mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2128, 2129, 2130 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
sõnum 27.10.2021 17:47:22 vasta tsitaadiga
Maldur kirjutas:
indrpo kirjutas:
tv teenust saab ilma digiboksita vaadata nutiseadmete äppides ja arvutites TeliaTV.ee .
St et läbi nende äppide kehtib siis samuti see nn prooviperiood?
Igal juhul, TeliaTV on anywhere juba ammu, kasvõi ida-saksas nutitelefonist. logi ainult sisse.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
1dumbpcuser
sõnum 27.10.2021 22:43:11 vasta tsitaadiga
4k ja hevc - kas ja millal võiks need 5305 omadused kasutust leida?
Või kui nende asjade aeg lõpuks käes, siis pole 5305 digiboksiga enam midagi teha, kuna see on juba "ajale jalgu jäänud"?
O: Low-profile pci bracket
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 27.10.2021 22:51:14 vasta tsitaadiga
Kuna Netflix tahaks igat uut boksi oma raudadele allutada ja kuuekohalisi numbreid kontol näha, siis ainus viis oleks telekanalid ja sisu, sealt aga ei pritsi 4K kraami peale, kui tuleks, siis ilmselt raha eest, siis oleks aga küsimus, mitu ekraani kliendi juures seda välja annaks.
See on minu arvamus...
Seega ainus viis klientuurist on kasutada vastavaid teenuseid mis seda X factorit välja pritsivad, äpid telerites ja teistest boksides.
TeliaTV digiboks on täna TeliaTV digiboks nende vahendatavate teenustega.
Maldur
sõnum 28.10.2021 00:28:14 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Maldur kirjutas:
indrpo kirjutas:
Vaat ei läinud nii hästi, sisse logides andis vastuse et "teenus ei ole tellitud". Ok, ju siis neiuke klienditeeninduses täitis lihtsalt mu aega sorava jutuga miskipärast.
monomakk
sõnum 28.10.2021 00:57:03 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Norra Telias selline android-box kasutusel. Netflix/spotify/Viaplay ja muud viled saadaval.
Sisaldab: (tõlge norra keelest)
Filmilaenutus
Salvestamine võrguühenduseta *
Sisseehitatud Chromecast
Juurdepääs tuhandetele rakendustele
Netflix eelinstallitud ***
Hääljuhtimine
4K ja HDR pildikvaliteet
Alusta uuesti
TV arhiiv
Nõuab internetti
Eks näis milline see Eestis olema saab.
E: androidile lisaks on ka apple-tv’le äpp saadaval.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 30.10.2021 22:14:04 vasta tsitaadiga
Kuulge kas keegi kasutab PHILIPSi telerit Teliaga TV-ga?
Kuradima mingi räige kamm on pidevalt, et Telia pult ei lülita telerit sisse ja siis teleri enda pult ka ei lülita telerit sisse kuigi punane tuli vilgub nagu saaks signaali kätte.. võtan teleri juhtme seinast välja siis kõik töötab nagu peab kuni ma teleka taas välja lülitan ja tahan kohe sisse lülitada uuesti siis läheb kõik perse jälle ja puldi nupud ei tee midagi telekaga.
Tuleb alati oodata, et Philipsi teler välja lülitab ja punane tuli tekib teleri alla nurka siis võib nagu teleri taas tööle lükata.. kui enne seda pulte puudutad on kõik perses kuni seinast välja võtad.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
sõnum 31.10.2021 00:10:17 vasta tsitaadiga
HDTanel, Triikraudadega (Philips) on vahel ikka müstilisi asju olnud aga üldiselt õpib Telia pult, S5 ja S6 ikka TV asjad ära ja kui cec korrektselt ei toimi, saab TV nuppu kasutada välja sisse lülitamiseks.
Igal juhul proovi selgitada, ka sinu off on käib TeliaTV nupust ehk stb off ja teler koos sellega. Või vajutad TV off ja ainult see kinni?
olafsand
olafsand
sõnum 31.10.2021 21:39:43 vasta tsitaadiga
HDTanel õpeta puldi vasak tv nupp ära. Täna just tegin äia juures sama, kui telku ja boks käivad voolu alt ära, siis boks Philipsit käima ei tõmba.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Ülempealik
sõnum 01.11.2021 10:23:26 vasta tsitaadiga
Mul 2 suht värsket Philipsit ja mõlemad töötavad puldi parempoolse nupuga. Ka peale voolu alt ära olemist.
Teleris on EasyLink sisse lülitatud?
-FoX-
-FoX-
sõnum 02.11.2021 22:28:43 vasta tsitaadiga
Kas s6 puldile annab kuidagi mute nupu ka selgeks õpetada? Näiteks nool alla. Või saab vaid tv nuppu ja +- nuppe õpetada?
