uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 171, 172, 173  järgmine
Longero
sõnum 03.10.2021 19:35:55 vasta tsitaadiga
Pole otseselt ketta värk, aga siiski.
Kas sellised ketaste kinnitused on ok värk ketta all olevale trükiplaadi elektroonikale v peaks võimaluse korral alt lahtiseid vaatama? Taolised asjad tunduvad kuidagi väga umbsed ja õhk ei saa liikuda hästi... vist väga hästi ei mõju ketta elueale? Pean silmas kui HDD pikemalt aktiivselt töös on.
Spoileris suvaline screenshot neist.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
karuke
karuke
sõnum 06.10.2021 19:49:50 vasta tsitaadiga
1) Kas NAS'i sisse on väga vahet, kas valida 5400rpm või 7200rpm kettad?
2) Kas Ironwold või wd Red (on mõlemad vist NAS suunitlusega?)
Hetkel on sellised kettad HD103SJ 2tk (1Tb Samsung Raid1) ja WD Red 2Tb WD20EFRX-68EUZN0
1 pesa on veel NAS'is vaba aga tahaks nagu Raidi edasi laiendada aga seda teist 2Tb WD'd pole nagu väga mõtet osta pigem juba 4Tb või 6Tb ja siis vaataks edasi aga kuna ma NASiga väga algfaasis veel siis pole kindel kas sedasi erineva suurusega saab üldse.
sõnum 06.10.2021 20:00:45 vasta tsitaadiga
karuke, Vaata lihtsalt, et ei oleks SMR. See keerab RAID-i rebuild ajad mitmekordseks.
Longero
sõnum 06.10.2021 20:40:56 vasta tsitaadiga
IronWolf'id on CMR https://www.seagate.com/gb/en/internal-hard-drives/cmr-smr-list/
Siin ka nimekiri "List Of WD CMR And SMR Hard Drives" https://nascompares.com/answer/list-of-wd-cmr-and-smr-hard-drives-hdd/
5400rpm on kindlasti jahedamad ja vaiksemad.
Kas keegi on vaadanud kui soojaks teil 7200 kettad lähevad kui suurem koormus peal?
karuke
karuke
sõnum 11.10.2021 15:45:55 vasta tsitaadiga
Ei saan nüüd aru kas ketas millel on SMR või CMR? Kumb parem on? Kas seal on kestvuse või kiiruse vahe?
skyTronic
sõnum 11.10.2021 16:01:37 vasta tsitaadiga
CMR on parem. Kiirem ja kestab kauem. Ironwolf ja Red Plus on CMR kettad. Red (ilma plussita) pole. SMR on pigem sobiv arhiveerimiseks - kirjutad korra ja kunagi ära ei kustuta.
sõnum 11.10.2021 22:35:08 vasta tsitaadiga
Huvitav kuidas need kettad on, kõlbavad ka? Suurte videofailide hoiustamine, 24x7 online.
https://www.hinnavaatlus.ee/1453664/toshiba-enterprise-mg07aca-12tb-512e-sata-6gbs/
MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS)
skyTronic
sõnum 12.10.2021 14:55:20 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
Mul täpselt samad ZFS serveris 3x1 raidz konfiguratsioonis. Kui ruumi juurde vaja, siis plaanin kolmekettalise raidz vdevi juurde lisada.
Lisaks, Synology 12 TB ketas paistab olevat MG07ACA rebrand kui spece vaadata.
ufo56
ufo56
sõnum 12.10.2021 15:38:51 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
https://www.backblaze.com/blog/backblaze-drive-stats-for-q2-2021/
 Lae pildid -> pilt.io
DVDRW
DVDRW
sõnum 13.10.2021 15:16:57 vasta tsitaadiga
Vaatasin ka neid, spec hea, hind hea. Why not?
karuke
karuke
sõnum 16.10.2021 17:54:23 vasta tsitaadiga
Kuidas WD ketaste garntiiga on, toodetud selle aasta märtsis aga kuna ma ostsin selle kasutatuna, siis küsin kuidas Eestis selle 3 aasta garntiiga on? Kuhu saatma peab jne.
Või kas selline error kvalifitseeruba garantii alla, NAS igaljuhul töötada sellega väga ei soovi.
Manus
ChrystalDiskInfo
ChrystalDiskInfo
kaabakas
kaabakas
sõnum 16.10.2021 23:25:06 vasta tsitaadiga
Paar bad sectorit on tavaline ja garantii poole veel ei liiguta. Kui mingi hetk neid hulgim tekkima hakkab, siis kisub hapuks.
Pending sector on selline, mida ketas lugeda ei suuda, aga millega pole esialgu ka midagi muud tarka teha. MIda tarka teha selgub siis, kui sinna sektorisse nüüd kirjutada. Selle peale sektor kas muutub uuesti loetavaks, ja ta võetakse pendingu nimekirjast maha, või ei muutu loetavaks, ja tema asemel võetakse reservist uus sektor kasutusele.
