Dev Grex
03.08.2021 13:00:29
Kõlab kuidagi liiga loogiliselt, et tõsi olla
kreisa
03.08.2021 13:59:50
| Eraisik ei saa oma kulusid "kahjudesse" kanda, on vaid tulu.
Longero
03.08.2021 18:08:29
| kreisa kirjutas: |
| Eraisik ei saa oma kulusid "kahjudesse" kanda, on vaid tulu. |
Kõlab nagu "venemaal on kõik võimalik", aga eks meie riik on samuti sinnapoole teel ja korrupeerub samuti juba silmnähtavalt võrreldes varasemaga... ehk siis, seda riiki valitsevad saamahimulised pätid.
See selleks. Kui ma keskonnast anonüümsesse hardware walletisse panen coini, mis seljuhul on? Eeldades, et coin ajajooksul tõuseb... ei saa ju oletades öelda, et kle, sul peaks niipalju coini olema ja kurss aasta jooksul tõusnud.... maksad ka meile midagi ve.
yerba
03.08.2021 23:17:19
| izan kirjutas: |
Vbl rumal küsimus, aga tulumaksudeklaratsioonil on ka selline väli: Välismaalt saadud tulu- 8.2 Väärtpaberite võõrandamine (kasu või kahju väärtpaberite sh osakute võõrandamisest).
Kas kahju deklareerimisest on teoorias võimalik vähendada ka tulumaksu juurdemaksmist?
Suvaline näide: Pean EMTAle maksma 3000 eur tulumaksu.
Deklareerin, et investeerisin 1000€ BTC'sse ning kaotasin kogu raha, st mul on 1000€ kahju.
Kas selle võrra peaksin EMTA'le tasuma 2000 eur tulumaksu?
Vabandust kui on liiga rumal küsimus, aga kui deklareerin tulu investeeringutelt, siis miks ei saa deklareerida ka kahjumit? |
Edasi saad kanda vaid aktsiainvesteeringutelt saadud kahjumit. Seda arvestatakse kenasti.
von Wu
03.08.2021 23:43:48
Aga peale ju ikka ei maksta? Lihtsalt tulu on kahjumi võrra väiksem. Ehk 3000€ tulumaksukohustuse juures 1000€ kahju deklareerides peaks maksma 2800€, mitte 2000€. Või kuidas?
_________________ Müüa igasugu asju
yerba
04.08.2021 00:17:40
| von Wu kirjutas: |
| Aga peale ju ikka ei maksta? Lihtsalt tulu on kahjumi võrra väiksem. Ehk 3000€ tulumaksukohustuse juures 1000€ kahju deklareerides peaks maksma 2800€, mitte 2000€. Või kuidas? |
Peale ei maksa keegi. Lihtsalt saad aastast aastasse oma aktsiakahjumit edasi veeretada tasapisi.
b88
16.08.2021 16:48:24
Eraisikuna krüptovarade treidimine on maksustamise vaates keeruliseks (tuledeklaratsioon) tehtud, siis tekkis mõte OÜ teha ja selle alt tegutseda.
Kas on võimalik eraisikuna oma uue OÜ-le krüptovarasid algkapitaliks kanda? Ehk siis, et eraisikuna ei peaks krüptosid vahe etapina maha müüma, eurosid OÜ-le algkapitaliks andma ja OÜ alt uuesti ostma. Ja samas ka müümise puhul makse maksma.
Tekkis mõte ja kuna kogemusi sel alal väga pole, siis kas keegi oskaks kaasa mõelda, kas selline asi on tehtav?
Mutrid
22.08.2021 02:40:57
b88, idee tasandil ma ei näe põhjust miks ei saaks. Selleks oleks sul tarvis fikseerida (kuigi küll ka EMTA leiab selle infi üles kui tahab) hetkekurss nendel krüptovahenditel, millega sa mitterahalist sissemaksu teed. Paar takistust muidugi on - kui tavapäraselt asutatakse ettevõte kas kohe või ajatatult osa/aktsiakapitali sissemakset tehes, siis seda pangas tehes on võimalik (ütleks et ka vajalik) pangalt võtta sellekohane tõend, millega saab sisse äriregistrist maha võtta märke selle kohta, et äriühing on asutatud (asutamise hetkel) osakapitali sissemakseta. See viimatinimetatud toiming on vajalik selle jaoks, et seadusele vastavalt oleks võimalik dividende maksta neil õnnelikel, kes kasumini jõuavad. Peale selle, ma usun, et Äriregistril on ka õigus algatada ettevõtte likvideerimismenetlus juhul, kui seaduses sätestatud osakapitali nõuded pole täidetud (kas pole osakapital sisse makstud, aruandeaaasta kahjum on osakapitali viinud alla seaduses kehtestatud nõuete jne jne).
