stalcer_x
11.11.2021 20:03:15
| yerba kirjutas: |
Vana tõde.  |
Uue tõena on seal artiklis välja toodud, et 3080ti võtab 65w. Ehk selle kaardi raiserit ei tohiks SATA otsa kohe kindlasti mitte panna?
Éxxon
11.11.2021 20:29:33
| stalcer_x kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Vana tõde.  |
Uue tõena on seal artiklis välja toodud, et 3080ti võtab 65w. Ehk selle kaardi raiserit ei tohiks SATA otsa kohe kindlasti mitte panna? |
Kui öösiti magada tahad, siis ei tohiks ilmselt lahjemat kaarti ka panna.
yerba
11.11.2021 20:32:41
| yerba kirjutas: |
Vana tõde.  |
Sellise eluka jaoks sobibki 2x molex riser per molex kaabel. Või siis 6-pinnised riserid.
elukaz
11.11.2021 20:39:21
Ei sobi, modular kärssab ära, polaris samas suurusjärgus ja üle ühe riseri ei kannata ära. Pikaajaliselt.
yerba
11.11.2021 20:44:16
| elukaz kirjutas: |
| Ei sobi, modular kärssab ära, polaris samas suurusjärgus ja üle ühe riseri ei kannata ära. Pikaajaliselt. |
Ära hirmuta. Mul käis päris mitu rigi aastaid RX470 ja RX480 seeriaga, kaks riserit per molex. Ainukene ära kärssanud kaabel oli PCIe ots toiteka küljest. Tõenäoliselt mingi kvaliteedijama, muud midagi.
Kõik muu töötas kenasti. Ja mõne järgmise käes on samad masinad juba 5s aasta töös.
elukaz
11.11.2021 20:57:04
No siis hästi läinud. See on juba disaini sisse kirjutatud et võib hävida, modularis on samad klemmid nagu pcie ehk üks kontakt kannatab 9A ja 12V jaoks on neid üksainus. Polaris imeb sealt 5-6A per kaart.
Funfact, mul üks kaart pandud pcie poolne toide sata üleminekuga sest sealt võtab vähem voolu kui riserist
yerba
11.11.2021 20:58:17
| elukaz kirjutas: |
| No siis hästi läinud. See on juba disaini sisse kirjutatud et võib hävida, modularis on samad klemmid nagu pcie ehk üks kontakt kannatab 9A ja 12V jaoks on neid üksainus. Polaris imeb sealt 5-6A per kaart. |
Ma päris õnne kaela asja ei ajaks. Muidu oleks võimalus selliseks õnneks maru väike.
elukaz
11.11.2021 21:01:56
Väljendume siis niipidi et mul personaalselt ei vea, kaks korda täpselt sama stsenaarium et ei pea isegi mõtlema kust viga otsida vaid esimesena võtad klemmi lahti ja no mis seal ikka, 12V plastik murenenud ja klemm lödi. Esimene ehitus oli optimistlikult 3 riserit, terve kuu pidas vastu.
yerba
11.11.2021 21:06:32
elukaz, huvitav tõesti, kuis siis nii. Mul on olnud corsairi RM või HX toitekad läbi aegade - äkki on selles mingi edumaa või nõks asja juures?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
elukaz
11.11.2021 21:15:40
Mõlemad olid corsair RM. Aga noh, arvutus kinnitab nii et ei üllata.
DVDRW
12.11.2021 09:09:13
i5-2500 PC CPU 0%
2x 3060Ti non LHR
600W Gold toitekas veab välja?
yerba
12.11.2021 09:13:55
| DVDRW kirjutas: |
i5-2500 PC CPU 0%
2x 3060Ti non LHR
600W Gold toitekas veab välja? |
Ja jääb veel 2 kaardi jaoks ülegi
Dijital
yerba
12.11.2021 18:22:52
| Dijital kirjutas: |
| Kas Windowsi puhul AMD ja Nvidia samas masinas on ka tehtav kombo? |
Jah. Vähemalt vanasti oli küll.