Niivõinaa sa praegusi andmeid sealt sektorist enam kätte ei saa. Kui sinu nasi probleem seisneb selles, et nas viskab ketta raidist välja, siis pole liiga palju vaia süveneda. Kirjuta vigased sektorid üle, huvi poolest võid neid ka mitu korda üle lugeda ja kirjutada, ja pane ketas massiivi tagasi.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
karuke
karuke
sõnum 17.10.2021 06:26:20 vasta tsitaadiga
Panin üle kirjutama (full erase vist kirjutab kõik üle) vaatab, mis neist saab. Kui palju Bad sectoreid on .. paha? Igal pool, kus olen lugenud on suhtkoht öeldud, et kui neid on palju on paha aga palju on palju, seda pole lahti seletatud.
kaabakas kirjutas:
sõnum 17.10.2021 06:57:34 vasta tsitaadiga
karuke, Sõltub ketta suurusest, kuna suuremal kettal on rohkem sektoreid. Aga 4 pending sektorit on olematu 3TB kettal. Probleem oleks siis kui reallocated oleks sadades. Threshold on pildil 140 mis tundub loogiline.
karuke
karuke
sõnum 17.10.2021 07:19:12 vasta tsitaadiga
Ja BTW panin full erase WD tooliga tegema ja peale 20 min näitas ChristalDiskInfo juba, et kõik korras aga lasen sellel full erase'il lõpuni käia miski 4h.
Tomorrow kirjutas:
sõnum 17.10.2021 10:39:47 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
mis ajast see nii on? kunagi oli bad sector ikka üsna kategooriliselt halb ja ketas tuleks liigutada garantii poole.
konkreetselt wd puhul oli vähemalt vanasti neil mingi enda utiliit, mille check bad sectori peale üheselt rma-sse suunas.
- londiste
karuke
karuke
sõnum 17.10.2021 12:23:23 vasta tsitaadiga
See nende enda utility FULL Erease puhul kaotas Bad sectorid ära ja hetkel näitab, et kõik korras.
londiste kirjutas:
kaabakas kirjutas:
kaabakas
kaabakas
sõnum 17.10.2021 14:57:03 vasta tsitaadiga
karuke kirjutas:
Tervet ketast üle kirjutada on suht overkill, aga töötab ka:)
londiste kirjutas:
kaabakas kirjutas:
Sellest ajast kui ketastel reservsektorid olemas on? Tänapäeval on kettad nii suured, et bad sectorid on peaaegu garanteeritud juba.
sõnum 17.10.2021 15:22:50 vasta tsitaadiga
Wd oma utikas mapib reservist ringi. Selleks need tehaseutikad on. Wd rma käib sn järgi. Googlesse wd rma ja saad lingi kust kontrollida. Tuleb postiga saata kas hollandisse või poola ja kuller toob uue. Aega võtab samapalju kui poe garr või rohkem, sest saadetakse samuti ära.
Utikad annavad veakoodi kui smart on üle või leiab rohkem vigu kui 99.
Kommentaarid: 1146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
pppd
sõnum 17.10.2021 15:24:57 vasta tsitaadiga
iseenesest mõne bad sectori olemasolu ei ole veel tappev, aga... tasub arvestada et ega bad sectorid ei teki tühja koha pealt, salvestuspind iseenesest mädaks ei lähe, kõige levinum põhjus on ikka see et millalgi on pea ketta pinda riivanud ja see tähendab juba seda, et kuskil on mingi puru või et pea võib olla ka kergelt haiget saanud. Igatahes tuleks sellist ketast väga hoolikalt jälgida, et ära tabada kui asjad halvemaks minema hakkavad.
sõnum 17.10.2021 16:51:13 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
kaabakas kirjutas:
Kunagi olid ka 80GB kettad ainult. Nüüd on 20TB. Lisaks nagu mainitud, siis reserv on kah olemas. Enamus monitoritootjaid kah ei asenda monitori kui paar surnud pikslit tekib kuigi on ka neid.
Kuigi ma ei ütleks päris nii, et need nüüd garanteeritud on. Olen mitu aastat kasutanud 14TB ketast millel pole ühtegi. Muidugi see on ka enterprise ketas mis ehitatud vastu pidama 24/7 kasutamisele mitte tavaline WD Green.
sõnum 17.10.2021 17:09:30 vasta tsitaadiga
küsimus pole mitte mahus vaid selles, et vähemalt füüsilise taustaga põhjustel bad sectoritel on praktiliselt alati komme olla progresseeruv probleem.
sedavõrd see maht muidugi aitab, et ümber mapitakse mingi suurema üksuse kaupa ja üritatakse hoiduda bad sectori lähedal edaspidi ketta kasutamisest aga hea variant see ikkagi ei ole.
- londiste
toivos
toivos
sõnum 17.10.2021 17:41:30 vasta tsitaadiga
Asjal on ka teine pool. Iga Bad sector kasutuses olnud alas tähendab ühte vigast faili.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
Longero
sõnum 18.10.2021 19:04:33 vasta tsitaadiga
Kui fotolt jookseb üks triip üle, aga foto on ikagi veel arusaadav... kui suur on siis umbkaudne kahjustus, mõtlen mitu bitti/baiti/sektorit icon_rolleyes.gif ?
Ma tuttava juures nägin mõningaid selliseid faile. Videoklipis ei pruugi selline kahjustus silmagi hakata, aga foto peaks olema hea näitaja arvan ma, eriti kui HDD monitoorimise softi ei kasutata. Millistes failides see veel võib hästi silma hakata, et on kahjustatud?
sõnum 18.10.2021 19:22:05 vasta tsitaadiga
Digidoc konteineris nt mis pole enam kehtiv või ei avane üldse
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  KÕVAKETTAD (HDD) - Statistika, Võrdlus, Testid, Soovitused, Info mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 155, 156, 157 ... 171, 172, 173  järgmine
