von Wu
15.09.2021 12:14:21
HV foorumis müüakse aeg-ajalt uusi 970 EVO Plus-e hea hinnaga. Tasub ehk seda varianti ka uurida.
_________________ Müüa igasugu asju
Soovin osta IV põlve Grand Voyageri, Town & Country või Grand Caravani |
| Kommentaarid: 897 loe/lisa |
673 |
15.09.2021 12:20:49
Vaja ostuarvet :]
182 |
Rauno266
15.09.2021 13:15:33
| Ise olen ostnud SX8200 Pro-sid alates sellest ajast kui nad välja tulid kuni viimati vist 2 kuud tagasi veel. Tavakasutuses OS kettana pole mingeid anomaaliaid täheldanud ning benchmarkinud pole ketast. Soovitasin lihtsalt kui odavat ning kiiret SSD-d.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
DVDRW
14.10.2021 10:15:03
Pole väga kursis viimase aja SSD-dega aga vaatan, et odavamad variandid on mingis olukorras ~5x aeglasemad kui HDD?
https://back2gaming.com/review/hardware/storage/kingston-nv1-1tb-review/#Linear_Write
"drops to 36MB/s write speed after 250GB+ of writes. The drive does 1300MB/s for the initial writes but once it hits that 250GB mark, it drops to less than USB speed."
Millised on hetkel HV-s odavaimad kiirusekukkumisvabad 2TB SSD-d? Mingi parameeter mida vaadata? Päris oluline ikkagi ju nt 12K 60P videokaamera puhul (2TB = ~30 min videot).
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Optimist
14.10.2021 10:42:36
Drop on teemaks QLC ja väikestel SSD'del milles SLC cache saab täis ja siis QLC jõudlus (eriti väiksema mahuga=väiksema transistoride arvuga) on päris masendav. TLC variandid on natuke paremas seisus. 2TB isenditel on tavaliselt mõistliku suurusega SLC cache, ca 200GB. Kui plaanis järjest üle 200GB andmeid pumbata, tasub reviewsid detailsemalt vaadata. Hea uudis on see, et loetud minutitega flushitakse SLC cache vabaks ja jõudlus taastub suht nobedalt.
Ise kasutan näiteks sellist 1TB mudelit ja mitte rohkem kui 100GB kirjutamist järjest, seega minu jaoks igati OK https://www.techpowerup.com/review/corsair-mp600-pro-1-tb/6.html
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
14.10.2021 11:03:35
Optimisti jutule lisaks, et teine murekoht qlc ketastel lisaks palju järjest kirjutamisele on ka väga täis ketas. enamasti on slc cache mingi % vabast mahust ja vähese mahu puhul ei ole seda ruumi enam palju, nii et kiire mahu hulk on väiksem.
praktiliseks kasutuseks, kui just ei ole väga intensiivse kirjutamisega kasutus, on need head küll ja endurance võiks olla suurem küsimärgi koht.
ma kipun oma 2tb 660p peal opereerima kuskil 95+% täis olekus ja päris-päris lõpus kukub alla kõvaketta kiiruste küll. veidi rohkem kui 2a jooksul 26tb kirjutatud ja seni pole põhjust kurta.
_________________ - londiste
217 |
DVDRW
14.10.2021 11:16:09
Kui arvutisse teiseks SSD-ks (2tb) videotöötluse jaoks, siis pole vahet milline võtta st kõige odavam?
Töötlemisel kirjutamist peaks päris vähe olema tegelikult (ainult exportimisel)
viimati muutis DVDRW 14.10.2021 11:17:47, muudetud 2 korda |
14.10.2021 11:17:18
| DVDRW kirjutas: |
| Kui arvutisse teiseks SSD-ks (2tb) videotöötluse jaoks, siis pole vahet milline võtta st kõige odavam? |
Videotöötluse jaoks tasub võtta kõige kiirem mis saada on ja high-endurance.
Kuna lugemist-kirjutamist on palju.
196 |
Optimist
14.10.2021 11:18:57
Londiste, kirjutamise kiiruste kukkumine, kui SSD on täis on nende kõigi mure. Kui transistorid on infot täis, ei saa neid kirjutamiseks kasutada. Praktikas nägin seda enda kokku lapitud kuue serveriga ScaleIO klastris (6x8 SSDd) aastal 2015, kus perf droppis mitu GiB/s seoses SSD'de täitumisega.
Tänapäeva aeglased QLC transistorid muidugi võimendavad seda kiiruse kukkumist kirjutamisel veelgi, kui ketas täis saamas.
DVDRW
raxz
14.10.2021 11:25:02
Jaa.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
14.10.2021 11:47:41
DVDRW, alustuseks, mängude puhul tavaliselt ainult loetakse, tagasi kirjutatakse vähe.
Videotöötlusel saab ketas ka kõvasti kirjutamist, seega on oluline ka kirjutamiskiirus ning ka vastupidavus sellele pidevale kirjutamisele.
196 |
DVDRW
14.10.2021 12:05:04
Nii ei ole, et redigeerimine toimub arvuti RAMis ja ainult exportimisel on suurem kirjutamine? Siis tuleb nädalas ~1GB.
