1dumbpcuser
15.11.2021 09:54:31
| elukaz kirjutas: |
| Lõika see fiksaator maha. |
Kui fiksaatori all mõtled kinnituskonksu, siis jah, see plaanis maha lõigata, aga sellest pole ikkagi piisavalt abi, sest heatpipe asub poolenisti pistiku kohal:
PS! Eelmises postis olevad kaks pilti on 2x6mm heat-pipe'ga radikaga, see on 1x8mm omaga, seepärast väikesed erinevused
_________________ M: |
rex
15.11.2021 10:01:06
| Pane asbest vahele.
elukaz
15.11.2021 11:24:08
Siis osavate käte ring, kougid juhtmed välja, lõikad pesa madalaks, juhtmetele rüüs peale ja tagasi ja painutad soovitud suunas. Kaks nööpnõela abiks lahti võtmisel.
Mutrid
liiv
18.11.2021 05:45:47
| tont23 kirjutas: |
täielik võhik teemas....kas tavalise lauakastiga, millel sees 1060 gtx (6GB) tasub praeguste elektrihindade juures üldse ära jne?  |
Siin hrdcore minerid koos kes veidi upsakad (ei ole vaja küsida rumalaid küsimusi, nagu ma läheks oma sõbra Lõhmuse käest lammutamise käigul küsima - palju see aasta pank sisse tõi).
Siiski annan oma dabro et veel täna jääd raudselt plussi ja elektriarve pärast ei pea muretsema
ottenson
18.11.2021 16:54:00
| liiv kirjutas: |
| tont23 kirjutas: |
Siiski annan oma dabro et veel täna jääd raudselt plussi ja elektriarve pärast ei pea muretsema |
no ma hardcorest kaugel, aga see on ikka suht nibin nabin seal piiri peal?
ETH hashrate sellel kaardil 22.5 mhs ja voolutarbimine 80 kWh (link), kui elektri hind on 0,22 EUR/kWh, siis on hetkel kasum 1.10 EUR päevas (link). Aga... siia tuleb ju lisada ka kasti enda elektrikulu, mis võib olla märkimisväärne (pane teine 80 juurde ja alles jääb 66 senti). Lisaks peaks ka mõtlema selle peale, et selle 22.5 mhs tempoga ei jõua vist niipea selle koguseni, et poolist päriselt kuhugi rahakotti see ETH jõuab. Ja kes teab, kauaks seda ETH kaevamist üldse on?
Janis
18.11.2021 16:57:38
Ei pea ju ainult ETH kaevama
Tegelt müü see maha ja osta miskit ning hodl, kaevamine praegu nagu sentide korjamine võrreldes sellega, mis turul toimub
OPollo
18.11.2021 17:02:22
| ottenson kirjutas: |
ETH hashrate sellel kaardil 22.5 mhs ja voolutarbimine 80 kWh (link), kui elektri hind on 0,22 EUR/kWh, siis on hetkel kasum 1.10 EUR päevas (link). Aga... siia tuleb ju lisada ka kasti enda elektrikulu, mis võib olla märkimisväärne (pane teine 80 juurde ja alles jääb 66 senti). Lisaks peaks ka mõtlema selle peale, et selle 22.5 mhs tempoga ei jõua vist niipea selle koguseni, et poolist päriselt kuhugi rahakotti see ETH jõuab. Ja kes teab, kauaks seda ETH kaevamist üldse on? |
Nicehash lihtsam versioon klikib raha iga 4h tagant sulle "kontole", mingi 3% vähem, kui HIVEga otse eetrit coinida, aga marulihtne on, tempid oluliselt madalamad ja algaja ei pea suurt pead vaevama.
Eks siin nüansid ole, kui arvuti 24/7 eelnevalt juba töös, siis seda kulu ei arvesta, muidu aga küll.
Hetkel hinnaga näitab nicehash sellele kaardile robustselt 35 euri kuus profitit ca 20c/kw
rex
18.11.2021 22:05:56
| Hive frontend trikitab ka jälle - mõned masinad kaovad vahepeal offline'i, kuigi võrk ok ja voolutarve tavapärane. Pool'i poolt tagasiside ka ok.
Viilutaja
19.11.2021 18:27:33
Mis on hetkel kõige parem eth miner soft? Või mida keegi kasutab?
Kas on ka mõni selline mille peale Windows alarmi ei hakka andma?
Mõtlesin, et panen oma RTX2080 Superi ööseks kaevandama kui arvutit ei kasuta.
yerba
19.11.2021 18:58:37
| Viilutaja kirjutas: |
Mõtlesin, et panen oma RTX2080 Superi ööseks kaevandama kui arvutit ei kasuta. |
Disable windows defender oma kaevanduskaustas ära ja asi vask.
2080 jaoks soovitaks gminerit.
Viilutaja
19.11.2021 20:24:43
Tänud
yerba
djmulder
21.11.2021 10:28:29
Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 keeldub bootimast nii HiveOS mälupulga kui ka mmpOS mälupulgaga. HiveOS lihtsalt teeb reboodi ja mmpOS näitab welcome screeni, sekundid jooksevad ja kui Enter vajutada, et käima lasta, siis teeb smauti reboodi.
