Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
somnambuul
05.11.2021 17:57:10
KillFrenzy kirjutas: |
blas, sulle pole ilmselt ka tulnud kirja, mis kuupäevast see enam sul ei tööta?
Saab ikka kasutada, tuleb VLAN4 sinna suunata nagu koguaeg olnud.
Ainult netist või võõrast netist nagu arriste puhul on võimalik, ei piisa. |
VLAN4-st ka ei piisa, kui signaal HEVCi peale läheb, Motorola seda ei oska.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
KillFrenzy
05.11.2021 18:07:09
Pidasin silmas praegu, ehk nii kaua kuni motorola toetatud on.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
erkin
07.11.2021 17:35:09
Kas see kui Arris 4302 kahiseb-siriseb on normaalne? 1,5m pealt kui teleri hääl vaiksem on päris häirivalt kuulda.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
07.11.2021 19:10:37
Kindel, et Arris, mitte selle adapter?
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
erkin
07.11.2021 19:37:17
Jah, adapter vaikne. Äkki neil väiksed vendid sees, lähevad muidu suht kuumaks
Betamax kirjutas: |
Kindel, et Arris, mitte selle adapter? |
29 |
oliver.
07.11.2021 19:44:02
Digiboks ei ava ETV ja ETV2 salvestusi, ühegi teise kanaliga muret pole.
Restart ei aita. Väga veider probleem, varem pole kohanud. Ideid?
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
KillFrenzy
07.11.2021 19:49:58
erkin, ei ole seal mingit venti. Mine vaheta välja.
133 |
montez
08.11.2021 00:55:12
Mul ei avanud ühegi kanali salvestust kui motorola oli läbi ruuteri telia ruuteri küljes. Ainult otse ühendamisel Teliale sobiva ruuteriga avas salvestusi.
Mis puudutab Soome kanaleid, siis argument "levib ka Põhja-Eestis" võiks tuua nähtavaks ka erakanalid(MTV3/AVA ja Nelonen) aga neid ei saa isegi tasu eest tellida. SD pilt (DVD 720x576) on täiesti piisav 17" monitoriga vaadates kui Topfield on 15.01.2008. aga HDMI-ga. Loeb ikkagi saate sisu, mitte pildi suurus. See HD pilt saab olema nagu blu-ray plaat ehk tehnoloogias viimane põlvkond. Mäletab veel keegi 3D pildi turuletoomise aastaid?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
VisaHinGG
08.11.2021 12:45:00
indrpo kirjutas: |
Kuna eile oli tegemist Google ja Gmail logini teemadel erinevates seadmetes ja ise olen iPhone kasutaja, siis tuli igasuguseid erroreid ette mis muidugi üritasid viidata lahendustele.
Igasugused 2 Fa autoriseerimised teiste android seadmetega ebaõnnestusid, sest mul polnud neid lihtsalt taskus.
Mingi hetkel õnnestus veebis Google seadmete all plats puhtaks lüüa, lisada oma mob number ja sain sõbra tahvlis ja teleris sisse logitud.
Arrise digiboksi puhul võiks aidata ka seadme reset, voolujuhe tagant, power nupp alla, vool järele hoiad nuppu kuni X tule vilkumiseni, eeldatavalt 10 sek. Siis laeb boks puhtalt Telia kraami peale ja ehk õnnestub. Kui mitte siis 123 ja ehk lastakse boks lõdvaks. |
Kõike sai proovitud + 123 helistatud ka. Ja mitte miski ei toimi ja ainuke fix öeldi et siis uus digibox
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
oliver.
08.11.2021 13:28:23
oliver. kirjutas: |
Restart ei aita. Väga veider probleem, varem pole kohanud. Ideid? |
Laheneski ära kui switchi asemel otse ruuteri külge läks.
Veider, varem polnud switchi küljes muret, tekkis peale seda kui digiboks reisil kaasas käis.
239 |
Olaf
08.11.2021 15:29:57
Kas tulevasel Androidi boksil on WiFi tugi ka olemas ja ei pea enam kaablitega boksi ruuteri külge ühendama?
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
Draqula
08.11.2021 15:39:18
Olaf kirjutas: |
Kas tulevasel Androidi boksil on WiFi tugi ka olemas ja ei pea enam kaablitega boksi ruuteri külge ühendama? |
Elisa uuel Android TV boksil on wifi tugi. Võiks ju eeldada, et Telia omal ka.
Teisalt eeldamine on kõigi ************* ema...