Iseenesest oleks huvitav teada, kas üldse ja mis kujul Äriregister aktsepteeriks sinu väidet selle kohta, et see raha on ettevõttele üle antud osaühingule - eks pead kindlasti järgi uurima. Loogiliselt võttes oleks palju lihtsam, kui osakapitaliga saad hakkama tavapärase euroruubliga ja lisakapitali siis võid siis näiteks laenata ettevõttele. Loll lugu ongi see, et kui sa tahaks seda raha niiöelda firmale "päriselt" anda, siis peaks selle tegema ikkagi osakapitali suurendamisena, ehk siis pead ikkagi Äriregistriga asjad selgeks tegema. Ma kahtlen, kas meie paljukiidetud IT-võimekus oleviku probleemide olevikus lahendamiseks hetkel piisav on. Lihtsamategi asjadega ei saada hakkama...
Lisaks veel niipalju, et tulenevalt sellest, et see üleantav krüptokraam muutub osakapitaliks makstes ETTEVÕTTE varaks, siis tegemist on sisuliselt vara müügiga, kuna see liigub sinu omandusest edasi. Mis omakorda tähendab ka seda, et sa peaksid vastavas summas (hetkeväärtus ülemineku kuupäeval) selle ka EMTAle kenasti järgmisel aastal deklareerima. Ilma suiuremate mahaarvamiste võimalusteta tähendab see tavaliselt tulumaksu tasumise kohustust.
Alternatiiv oleks need vahendid ettevõttele laenata, sel juhul edasiste toimingute puhul rakenduksid inimlikumad tingimused maksustamises, samas sulle jääb ikka võimalus tulumaksu maksta, kui ettevõte sulle selle laenu ükskord tagasi maksab (juhul kui laenatud on krüptoraha niiöelda krüptomüntidena, mitte eurode vmt).
Täpsustada võiks EMTA'ga , kas näiteks laenulepingut EUROdes tehes loevad nad seda tehingut sinule maksukohustusi tekitavaks (krüpto müük fiatiks, nende reeglite järgi nad peaksid) või mitte.
Ehk siis uuri äriregistrist järgi. Või siis, kui paar aastat või rohkem veel ootad jõuavad ehk krüptokontod ka panka, see lahendaks ka eelmainitud probleemi Äriregistriga
Ots vähemalt kaasamõtlemises lahti tehtud
Edu!
Norht Chilean G
26.08.2021 17:55:21
Kui juhtme päris kokku tahate ajada, siis küsige DEFI flashlaenude kajastamise kohta eraisikule.
_________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay. |
Maemees
b88
20.09.2021 19:46:54
Minule, kui tavalisele krüpto varade ostjale, pigem positiivne uudis. Sellist regulatsiooni võivad teha.
netcat
b88
22.09.2021 06:15:02
Sellise maksusüsteemi rumaluse tõttu tuleks Portugali ära kolida.
netcat
22.09.2021 12:24:20
| Einoh, kolimine kolimiseks aga kuidas siis on selle kursiga? Kas ma võin valida sellise momendi kui kurss soodsam oli või...?
b88
22.09.2021 12:42:09
Mina ei mõtleks selle kursiga väga üle. Mina võtaks näiteks Google Sheets-ga seda näiteks selliselt:
=index(GOOGLEFINANCE("currency:usdeur";"price";date(2021;9;1));2;2)
Vali endale sobiv ticker.
elukaz
22.09.2021 21:24:43
Päevakurss on küünal, hi-low. Eile, üleeile btc kõikumine 10%, kogu selles vahemikus tehti reaalseid tehinguid ehk üks number päevakursiks ei omagi sisu. Maksustamise mõttes.
