Sain mängu suht varakult kätte seekord ja esmamuljed on viisakad.
Kaart tundub haigelt suur olema ja tegevust palju, kõvasti meenutab vana head Far Cry 3-e senimaani
Aga midagi drastiliselt uut erilist ka nüüd ei näe need kellele Far Cry 3,4 ja vb 5 meeldinud on siis see uus pettumust vast ei valmista.
Mängisin 4K peal, põhjas grafa, high res textured ja RayTracing peal ning kuskil 40-60FPS vahel kõigub RTX 3090 peal.
rastaman, proovisin siin RayTracingut maha võtta, peale panna, high res texture packi peale panna ja maha võtta.. dxr shadowd jms.. kõik need asjad max mingi 10FPS mõjutasid kaadrisagedust kokku.
Osades kohtades merel on peegeldused metsikult kaunid aga enamus ajast tundub RayTracing täiesti mõttetu olema siin.. samas kui see maha võtta siis jah.. FPS pm ei muutu niisiis hoian teda peal _________________ Minu Youtube - HDTanel
Esialgsed emotsioonid on "kõvad" kõigepealt ei saanud Ubisoft connecti eile terve päeva jooksul sisse, netist uurides oli sama probleem paljudel ning kui täna lõpuks sai sisse, siis enamuse ajast ei annas sealne server mingit infot välja, seega vahepeal on download 20MB/s ja siis jälle pikalt 0, muu internet toimib kenasti, ju siis serverid koomas. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Ubisoft Connectil terve see nädal probleeme olnud.
Esimesed kaks tundi tehtud.
Väga viisakas näeb välja kõik asjad põhjas.
Vanad head Far Cry 3 ajad tulevad meelde.
Allalaadimisega polnud samuti probleeme.
See vist tänapäeval kõikide suurte mängude häda, et lastakse kiirustades välja ja siis probleemid. Samas mängus sees mingeid eriti suuri pole ise täheldanud, graafika on 4K peal super kena ja 3090 veab kõik ultra peal enamuse ajast 80-90fps ära. Mäng ise ka põnev ja igati mängitav, hea töö Ubisofti poolt. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Mul crashib kogu aeg. Vastased ilmuvad uuesti kui natuke eemale kõnnid. Siis on need Ubisoft Connecti probleemid. Infinite initializing, achide mitte syncimine, esimesed 2 achi uuesti lockiti jne jne.
Mul sama probleem - kasutan Ubisoft+'i ning pidevalt crashib. Tundub olevat serveri probleemid. _________________
Siiamaani pole nad ametlikus foorumis seda tunnistanud. Kogu aeg pakuvad oma stamp lahendusi. Olen kõikvõimalikke variante katsetanud. Ei ole abi miskit. Kogu see jant algas kui uPlay muutus Ubisoft Connectiks. Isegi kuradi näkane Epicu launcher töötab korralikult.
Saaks veel aru kui ainult FC6 jamaks aga ei. Ei saa üldse mängugi tööle panna kuna launcher jääb ise uimama.
Krt see AI hakkab küll närvi ajama.. nii loll, et jube.. mitte mingit pinget ei tekita kuna see ei oska midagi tarka teha.
Lisaks on "baasid" väga nõrgasti kaitstud, koguaeg lihtsalt lähed ja notid kaugelt ühe lasuga kõik vennad maha algus relvaga...
Missioonides aga tundub, et vaenlased lihtsalt spawnivad mingi minut hiljem tagasi.. mingi väga imelik olukord, teen missiooni, tapan vaenlasi ja lihtsalt tekib ja tekib ja tekib neid.. nagu poleks mõeldud, et ma kõik maha notiks.
Lisaks noo mida kuradit, nii jõhkraks tehtud mäng üli võikad stseenid aeg ajalt.. oleks, et siis algusest peale FC mängud sellised olnud oleks aga järsku hakata sellist jõhkrust sisse toppima on veidi imelik _________________ Minu Youtube - HDTanel
Jõle lihtne mäng on jah, pätsad tangi ära ja siis lähed sõidad sellega level 3-4 olles läbi ja kõmmutad kõik surnuks, mürsud otsa ei saa, kui tank katki läheb parandad käbe ära ja vajadusel lased 1* automaadiga, millel pudel otsas level 7 vennad maha (ma kõvemateni veel jõudnud pole) mingi eriline FPS oskaja ma just ei ole. Vanades Far Crydes sai ikka mitmekümneid kordi mängitud mõnda baasi ära vallutada. Kas raskemaks ei saa kusagilt keerata? Alguses oli ainult 2 raskusastet tavaline ja vaatleja vms, valisin selle raskema neist. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Eriti lahe on see et mingid loomad lampi tekivad vahel 10-15m kaugusele.
