uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2042 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  järgmine
ampsu
ampsu
sõnum 19.11.2021 22:28:25 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 98
Scart
Scart
sõnum 19.11.2021 22:30:38 vasta tsitaadiga
ampsu kirjutas:
Jackfragsil on siiamaani videotes EA raha taskust välja kukkumas. Täiesti kurbnaljakas, kuidas tüübid üritavad teha nägu, nagu probleeme ei oleks või mäng nagu poleks fundamentaalselt lihtsalt läbi kukkunud. DICE on surnud ja tagasi see stuudio ega mänguseeria enam ei tule.
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 20.11.2021 00:35:20 vasta tsitaadiga
i7 8700k ja gtx1080 üle 100fpsi ei anna low settings... lootsin vähemalt 144fps kätte saada. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
softis
softis
sõnum 20.11.2021 02:38:33 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Ma ei saa aru, et mis hetkel nad nii puusse panid kogu arendamisaega arvestades.
Kas tõesti taheti mingit 60-70€ BR mängu teha ja viimasel hetkel killiti osad plaanid ära?
mikrom
mikrom
sõnum 20.11.2021 03:09:30 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
ampsu kirjutas:
Aijah, nad käisid vist siin lugemas ja hakkasid kartma: https://www.youtube.com/watch?v=jxLxlrMohB4
As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good"
rauli24
sõnum 20.11.2021 12:04:24 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
8700k oc 5ghz ddr4 4000mhz cl16 C:\Users\*YourName*\Documents\Battlefield 2042\settings\PROFSAVE_profile you can set GstRender.WeaponDOF to 0, and that should fix the FPS fluctuations when aiming down sights. Also in that same file you can set GstRender.ShadowQuality to 0 and GstRender.Dx12Enabled to 1. This should give a pretty good FPS boost for 0 visual difference.
niijana
niijana
sõnum 20.11.2021 12:54:47 vasta tsitaadiga
mikrom kirjutas:
Scart kirjutas:
ampsu kirjutas:
Lühidalt öeldes, Dice ja Co on järjekordselt teinud BF fännidele uue karuteene ja näidanud selgelt, et järgmine BF mängu arendus tuleks üle anda teisele meeskonnale. Loodetavasti uus mängu stuudio suudab taastada vana bf3/4 aegse battlefieldi hiilguse.
Uus 2042 BF on täiesti hingetud ja sisu tühi. Ma isegi ei viitsi loetleda, mis on tehtud valesti ja millised on mängu probleemid, ennem läheb päike looja kui suudan nimekirja lõpetada.
Hästi on arusaadav kui katki see mäng on, kui mängida portaalis Bf3'e. BF3 mäng ise jookseb sujuvalt, relvad töötavad ilma igasuguse viibeta ja teevad täpselt seda mida vaja, kuid jah hitreg, tkk, tkd on alla igasuguse arvestuse. Veelkord tõestab, kui kehvasti on hetkel relvade käsitlus,recoil jne on uues Bf2042 mootori peale teostatud. Miks Dice ei suuda parandada ja vältida minevikus tehtud vigu. Pigevalt kogeme, kuidas korduvalt ja korduvalt hakatakse uuesti uut jalgratast leiutama?
Tõesti ootasin uut BF 2042 mängu pikalt, kuid tänaseks olen arusaanud, et Dice järjekorselt S* minu hinge. Kurb on tõdeda, et olen astunud sama reha otsa korduvalt. Ainukene vabandus mida saan öelda on, et mulle meeldis/b battlefield mängida väga ja tahaks kogeda uuesti bf3/4 kogetut. Kes mind tunnevad need teavad hästi millest räägin. Tänane mäng ja keskkond seda kohe kuidagi ei võimalda. Võime jääda lootma et D2-D25 elu päästvad hotfix pakid teevad mängu korda ja taastavad vana hiilguse. Elutõde on see, et kui juba maja vundamet on kehva, siis mida head sa majalt loota saad? Isegi "Vabaduse vang "raamatus öeldi nii, et tagada endale pidev töö ja leib lauale, tuleb ehitada võimalik kehv lauda vundament. Kui aga teed hea vundamenti, siis ju ehitus ja parandus töid hiljem ei tellita. Sama kehtib ka Dice puhul, oleks tehtud korralik toode, siis EA käest ei saaks ju enam arenduse ja hotfixed eest raha küsida - karm nali , aga tundub vägagi tõene.