Lisaks uuele boksile peaks tulema ka Android TV äpp, mis tähendab, et kui ka ametlikul boksil tuge pole võid osta mõne muu Android TV boksi, millel tugi olemas või teleka millel Android TV sees ning polegi eraldi karpi vaja.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
08.11.2021 15:45:45
On olemas.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Scott
08.11.2021 16:18:41
montez kirjutas: |
Mis puudutab Soome kanaleid, siis argument "levib ka Põhja-Eestis" võiks tuua nähtavaks ka erakanalid(MTV3/AVA ja Nelonen) aga neid ei saa isegi tasu eest tellida. |
Selle klausli rakendamiseks peab signaali väljatugevus vastama teatud tasemele, nn garanteeritud vastuvõtupiirkond. Eesti mandriosa jääb sellest välja ja kaabliteenuse pakkujad ei tohi neid kanaleid seetõttu lisada. Edastamiseks peab olema omavaheline leping.
Olukord oleks teine, kui nt Telia peajaam asuks Soome lahes mõnel asustamata Eesti pisisaarel, kuna seal vastab Soome kanalite signaal nõuetele. Aga nendel pole elektritki, netist rääkimata.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
pppd
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
erkin
08.11.2021 21:25:55
See teleri äpp siis tuleb teleri enda puldiga juhitav?
Huvitav oleks teada kas teleri sisselülitamisel kohe äpp töötab või peab kuskilt menüüst seda igakord otsima?
Samas ma usun, et tehtud äpp töötab alates Android TV 12ga ja jällegi enamus auditoorium sellest osa ei saa
29 |
Inspiro
08.11.2021 21:38:25
erkin kirjutas: |
Samas ma usun, et tehtud äpp töötab alates Android TV 12ga ja jällegi enamus auditoorium sellest osa ei saa  |
Android 12 TV-le on alles beetas, seega vaevalt.
Näiteks eelmise ja selle aasta telerid on jätkuvalt Android 9 ja 10 peal, oleneb mudelist ja tootjast.
Launch on Boot rakendusega (Google Play-s saadaval) saab määrata mistahes rakendust avanema AndroidTV-l.
Imelik oleks, kui teleri enda puldiga juhtida ei saaks Google Play storest alla laetud rakendust
aeropiloot
08.11.2021 21:51:59
erkin kirjutas: |
Huvitav oleks teada kas teleri sisselülitamisel kohe äpp töötab |
Ma väga loodan, et kui tõesti peaks selline võimalus olema, siis pannakse seadetesse valik selle välja lülitamiseks.
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
mulk2
08.11.2021 22:04:36
Jäi kätte üks Soome telia boks Vip5305. Sellega ilmselt muud pole teha kui doonoriks pult ja toitekas? Pult vähemalt AAA patareidega ja vanema Arrisega töötab ilusti.
15 |
KillFrenzy
08.11.2021 22:07:04
mulk2, ei ole teha miskit selle boksiga.
133 |
08.11.2021 22:31:56
Telia enda android boksiga tuleb see üpris kindlasti auto lauchina. Ilmselt saab ka määrata androidis mida vaikimisi lauchida. Kõik teised android boksid/telerid mida kasutaja haldab, saab ise hallata, kuidas hallata saab.
Androidid saavad ilmselt toe 9,10,11 ja edasi, boksis ilmselt 11.
Android TV ja Google TV on üldiselt juhitav tv puldist, kuidas boksidega ei ole kindel.
Mina oma Xiaomi boxide juba CEC on off nupuga hädas, mõni teler mõtleb terve minuti enne kui käivitub või sulgub. Ei oota sealt enam mingit cec ühilduvust.
226 |
aeropiloot
09.11.2021 00:41:34
Pidasin jah silmas auto launchi app-i puhul, boks mind ei huvita. Aga hea teada
18 |
M3-Marek
09.11.2021 10:40:59
M3-Marek kirjutas: |
Olen teleka valikul mis läheks magamistuppa. Kas Telia TV äppi on võimalik täna Tizeni peal jooksutada või peab hakkama telefoni/läpakat peegeldama? |
See oli sõnum tulevikust
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
Draqula
09.11.2021 11:20:55
erkin kirjutas: |
Ennustamine on tänamatu töö, kuid võrreldes Elisa Android TV äpiga võib mõnda asja eeldada (Kogemus Sony Android TV 2020 mudel ja Elisa uus elamuse Android TV äpp):
- Kui telekas mängis enne sulgemist Elisa äpp siis lühikese aja järel uuesti käivitades käivitub kohe ka Elisa äpp. Pikema kinnioleku korral peab äppide loendist äpi käivitama (mul teleka koduekraanil see esimene shortcut seega sisuliselt OK vaja vajutada vaid).
- Teleka puldiga juhtimise kohapealt on nii, et puldi kanalivahetuse nupud toimivad, kuid mõeldud on siiski juhtimine põhiliselt vasak-parem, üles-alla, OK ja Tagasi nuppudega. Sony puldi punane nupp toob ekraanile virtuaalse puldi, kus saab sõltuvalt vaatest teha kiirvalikuid.
Kindlasti katsetan siin eespool soovitatud "Launch on boot" rakendust - kui hästi see elamuse äpi käima tõmbab.
34 |
sukelduja
09.11.2021 12:08:38
Ohh, jälle! Mul on viimasest üsna valusad mälestused.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