Misasi on üldse tehing, kasumlik tehing, kahjumlik tehing? Kui ma vahetan ühe vara teise vastu siis see üksi ei tooda mingit plussi ega miinust sest vahetan turuhinna turuhinna vastu.
Kui mul on 20 erinevat münti ja vahetan erinevaid koguseid kõikvõimalikes paarides siis misasi on üks tehing mille kohta saab öelda kasumlik/kahjumlik?
Kaine mõistus ütleks et kui kalendriaasta alguses on sul vara väärtuses x ja see on kauplemise tulemusena aasta lõpuks muutunud väärtuseks y siis pole oluline kuidas vahepealsed miljon tehingut on läinud vaid kui tulemuseks on pluss siis saad maksta ja kui miinus siis maksutagastust ei saa.
cheese
23.09.2021 17:10:55
| netcat kirjutas: |
| Einoh, kolimine kolimiseks aga kuidas siis on selle kursiga? Kas ma võin valida sellise momendi kui kurss soodsam oli või...? |
Minu arusaam on, et tegelikult on mõeldud kurssi tehingu tegemise hetkel, kuid alternatiivina võib kasutada päeva lõpukurssi (meie ajavööndi järgi), mis läheb ka kirja Eesti Panga või muudele lehtedele. Seda siis selle jaoks, et näiteks BTC-USD või muud tehingud arvestada üle eurodesse.
| elukaz kirjutas: |
Kui mul on 20 erinevat münti ja vahetan erinevaid koguseid kõikvõimalikes paarides siis misasi on üks tehing mille kohta saab öelda kasumlik/kahjumlik? |
Ostad ühe COIN1 hinnaga 100€. Vahetad selle kuu aja pärast kümne COIN2-e vastu, millest ühe väärtus on 15€ (Vahet pole, kas tegid COIN1-EUR-COIN2 või otse COIN1-COIN2). Nüüd on sul kümme COIN2-te turuväärtusega 150€, kasum 50€ ja selle pealt tulumaks.
Ehk iga tehingu juures pead tehingu hetkel arvutama väärtuse eurodesse ning vastavalt tekkinud kasumile tulumaksu maksma. Edu eraisikuna deklareerimisel, kui tehinguid palju.
| elukaz kirjutas: |
Kaine mõistus ütleks et kui kalendriaasta alguses on sul vara väärtuses x ja see on kauplemise tulemusena aasta lõpuks muutunud väärtuseks y siis pole oluline kuidas vahepealsed miljon tehingut on läinud vaid kui tulemuseks on pluss siis saad maksta ja kui miinus siis maksutagastust ei saa. |
Kui süsteem on sellele põhimõttele vastupidiselt üles ehitatud, siis kaine mõistus väga ei aita . See oleks, jah, üks võimalik lahendus. Teine oleks investeerimiskonto laiendamine või sarnane süsteem, kus saad tulumaksu edasi lükata. Kolmas oleks see, et maksustamisehetk tekib vara eurodeks vahetamisel. Kui riik tahab niiväga kõiki vahetustehinguid maksustada, siis positiivne oleks kasvõi juba see, et kahjumlikke tehinguid saaks arvesse võtta.
Süsteem üldiselt mädaneb: MTA-l pole võimekust ega ressursse neid hunnikuid tehinguid kontrollida; keskmise inimese jaoks on teema kas liiga keeruline või ebaselge; teadjama ning aktiivsema inimese jaoks on see kas liiga ajamahukas või lihtsalt absurdne (jääd saja tehingu arves kahjumisse, tulumaksu pead ikka hunnikus maksma). Kokkuvõttes ei soosi süsteem ei riiki, algajat investorit/kauplejat ega ka kogenuid ning teadjamaid.
b88
30.09.2021 20:42:49
| Kas keegi on kasutanud ja kogemusi "Crypto Tax Report" tooteid, mida Googeldades nii mõndagi leida on võimalik? Mõte oleks siis leida lahendus, mis aitaks tuledeklaratsiooni täitmist lihtsustada. Tarkvara võiks erinevatest Exchange-dest API kaudu tehingud kätte saada ja siis raporti teha.