rauli24
sõnum 20.11.2021 13:25:54 vasta tsitaadiga
CONFIG BF2042 https://www.youtube.com/watch?v=ysCTNdPbweo&ab_channel=FR33THY
Lingumees
sõnum 20.11.2021 13:50:03 vasta tsitaadiga
Loodame, et uus Battlefield paari aasta pärast on parem? Nii sinisilmne ei saa olla isegi mina paadunud fännina, kes poisikesena mängis BF1942 IBM läpaka peale. Kõik eelnevad battelfieldid on olnud battlefieldid. BF 1 WW I teemaga oli väga julge ja ootamatu suund. Aga see töötas. Mäng pakkus seda, mida sulle lubati ja mida sa ka võisid loota. Relvade hulk ja modifitseerimine polnud päris sama kui eelmine, aga kõik oli olemas - teamplay, gunplay ja keskkonna taju (karjumised, muusika jms sound). BFV oli pisut parem, aga kadumas oli immersion (tunnetus, et sa sõdidki WW II ajal). Pilt oli värvikam nagu multikas. Suur viga BFV puhul oli mitte kasutada ajaloos tuntuid lahinguid. Live service mudel oli hädine.
Battlefield 2042. Kõik lootsid, et see on see Battlefield, mida kõik teavad ja mäletavad (pmts kuni BF1-ni). Mängul on isegi moderne setting, mis ei ole päris tulevik (laserid ja robotid). Niiet BF2042 pidi märki tabama, et taastada oma hiilgus ja olla see the greatest battlefield. Nii aga ei läinud ja me kõik juba teame nendest probleemidest ja vigadest, miks BF2042 on läbikukkunud.
Ma jään veel arvamusele, et BF2042-l on mingi vundament, et olla hea mäng. Aga praegu vajab see nii palju muutust, parandamist ja täiendamist, mis võtab aega kuid kui mitte aasta. Kriminaalne on aga DICE jultumust ja väär EA marketing, lubati asju mida ei suudeta täita ja see ignorantsus, et järjekordne poolik mäng lükati välja.
Sn4itek
Sn4itek
sõnum 20.11.2021 13:55:54 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
https://www.youtube.com/watch?v=U721tEc-VSM
Äkki abiks
Muhekas
Muhekas
sõnum 20.11.2021 15:21:28 vasta tsitaadiga
Tegelikult miks mäng katkine on on osalt sellepärast, et mängu kallal töötas palju erinevaid meeskondi. Ja kui kogu kompott kokku tosteti siis hakkasid vead ilmnema kui üht kohta lapiti siis teises kohas tekkis uus auk, aga eks kivi läheb ka sinna kapsaaeda, et ei testitud asja piisavalt
-Kaivo-
sõnum 20.11.2021 15:30:44 vasta tsitaadiga
Mäng tundub nii basic, tülgastav.
Vael
sõnum 20.11.2021 18:59:24 vasta tsitaadiga
Hardware Unboxed nägi jälle roppu moodi vaeva, et andmed kätte saada.
Pmst vahet pole mis prosa, paremaks olukorda ei tee kui 1080p peal on 5600x ja Alder Lake erinevus 10FPS.
Samas mälude timmimine annab siin väga suure kiiruselisa...
"Hea" on veel see, et vana hea GameTime.MaxVariableFPS ei tööta enam Cappimiseks. Ehk peabki seda stutterfesti täiel määral taluma.
Proovib DC kambaga HZ ka ära, siis tuleb vist Uninstall ära. 15€ EA Play peale raisatud.
