uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Võrk 200 m kaugusele märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
elukaz
elukaz
sõnum 25.11.2021 01:32:59 vasta tsitaadiga
16eurise 4g-ga saad peaaegu fix ip ja pordid lahti. Kuniks kaablit pole kärab küll.
Kommentaarid: 188 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.11.2021 01:36:50 vasta tsitaadiga
elukaz
elukaz
sõnum 25.11.2021 02:16:47 vasta tsitaadiga
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 25.11.2021 02:25:29 vasta tsitaadiga
Jep. Veebruaris juba midagi toodab.
77Mark
sõnum 25.11.2021 03:04:36 vasta tsitaadiga
Kunagi sai peaaegu 200 meetrit ühendatud läbi 3COM Officeconnect hubi. 10M kiirusega töötas probleemideta. Kui äike hubi läbi kärsatas sai proovitud teisi odavamaid ja ka kiiremaid hube/switche kuid kõik keeldusid töötamast. Kui 10M kiirusest piisab, tasub enne kaabli poolitamist katsetada
Outenter
sõnum 25.11.2021 06:39:01 vasta tsitaadiga
Pane aga optika maha. Yeint´i st võtad liimitavad SC või LC otsad ja ongi valmis. MM optika kiud on natuke jämedam, juhul kui hakkad elus esimest korda ise liimima icon_biggrin.gif
Ilma spets tööriistadeta natuke nutune on seda teha aga ei midagi väga hullu.
Vasega 200m otsa vedadades kasuta minimaalselt CAT6 kaablit, soovitatavlt FTP - oleneb kui lähedal see toitekaablile jooksma hakkab. 10M full jookseb kindlasti sellest 200m. Kui elus õnne kah on siis isegi 100M half peaks vase peal läbi jooksma. Vaja on kindasti mingit manageeritavat seadet millel saab pordi kiiruse ära fikseerida.
Kolmas alternatiiv on Data Ower Powerlines. Sellga endal kokkupuudet pole olnud aga arvestades elektriliini pikkust on mul kergeid kõhklusi selles osas.
I was an ateist, until I realized - I am a God
sõnum 25.11.2021 10:52:23 vasta tsitaadiga
Outenter kirjutas:
Powerline adapter on tootenimetus:
TP-Link PA-4010P kit (2 adapterit komplektis)
https://www.hinnavaatlus.ee/404276/tp-link-powerline-ethernet-powerline-pa4010p-kit/
https://www.tp-link.com/baltic/home-networking/powerline/tl-pa4010p-kit/
Maksimaalne distants 300m, kiirus muidugi nii suurel distantsil kukub, aga mis ta täpselt sul 200m peal olla võib, ei tea. Seadmete juhtimiseks küllap piisab. Ka näiteks siin nimetatakse, et distants tuleks hoida 200m piires:
https://www.makeuseof.com/tag/6-tips-improve-speed-powerline-network/
Tähendab, et 200m peal peaks ikkagi kasutatav olema, kui liinil häireid palju pole.
Lühikestel distantsidel toimib väga hästi ja kiirused mitusada Mbit/s (maksimaalne teoreetiline 600Mbit/s).
Soovi korral on hiljem võimalik adaptereid juurde lisada. Ainult kõik adapterid peaksid sama faasi peal olema.
Kahe RJ45 pordiga variant on nüüd ka olemas:
https://www.hinnavaatlus.ee/1299491/tp-link-tl-pa4022p-kit/
Ma sain TP-linki adapterid ja vanad Edimaxi omad ka omavahel "rääkima", vaja oli selleks progejuppi, mis üle snmp adapteritega suhelda oskab. Nii et need seadmed tunduvad sama standardit järgivat ja saavad omavahel läbi, ainult seadme peal oleva nupu abil erineva tootja adaptereid paaritada ei pruugi õnnestuda.
Maldur
sõnum 25.11.2021 12:53:32 vasta tsitaadiga
PowerLine asjad käivad selle 200m rahulikult ära ja rohkemgi, aga... Me ei tea milliseid häireid selles liinis olla võib, see liin saab ju olema mitte lihtsalt tepslist tepslisse, vaid vastu elektrit tootvat muundurit. Ei pea ka häired olema liinis, kuid võib olla et muunduri lõpus on hea filter, mis tõmbab PLA sageduse lihtsalt maha. Eraldi elektrikaablit selleks pole mõtet vedada.
netmaster'i viidatud LAN repiiter töötab nagu lubatud, aga niiskuskindla pakendi peab koos kaabliga uputama, 10cm võib ka vähe olla, kui mõni ratastega asi peab vahel sealt läbi liikuma, niiskel ajal niitmiseks näiteks. Sama käib ka muude kaablite kohta. On küll juhuseid, kus peremees ütleb et "ei mul ainult robot käib peal", aga kahe aasta pärast asjad muutusid ja käis hoopis traktor üle kaabli pärast kena vihma.