M@x
30.09.2021 21:59:27
| b88 kirjutas: |
| Kas keegi on kasutanud ja kogemusi "Crypto Tax Report" tooteid, mida Googeldades nii mõndagi leida on võimalik? Mõte oleks siis leida lahendus, mis aitaks tuledeklaratsiooni täitmist lihtsustada. Tarkvara võiks erinevatest Exchange-dest API kaudu tehingud kätte saada ja siis raporti teha. |
koinly.io
Kristocfc
11.10.2021 14:29:43
Sain BTC daytradega persest, ja vähe usutav, et lähiajal BTC uuesti 40k€ peale kukub. Mõtlen et kannaks LHV'sse välja ja siis kannaks investeerimiskontole. huvitav kui alla 1000 ülekanded teha, kas siis hakkab silma ka?
EEDITH:
iseenesest ei ole vist tegemist millegi hulluga kui tarbimisse ei lähe
Lhv.ee
Finantsvaralt jooksvalt saadud maksustatav tulu tulumaksuseaduse tähenduses (nt intress võlakirjalt või hoiuselt) ning finantsvara võõrandamisest (sh kindlustuslepingu alusel saadud summa) peab laekuma investeerimiskontole.
Kui need summad laekuvad mitteinvesteerimiskontole, tuleb see raha viivitamatult kanda investeerimiskontole. See tähendab, et investeeringust saadud raha ei tohi võtta enne investeerimiskontole kandmist vahepeal tarbimisse. Viivitamatult tähendab kohustuse täitmist kohustatud isikust sõltuval esimesel võimalusel.
Finantsvaralt saadud tulu, mida ei kanta viivitamatult investeerimiskontole, loetakse väljamakseks.
cheese
11.10.2021 14:45:13
| Kristocfc kirjutas: |
EEDITH:
Lhv.ee
Finantsvaralt saadud tulu, mida ei kanta viivitamatult investeerimiskontole, loetakse väljamakseks. |
Investeerimiskonto teemad ei laiene krüptole. Samamoodi ei laiene see sellele, kui investeeringuks/trade-iks on raha kantud broker-ile väljastpoolt investeerimiskontot.
Esteix
30.10.2021 12:04:37
Mina ei saa aru loogikast kui ma soovin vahetada bitcoine näiteks eth vastu ja pean makse maksma selle tehingu pealt kui BTC hind on tõusnud.
Võtan FIATis välja, maksan maksud - see on täiesti vastuvõetav ja OK. Aga kui vahepeal ostan, müün ja vahetan erinevaid krüptovaluutasid omavahel siis ei ole ma ju reaalset tulu saanud.
Sama loogika kohaselt vahetad pensionifondi ja maksad "teenitud" summalt makse. Vahetad Goku kaarte ja maksad peale seda 6€ riigile kui su kaardi hind on vahepeal 30€ pealt 60€ peale tõusnud.
Daytradinguga ei ole võimalik selliselt tegeleda
Janis
30.10.2021 12:07:10
| A ütled lihtsalt, et trade pole olnud. Said need coinid kuidagi, mis FIATiks tegid ja sealt ilusti maksad 20%. Või saab öelda, et puudub exchangele ligipääs, koodid kadunud või mis iganes. Mis siis saab? Hakkavad ise mingeid numbreid leiutama?
Esteix
30.10.2021 12:34:37
| Janis kirjutas: |
| A ütled lihtsalt, et trade pole olnud. Said need coinid kuidagi, mis FIATiks tegid ja sealt ilusti maksad 20%. Või saab öelda, et puudub exchangele ligipääs, koodid kadunud või mis iganes. Mis siis saab? Hakkavad ise mingeid numbreid leiutama? |
Riigile, eriti maksuametile valetamine on libedale teele minek. Riigi jaoks on maksude kogumine ülesanne nr 1 kuna ilma maksudeta puudub võimalus toimimiseks ja seda võetakse tõsisemalt kui midagi muud- sellest tulenevalt usun, et riik saab vajadusel info ka ise kauplemisplatvormilt kätte kuna täna ei saa seal enam tegutseda ilma isikutuvastuseta.
Regulatsioon ise on tobe ja diskrimineeriv krüptoga kauplejate suhtes.
Samas olen kursis, et ei pea kauplema Coinbase-s vaid saab ka teisiti.
Janis
30.10.2021 12:38:47
No aga mul exchanges ongi ainult fiatiks müük ja väljakanded. Muud tehingud mujal toimunud. Kas tõesti hakkavad träkkima kõiki tehinguid Pakun, et paljudel nii suured gainid, et saavadki öelda MTAle et võta või jäta.