Mul ei olnud mingeid ootuseid enam mängule, aga et niiiii igav saab olla. 30min mängu ja ma ei leidnud isegi kedagi kes mind maha laseks:P Running Simulator 2021
Muhekas
Muhekas
sõnum 20.11.2021 20:46:04 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Jooksmist on meeletult jah ja siis on hetk kui saad surma ja koik hakkab otsast peale
lauri23
lauri23
sõnum 20.11.2021 21:13:34 vasta tsitaadiga
Tavalisest 5 eurosest ea playst õnneks piisas et aru saada millise pasakäkiga tegu on. 10h ei viitsin lõpuni ka teha. Viimane bf mis meeldis oli BF1 ning alustasin ise ka bf1942-ega. Kurb tõdeda et lemmik mänguseeria mille reliiside järgi sai tavaliselt arvutit upgradetud, on nüüdseks surnud.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Scart
Scart
sõnum 20.11.2021 22:00:06 vasta tsitaadiga
softis kirjutas:
DICE'i lihtsalt pole enam. Vanakool lahkus sealt peale SJW-istide poolt stuudio üle võtmist, mis lõppes BF5 reveali ja hüsteerilise sotsiaalse õigluse kampaaniaga, sest mitte miski ei ütle "WW2" nagu küborgkätega naisninjad ja hädised mehehakatised, keda peatamatu female empowerment peab päästma. Need, kes tegid BF'ist selle mis tuu on, on nüüd siin - https://www.embark-studios.com/
https://www.resetera.com/threads/it-appears-the-current-dice-sweden-is-nothing-but-a-former-shell.516396/
Divisor
sõnum 21.11.2021 14:20:07 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Ega ei saagi boosti mitte kuidagi.
Sama setup ainult et 1080 ti ja fps on 60-90 kohati 40.
Defon50
Defon50
sõnum 22.11.2021 17:44:11 RTX 3070 ja Ryzen 5600x vasta tsitaadiga
RTX 3070 ja Ryzen 5600x väga üle 110 fpsi ei saa @1440p peal, väga vahet pole kas on high või low settings, fpsi vahe mitte rohkem kui 5-6. Kuuldavasti mäng kasutab väga halvasti cpud ära ja sellest vast kah kehva jõudlus
Karl P.
Karl P.
sõnum 22.11.2021 18:00:23 vasta tsitaadiga
Jep. Kui vajutad tilde (ESCi all) nuppu ning kirjutad "perfoverlay.drawfps 1" siis näed eraldi mitu kaadrit CPU ja GPU suudab toota sekundis. Endal 3700x päris tihti punases 1070 kõrval
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 22.11.2021 19:34:41 vasta tsitaadiga
Vaatan siin ülevalpool kommentaare ja kõik vabsee nurisevad mängu üle, küsimus on, et kas üldse mängida ka oskate, või, et mingi vend lendab wingsuidiga seljataha sulle ja killib ära sind, teed ALT+F4 ja tuled kirjutad siia HV foorumisse, et kui halb see mäng on bla bla bla... icon_biggrin.gif
Naljakas natuke
Ise pelasin 12h terve nädalavahetusega kokku, lvl 22 ja ütleks, et mäng on hea, vigu on aga see ei takista mängimist. Meeldib wingsuit, driftida hovercraftiga ja kille lendab. Mumeelest fun ja mängutunde on veel tulemas mõnusalt. thumbs_up.gif
Jah mäng ei jookse ilusti, pean nõustuma, ei saa kahjuks 144fps kätte oma 144Hz monitoriga, aga hetkel harjunud juba selle 100-110fpsiga, seega pole probleemi.
Defon50
Defon50
sõnum 22.11.2021 19:49:42 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Naljakas natuke
Hetkel level 50 ja 47h, mäng iseenesest pole paha vaid bugine ja nagu kiiruga tehtud. Osad vead nagu ei saa elustada, terve vaenlase tiim on bugged, hitfire tuvastus metsas jne, need on suht mängimist takistavad
andreL
andreL
sõnum 22.11.2021 21:30:30 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Naljakas natuke
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
UnknowFunk
UnknowFunk
sõnum 23.11.2021 00:06:13 vasta tsitaadiga
Base game on minu jaoks meh veel, kuid Portal on igati timm, eriti meeldib BF3 Portalit teha. Vigu on parasjagu aga minu fun'i ei sega see. Loodetavasti hakkavad hoogsalt patchima.
Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos.
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
kaido163
kaido163
sõnum 23.11.2021 01:23:10 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Naljakas natuke
Läks aega mis läks aga lõpuks võtavad need ka sõna, kes mängu naudivad.
Ma ütleks ka, et mäng on kokkuvõttes ikkagi fun. Jah vigu on ja buge ka, aga küll need korda saavad. Mina suure optimistina usun ikkagi parimat. Olen nõus, et kiirustades tehti valmis jne... aga jään selle juurde, et küll need asjad korda saavad ja nende pärast ei tasu mängu veel täiesti maha kanda.
Kui praegu tundub, et bugid ja väiksemad puudused ei lase mängu nautida, siis tehke pikem paus ja proovige mõne aja pärast uuesti. Neile aga, kes mängu naudivad soovin edu ja kohtumiseni lahinguväljal.
EBV
aff
sõnum 23.11.2021 01:31:01 vasta tsitaadiga
Ma igaks juhuks postitan selle video siia https://www.youtube.com/watch?v=WOY7zZjvtNc
Tean, et teemast mööda aga hetkel vägagi aktuaalne.
Ehk läheb neil paremini kui BF 2042 meeskonnal.
Marketing on ju kõva. Millal te viimati nägite closed beta trailerit icon_smile.gif
Kui moded tunnevad, et see post kuulub kustutamisele, siis võiks sellest ps kaudu teada anda või ise selle postituse viia õigesse kohta.
Siia nutu ja hala sisse natuke päikest .
Õiged gameplay videod leiavad HV-lased ise üles.
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
niijana
niijana
sõnum 23.11.2021 03:33:23 vasta tsitaadiga
kaido163 kirjutas:
Rauno1800 kirjutas:
Naljakas natuke
Kaido palun .. mis mängu nautimisest siin rääkida saab, kui puudub igasugune meeskonna mäng ja tunne, et sinu meeskonna tegemistest on mingit kasu. Dice ega EA pole kordagi sõna võtnud, et olemas olevasse vigasesse mängu tuuakse juurde server browse, või muudetakse party ja squad limiteid. Senikaua kuni need elementaarsed puudused pole korda tehtud, pole tegemist vana hea battlefieldiga. Mis kasu on solo mängimisest BF's? Üks väga suur viga oli seda mängu osta, võin seda saasta edasi solona mängida, kuid Dice keeras BF seeria korralikult istmikusse.
andreL
andreL
sõnum 23.11.2021 08:42:50 vasta tsitaadiga
niijana kirjutas:
kaido163 kirjutas:
Rauno1800 kirjutas:
Naljakas natuke
Mis Soolo mängimisest sa jahud ? Tänase päeva seisuga on võimalik neljane squad teha ja väga edukalt koos mängida. Seda tehes koos lippe võtta, suruda peale uutele punktidele, seda ka koos tankide ja hoveritega koos meeskonnaga.
Jah üle nelja ei lase Partysse panna ja suht võimatud samasse serverisse saada sellise viisil. Aga usun, et seda muudetakse.
Gap
Gap
sõnum 23.11.2021 10:33:43 vasta tsitaadiga
Steamis juba pasarahe icon_biggrin.gif arvata oli kui sellist jura toodetakse.
https://www.guru3d.com/news-story/battlefield-2042-currently-has-a-74-negative-user-reviews-on-steam.html
H_K
H_K
sõnum 23.11.2021 10:54:01 vasta tsitaadiga
Järgmine samm võiks olla petta saanud mängurite kollektiivhagi raha tagasi nõudmiseks, seda juhul, kui tootja ei nõustu ebakvaliteetse kauba-teenuse eest vabatahtlikult raha tagastama.