Guugeldades tuleb ainult vastuseid, et kas on SSD annab videoredigeerimisel eelist HDD ees. Nagu oleks SSD-de võrdlemine videotöötluse osas jabur.
Endurance pole oluline kuna reaalses elus keegi seda täis ei saa anyway?
14.10.2021 12:10:36
DVDRW, sõltub, palju sul RAM’i on, mida töötled, jpm…
196 |
DVDRW
486
25.10.2021 10:39:34
Kuna tuleks SSD välja vahetada, et andmekadu vältida? Kui see ootamatult ära kärbab.
_________________ zero |
39 |
DVDRW
25.10.2021 10:54:28
| Niimoodi pidevalt väriseda pole mõtet. Varukoopiat ikka aegajalt teha.
25.10.2021 14:40:29
SSDLife ja/või tootjautiil peaks eluiga ka näitama + SSD-del on etteantud eluiga ka ~ TBW näol. Eks äkksurmad olenevad paljuski mudelitest ka, ise selle vältimiseks suvalisi ostnud-soovitanud pole. Samsung/Crucial/ADATA (viimasel küll teatud mudeleid)...
182 |
25.10.2021 14:42:47
| 486 kirjutas: |
| Kuna tuleks SSD välja vahetada, et andmekadu vältida? Kui see ootamatult ära kärbab. |
Win ütleb sulle kui tervis alla 10%kukub. Ma vahetaks ketta elurähtsas masinas siis kui ketta tehasegar. Löpeb + teeks mingi regulaarsusega klooni. Rõhk sõnal "elutähtis".
| Kommentaarid: 1152 loe/lisa |
724 |
Osiris
26.10.2021 12:43:23
| laurx kirjutas: |
| 486 kirjutas: |
Win ütleb sulle kui tervis alla 10%kukub. Ma vahetaks ketta elurähtsas masinas siis kui ketta tehasegar. Löpeb + teeks mingi regulaarsusega klooni. Rõhk sõnal "elutähtis". |
Mul kogemus Corsairi Force GT 120GB mudeliga - õhtul oli health 100% aga hommikul enam win ei startinud. Surnud mis surnud. Garantii vahetas välja õnneks. Paari päeva materjal läks kaduma aga ülejäänud data teises ja kolmandas ja isegi neljandas kohas......
103 |
724 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kaabakas
27.10.2021 13:29:48
Minu meelest need kiirusega seotud asjad seal on palju huvitavamad.
Ssd läbilase läheneb mälu omale... See on esialgu veel suht mõttetu info, sest ssd saavutab makskiiruseid jätkuvalt ainlt massiivselt paralleelse kasutamise juures, mida reaalsuses näeb ainult mõni laborirott kuskil. Aga eks see asi ka vaikselt paraneb, nii et kui kunagi peaks maa peale jõudma optane kunagine lubadus, et ssd IOPS mälu omale lähedale saab, siis läheb asi väga huvitavaks. Sest see tähendab, et ssd ja ram liituvad üheks komponendiks, mis on väga põhimõtteline muudatus - von Neumanni arhitektruurimudel, millel meie arvutid põhinevad, ei jää enam samaks. Opsüsteemid muutuvad, arvuti kasutamine muutub.
Ssd cache prose külge L4 cacheks. Meenutab natuke swappimist:) Et sellel asjal mõtet oleks, peab see cache olema kiirem kui ram. Ambitsioonikas. Huvitav on siin see, et sel juhul tuleb prose ssd cachele ligi lubada, mis on ka uus asi ja tähendab, et suur osa ketta sisemist korraldust läheb ketta enda käest prose või opsüsteemi haldusse. Kas sellel asjal ka mõtet oleks, on veel teema omaette. L4 cachet on varem ka proovitud, aga seni pole ta ennast ära tasunud. Hinna, keerukuse ja tulemuse suhe pole paigas olnud. Kui kuskiltmoodi hind nüüd väga alla tõmmatakse, siis võibolla ostab see välja progejate vaeva. Paraku saab hinda alla tõmmata eelkõige kiiruse ja mahu arvelt, mis tähendab, et asi võib jääda siiski kalliks nišitooteks, mis tähendab, et võibolla jääb üldse ära. Elame, näeme.
96 |
27.10.2021 13:37:13
kaabakas, ssd ja ram liitumise osas - optane dimm?
aga ssd ja l4 cache on vähe kahtlane nägemus. või siis väga pika perspektiiviga. kasvõi sealsamas slaidil on latency mikrosekundites. ram on kõrged kümned kuni madalad sajad nanosekundid, l3 cache on madalad kümned ns. ja nende perspektiiv on ka suuresti vähenemise suunas. ssd-d peaks siiski mäludest kõrgemale jääma.
217 |
napoleon
Unknown virus
27.10.2021 16:03:36
| kaabakas, SSD ja RAM või siis I4 cache üheks saab vist toimuda juhul kui SSD sellest hädast priiks saab, et kirjutamiste arv on piiratud või see muutub tõepoolest nii suureks, et on vaid teoreetiline kuna enne vananeb see SSD moraalselt kui füüsiliselt läbi kulub.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