DVDRW
30.10.2021 12:55:19
| Esteix kirjutas: |
| kuna täna ei saa seal enam tegutseda ilma isikutuvastuseta. |
Enamustes keskkondades kus FIATiga pole tegemist ei vaja isikutuvastust. Kõige tuntum ehk Bybit.
Polegi võimalik tuvastada kellele tegelikult konto kuulub ja kes tehinguid seal tegi.
Kui eraisikuna näiteks ostsin 100€ eest SHIBAt ja nüüd müün 100 miljoni €-ga maha. Siis tasun lihtsalt 20% käibemaksu ja probleeme ei teki?
M@x
30.10.2021 12:57:59
| DVDRW kirjutas: |
| Esteix kirjutas: |
Kui eraisikuna näiteks ostsin 100€ eest SHIBAt ja nüüd müün 100 miljoni €-ga maha. Siis tasun lihtsalt 20% käibemaksu ja probleeme ei teki? |
Tulumaksu tasud. Deklareerid järgmise aasta tuludeklaratsioonil ning oled puhas.
viimati muutis M@x 30.10.2021 12:58:31, muudetud 2 korda |
Janis
30.10.2021 12:58:22
| No kui vahepeal see hüppas miljardi peale, shortisid, said rekt ja kätte said ainult 100 miljonit, siis pead miljardi pealt ikka 20% maksma
DVDRW
30.10.2021 13:09:22
Ehk siis maksad selle 100 milli kõik maksudeks ja + jääd veel suurtesse võlgadesse.
Nii tore loogiline maksusüsteem onju
Janis
30.10.2021 13:12:51
Samas kui öelda, et saate ~20 milli või mitte midagi, siis ilmselt võetakse esimene variant
Sõbra pihta ka üks kade koputas, muu teema mitte krüpto. Jauras ka maksuametiga ja lõpuks oli selline suhtumine, et maksa miskit, peaaasi et midagi tuleb.
Esteix
02.11.2021 10:01:09
| DVDRW kirjutas: |
| Esteix kirjutas: |
Ma muidugi ei tea kuidas see praktikas EMTA-l ja teistel asutustel praegu toimib aga usun, et tegelikult kui jõuad ühel hetkel selleni, et võtad kasumi välja Eesti pangaarvele siis backtrackingut teha ei tohiks olla probleem. Ning selle jutuga, et mina ei tea kust see raha tuli või kes neid tehinguid seal tegi tõstatad huvi enda vastu nendel isikutel kes tegelevad rahapesu või korruptsiooni uurimisega..
Mina isiklikult võtsin tänavu esimese kasumi välja ja plaanin selle ka deklareerida ning 20% sellelt summalt maksta, eks vaatab kas küsitakse mingeid lisaandmeid või tehingute väljavõtteid.
| Janis kirjutas: |
| No kui vahepeal see hüppas miljardi peale, shortisid, said rekt ja kätte said ainult 100 miljonit, siis pead miljardi pealt ikka 20% maksma |
Vähenekstreemne näide aga täpselt nii ongi
https://investor.postimees.ee/7245358/maksuamet-selgitab-kuidas-tasuda-kruptorahalt-maksud
Janis
02.11.2021 10:07:40
Kudas nad kontrollivad või üldse jõuavad seda teha kui mingi 100 või rohkemgi tehingut päevas tehakse?
Sealt kust näioteks raha arvele tuleb, ei toimu ühtegi trade. Ainult fiatiks müük ja väljakanne. Mis edasi? Kirjutavad binacele et andke nüüd oma walleti tehingud siia, tahame kontrollida palju ta enne teenis kui näiteks krakenisse kandis?
Ma deklareerin ka ära, pole probleemi. 20% selle pealt, mis välja kannan. Mingeid tehinguid küll nüüd arvutama ei hakka, unustagu ära
02.11.2021 11:02:48
Esteix, kuidas deklareerid? St., mis andmeid kasutad reaalselt? & kas võtad juba mingid andmed a välja igaksjuhuks, kui küsima peaksid? Ise arvan, et kõige parem on kui üks tõestuskiht kohe valmis ka.
