DigeBeni
08.11.2021 16:16:06
Miks see narrus on? Kui keegi ei helista, siis kuulad muusikat või mingit jutusaadet, loengut, harid ennast - täitsa normaalne tänapäeval
163 |
Hiid
08.11.2021 16:23:20
enamasti ei kuule sealt seda jutusaadet, tiimitöö, pead suhtlema ja ebamugav on kahh...
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
Draqula
09.11.2021 10:00:39
| Hiid kirjutas: |
enamasti ei kuule sealt seda jutusaadet, tiimitöö, pead suhtlema ja ebamugav on kahh...  |
Siis on soodne variant randmele Mi Band 5 või 6, sõltuvalt hinnast ja ekraanisuuruse olulisusest.
Veekindel, piisavalt odav, et asendada kui katki läheb. Annab märku kõigest millest soovid randmel tugevalt värisedes.
Mi Band 4 ei soovita - peab rihma seest laadimiseks iga kord põhimooduli välja koukima. 5 ja 6 on mugavamad, magnetiga laadija hüppab külge.
Kui pulsi lugemine ja muu tilulilu maha keerata, mida sellise hinnaklassi seadme puhul nii ehk naa ei usaldaks siis aku peab päris pikalt - kui kasutada ainult kellaks ja märguanneteks.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
09.11.2021 11:05:30
| rmc kirjutas: |
| lisaks on jabur, et kalendri puhul ei jäeta üritust tekitades meelde, kuidas seadistus on, st. alarmi nt. ei taha :] |
Leidsin "Alert settings" alt isegi üles, oli kahe silma vahele jäänud varasemalt, vaevalt, et äpiuuendusega tekkis..
182 |
09.11.2021 11:11:04
Draqula, Endal Mi Band 4 olemas. Aku peab ka pideva sammu ja pulsilugemisega mitu nädalat vabalt.
Väga täpne see küll pole jah ja teine probleem on see, et reageerib teatud sünteetika riietega nii, et nt jopet kandes aktiveerib puuteekraanil ise suvalisi asju mis kulutab akut.
Lisaks on vaikimisi käepael jama. Soonib kätte ja mingi aja pärast läheb katki. Peab ise juurde ostma aga see maksab 15€ mis moodustab juba enamuse bandi enda hinnast.
Pikemalt ülevaate teemas juttu: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10333315#10333315
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
7 :: |
360 |
19.11.2021 19:28:14
Milles see paremus väljendub? S10 WiFi osas väga okei, ainus asi, et VPN ei suuda võrgust välja käies või ka AP-de vahel liikudes end uuesti ühendada, jääb justkui mulje ühendatusest, ent reaalselt veebipäringut teostades kukub ära, ise tagasi ei ühendu.
182 |
7 :: |
360 |
olafsand
20.11.2021 00:22:42
| rmc, äkki teemaks see, et samsal originaalis antakse wifisse minnes alati uus mac aadress? Kui see säte välja lükata, siis äkki probleem kaob?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
7 :: |
360 |
olafsand
20.11.2021 10:14:28
| Ühenduses oleva wifi seda hammasratta märki, siis view more alt, siis mac address type. Seal on stock säte random.
59 |
7 :: |
360 |
20.11.2021 15:30:49
| olafsand kirjutas: |
| rmc, äkki teemaks see, et samsal originaalis antakse wifisse minnes alati uus mac aadress? Kui see säte välja lükata, siis äkki probleem kaob? |
Tänud viitamast, see on muidugi sees - ideeliselt võiks see säte olla erinev võrguti, a'la "usaldatud võrkudes kasuta püsivat MAC-i, suvavõrkudes genereeri suvaline MAC".
Vaatan, kas muutub midagi.
EDIT: ahaa, see ongi võrguti seadistatav :]
182 |
rex
21.11.2021 08:26:22
On see mingite viimase aja uuendusega tulnud? Ma seda kindlasti näppinud pole ja on hetkel "Use device MAC" asetuses. S10e/Android 10.
Aegajalt on probleem ruuteri 5GHz wifisse ühendumisega. Praegu oli jälle 2.4GHz küljes, ühendasin käsitsi 5GHz SSID külge ja "connected without internet". Ruuteris mingeid eriseadeid pole, hetkel kasutusel Netgear M1, aga mälu järgi oli ka eelmise Huawei B618-ga vahel sama kala.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
21.11.2021 18:04:10
Kasutan igalpool 5GHz ja null probleemi... (v.a. see probleem, mis VPN-iga on, ent see tõenäoliselt pigem VPN-iga seotud, sest WiFi ühendub kenasti igalpool)
Tellisin mälukaardi ka ära - tasus ootamist. Sain ~odavklassi hinnaga ~parima, mis saadaval.