Loomad on kõik ühe käitumis scripti järgi löödud.
Põõsad vahepeal tõmblevad. Mängu füüsika on kehv.
Autoga sõidad igaltpoolt läbi. Vastased täielikult lollid.
Endaarendamis võimalus puudub (skillpointid vms),
Kuskil mingit vauuud ei näe, graafika on selline enamvähem.
Mängitav ja mängin ka ilmselt läbi aga kerge pettumus _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Minu meelest 5 nägi parem välja, tule levimine meeldis far cry 5-s.
Story oli vinge _________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele.
Krt ei teagi kas oodata natuke ja loota et vead ära parandatakse või üldse vahele jätta. Erinevaid ülevaateid ja siinseid kommentaare lugeda ei kutsu üldse ostma.
Sai eile ka proovitud natuke rohkem. Põhi maailma ei ole veel jõudnud.
Siiani loomade spawnimine tõesti kahtlane - ongi reaalselt mingi 10m raadiuses tekib lampi sigu juurde põõsastesse. Ühes mini baasis oli kuulda keset kopteri platsi puumat? või kedagi sellist räuskamas - samas läheduses ei paistnud kedagi, tõenäoliselt spawninud kasti või maailma sisse...
Siis mingil ristmikul seistes jääb nagu vastaseid lõpmatuseni tulema.. iga teatud x aja tagant ilmub sõiduk juhiga.. 6-9sõidukit oli vastastega juba tulnud ning kui järgmine lähenema hakkas tüdinesin selles kohas munemast..
Kohe alguses saab ka omale ühe aligaatorist semu... Mängin selle "Action" raskusega (mitte story) ja see kroks on koguaeg kutu - kroks vs koer = pean koera elusi vähemaks võtma et kroks ellu jääks. Kroks vs automaadiga vastane = enamus juhtudel kroks kutu ja vastasel on ühest elu pügalast natuke heal juhul näksitud (1-2 automaadi kuuli kehasse jagu elusid)..
Siiani enamus lahinguid/kontakte (loomade ja inimestega) on hästi analoogsed Fortnite'ga nagu see multifilmilikkus ja asjade ülim lihtsakoelisus...
"Püssirohu teema" ka pani mõtlema, et suht korrakilult on relvi - relvi millele on vaja vidinaid ning hetke staadiumis on küll kartus, et kas seda püssirohtu ikka jagub piisavalt või tuleb YT järgi uurida kus saab mingi hea relva ja terve mäng selle külge end siduda
Lisaks veel paar asja... Nagu see ei ole probleem vaid pigem huvitav tähelepanek - senini on u. 60-70% vastastest naisterahvad - sellised noored latinad... Ok see mulle kui meesterahvale silmailuks sobib...
Aga häirima on raskelt hakanud see, et n4hhu1 peab neil koguaeg matšeetega päid maha raiuma? Kuidagi kahtlaselt kisub sinna poole, et kangelaslikult ülistatakse neid kes kenadel noortel naistel juustest pea kuklassse tõmbavad ja pea maha raiuvad või neile matšeetega kõrisse torkavad/läbistavad... (vähemalt minul on standardina ainult kaks take-down võtet olnud mille kasutust mäng üritab roteerida. jah üle barjääri seljatagant tõmmata on kolmas võte)...
Hetkel osta ei soovitaks. Lihtsalt pettub selles mis sellise hinna eest saad. Muud moodi mäng ligi saadud siis proovida võib.
Edit 03.11:
mingi kolm nädalat pelanud. takedown lähenemisest loobunud.
- mäng andis random kastist MS16 S mille vahetasin otse SSGP-58 vastu kui raha oli koos. SSGP-58 Semi auto's + summuti ja 3x scope (peenikese trükiga sihik - täpseks ja kirieks reageerimiseks hea) ja AP kuulid- lihtsalt jalutab ringi ja headshotib kõike. Semi autoga on ka recoil rahulikum kui kaks laksu peaks mõnele vingemale vennale pähe laskma. tankide/kopterite vastu emp ja muu jama jaoks LMG lõhke kuulidega. seljas elustamis seljakott.
- spec ops moneda skaleering on suht saast ja ei motiveeri üle kõige lihtsama raskuse mängima. ladudes selga liikumiskiiruse kraami on üks run u. 7-8min lohakalt mängides.