H_K
agen008
07.11.2021 23:48:30
Kas keegi on proovinud seda maksude arvutamiseks: https://www.cointracker.io/?
Neil on tasuline "tax plan" arvutamise teenus.
Kui seda kasutada, siis kuidas seda infot reaalselt deklaratsiooni edastada? Kui mul on 500 tehingut, siis pean reaalselt rea haaval deklaratsiooni sisestama kõik need?
M@x
08.11.2021 00:27:45
| agen008 kirjutas: |
Kui seda kasutada, siis kuidas seda infot reaalselt deklaratsiooni edastada? Kui mul on 500 tehingut, siis pean reaalselt rea haaval deklaratsiooni sisestama kõik need?  |
koinly.io abil on siin osad ära teinud deklarid.
agen008
08.11.2021 01:04:39
Mis mulle veel segadust tekitab on see, et kui iga tehing on maksustatud, siis kas ma pean deklareerima eelneva aasta kasumi ka siis kui ma ei realiseeri EUR'iks?
Lisaks kuna kahjumit ei saa deklareerida, siis võib ka tulla olukord, kus pead peale maksma, kuigi ise nullis ja pole panga kontole üle kandnud ka?
Näiteks:
* ostan 1000 EUR eest LTC
* hind läheb alla 50% vs BTC
* vahetan BTC vastu uue hinnaga, seega -500 EUR kahjumit
* BTC hind tõuseb 50% vs LTC
* vahetan BTC LTC vastu, seega 500 EUR kasumit
Olen tagasi 1000 algsumma juures, aga pean maksma 100 EUR makse (20% 500'st)?
Éxxon
08.11.2021 01:24:02
Ma olen aru saanud, et kahjumi saab ka sisse arvestada ikka. Maksustatud ikkagi reaalne tulu, mis teenid. Tehingute pealt küll, aga kahjumiga tehingud peaks ka ikkagi arvesse minema.
Võib-olla confirmation bias ka mul, sest vastasel juhul ma peaks maksma enamuse oma rahast maksudeks ära.
M@x
08.11.2021 10:16:57
| Eraisiku puhul kahjumit ei arvestata, ettevõtte puhul aga küll. EMTA ise soovitab läbi juriidilise keha neid asju ajada.
Ertai
12.11.2021 15:41:51
Saan ma õigesti aru:
1. teen OÜ
2. kannan omaniku laenuna sisse X summa
3. ostan krüptot1,
4. vahepeal vahetan 25% krüpto1 krüpto2ks ja 25% veel krüpto 3ks (mingi hetk need siis veel hargnevad omavahel)
5. teen mingid krüptod FIATiks
6. kannan OÜ kontole
7. omaniku laenu saan niisama tagasi kanda
8. ülejäänud summa pealt (eeldusel, et kasum) maksan 20% , kui dividendidena välja võtan
8. korras ja jokk?
Kui põhjalik peab see varade ülevaade olema, mida ma ostnud olen - millal, kus exchangis, mis kellaaal, mida mille vastu vahetanud jne?
Saan aru, et eraisikuna on igavene jama ja keeruline, kui vähegi tehinguid teed, aga OÜna pmst huvitab neid see, mis sa sisse ja mis sa väja kannad FIATis?
M@x
12.11.2021 17:35:24
Kõik punktid on õiged, kui asutad ettevõtte kohese osakapitali sissemaksega. Kui hilisemaga, siis pead selle ka seal vahepeal sisse maksma, muidu dividende välja võtta ei saa.
Viimane lõik oleneb kõik kuidas raamatupidajaga jutule saad ja kuidas neid varasid arvele võtad.
Ertai
12.11.2021 17:51:02
| M@x kirjutas: |
Viimane lõik oleneb kõik kuidas raamatupidajaga jutule saad ja kuidas neid varasid arvele võtad. |
mhm. dividendipunktist ja osamaksest olin teadlik, aga esimese hooga kirjutades ei meenunud.
siis olen asjadest enam-vähem õigesti aru saanud.
Mõistlik OÜ teha ja 20% ära maksta vs skeemitada v hullult peavalu eraisikuna teha. Paistab, et see skeemitamine on üsna tavaline..