Dijital
12.11.2021 18:42:21
Mu 3070Ti on TDP 290W ja R9 390 TDP 275W. Prose Ryzen 2700X, mis on 105W. Hetkel 3070Ti-ga eetrit kaapides võtab kast seinast 280W, PL on kaardil 62%, mis on ca 195W. Kas mu Seasonic 650W toide oleks liiga risky business kui see R9 sinna juurde tiksuma panna? Eriti kui samal ajal veebis surfata jmt peenemat näputööd teha.
liiv
12.11.2021 21:45:33
Tänapäeval ei pidavat olema probleeme aga seal on nüansid. Meie sinuga herr Yerba kaevame mmpos all, enamus hardcore minereid Hiveos all aga suur osa kaevab WIN all ja seal pidavat olema tänapäeval probleemivaba.
ps. Mina isiklikult kaevasin ka alguses WIN all . "akna" all sai isegi magusamaid seadeid panna AMD GPU-l aga pidev "driver crash report" viskas üle
| yerba kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
Jah. Vähemalt vanasti oli küll. |
DVDRW
13.11.2021 05:01:13
Kas 8pin to 8pin GPU toite pikendusi Või Y kaableid ka meil maal kuskil saada on?
Kõik on 6pin to 8pin Või pole vahet?
yerba
13.11.2021 08:06:56
| DVDRW kirjutas: |
Kõik on 6pin to 8pin Või pole vahet? |
Minult saab nii pikendusi kui ka splittereid. 6+2 piniseid.
elukaz
13.11.2021 09:39:36
| DVDRW kirjutas: |
Ei ole vahet, plussklemme on samapalju. Vahe on kaardi pool mis jättis 6pin puhul ühe otsa kasutamata.
tont23
14.11.2021 01:12:03
täielik võhik teemas....kas tavalise lauakastiga, millel sees 1060 gtx (6GB) tasub praeguste elektrihindade juures üldse ära jne?
c4v6
14.11.2021 01:19:47
1060 üksinda annab olematut tootlust. Eks ära tasub ikka aga see kaevamisressurs on üsna väike. 1060 peaks mingi 12tk panema rigi, et okei tootlus oleks.
Taustal võid muidugi vabalt tiksutada aga mingit rikastumist küll ei tule kui just uupi ETHi mingi shitcoini vastu ei vaheta mis lambi loterii tõttu 100 000% tõuseb.
DVDRW
14.11.2021 08:27:52
| tont23 kirjutas: |
täielik võhik teemas....kas tavalise lauakastiga, millel sees 1060 gtx (6GB) tasub praeguste elektrihindade juures üldse ära jne?  |
https://www.nicehash.com/profitability-calculator
Mingi ~30€/kuus tuleb sellega kui elekter 0,22€/kWh (eesti keskmine)
1dumbpcuser
15.11.2021 09:37:32
Low-profile 6pin PCI-E kaablit on kusagil-kellelgi?
Tahaks ühele reference kaardile parema radiaatori selga lükata, aga heat-pipe jookseb üpris täpselt üle 6-pin pesa, sinna mahuks mingi madal pistik ainult...
Või on see väga halb mõte isegi kui leiaks mingi low-profile kaabli kuna heatpipe on metallist, läheb soojaks ning võib hakata kaabli isolatsiooni sööma ning võib lõpuks põhjustada lühise?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
elukaz
15.11.2021 09:41:38
Lõika see fiksaator maha.
Heatpipe on külmem kui gpu nii et väga juust juhe peab olema et sulama hakkaks. võid supipotis testida.
yerba
15.11.2021 09:51:31
1dumbpcuser, see toru ei lähe nii kuumaks, et hakkaks plasti sulatama.
1dumbpcuser
15.11.2021 09:54:31
| elukaz kirjutas: |
| Lõika see fiksaator maha. |
Kui fiksaatori all mõtled kinnituskonksu, siis jah, see plaanis maha lõigata, aga sellest pole ikkagi piisavalt abi, sest heatpipe asub poolenisti pistiku kohal:
PS! Eelmises postis olevad kaks pilti on 2x6mm heat-pipe'ga radikaga, see on 1x8mm omaga, seepärast väikesed erinevused
rex
15.11.2021 10:01:06
| Pane asbest vahele.
elukaz
15.11.2021 11:24:08
Siis osavate käte ring, kougid juhtmed välja, lõikad pesa madalaks, juhtmetele rüüs peale ja tagasi ja painutad soovitud suunas. Kaks nööpnõela abiks lahti võtmisel.
Mutrid
liiv
18.11.2021 05:45:47
| tont23 kirjutas: |
Siin hrdcore minerid koos kes veidi upsakad (ei ole vaja küsida rumalaid küsimusi, nagu ma läheks oma sõbra Lõhmuse käest lammutamise käigul küsima - palju see aasta pank sisse tõi).
Siiski annan oma dabro et veel täna jääd raudselt plussi ja elektriarve pärast ei pea muretsema
ottenson
18.11.2021 16:54:00
| liiv kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
Siiski annan oma dabro et veel täna jääd raudselt plussi ja elektriarve pärast ei pea muretsema |
no ma hardcorest kaugel, aga see on ikka suht nibin nabin seal piiri peal?
