Sain mängu suht varakult kätte seekord ja esmamuljed on viisakad.
Kaart tundub haigelt suur olema ja tegevust palju, kõvasti meenutab vana head Far Cry 3-e senimaani
Aga midagi drastiliselt uut erilist ka nüüd ei näe need kellele Far Cry 3,4 ja vb 5 meeldinud on siis see uus pettumust vast ei valmista.
Mängisin 4K peal, põhjas grafa, high res textured ja RayTracing peal ning kuskil 40-60FPS vahel kõigub RTX 3090 peal.
rastaman, proovisin siin RayTracingut maha võtta, peale panna, high res texture packi peale panna ja maha võtta.. dxr shadowd jms.. kõik need asjad max mingi 10FPS mõjutasid kaadrisagedust kokku.
Osades kohtades merel on peegeldused metsikult kaunid aga enamus ajast tundub RayTracing täiesti mõttetu olema siin.. samas kui see maha võtta siis jah.. FPS pm ei muutu niisiis hoian teda peal _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Esialgsed emotsioonid on "kõvad" kõigepealt ei saanud Ubisoft connecti eile terve päeva jooksul sisse, netist uurides oli sama probleem paljudel ning kui täna lõpuks sai sisse, siis enamuse ajast ei annas sealne server mingit infot välja, seega vahepeal on download 20MB/s ja siis jälle pikalt 0, muu internet toimib kenasti, ju siis serverid koomas. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Ubisoft Connectil terve see nädal probleeme olnud.
Esimesed kaks tundi tehtud.
Väga viisakas näeb välja kõik asjad põhjas.
Vanad head Far Cry 3 ajad tulevad meelde.
Allalaadimisega polnud samuti probleeme.
See vist tänapäeval kõikide suurte mängude häda, et lastakse kiirustades välja ja siis probleemid. Samas mängus sees mingeid eriti suuri pole ise täheldanud, graafika on 4K peal super kena ja 3090 veab kõik ultra peal enamuse ajast 80-90fps ära. Mäng ise ka põnev ja igati mängitav, hea töö Ubisofti poolt. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Mul crashib kogu aeg. Vastased ilmuvad uuesti kui natuke eemale kõnnid. Siis on need Ubisoft Connecti probleemid. Infinite initializing, achide mitte syncimine, esimesed 2 achi uuesti lockiti jne jne.
Mul sama probleem - kasutan Ubisoft+'i ning pidevalt crashib. Tundub olevat serveri probleemid. _________________
Siiamaani pole nad ametlikus foorumis seda tunnistanud. Kogu aeg pakuvad oma stamp lahendusi. Olen kõikvõimalikke variante katsetanud. Ei ole abi miskit. Kogu see jant algas kui uPlay muutus Ubisoft Connectiks. Isegi kuradi näkane Epicu launcher töötab korralikult.
Saaks veel aru kui ainult FC6 jamaks aga ei. Ei saa üldse mängugi tööle panna kuna launcher jääb ise uimama.
Krt see AI hakkab küll närvi ajama.. nii loll, et jube.. mitte mingit pinget ei tekita kuna see ei oska midagi tarka teha.
Lisaks on "baasid" väga nõrgasti kaitstud, koguaeg lihtsalt lähed ja notid kaugelt ühe lasuga kõik vennad maha algus relvaga...
Missioonides aga tundub, et vaenlased lihtsalt spawnivad mingi minut hiljem tagasi.. mingi väga imelik olukord, teen missiooni, tapan vaenlasi ja lihtsalt tekib ja tekib ja tekib neid.. nagu poleks mõeldud, et ma kõik maha notiks.
Lisaks noo mida kuradit, nii jõhkraks tehtud mäng üli võikad stseenid aeg ajalt.. oleks, et siis algusest peale FC mängud sellised olnud oleks aga järsku hakata sellist jõhkrust sisse toppima on veidi imelik _________________ Krüpto
Jõle lihtne mäng on jah, pätsad tangi ära ja siis lähed sõidad sellega level 3-4 olles läbi ja kõmmutad kõik surnuks, mürsud otsa ei saa, kui tank katki läheb parandad käbe ära ja vajadusel lased 1* automaadiga, millel pudel otsas level 7 vennad maha (ma kõvemateni veel jõudnud pole) mingi eriline FPS oskaja ma just ei ole. Vanades Far Crydes sai ikka mitmekümneid kordi mängitud mõnda baasi ära vallutada. Kas raskemaks ei saa kusagilt keerata? Alguses oli ainult 2 raskusastet tavaline ja vaatleja vms, valisin selle raskema neist. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Eriti lahe on see et mingid loomad lampi tekivad vahel 10-15m kaugusele.
Loomad on kõik ühe käitumis scripti järgi löödud.
Põõsad vahepeal tõmblevad. Mängu füüsika on kehv.
Autoga sõidad igaltpoolt läbi. Vastased täielikult lollid.
Endaarendamis võimalus puudub (skillpointid vms),
Kuskil mingit vauuud ei näe, graafika on selline enamvähem.
Mängitav ja mängin ka ilmselt läbi aga kerge pettumus _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Minu meelest 5 nägi parem välja, tule levimine meeldis far cry 5-s.
Story oli vinge _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Krt ei teagi kas oodata natuke ja loota et vead ära parandatakse või üldse vahele jätta. Erinevaid ülevaateid ja siinseid kommentaare lugeda ei kutsu üldse ostma.
