ampsu
19.11.2021 22:28:25
Huvitav osa ka see, et Youtuberid kinni makstud
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
97 |
Scart
19.11.2021 22:30:38
ampsu kirjutas: |
Huvitav osa ka see, et Youtuberid kinni makstud  |
Jackfragsil on siiamaani videotes EA raha taskust välja kukkumas. Täiesti kurbnaljakas, kuidas tüübid üritavad teha nägu, nagu probleeme ei oleks või mäng nagu poleks fundamentaalselt lihtsalt läbi kukkunud. DICE on surnud ja tagasi see stuudio ega mänguseeria enam ei tule.
Kommentaarid: 119 loe/lisa |
101 |
Rauno1800
20.11.2021 00:35:20
Kas kellelgi mingit salajast fps boosti nippi on?
i7 8700k ja gtx1080 üle 100fpsi ei anna low settings... lootsin vähemalt 144fps kätte saada.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
softis
20.11.2021 02:38:33
Scart kirjutas: |
DICE on surnud ja tagasi see stuudio ega mänguseeria enam ei tule. |
Ma ei saa aru, et mis hetkel nad nii puusse panid kogu arendamisaega arvestades.
Kas tõesti taheti mingit 60-70€ BR mängu teha ja viimasel hetkel killiti osad plaanid ära?
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
mikrom
20.11.2021 03:09:30
Scart kirjutas: |
ampsu kirjutas: |
Jackfragsil on siiamaani videotes EA raha taskust välja kukkumas. Täiesti kurbnaljakas, kuidas tüübid üritavad teha nägu, nagu probleeme ei oleks või mäng nagu poleks fundamentaalselt lihtsalt läbi kukkunud. DICE on surnud ja tagasi see stuudio ega mänguseeria enam ei tule. |
Aijah, nad käisid vist siin lugemas ja hakkasid kartma: https://www.youtube.com/watch?v=jxLxlrMohB4
_________________ As the great warrior poet Ice Cube once said: "if the day does not require an AK, it is good" |
19 |
rauli24
20.11.2021 12:04:24
Rauno1800 kirjutas: |
i7 8700k ja gtx1080 üle 100fpsi ei anna low settings... lootsin vähemalt 144fps kätte saada.  |
8700k oc 5ghz ddr4 4000mhz cl16 C:\Users\*YourName*\Documents\Battlefield 2042\settings\PROFSAVE_profile you can set GstRender.WeaponDOF to 0, and that should fix the FPS fluctuations when aiming down sights. Also in that same file you can set GstRender.ShadowQuality to 0 and GstRender.Dx12Enabled to 1. This should give a pretty good FPS boost for 0 visual difference.
niijana
20.11.2021 12:54:47
mikrom kirjutas: |
Scart kirjutas: |
ampsu kirjutas: |
Aijah, nad käisid vist siin lugemas ja hakkasid kartma: https://www.youtube.com/watch?v=jxLxlrMohB4 |
Lühidalt öeldes, Dice ja Co on järjekordselt teinud BF fännidele uue karuteene ja näidanud selgelt, et järgmine BF mängu arendus tuleks üle anda teisele meeskonnale. Loodetavasti uus mängu stuudio suudab taastada vana bf3/4 aegse battlefieldi hiilguse.
Uus 2042 BF on täiesti hingetud ja sisu tühi. Ma isegi ei viitsi loetleda, mis on tehtud valesti ja millised on mängu probleemid, ennem läheb päike looja kui suudan nimekirja lõpetada.
Hästi on arusaadav kui katki see mäng on, kui mängida portaalis Bf3'e. BF3 mäng ise jookseb sujuvalt, relvad töötavad ilma igasuguse viibeta ja teevad täpselt seda mida vaja, kuid jah hitreg, tkk, tkd on alla igasuguse arvestuse. Veelkord tõestab, kui kehvasti on hetkel relvade käsitlus,recoil jne on uues Bf2042 mootori peale teostatud. Miks Dice ei suuda parandada ja vältida minevikus tehtud vigu. Pigevalt kogeme, kuidas korduvalt ja korduvalt hakatakse uuesti uut jalgratast leiutama?