Tihti on just raha ja kahjunõuded need, mis sunnivad tootjat pingutama - kes see ikka tahab juba käes raha tagastada või omast taskust kollektiivhagide advokaate nuumata või riikidele trahve maksta.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
niijana
niijana
sõnum 23.11.2021 11:10:24 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
niijana kirjutas:
kaido163 kirjutas:
Rauno1800 kirjutas:
Naljakas natuke
Kui oled mänginud Bf3/4 siis saad väga hästi aru millele viitasin. Ei tee see Dice/EA midagi siin paremaks. Palun vaadake/lugege redditis postitusi, neil on juba arenduste periood suletud ja nüüd ainult tegelevad nn vigade parandustega. Mäng jääb selliseks nagu on, ei hakka keegi sul seda enam ümber ehitama. Käivad isegi jutud, et Dice keskendub juba uue mängu loomisele ja BF on aamen icon_smile.gif . Pimesi uskusin ja lootsin , et Dice/EA on BF1/BF5 vigadest õpinud, kuid tuleb välja, et käivad ikka sama vana rada edasi.
Gap
Gap
sõnum 23.11.2021 11:15:20 vasta tsitaadiga
niijana, BF5-st ma saaks veel aru aga ei saa aru mis vead sul seal BF1-s olid ? icon_rolleyes.gif Minumeelest oli see väga lahe mäng eriti õnnestunud oli neil see in the name of tsar dlc osa thumbs_up.gif
niijana
niijana
sõnum 23.11.2021 11:48:38 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
Vastus on lihtne. Alates BF1 tulekuga kadusid ära custom serverid, battlelog ja 5x5 mängijate versioonid. Bf1 oli tõesti alguses vägagi nauditav ja kaasa haarav mäng. Meeldis alguses väga frontline versioonid. Isegi youtube avarustes leiab video, kuidas kulus 1h aega ennem kui saime kõik punktid enda kontrolli alla. See tõesti oli korralik BF kogemus, millest BF2042 võite unistada.
Hiljem, kui soovisime oma meeskonnaga rammu katsuda erinevate klannidega, siis sai korraldatud paar rammu katsumist. Oli ka huvitav kogemus, kuid siis juba tundsime, et public serverites klannide vahelist rammu katsumine on paras segadus ja luhtunud üritus. Mängijate manageerimine võttis ikka parajalt oma aja, ja kui juhtus, et mõnel mängija sai disconnecti, siis koheselt ühines random mängija ..
Igasugune Battlefieldi või meeskonna mängu mängimine eeldab rollide jaotust ja kindlat strateegilist plaani. Kui selleks puuduvad tehnilised vahendid ja võimalused, siis kaua sa ikka viitsid public serverites mängida, kui enda võimeid ei saa kusagil arendada või siis endast tugevamate meeskondade vastu proovile panna. See, et teed 20:1 Kd public mängus pole mingi näitaja. Vanad BF mängud BF3/4 eeldasid korraliku meeskondliku tööd ja koostööd, et võit koju tuua. Kui viitsite siis võite youtubest otsida EBV BF4 vanu videosi, siis saate selgelt aru , miks alates BF4'st on Dice/EA mängud p* keeranud ja miks tõelised BF fännid on pöördesse aetud.
viimati muutis niijana 23.11.2021 11:50:49, muudetud 1 kord
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 23.11.2021 11:49:14 vasta tsitaadiga
Ootasin küll hullemat, aga mulle see mäng täitsa meeldib. Kui veel mõned asjad tagasi lisatakse, mis BF's olema peaksid (server browser, VOIP, scoreboard, squadide haldamine...) oleks juba päris hea. Pisivigade parandamine ja masinate/relvade balanseerimine tehakse nii ehk naa jooksvalt ning samuti tilulilu lisamine (neile, keda see huvitab).