Meil ~350€ maksev 1TB Sandisk Extreme Pro on Amazonis praegu saatmiskuludega ~180€.
182 |
olafsand
21.11.2021 21:23:49
| rex, see samsal ammu juba, ei ole viimaste aegade uuendus
59 |
28.11.2021 05:25:40
Imelikul kombel ei küsi S10 USB kaabliga arvutiga ühendades, mida soovin teha, viskab failiakna lahti (massmälu puhul default seadistus Windowsis)... lukus on, siis näitab tühja "mountitud seadet", avatuna näitab telefoni sisu brausitavana kohe (mälukaarti pole sees praegu).
Developer Settings-i alt on Default USB configuration valik tühi.
EDIT:
| rmc kirjutas: |
Meil ~350€ maksev 1TB Sandisk Extreme Pro on Amazonis praegu saatmiskuludega ~180€. |
Käes ja arvutis testitud (korpuse esipaneeli USB pesas):
Nüüd jagub taas seadistamist
Tundub, et mõttekas on kaamera salvestamine jätta ikka sisemälule, sest osad asjad sunnitakse sisemälu peale isegi siis kui välismälu on võimekas (vb. seade ei suuda seda potentsiaali ära kasutada, muidugi).
182 |
29.11.2021 16:40:50
Nagu teemas Backupi seadistamine, sünkroniseerimine - varundamine (offline) rääkisin, siis leidsin Bvckup 2-st hea tööriista muusikakogu telefoni sünkroniseerimiseks ja jätsin praegu mälukaardi sünkroniseerima. Loodan, et tehnika üles ei sula selle kirjutamise peale. ~900GB jagu lugemist-kirjutamist.
182 |
rex
29.11.2021 17:22:18
Oleks pidanud kaardile radika selga kleepima.
Peab ka varsti kas kaardi või uue telefoni ostma.
Nagu pildilt näha, on kõik väga roheline kraam mitte digiprügi.
227 |
29.11.2021 18:40:20
Format saab ju alati teha, siis on nagu uus. Mõttetu kuhjata kraami telefonisse. Teen suht iga mingi 7-8 kuu tagant enamus datale delete. Või noh. Telefonis vaid pildid-videod ja need nagunii googles olemas
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
29.11.2021 22:47:41
rex, tuli välja, et kuum oli küll, ent ~900GB andmeid kirjutas järjest üpris rahulikult ära.
Ma veidi mõtlesin küll, et kui kohe nii kuumaks läheb, siis äkki läheb nii nagu osadel siin Nintendo Switchides, kus reaalselt sulama hakanud on nii kaart kui ka konsool, ent õnneks toas pole väga palav ning USB lugeja metallist korpus aitas ka kaasa ehk tempi osas + ei läinud põlema
Miinus ka telefoni massmälu osas - kuna Bvckup 2 "ei näe" telefoni ega kaarti kui kaabliga telefon arvuti küljes, siis mälukaardi sisu saan sünkida ainult kaarti lugejasse pannes, ent hea seegi. Mugavam oleks muidugi kui näeks, jne., ent mnjah.
Sold OUT, erinevad kasutusmudelid - ma tahan, et mul oleks kogu muusika kaasas, st. saadaval + ka selle jaoks, et kui meelde päris ei tule, a umbes tead, siis saad otsida, jne.
Pildid-videod panen ka otse arvutisse, mitte kuskile pilve.
BTW. märkasin, et isegi HEIC maas on piltide suurused üpris väikesed, vs. näiteks mu vana SONY, mille pildid olid ~8MB keskmiselt vs. nüüd S10 puhul 2,5-3MB keskmiselt. Ei tea, kas suurt kompressiooni tehakse just sellepärast, et mälumahte ja ka võrguliiklust (sh. serverite pool) säästa?
& see mure on endiselt:
| rmc kirjutas: |
Developer Settings-i alt on Default USB configuration valik tühi. |
Imelik.
182 |
rex
29.11.2021 23:00:24
| Sony (Z3C?) kaamera on 20MP Samsa 12 vastu.
227 |
182 |
rex
29.11.2021 23:03:07
| Ok, ma pole seda ultrawide'i pea kunagi kasutanud.
227 |
30.11.2021 07:53:23
rmc, Peaks nii näitama. Ei tea miks sul tühi on see.
