha optikal, aga muul juhul tundub see võimalus kuidagi groteskne - kõige aeglasemat datat vajav lõik on kõige kiirema moodusega tehtud... Saab, aga kas peab...?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
netmaster
25.11.2021 13:04:41
| Lihtne ja lollikindel, pealegi praktiliselt tasuta on kasutada wifit |
eelnevate postituste lugemine on ilmselt nõrkadele ...
Teema algataja ju ütles:
| Wifi probleem oleks see, et maja ja paneelide vahele jääb suur küngas ning ca 100-150m metsa. |
ei käi see wifi ühegi valeminga läbi 100m metsa.
Maldur
25.11.2021 13:10:50
| Ok, esimeses postis seda polnud, ja eelmise lehekülje viimast ma TÄNA tõesti ei lugenud enam. Ära võta hinge, kõik ei saagi olla tugevad nagu sina, netmaster.
RCC
25.11.2021 18:40:11
ei käi see wifi ühegi valeminga läbi 100m metsa. |
ses suhtes et läbib ikka, aga selleks on sul vaja überkallist ubi amo ringantenni ja miskit asjalikku kopsikut sinna külge, kas siis seda lollakat mikrotiku baseboxi või ubi enda rocket-it, aga selle combo maksumus tuleb üle 300 euro. ja kui just kivi all ei ole, siis 200m saab kätte ilusti. aga see asja vist ei lahendaks, sest sul ju teise otsa ka miskit vaja, kuigi kui sul on teises otsas paneel, siis peaks sul ju vool sealtpoolt peale tulema niipalju, et seade mida soovid monitoorida saab toite sealt , üllatusmunade jaoks peaks sul akud nagunii olema.
9 :: |
147 |
25.11.2021 19:54:41
Ilma piisavalt kõrge mastita üle mäe ikka ei saa ju. Olgu kopsikud kui asjalikud tahes. Mäe otsa eraldi repiiterit ka veel vaja sel juhul.
elukaz
25.11.2021 19:56:17
Ringantenniga läbi mäe ja metsa.. lagedas suunas katab see siis mõned (kümned?) kilomeetrid, seda lõbu ei jätku kauaks.
158 |
Maldur
25.11.2021 20:26:40
| Kui on männimets, siis kõhualt saab läbi küll selle väikse maa, aga läbi maamuna küll ei saa...
RCC
25.11.2021 22:39:20
no kui suur see mägi nüüd on? kas munamägi 318m
9 :: |
147 |
26.11.2021 22:12:55
| RCC kirjutas: |
| no kui suur see mägi nüüd on? kas munamägi 318m |
Piisab, kui on pool maja kõrgusest poole tee peal. Vähemast, kui on kaugemal ja kuni maja kõrguseni majale lähemal
Lisa rohu või võsa kõrgus künka otsas või puude kõrgus, kui piisavalt tihedalt on neid. Pole just palju vaja.
reints
02.12.2021 00:38:21
Muidugi loll küsimus, aga kas tõesti on 4g eest 5€ kuus liiga palju maksta ?
Kas on mõistlikum sadu eurosid kaabeldusse matta ?
203 |
netmaster
02.12.2021 09:27:54
| reints kirjutas: |
Kas on mõistlikum sadu eurosid kaabeldusse matta ? |
sõltub asjaoludest. 5€ eest saab väga tatise ühenduse, kus ei ole staatilist aadressi, ega lahtisi porte mis võivad paneelide jälgimisel vajalikuks osutuda. Ei saa panna kaameraid, jms. 5€/kuus korrutada 5 aastaga on samuti mitusada eurot ja see pigem tõuseb, mitte ei lange. Kui kraav tuleb nagunii teha, siis mõned siin pakutud variandid ei maksa kohe kindlast nii palju lisaks ja hilisem kulu on nullilähedane.
HDvurle
HV pensionär
05.12.2021 20:48:11
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