Mis aegajalt ära tüütab, on natuke liiga suured ja kohati avarad kaardid. Tahaks loota, et tulevikus tehakse ka rohkem jalameestele mõeldud väiksemaid kaarte (umbes nagu BF5 tactical conquest) ning ei häiriks, kui need näiteks vanakooli 32 v32 oleksid.
Ahjaa, 128 mängija puhul serveris võiks squadid ka natuke suuremad olla (5 või 6 inimest).
Mängustiili poole pealt olen pidanud jälle üht-teist muutma, kuid nii on see sisuliselt iga BF'ga olnud.
sander989
sander989
sõnum 23.11.2021 15:22:11 vasta tsitaadiga
Mind häirivad kõige rohkem need cutscened enne ja peale matchi. Eriti veel lõpus specialistid kes on nii cringe kui olla saab. Suht ära tüütab “Angel did it again” kuulmine või mis iganes ta ütleb.
Kui specialistid vait oleks üleüldse ja cut scene niipalju poleks, siis minu jaoks hakkaks juba looma.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
mikrom
mikrom
sõnum 23.11.2021 15:30:38 vasta tsitaadiga
sander989 kirjutas:
Kõkkuvõtvalt +1 minu poolt. Justkui spetsialistide jaotus paigast. Ning kui sõpradega ei mängi, siis tahaks väiksemat mapi (teen siis portalis). Vaatamata sellele aga oleme mänginud squadiga igapäev alates 12'ndast.
Meile samuti meeldib, natuke seda BF4 vibe'ikkagi meie jaoks on. Ärge pahandage, me pole hardcore gamerid ka ja tulihingeliselt asja juures.
Vael
sõnum 23.11.2021 15:37:19 vasta tsitaadiga
Hazardzone on isegi täitsa nakkav. Helikas istuda ei saa et oma 100Kd täis saada, aga discordi kambaga on huvitav.
CPU koha pealt tegi Hardware unboxed video, vahet pole kas Adler Lake või zen2, fps vahe tuleb 10. Mälud on üliolulised, seal oli vist mingi 20-30FPS erinevus 3200CL14 vs juustud. DDR5 kohta ei mäleta ainult....
sander989
sander989
sõnum 23.11.2021 19:36:17 vasta tsitaadiga
Ma ei tea kas siit ka kellelgi sellist asja esineb aga mul vahepeal viskab vehicle loadoutid paigast. Just tegin ühe mängu ja mingi tüüp korjas hovercraftiga peale mind ja jälle oli 40mm granaatide pealt miniguni peale vahetanud ja siis settingutes polnudki ühelgi relval linnukest taga.
Ja vahepeal spawnin vale loadoutiga kuigi ise midagi näppinud pole.
Karl P.
Karl P.
sõnum 23.11.2021 20:04:22 vasta tsitaadiga
sander989 kirjutas:
Masinale peaks jääma esmase spawnija loadout
mikrom
mikrom
sõnum 23.11.2021 20:31:23 vasta tsitaadiga
Karl P. kirjutas:
sander989 kirjutas:
Ta mõtleb pigem vist seda, et mingil hetkel mängus resetib masinate loadouti lambist kui masinasse spawnid. Ma ise pole täheldanud aga sõpradel on olnud seda.
sander989
sander989
sõnum 23.11.2021 21:02:21 vasta tsitaadiga
mikrom,
Jah seda sama mõtlesingi. Ma küll rohkem infantry mees aga aegajalt masinatega ka. Lihtsalt veits häiriv on kui ära resetitud.
Divisor
sõnum 23.11.2021 23:18:23 vasta tsitaadiga
sander989 kirjutas:
Jah, mul just hiljuti oli täpselt sama asi.
Lingumees
sõnum 24.11.2021 10:54:35 vasta tsitaadiga
Jagan siin foorumis JackFragsi viimast videot, sest tema nimi ja usaldusväärsus on siin foorumis eelnevalt läbi käinud.