See raamatupidaja oleks mina ise ilmselt. Peaks vast hakkama saama.
tshw900
12.11.2021 18:51:50
| Ertai kirjutas: |
Saan aru, et eraisikuna on igavene jama ja keeruline, kui vähegi tehinguid teed, aga OÜna pmst huvitab neid see, mis sa sisse ja mis sa väja kannad FIATis? |
Plokiahel on avalik, nii et kui EMTA tulevikus selle plokiahela analüütika ise arendab või EL riikide maksuametid teenusena sisse ostavad kogu EL'i peale (mingi uudis oli juba sellel teemal), siis kõik eksimused tõlgendab EMTA pahatahtlikult sinu kahjuks ja maksustab nende eest maksimaalselt - sunnirahad, väärteo menetlused, trahvid, viivised, jne. EMTA tõlgendused krüptoga seoses on ka väga "huvitavad" kui Riigiteatajas kohtulahendeid otsid "bitcoin" ja teiste krüptodega märksõnadeks. Seaduskindlust ja õigukindlust selles vallas hetkel kahjuks imho. ei ole Eestis.
ifeeldeadp
16.11.2021 13:50:36
| tshw900 kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
Plokiahel on avalik, nii et kui EMTA tulevikus selle plokiahela analüütika ise arendab või EL riikide maksuametid teenusena sisse ostavad kogu EL'i peale (mingi uudis oli juba sellel teemal), siis kõik eksimused tõlgendab EMTA pahatahtlikult sinu kahjuks ja maksustab nende eest maksimaalselt - sunnirahad, väärteo menetlused, trahvid, viivised, jne. EMTA tõlgendused krüptoga seoses on ka väga "huvitavad" kui Riigiteatajas kohtulahendeid otsid "bitcoin" ja teiste krüptodega märksõnadeks. Seaduskindlust ja õigukindlust selles vallas hetkel kahjuks imho. ei ole Eestis. |
Ilmselt rumal küsimus, aga kui avalik siis plokiahel reaalselt on. Kas kusagil on näha, et ma (konkreetselt mina, ID selline või nimi selline, kood selline on sellel ajal soetanud X asja) keskkonnast eToro, Revolut, Binance etc - et mis infot siis seal välja saab lugeda ?
Equinox
16.11.2021 14:10:03
Potsatas täna selline kiri postkasti:
Hea Binance’i kasutaja,
Meil on hea meel teatada oma esimesest webinarist eesti keeles. Jälgides meie kogukonna arutlusi märkasime palju küsimusi, mis on seotud krüptoraha maksustamisega Eestis.
Seetõttu tegime koostööd advokaadibürooga Hedman, kelle maksukonsultant Triin Ahveldt annab hea meelega ülevaadet krüpto maksustamisest Eestis ja vastab teie küsimustele.
Millal? 24. November kell 17:00
Kus? Binance YouTube ja Facebook
Jälgi meid Facebookis, et saada uudiseid ja kasulikku infot.
P.S. kui Sul on küsimus, mida soovid esitada maksukonsultandile, saada seda kuni 17.11.2021 kl 23:59 siin.
Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefXKsGRtbLXUI7X0p-RtLGyCFSnPipKA6Gp6-NNftYHS2QgQ/viewform
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
murka390
16.11.2021 14:34:22
eToro , Revolut ja Binance vajavad ikka isikuandmeid. Kas usud et nad Eesti riigiasutustega koostööd teevad, on teine asi. Ei tea, aga ... või paned kellegi tanki ja usaldad teda?
Kui end kuskil nimega registreerid, ka KYC teed, on vaid vajaduse ja leidlikkuse küsimus, kuidas vajadusel sealt järgi ajama hakatakse. Aga eks see järje ajamine peab kuidagi põhjendatud olema.
IP aadressi ja sellelt tehtud tehingute jälgimine on ka omaette teadus, millest väga ei räägita.
Palju need trahvid on , maksude mittemaksmise eest, ma pole uurinud ja ei tea. Mõistlik on vist et see oleneks kui palju teenitud kasumit Su nimele leitakse.