Kas tõesti ainukeseks lahenduseks on windowsi pealt see jura käima lasta ja välja uurida, mitu PCIe pesa on üldse võimalik korraga tööle lasta? 4 oleks vaja, emaplaadil on 5 tükki.
yerba
21.11.2021 12:27:27
| djmulder kirjutas: |
Kas tõesti ainukeseks lahenduseks on windowsi pealt see jura käima lasta ja välja uurida, mitu PCIe pesa on üldse võimalik korraga tööle lasta? 4 oleks vaja, emaplaadil on 5 tükki. |
Ma pakun, et kernel ei saa mingi komponendiga jutule kuidagi ja läheb paanikasse. A mis siis, kui puhas ubuntu peale panna ning selle all majandada?
djmulder
21.11.2021 12:35:24
Pean proovima seda Linuxi värki.
Jama on see, et BIOSi update'i ei lase teha, tal vana Award BIOS peal, UEFI peale ei lase uuendada, ütleb, et BIOS ID check error.
Aga tänud idee eest. Otsin ketta ja proovin järele.
Missugune linux oleks kõige lihtsam majandada?
yerba
21.11.2021 12:44:20
Missugune linux oleks kõige lihtsam majandada? |
BIOS updated on mõnikord vanematel plaatidel samm sammult. A la 01 pealt 09 peale otse ei saa, tuleb vahepeal näiteks 03 jne teha.
Kogu selle keberniidi asemel osta parem foorukast üks btc pro h81 vms ja küta sellega edasi.
djmulder
21.11.2021 14:50:49
| ilmselt nii lähebki, mõtlesin lihtsalt proovida vanale plaadile veel otstarvet anda.
Firael
22.11.2021 07:40:06
Mul täpselt see sama plaat jookseb HiveOS'ga
Ma ei saa pead anda kas 5 kaarti otse emaplaadi pealt olen jooksutanud, aga 1 pcie -> 4 pcie splitteriga on 6 tk olnud küll.
4 ei tohiks kindlasti probleemi tekitada.
U1n UEFI biosega siis.
P.S. seda emaplaati on kaks versiooni, rev1.0 ja rev1.3, tasub ehk üle vaadata kas gigabyte'i lehel õiget vaatad.
viimati muutis Firael 22.11.2021 07:42:17, muudetud 1 kord |
yerba
22.11.2021 07:42:03
Selle jutu valguses - mobo patarei maha ja biosi reset seeläbi, siis mälu vahetus/teise pessa tõstmine, prose vahetus. Kõik need ära teha.
Seda oled nagunii juba proovinud, et mmpos käima nii, et ükski kaart peal ei ole.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
ifeeldeadp
22.11.2021 10:24:36
On keegi kokku puutunud sellise jamaga, kus n aja tagant viskab üks kaartidest Nbmineris power sakis ainult nulle?
Proovisin molu ühendada teise kaardi külge, aga see ei lahendanud probleemi.
Proovisin stock setingutega jooksutada seda #0 kaarti, aga ikka mingi aja tagant hakkas nulle loopima.
Proovisin ka intergreertitud video pealt pilti saada, sain, aga siis kukkus mõlemal kaardil hashrate sinna 40 kanti.
Väljundiks see, et kaart töötab edasi, kühveldab probleemideta, seinast tarbib endiselt samapalju - ainult et arvuti teeb nõka nõka ja aitab ainult restart + uuesti miner käima panna. Probleem ongi selles, et masin nö koomas.
djmulder
22.11.2021 13:01:12
Firael, proovisin rev 1.0 ja rev 1.3 BIOSe alla laadida, mõlemad on täpselt samad, faili suurus sama, faili loomise kellaaeg täpselt sama.
Aga uuendada ei lase, BIOS ID check failure vms.
Yerba, jah, seda ma proovisin kohe alguses, et kas mmpos üldse käima läheb.
Eks ma pusin veel.
Aitäh ideede eest.
rex
22.11.2021 16:12:35
| Võid downgrade'i ka proovida, kui on saadaval. Asrock H81 Pro mul näiteks ei võtnud viimase graafilise UI-ga UEFI BIOS-iga kuuendat kaarti külge, lasin vanema koleda sinise BIOS'i peale ja kõik ok.
OPollo
22.11.2021 17:00:10
| rex kirjutas: |
| Võid downgrade'i ka proovida, kui on saadaval. Asrock H81 Pro mul näiteks ei võtnud viimase graafilise UI-ga UEFI BIOS-iga kuuendat kaarti külge, lasin vanema koleda sinise BIOS'i peale ja kõik ok. |
Windoosaga uue kaardi lisamisel pead ootama kuni minutit isegi 3-4, sõltub rigi konfist, kuniks device manager detektib viimati lisatud kaardi.
Seejärel tuleb teha resa, et ka Afterburner kaardi "üles leiaks"
Ära võta isiklikult, kui sinu teemat ei puudutanud, mõnele ehk abiks esimese ehmatuse puhul
yerba
22.11.2021 18:10:00
| OPollo kirjutas: |
| rex kirjutas: |
Ära võta isiklikult, kui sinu teemat ei puudutanud, mõnele ehk abiks esimese ehmatuse puhul  |
Windowsi all peab kaart kohe olemas olema device manageri all. Kui masina jaoks tundmatu, siis on tundmatu vidinaga tegu. Aga olemas olema ta peab. Kui pole, siis ei tule ka enam hiljem nö tühjast kohast.
AB jaoks piisab AB enda kinni panekust ja taas avamisest, masina restarti pole vaja teha.