Tõesti ootasin uut BF 2042 mängu pikalt, kuid tänaseks olen arusaanud, et Dice järjekorselt S* minu hinge. Kurb on tõdeda, et olen astunud sama reha otsa korduvalt. Ainukene vabandus mida saan öelda on, et mulle meeldis/b battlefield mängida väga ja tahaks kogeda uuesti bf3/4 kogetut. Kes mind tunnevad need teavad hästi millest räägin. Tänane mäng ja keskkond seda kohe kuidagi ei võimalda. Võime jääda lootma et D2-D25 elu päästvad hotfix pakid teevad mängu korda ja taastavad vana hiilguse. Elutõde on see, et kui juba maja vundamet on kehva, siis mida head sa majalt loota saad? Isegi "Vabaduse vang "raamatus öeldi nii, et tagada endale pidev töö ja leib lauale, tuleb ehitada võimalik kehv lauda vundament. Kui aga teed hea vundamenti, siis ju ehitus ja parandus töid hiljem ei tellita. Sama kehtib ka Dice puhul, oleks tehtud korralik toode, siis EA käest ei saaks ju enam arenduse ja hotfixed eest raha küsida - karm nali , aga tundub vägagi tõene.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
rauli24
Lingumees
20.11.2021 13:50:03
Loodame, et uus Battlefield paari aasta pärast on parem? Nii sinisilmne ei saa olla isegi mina paadunud fännina, kes poisikesena mängis BF1942 IBM läpaka peale. Kõik eelnevad battelfieldid on olnud battlefieldid. BF 1 WW I teemaga oli väga julge ja ootamatu suund. Aga see töötas. Mäng pakkus seda, mida sulle lubati ja mida sa ka võisid loota. Relvade hulk ja modifitseerimine polnud päris sama kui eelmine, aga kõik oli olemas - teamplay, gunplay ja keskkonna taju (karjumised, muusika jms sound). BFV oli pisut parem, aga kadumas oli immersion (tunnetus, et sa sõdidki WW II ajal). Pilt oli värvikam nagu multikas. Suur viga BFV puhul oli mitte kasutada ajaloos tuntuid lahinguid. Live service mudel oli hädine.
Battlefield 2042. Kõik lootsid, et see on see Battlefield, mida kõik teavad ja mäletavad (pmts kuni BF1-ni). Mängul on isegi moderne setting, mis ei ole päris tulevik (laserid ja robotid). Niiet BF2042 pidi märki tabama, et taastada oma hiilgus ja olla see the greatest battlefield. Nii aga ei läinud ja me kõik juba teame nendest probleemidest ja vigadest, miks BF2042 on läbikukkunud.
Ma jään veel arvamusele, et BF2042-l on mingi vundament, et olla hea mäng. Aga praegu vajab see nii palju muutust, parandamist ja täiendamist, mis võtab aega kuid kui mitte aasta. Kriminaalne on aga DICE jultumust ja väär EA marketing, lubati asju mida ei suudeta täita ja see ignorantsus, et järjekordne poolik mäng lükati välja.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Sn4itek
20.11.2021 13:55:54
https://www.youtube.com/watch?v=U721tEc-VSM
Äkki abiks
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Muhekas
20.11.2021 15:21:28
Tegelikult miks mäng katkine on on osalt sellepärast, et mängu kallal töötas palju erinevaid meeskondi. Ja kui kogu kompott kokku tosteti siis hakkasid vead ilmnema kui üht kohta lapiti siis teises kohas tekkis uus auk, aga eks kivi läheb ka sinna kapsaaeda, et ei testitud asja piisavalt
_________________ #Olen küberkiusamise vastu! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
-Kaivo-
20.11.2021 15:30:44
Mäng tundub nii basic, tülgastav.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
Vael
20.11.2021 18:59:24
Hardware Unboxed nägi jälle roppu moodi vaeva, et andmed kätte saada.
Pmst vahet pole mis prosa, paremaks olukorda ei tee kui 1080p peal on 5600x ja Alder Lake erinevus 10FPS.
Samas mälude timmimine annab siin väga suure kiiruselisa...
"Hea" on veel see, et vana hea GameTime.MaxVariableFPS ei tööta enam Cappimiseks. Ehk peabki seda stutterfesti täiel määral taluma.
Proovib DC kambaga HZ ka ära, siis tuleb vist Uninstall ära. 15€ EA Play peale raisatud.
Mul ei olnud mingeid ootuseid enam mängule, aga et niiiii igav saab olla. 30min mängu ja ma ei leidnud isegi kedagi kes mind maha laseks:P Running Simulator 2021
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Muhekas
20.11.2021 20:46:04
Vael kirjutas: |
Jooksmist on meeletult jah ja siis on hetk kui saad surma ja koik hakkab otsast peale
Mul ei olnud mingeid ootuseid enam mängule, aga et niiiii igav saab olla. 30min mängu ja ma ei leidnud isegi kedagi kes mind maha laseks:P Running Simulator 2021 |
17 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Scart
20.11.2021 22:00:06
softis kirjutas: |
Kas tõesti taheti mingit 60-70€ BR mängu teha ja viimasel hetkel killiti osad plaanid ära? |
DICE'i lihtsalt pole enam. Vanakool lahkus sealt peale SJW-istide poolt stuudio üle võtmist, mis lõppes BF5 reveali ja hüsteerilise sotsiaalse õigluse kampaaniaga, sest mitte miski ei ütle "WW2" nagu küborgkätega naisninjad ja hädised mehehakatised, keda peatamatu female empowerment peab päästma. Need, kes tegid BF'ist selle mis tuu on, on nüüd siin - https://www.embark-studios.com/
https://www.resetera.com/threads/it-appears-the-current-dice-sweden-is-nothing-but-a-former-shell.516396/
101 |
Divisor
21.11.2021 14:20:07
Ega ei saagi boosti mitte kuidagi.