Oma hiljutises videos selgitab ta üsna professionaalselt oma seisukohta mängu ja tema suhtes tehtud kriitika osas. Tema lähenemine on alati olnud viisakas ja kaalutletud, mis puudutab mängude kohta kriitika ja negatiivsete asjade väljaütlemisel (ilmselge vastand Angry Joe´le). BF2042 early access esimesel päeval ta positas mängust ainult klipi pingviinides, mis on vaimukas. Ja kui oli ülemaailmne mängu launch ja ilmsiks tuli ka närune Day 1 patch, oli mõistetav tulla lagedale tugevama kriitikaga. Isiklikult olen tema kanalit jälginud aastaid just Battlfieldi sisu pärast. Seega ei ole mul kahtlust, et JackFrags tunneb end Battlefieldi fännina nagu iga teine siin. Usun, et ka temal on isiklikult lootus, et BF2042 saab olema parem.
mikrom
mikrom
sõnum 24.11.2021 11:24:17 vasta tsitaadiga
Divisor kirjutas:
sander989 kirjutas:
See peaks neljapäeval tuleva patch'iga korda saama: https://www.ea.com/games/battlefield/battlefield-2042/news/battlefield-briefing-launch-update-and-the-road-ahead
kaido163
kaido163
sõnum 24.11.2021 13:24:39 vasta tsitaadiga
Lingumees kirjutas:
Vaatasin ka selle Jackfragsi video ära ja peab temaga nõustuma. BF 2042 on palju vigu aga samas on sellel ka palju häid omadusi. Ei ole normaalne kui mingeid vigu üle võimendatakse ja ainult vigadel keskendutakse. Kui miski on valesti, siis tasub loomulikult sellest märku anda ja ka lahendusi pakkuda, ning vead korda teha. Millegipärast nähakse tänapäeval asju ainult mustades ja valgetes toonides. Kui mängul on vigu, siis on automaatselt tegu täieliku läbikukkumise ja täiesti käkk mänguga. Nii, ei peaks aga asjad olema. Kui on vigu, siis tuleb neid parandada ja vaadata ikkagi kogu pilti. Mängul on ka palju häid omadusi ja fun elemente. Sellest ei taha aga keegi rääkida, sest see pole populaarne... kisame ikka koos kui katki, paha ja valesti kõik on.
Ma ütleks kokkuvõtvalt nii, et kellele meeldib,sellele meeldib ja tal on täielik õigus seda mängu nautida. Ning seejuures ei pea arvama, et ta nüüd ei märka, et mängul on puudusi ja vigu, vaid tal on õigus loota, et suuremad vead võimalikult ruttu ära parandatakse ja lisatakse mängule vajalikud võimalused, mida mängijad soovivad. Konstruktiivne kriitika on igati ok... aga üle võlli hädaldamine, et kõik on lootusetu ei vii küll kuskile.
EBV
Karl P.
Karl P.
sõnum 24.11.2021 13:41:12 vasta tsitaadiga
kaido163 kirjutas:
Pole ka normaalne, et selline mäng välja lasti kui on selgelt näha, et paljud osad on kiiruga "valmis" tehtud. Minu arust nad on kogu kriitika ja halamise välja teeninud. Mida rohkem häält tehakse seda suurem võimalus, et kuskil üleval pool ka kuulevad ning midagi ette võetakse.
Vael
sõnum 24.11.2021 13:43:06 vasta tsitaadiga
kaido163, FS on 2a hiljem samad 5 hax0rit. Max 5 min töö, keegi pole viitsinud tegeleda. Samamoodi on BFV abandoned states paar kuud peale väljalaset. Miks sa arvad et midagi paremuse poole läheb, kui peale seda kui BF1 jäeti unarusse ja siis BFVjäeti unarusse ja nüüd tuleb järgmine käkk välja. Kuidas see oligi"fool me once...."
Nii sinisilmne ka ei saa ikka olla.