- algne mure "püssirohu" saadavusega.. seda pole.. uputab.. kaste palju, taevast visatakse kaste juurde, erinevad tegevused kus loobitakse seda sinu poole lihtsalt.. puudust ei ole. vidinad on klassi põhised ning lisaks kes varem mänginud mingit tulistamist teab milline sihik näiteks kellelegi meeldib = ehk ei ole vaja kõiki valikuid lahti teha - võtab ainult selle relvamodi mis meeldib ja kõik.
- supremo ja resolver? ainuke supremo mis peale story intros anti võtsin revive oma. resolver relvi ei kasuta. mäng suht 1/3 peal umbes. spec ops ka revive hea kasutada. jooksed, võtad kapteni maha, kui kuuli saad paneb revive, kasti avamise animatsiooni käigus mõned headshotid ja revive jälle täis, haarab pommi ja jookseb minema, kaardil 2 peatust pommi jahutamiseks ja kohe edasi joosta lõppu exit madina jaoks - peale kapteni tehniliselt ei olegi vaja kedagi enne lõppu tappa - lihtsalt jookseb kaardi läbi.. tegelt kehtib ükskõik mis madinale. _________________ Inflation Nation
viimati muutis jtz 03.11.2021 12:18:55, muudetud 2 korda
Läksin oma 4nda leveli ja 1level automaadi ning tankiga linna, kusagilt leidsin 4nda leveli automaadi, millele sai summuti otsa kruvitud ning nüüd võib rahumeeli mööda linna ringi jalutada, special opi vennad surevad ka ühest headshotist. Üli-lihtne mäng ja tänu sellele väga igav, pmst sõidan mööda kaarti ringi ja võtan ühe baasi, teise järel ära, tanki isegi ei viitsi enam võtta kaasa. Mõne üksiku korra surma ainult saanud ja sedagi ainult, siis kui kusagil mõne auto lähedal seisan ja see õhku lendab. Ei tea, miks oli vaja ära rikkuda hea mäng sellega, et nii lihtsaks tehti, vaatasin veel üle, et egas ma storyt valinud poleks, aga on kõige raskem aste "Action" _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Mäng tundub alguses " outdated " aga sellest üle saad siis mäng ise on vägagi huvitav .Stoory on päris hea, tegevust jätkus alati .5. oli selline kuiv läbisrumine, siis 6. kutsus sind alati tagasi mängima ja maailmas ringi jooksma.
Esimene FC kus olen 100% vastaste poolt, päris mitu questgivereid mahalastud. Siuke transpede sitt käimas uskumatu, et seda mängu panid. Täis idioodi kari ka need "vabastajad".
Muidu mäng on ok. Pärast mitu päeva harjus sellega ära ja tuletasin meelde miks farcry meeldib.
Relvi on palju ja upgreidida saab ka. Kuid relvade dämagid on täitsa mööda. Mingi püstoli junniga tapan vaenlasi paari lasuga. Kus LMGga pean neid pikalt tulistama. Kui vaenlasi leegiheitjaga lasen, ei tee need väljagi ja tulistavad vastu, ise üleni leekides. Autoga sõitmine on sitt. Aint porssega oli talutav.
Kaart on liiga suur ja maailm üksluine. Samad külad ja majad terve mäp täis. Vaenlased ka aint korduvad, mega LAME! Vastaste baaside vallutamine suht mõttetu. Saad mingi telepunkti ja garaazi. Aga nagu FC4, et vaenlaste ala tegid enda omaks siin pole. Pärast baasi vallutamist on isegi rohkem vaenlasi seal kandis ringi liikumas. Nad peavad tagasi tooma tornid, baasid nagu FC4. Ja jahtimise, et saad oma varustust arendada. Siin on see jahtimine nii mõttetu. Ja ikka korralik skilltree. See trussade vahetamine on täielik BS.
Osaliselt parem kui FC5 aga ikkagi päris vilets. Stoori on ka vastu. FC4 siiani parim saaks cutte skippida mängiks isegi uuesti. _________________ Gdesainer
Selle jaoks on väidetavalt lausa mod olemas: https://www.nexusmods.com/farcry4/mods/98
Pean ka tunnistama, et pärast 4. osa pole ükski FC mäng huvi tekitanud. _________________ "Miks üleüldse keegi üritab midagi ida-eurooplastelt osta?" imestab thaivisa.com foorumis üks kohalik.