ETH hashrate sellel kaardil 22.5 mhs ja voolutarbimine 80 kWh (link), kui elektri hind on 0,22 EUR/kWh, siis on hetkel kasum 1.10 EUR päevas (link). Aga... siia tuleb ju lisada ka kasti enda elektrikulu, mis võib olla märkimisväärne (pane teine 80 juurde ja alles jääb 66 senti). Lisaks peaks ka mõtlema selle peale, et selle 22.5 mhs tempoga ei jõua vist niipea selle koguseni, et poolist päriselt kuhugi rahakotti see ETH jõuab. Ja kes teab, kauaks seda ETH kaevamist üldse on?
Janis
Aeg maha 60
18.11.2021 16:57:38
Ei pea ju ainult ETH kaevama
Tegelt müü see maha ja osta miskit ning hodl, kaevamine praegu nagu sentide korjamine võrreldes sellega, mis turul toimub
OPollo
18.11.2021 17:02:22
| ottenson kirjutas: |
ETH hashrate sellel kaardil 22.5 mhs ja voolutarbimine 80 kWh (link), kui elektri hind on 0,22 EUR/kWh, siis on hetkel kasum 1.10 EUR päevas (link). Aga... siia tuleb ju lisada ka kasti enda elektrikulu, mis võib olla märkimisväärne (pane teine 80 juurde ja alles jääb 66 senti). Lisaks peaks ka mõtlema selle peale, et selle 22.5 mhs tempoga ei jõua vist niipea selle koguseni, et poolist päriselt kuhugi rahakotti see ETH jõuab. Ja kes teab, kauaks seda ETH kaevamist üldse on? |
Nicehash lihtsam versioon klikib raha iga 4h tagant sulle "kontole", mingi 3% vähem, kui HIVEga otse eetrit coinida, aga marulihtne on, tempid oluliselt madalamad ja algaja ei pea suurt pead vaevama.
Eks siin nüansid ole, kui arvuti 24/7 eelnevalt juba töös, siis seda kulu ei arvesta, muidu aga küll.
Hetkel hinnaga näitab nicehash sellele kaardile robustselt 35 euri kuus profitit ca 20c/kw
rex
18.11.2021 22:05:56
| Hive frontend trikitab ka jälle - mõned masinad kaovad vahepeal offline'i, kuigi võrk ok ja voolutarve tavapärane. Pool'i poolt tagasiside ka ok.
Viilutaja
19.11.2021 18:27:33
Mis on hetkel kõige parem eth miner soft? Või mida keegi kasutab?
Kas on ka mõni selline mille peale Windows alarmi ei hakka andma?
Mõtlesin, et panen oma RTX2080 Superi ööseks kaevandama kui arvutit ei kasuta.
yerba
19.11.2021 18:58:37
| Viilutaja kirjutas: |
Mõtlesin, et panen oma RTX2080 Superi ööseks kaevandama kui arvutit ei kasuta. |
Disable windows defender oma kaevanduskaustas ära ja asi vask.
2080 jaoks soovitaks gminerit.
Viilutaja
19.11.2021 20:24:43
Tänud
yerba
djmulder
21.11.2021 10:28:29
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 keeldub bootimast nii HiveOS mälupulga kui ka mmpOS mälupulgaga. HiveOS lihtsalt teeb reboodi ja mmpOS näitab welcome screeni, sekundid jooksevad ja kui Enter vajutada, et käima lasta, siis teeb smauti reboodi.
Kas tõesti ainukeseks lahenduseks on windowsi pealt see jura käima lasta ja välja uurida, mitu PCIe pesa on üldse võimalik korraga tööle lasta? 4 oleks vaja, emaplaadil on 5 tükki.
yerba
21.11.2021 12:27:27
| djmulder kirjutas: |
Kas tõesti ainukeseks lahenduseks on windowsi pealt see jura käima lasta ja välja uurida, mitu PCIe pesa on üldse võimalik korraga tööle lasta? 4 oleks vaja, emaplaadil on 5 tükki. |
Ma pakun, et kernel ei saa mingi komponendiga jutule kuidagi ja läheb paanikasse. A mis siis, kui puhas ubuntu peale panna ning selle all majandada?
djmulder
21.11.2021 12:35:24
Pean proovima seda Linuxi värki.
Jama on see, et BIOSi update'i ei lase teha, tal vana Award BIOS peal, UEFI peale ei lase uuendada, ütleb, et BIOS ID check error.