Ise hüppasin sõidu pealt autost välja, ja siiis HZ engame loopisin medpacke ja hõljusin õhus ringi:p ja te kurdate mingi loadouti pärast;)
AWsander
AWsander
sõnum 24.11.2021 13:47:25 vasta tsitaadiga
Minuarust on väga lihtne, kui meeldib siis mängi, kui ei meeldi ära mängi. Siiamaani nädalas korra või kaks sõpradega BF4 lasknud, ostsime 2042 ka, mängisime ca 2-4h, kohe oli aru saada et mäng on sitt, ei tekkinud sama feelingut mis 4 mängides oli, refundisime (tänks mr Steam) ning laseme BF4 edasi. icon_cool.gif
Divisor
sõnum 24.11.2021 14:01:59 vasta tsitaadiga
kaido163 kirjutas:
Lingumees kirjutas:
Kaido sa koguaeg meeletult kaitsed seda mängu, arusaadav, et oled samasuur fänn nagu mina ja teised aga ei saa lõpmatult kaitsta toodet/brändi kui tehakse jama.
Mäng on totaalselt katki ja sa oled hetkel vähemus kes toetab sellist mentaliteeti, et klient peab saama katkise toote ning alles "garantii" järgus tehakse korda.
Palun nimeta siis need fun elemendid, mis hetkel olemas on.
Ja loomulikult on tore kui BF tehakse patchidega korda aga ega see katkise mängu hais ei kao enam mitte kuhugi ja läheb ajalukku ühe suurima läbikukkumisena.
niijana
niijana
sõnum 24.11.2021 14:38:21 vasta tsitaadiga
kaido163 kirjutas:
Lingumees kirjutas:
Kaido mis küll sinuga juhtunud on? Mina lähtun küll faktidest, mitte õhk õrnast lootusest. Küsi endalt ausalt, mitu korda oleme Dice puhul sama reha otsa astunud? Saan aru, et sul on raske tunnistada RAHA kaotust. Elu ongi karm, kuid sellegi poolest tuleb asjadest rääkida nii nagu on ja AUSALT. Väike ajaloo tund sulle, et milline kvaliteet oli 7.a. tagasi ja milline häbar toode lasti välja nüüd - Ei taha lugeda siin jutte, et BF4 algus oli ebaõnnestumine. Oli jah, kuid mängul oli vähemalt sisu ja vundament, et mäng muuta nauditavaks kõikidele. .. https://i.redd.it/baihr5buqc181.jpg.
JackFrags asus millal oma perset kaitsma? Alles siis, kui reditist leidis meeletult negatiivseid postitusi enda aadressil, et kuule mees sa ei räägi tõtt ning sööd EA sama suppi. Viimases videos viitab korduvalt, et oi ma live streamis rääkisin probleemidest ja hoopis Nvidia maksis mulle icon_smile.gif. EA käskis mul teha 4h streemingu jne. 4h jooksul saad vägagi selgeks kui katki see mäng oli. Miks hoidis oma suu kinni, kuigi ise tunnistab viimases videos, et tegelt oleks võinud mäng välja tulla 6k hiljem icon_razz1.gif ?
Kas kusagil ennem BF2042 välja tulekut sõnas kordagi Jack, et Palun ärge ostke seda mängu ja oodake kuni Dice saab vead parandatud. Eks kõik me oleme nüüd targemad, aga tõde oli meil kõigil silme ees, kuigi seda ei tahtnud keegi aksepteerida. Kõik me ju lootsime/ootasime korraliku BF mängu ja uskusime pimesi EA/Dice valesi.
Kui mäng oleks talutav ja nauditav, siis miks mängijate numbrid näitavad teist pilti? Kas sa tead mis oli EA kõige parem mäng viimati kasutajate hinnagul? Annan vihje Põrsas Peppa seiklused. BF2042 mängijate arvu võid ise vaadata. https://steamcharts.com/app/1517290#7d. Reditis juba inimesed on nii vihased, et planeerivad EA maja ette minna oma meelt avaldama icon_smile.gif.
mikrom
mikrom
sõnum 24.11.2021 15:06:30 vasta tsitaadiga
johhaidii, te stressate liiga palju ühe mängu pärast mulle tundub icon_smile.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2042 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  järgmine