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 365 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 306
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 02.11.2021 22:38:03 vasta tsitaadiga
Power nupu võid õpetada mute jaoks.
alpha
alpha
sõnum 03.11.2021 12:22:09 vasta tsitaadiga
sõnum 03.11.2021 12:35:14 vasta tsitaadiga
- nupp ongi mute nupp kui juhib digiboksi heli, hoia lihtsalt 2sek all ja mute.
alpha
alpha
sõnum 04.11.2021 22:49:09 vasta tsitaadiga
Lõpuks on Soome kanalid ka HD pildiga. Ma täitsa imestasin, kust Telia seda sitta pilti sai, sest Soomes seda juba mõnda aega ei näidata.
sõnum 04.11.2021 22:59:49 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
YLE1 ja YLE2 kanaleid võis edastada ainult tänu sellele, et need levisid meie põhjamandrile vabalevist ja otse soomest. SD ja HD on samuti reguleeritud.
Üle kanda võis ainult seda mis oli õigustega lubatud, see mis oli eriline spordiülekanne ainult soome teritooriumile, oli keelatud kui YLE seda ütles.
Ilmselt on mingi leping oluliselt muutunud ja võib nüüd teha nagu tehnika võimaldab.
Telia paneks kõik kanalid 4K peale kui tehniliselt antaks, leping võimaldaks ja võrk võimaldaks. Liiga palju ka sellega bürokraatiat, loomulikult on ka rahas küsimus.
alpha
alpha
sõnum 05.11.2021 00:14:53 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
alpha kirjutas:
Ma saan aru, et lepingud, ega ma mingi eilane ole. Lihtsalt Soomes jube tükk aega ei pakutud nii kehva kvaliteeti, kui meile veel eelmine kuu.
sõnum 05.11.2021 00:20:16 vasta tsitaadiga
alpha, ka eestis on siiamaani SD DVB-T vabalevis olemas. Ma tõesti ei tea kaua see soomes saadaval olnud on.
Kvaliteet võib olla aga mitmeti mõistetav, kas on üldse saadaval, või pole, või on SD, või on HD. On lubatud, või pole teistel mandritel lubatud.
Ma sooviks väga MTV3 ja MACyverit vaadata vanade aegade meenutuseks. Paraku on kraanid kinni.
Scott
Scott
sõnum 05.11.2021 02:39:04 vasta tsitaadiga
alpha kirjutas:
Soome DVB-T SD on praegugi eetris ja selle väljalülitamise plaanidest on praegu loobutud.
Kuna Soome kasutab MPEG2 videokoodekit, siis osade kanalite kvaliteet ei kannata kriitikat, samuti on mõned kanalid õhulevis vaid osalise ajaga.
blas
blas
sõnum 05.11.2021 16:19:19 vasta tsitaadiga
Mille järgi need 6-kuud tasuta rentijad valitakse. Mul teavitus tuli, et vana boksi on kasutatud aga soodusperioodiga uue renti küll ei pakutud.
Ahjaa, ja ehk oskab mõni targem kommenteerida, kas Motorola boksi switchi või non-Telia ruuteriga kasutada saab või mitte.
KillFrenzy kirjutas:
Samsung Q60 vms. ja VIP1113, pilti pole.
Proovisin 3 erinevat HDMI kaablit, muutust polnud.
HDMI troubleshoot alt karjub miskit HDMI kaabli kohta ja teeb mingi switch resolution aga ikka ei miskit.
Boks ise korras, telekas uus kuna vanast läks tool läbi.
smily kirjutas:
Lepingu muudatus: Telia TV kasutamise jätkamiseks vajate uut kaasaegset digiboksi.
Tere
Anname teada, et Teie Motorola digiboks on tehnoloogiliselt aegunud ja ei toeta enam kaasaegseid TV-funktsioone. Seetõttu ei toimi Teie Telia TV teenus alates 22. novembrist 2021 enam vana Motorola digiboksiga.
Telia TV jätkuvaks vaatamiseks tuleb see asendada uue Arrise digiboksiga, millega saate nautida tänapäevast ja tunduvalt kvaliteetsemat telekogemust.
Pakume Teile võimalust kasutada uut Arrise digiboksi 6 kuud tasuta. Hinnakirjajärgne digiboksi üür pärast soodusperioodi lõppemist on 1,99 €/kuu.
Pidu läbi
Tehakse kaheses osas. Teine ports jääb pimedaks detsembris.
Kirjad saadetakse välja vist homme ja 26 vms.
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.11.2021 16:28:05 vasta tsitaadiga
blas, sulle pole ilmselt ka tulnud kirja, mis kuupäevast see enam sul ei tööta?
Saab ikka kasutada, tuleb VLAN4 sinna suunata nagu koguaeg olnud.
Ainult netist või võõrast netist nagu arriste puhul on võimalik, ei piisa.
sõnum 05.11.2021 16:32:18 vasta tsitaadiga
Aga mis siis ikkagi tehniliselt muutub?
Kommentaarid: 228 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.11.2021 16:40:21 vasta tsitaadiga
Etz, lõpuks jah.
sõnum 05.11.2021 16:42:12 vasta tsitaadiga
Etz, lõpuks jah.
blas
blas
sõnum 05.11.2021 16:42:31 vasta tsitaadiga
Aitüma, KillFrenzy. Kuupäevalist teavitust pole saanud neh.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.11.2021 16:44:15 vasta tsitaadiga
blas, siis ilmselt tuleb veel.
Ma võisin valesti aru ka saada, et see aasta kõik motorolad kirvest saavad.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2128, 2129, 2130 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