Aga tänud idee eest. Otsin ketta ja proovin järele.
Missugune linux oleks kõige lihtsam majandada?
yerba
21.11.2021 12:44:20
Missugune linux oleks kõige lihtsam majandada? |
BIOS updated on mõnikord vanematel plaatidel samm sammult. A la 01 pealt 09 peale otse ei saa, tuleb vahepeal näiteks 03 jne teha.
Kogu selle keberniidi asemel osta parem foorukast üks btc pro h81 vms ja küta sellega edasi.
djmulder
21.11.2021 14:50:49
| ilmselt nii lähebki, mõtlesin lihtsalt proovida vanale plaadile veel otstarvet anda.
Firael
22.11.2021 07:40:06
Mul täpselt see sama plaat jookseb HiveOS'ga
Ma ei saa pead anda kas 5 kaarti otse emaplaadi pealt olen jooksutanud, aga 1 pcie -> 4 pcie splitteriga on 6 tk olnud küll.
4 ei tohiks kindlasti probleemi tekitada.
U1n UEFI biosega siis.
P.S. seda emaplaati on kaks versiooni, rev1.0 ja rev1.3, tasub ehk üle vaadata kas gigabyte'i lehel õiget vaatad.
viimati muutis Firael 22.11.2021 07:42:17, muudetud 1 kord |
yerba
22.11.2021 07:42:03
Selle jutu valguses - mobo patarei maha ja biosi reset seeläbi, siis mälu vahetus/teise pessa tõstmine, prose vahetus. Kõik need ära teha.
Seda oled nagunii juba proovinud, et mmpos käima nii, et ükski kaart peal ei ole.
ifeeldeadp
22.11.2021 10:24:36
On keegi kokku puutunud sellise jamaga, kus n aja tagant viskab üks kaartidest Nbmineris power sakis ainult nulle?
Proovisin molu ühendada teise kaardi külge, aga see ei lahendanud probleemi.
Proovisin stock setingutega jooksutada seda #0 kaarti, aga ikka mingi aja tagant hakkas nulle loopima.
Proovisin ka intergreertitud video pealt pilti saada, sain, aga siis kukkus mõlemal kaardil hashrate sinna 40 kanti.
Väljundiks see, et kaart töötab edasi, kühveldab probleemideta, seinast tarbib endiselt samapalju - ainult et arvuti teeb nõka nõka ja aitab ainult restart + uuesti miner käima panna. Probleem ongi selles, et masin nö koomas.
djmulder
22.11.2021 13:01:12
Firael, proovisin rev 1.0 ja rev 1.3 BIOSe alla laadida, mõlemad on täpselt samad, faili suurus sama, faili loomise kellaaeg täpselt sama.
Aga uuendada ei lase, BIOS ID check failure vms.
Yerba, jah, seda ma proovisin kohe alguses, et kas mmpos üldse käima läheb.
Eks ma pusin veel.
Aitäh ideede eest.
rex
22.11.2021 16:12:35
| Võid downgrade'i ka proovida, kui on saadaval. Asrock H81 Pro mul näiteks ei võtnud viimase graafilise UI-ga UEFI BIOS-iga kuuendat kaarti külge, lasin vanema koleda sinise BIOS'i peale ja kõik ok.
OPollo
22.11.2021 17:00:10
| rex kirjutas: |
| Võid downgrade'i ka proovida, kui on saadaval. Asrock H81 Pro mul näiteks ei võtnud viimase graafilise UI-ga UEFI BIOS-iga kuuendat kaarti külge, lasin vanema koleda sinise BIOS'i peale ja kõik ok. |
Windoosaga uue kaardi lisamisel pead ootama kuni minutit isegi 3-4, sõltub rigi konfist, kuniks device manager detektib viimati lisatud kaardi.
Seejärel tuleb teha resa, et ka Afterburner kaardi "üles leiaks"
Ära võta isiklikult, kui sinu teemat ei puudutanud, mõnele ehk abiks esimese ehmatuse puhul
yerba
22.11.2021 18:10:00
| OPollo kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Ära võta isiklikult, kui sinu teemat ei puudutanud, mõnele ehk abiks esimese ehmatuse puhul  |
Windowsi all peab kaart kohe olemas olema device manageri all. Kui masina jaoks tundmatu, siis on tundmatu vidinaga tegu. Aga olemas olema ta peab. Kui pole, siis ei tule ka enam hiljem nö tühjast kohast.
AB jaoks piisab AB enda kinni panekust ja taas avamisest, masina restarti pole vaja teha.