Lihtne ja lollikindel, pealegi praktiliselt tasuta on kasutada wifit, ei pea mingit uued seadmed olema kuna kiiruseid pole vaja, tekitab silla vahele ja oled saanud LAN pordid põllule, saad ka teha AP et paneelide vahel liikudes oleks side kontrolleriga kogu aeg olemas. Paljud kontrollerid on nagunii juba wifi mooduliga varustatud, sellele pisike antenn külge (kui enne pole) ja töötab, 200m teise otsa lihtsalt seade mis siis ära seob arvutivõrku.
Kui kogu ülejäänud sisevõrk oleks lahendatud optikal, siis oleks loogiline ka see lõik teha optikal, aga muul juhul tundub see võimalus kuidagi groteskne - kõige aeglasemat datat vajav lõik on kõige kiirema moodusega tehtud... Saab, aga kas peab...?
netmaster
netmaster
sõnum 25.11.2021 13:04:41 vasta tsitaadiga
eelnevate postituste lugemine on ilmselt nõrkadele ...
Teema algataja ju ütles:
Wifi probleem oleks see, et maja ja paneelide vahele jääb suur küngas ning ca 100-150m metsa.
ei käi see wifi ühegi valeminga läbi 100m metsa.
Maldur
sõnum 25.11.2021 13:10:50 vasta tsitaadiga
Ok, esimeses postis seda polnud, ja eelmise lehekülje viimast ma TÄNA tõesti ei lugenud enam. Ära võta hinge, kõik ei saagi olla tugevad nagu sina, netmaster.
RCC
RCC
sõnum 25.11.2021 18:40:11 vasta tsitaadiga
netmaster kirjutas:
ses suhtes et läbib ikka, aga selleks on sul vaja überkallist ubi amo ringantenni ja miskit asjalikku kopsikut sinna külge, kas siis seda lollakat mikrotiku baseboxi või ubi enda rocket-it, aga selle combo maksumus tuleb üle 300 euro. ja kui just kivi all ei ole, siis 200m saab kätte ilusti. aga see asja vist ei lahendaks, sest sul ju teise otsa ka miskit vaja, kuigi kui sul on teises otsas paneel, siis peaks sul ju vool sealtpoolt peale tulema niipalju, et seade mida soovid monitoorida saab toite sealt , üllatusmunade jaoks peaks sul akud nagunii olema.
sõnum 25.11.2021 19:54:41 vasta tsitaadiga
Ilma piisavalt kõrge mastita üle mäe ikka ei saa ju. icon_rolleyes.gif Olgu kopsikud kui asjalikud tahes. Mäe otsa eraldi repiiterit ka veel vaja sel juhul.
elukaz
elukaz
sõnum 25.11.2021 19:56:17 vasta tsitaadiga
Ringantenniga läbi mäe ja metsa.. lagedas suunas katab see siis mõned (kümned?) kilomeetrid, seda lõbu ei jätku kauaks.
Maldur
sõnum 25.11.2021 20:26:40 vasta tsitaadiga
Kui on männimets, siis kõhualt saab läbi küll selle väikse maa, aga läbi maamuna küll ei saa...
RCC
RCC
sõnum 25.11.2021 22:39:20 vasta tsitaadiga
no kui suur see mägi nüüd on? kas munamägi 318m
sõnum 26.11.2021 22:12:55 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
Piisab, kui on pool maja kõrgusest poole tee peal. Vähemast, kui on kaugemal ja kuni maja kõrguseni majale lähemal icon_rolleyes.gif
Lisa rohu või võsa kõrgus künka otsas või puude kõrgus, kui piisavalt tihedalt on neid. Pole just palju vaja.
reints
reints
sõnum 02.12.2021 00:38:21 vasta tsitaadiga
Muidugi loll küsimus, aga kas tõesti on 4g eest 5€ kuus liiga palju maksta ?
Kas on mõistlikum sadu eurosid kaabeldusse matta ?
netmaster
netmaster
sõnum 02.12.2021 09:27:54 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
sõltub asjaoludest. 5€ eest saab väga tatise ühenduse, kus ei ole staatilist aadressi, ega lahtisi porte mis võivad paneelide jälgimisel vajalikuks osutuda. Ei saa panna kaameraid, jms. 5€/kuus korrutada 5 aastaga on samuti mitusada eurot ja see pigem tõuseb, mitte ei lange. Kui kraav tuleb nagunii teha, siis mõned siin pakutud variandid ei maksa kohe kindlast nii palju lisaks ja hilisem kulu on nullilähedane.
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 05.12.2021 20:48:11 vasta tsitaadiga
Outenter kirjutas:
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Võrk 200 m kaugusele mine lehele eelmine  1, 2