Maksa maksud ära ja on rahu.
tshw900
16.11.2021 15:10:56
| ifeeldeadp kirjutas: |
| tshw900 kirjutas: |
| Ertai kirjutas: |
Ilmselt rumal küsimus, aga kui avalik siis plokiahel reaalselt on. Kas kusagil on näha, et ma (konkreetselt mina, ID selline või nimi selline, kood selline on sellel ajal soetanud X asja) keskkonnast eToro, Revolut, Binance etc - et mis infot siis seal välja saab lugeda ? |
Exchange siseselt tehtud tehinguid plokiahelale ei panda ja need toimuvad ainule exchange'i enda andmebaasis, et plokiahelaga seotud kulusid kokku hoida ja et tehingud koheselt toimuks. Suuremad exchange'd hoiavad nii turvalisuse eesmärkidel kui seaduse nõuete tõttu neid logisid igavesti nagu ka pangad. Turvalisuse eesmärkidel on suuremate exchange'de andmebaasides ainult uute tehingute ridade sisestamine lubatud ja ridade muutmine ja kustutamine andmebaasis ei ole lubatud. Seega siin eelnevad väited, et altcoin tehinguid Binance's ainult paar kuud hoitakse on kaheldavad, nende hoidmine on vajalik ka forensilistel eesmärkidel, juhuks kui exchange ära häkitakse.
Kui saad pangamakseid eurodes exchange'i EL'i pangakontole teha, siis on exchange'l EL's litsents ja EMTA saab neilt andmeid kui su maksuresidentsuseks on Eesti märgitud. Plokiahel tuleb mängu siis kui exchange'lt coinid välja kannad, näiteks oma Coinbase kontolt oma Binance kontole, siis pead ise tõestama, et kandsid teisele exchange'le, muidu EMTA väidab, et kandsid/müüsid coinid ostja riistvara rahakoti aadressile ja ostja maksis sulle sularahas või kuskile sinu salajasele offshore pangakontole.
Kui EMTA teeb esimese sammuna kodu läbiotsimise ja viib kõik su arvutid, mobiilid, andmekandjad, 2FA võtmed jne. minema, paneb su pangakontodele nõuded peale, ja sinu aresti, siis edu selle tõestamisel EMTA ettemääratud tähtajaks.
Ka offshore exchange'del on seadustest tulenevad nõuded andmete edastamiseks ja andmevahetus toimub erinevate AOEI, FATCA, jne. lepingute alusel automaatselt.
Siin kaardil kenasti näha, kuidas juba pea kõik offshore jurisdiktsioonid tegelikult automaatselt maksuinfot maksuametitele edastavad viimastel aastatel:
https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/news/international-community-reaches-important-milestone-in-fight-against-tax-evasion.htm
Lisaks Eesti seaduste kohaselt salvestavad telekomifirmad kõigi inimeste elektroonilise info aastaks, nii et kui koguaeg TOR'i/VPN'i ei kasutanud, saab EMTA vaadata, mis exchange'de domeene tihti külastanud oled ja nende kohta andmeid nõuda.
24. november kell 17:00 toimub tasuta Binance'i "Webinar: Krüptoraha ja maksud Eestis": https://www.youtube.com/watch?v=mlfDsn13Gjs
kryptoguy
16.11.2021 18:01:58
Kusjuures maksustamisega on veel üks point.
Võib juhtuda ka olukord, kus deklaleerid tulu. Maksad maksud. Nüüd selgub, et platvormist vms ei saagi raha kätte. Oled nt walleti asjad ära unustanud, või mingi scam hack...Oled kahekordselt kaotanud.
MA sulle mingit maksuraha küll tagasi enam ei kanna...
Või siis see variant, et pank lihtsalt palub konto sulgeda, sest kahtlastest kohtadest tulevad sissemaksed...Kas siis saab maksu maksta ka krüptos?
Sest ju oleks silmakijalik, kui nõutakse maksu, aga samas krüpto vastuvõtmine ei oleks realiseeritav. Las realiseerib ise euroks...
ampsu
17.11.2021 11:47:31
Ei tea, miks see krüpto nii hambus nüüd neil on. Pmslt osta erinevates platvormides aktsiaid (a la T212), teeni kasumit, võta eurona välja ja keegi ei küsi mingeid makse? Vb sõltub summa suurusjärgust, aga senimaani ei tea kedagi, kes oleks pidanud midagi deklareerima aktsiatega kaubeldes.
Eks näha ole, kuidas nüüd veebruaris need asjad olema hakkavad, et kas suudavad ise mingit FIATi tehinguid üles leida või ei.