Sama setup ainult et 1080 ti ja fps on 60-90 kohati 40.
Defon50
22.11.2021 17:44:11
RTX 3070 ja Ryzen 5600x |
RTX 3070 ja Ryzen 5600x väga üle 110 fpsi ei saa @1440p peal, väga vahet pole kas on high või low settings, fpsi vahe mitte rohkem kui 5-6. Kuuldavasti mäng kasutab väga halvasti cpud ära ja sellest vast kah kehva jõudlus
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
Karl P.
22.11.2021 18:00:23
Jep. Kui vajutad tilde (ESCi all) nuppu ning kirjutad "perfoverlay.drawfps 1" siis näed eraldi mitu kaadrit CPU ja GPU suudab toota sekundis. Endal 3700x päris tihti punases 1070 kõrval
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Rauno1800
22.11.2021 19:34:41
Vaatan siin ülevalpool kommentaare ja kõik vabsee nurisevad mängu üle, küsimus on, et kas üldse mängida ka oskate, või, et mingi vend lendab wingsuidiga seljataha sulle ja killib ära sind, teed ALT+F4 ja tuled kirjutad siia HV foorumisse, et kui halb see mäng on bla bla bla...
Naljakas natuke
Ise pelasin 12h terve nädalavahetusega kokku, lvl 22 ja ütleks, et mäng on hea, vigu on aga see ei takista mängimist. Meeldib wingsuit, driftida hovercraftiga ja kille lendab. Mumeelest fun ja mängutunde on veel tulemas mõnusalt.
Jah mäng ei jookse ilusti, pean nõustuma, ei saa kahjuks 144fps kätte oma 144Hz monitoriga, aga hetkel harjunud juba selle 100-110fpsiga, seega pole probleemi.
41 |
Defon50
22.11.2021 19:49:42
Naljakas natuke
Jah mäng ei jookse ilusti, pean nõustuma, ei saa kahjuks 144fps kätte oma 144Hz monitoriga, aga hetkel harjunud juba selle 100-110fpsiga, seega pole probleemi. |
Hetkel level 50 ja 47h, mäng iseenesest pole paha vaid bugine ja nagu kiiruga tehtud. Osad vead nagu ei saa elustada, terve vaenlase tiim on bugged, hitfire tuvastus metsas jne, need on suht mängimist takistavad
38 |
andreL
22.11.2021 21:30:30
Naljakas natuke
Õige mehe suhtumine
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
UnknowFunk
23.11.2021 00:06:13
Base game on minu jaoks meh veel, kuid Portal on igati timm, eriti meeldib BF3 Portalit teha. Vigu on parasjagu aga minu fun'i ei sega see. Loodetavasti hakkavad hoogsalt patchima.
_________________ Mida hiljem saabub kiirabi, seda täpsem on diagnoos. |
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
kaido163
23.11.2021 01:23:10
Naljakas natuke
Läks aega mis läks aga lõpuks võtavad need ka sõna, kes mängu naudivad.
Ma ütleks ka, et mäng on kokkuvõttes ikkagi fun. Jah vigu on ja buge ka, aga küll need korda saavad. Mina suure optimistina usun ikkagi parimat. Olen nõus, et kiirustades tehti valmis jne... aga jään selle juurde, et küll need asjad korda saavad ja nende pärast ei tasu mängu veel täiesti maha kanda.
Kui praegu tundub, et bugid ja väiksemad puudused ei lase mängu nautida, siis tehke pikem paus ja proovige mõne aja pärast uuesti. Neile aga, kes mängu naudivad soovin edu ja kohtumiseni lahinguväljal.
_________________ EBV  |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
aff
23.11.2021 01:31:01
Ma igaks juhuks postitan selle video siia https://www.youtube.com/watch?v=WOY7zZjvtNc
Tean, et teemast mööda aga hetkel vägagi aktuaalne.
Ehk läheb neil paremini kui BF 2042 meeskonnal.
Marketing on ju kõva. Millal te viimati nägite closed beta trailerit
Kui moded tunnevad, et see post kuulub kustutamisele, siis võiks sellest ps kaudu teada anda või ise selle postituse viia õigesse kohta.
Siia nutu ja hala sisse natuke päikest .
Õiged gameplay videod leiavad HV-lased ise üles.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
