mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2123, 2124, 2125 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 527
seeru
sõnum 26.09.2021 19:50:05 vasta tsitaadiga
2 tundi on juba kõva sõna.
Mul vahel ei mängi enam peale 15-20 min mõni kanal.
Peab ka ära uuendama.
sõnum 27.09.2021 06:45:25 vasta tsitaadiga
Uued paketid tulevad pausile.
seerul on minipakett milles on "kohvipaus"
montez ja olfsand kasutavad standardpaketti kus on "lõunapaus"
kellelgi premium paketti pole?, seal võiks olla "megapaus" tervelt 24h võid saadet pausil hoida.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
pppd
sõnum 27.09.2021 09:36:02 vasta tsitaadiga
mis pakett see on, kui peale salvestuse kerimist mängima pannes paar sekki asi jookseb, siis jääb seisma, passib natuke, siis hüppab audio ca 5 sekki tagasi (pilt ikka seisab), mängib selle ära kuni kohani kus pilt seisma jäi, siis hüppab pilt-heli paar sekki edasi ja hakkab mängima? Või on salvestamisele lisaks veel ka mingi salvestuse kerimise pakett? icon_smile.gif
viimati muutis pppd 27.09.2021 12:39:15, muudetud 1 kord
sõnum 27.09.2021 11:03:20 vasta tsitaadiga
Selle paketi nimi on "Juuniorarendajate esimesed sammud TV maastikul"
seeru
sõnum 27.09.2021 15:49:46 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Hea, et naljast aru said.
olc
olc
sõnum 27.09.2021 19:31:24 vasta tsitaadiga
tv vaatamine läbi teliatv.ee, pidevalt hüppab mingi 4 minuti tagasi... pole kunagi nagu olnud sellist nalja
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
jnt
jnt
sõnum 27.09.2021 20:30:20 vasta tsitaadiga
Teemat sirvides järsku tuli üks väike probleem meelde, millega olen juba leppinud, aga äkki ei pea leppima?
Arris 1113 box. Kui box töötab suurusjärgus 24h ilma kanalit vahetamata, hakkavad helisse tekkima väikesed mikrokatkestused, nagu helistriim ei töötaks korralikult. Kui kanalit korra vahetada, siis läheb korda.
Tundub, nagu kuskil oleks mingi jube nõme memory leak aktiivset striimi kedrates ja kanalit vahetades restarditakse ka striimimist ja seepärast saab korda.
Jooksevad kõik Telia võrgus VLAN4 otsas.
Uuema 4k Arrise hokilitriga pole sarnast asja kohanud.
Mälusopist meelde tuletades tundub, nagu oleks sama asja ka omal ajal motorola vip'i taga kogenud.
Kas siin on midagi, mida teha, või tuleb asjaga lihtsalt leppida?
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
sõnum 27.09.2021 20:59:24 vasta tsitaadiga
sõnum 27.09.2021 21:24:59 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Vahendab piraadina teenust terves majas läbi konverterite? Näitab "pubis" 3sporti ja pall jääb vahel õhku?
Reaalselt muidugi oleks probleemi lahendus boksi vahetus aga teenuse kasutus tekitab küsimusi.
Ilmselgelt on see probleem millele arendus isegi ei tule, sest kanalit vahetatakse, boksi lülitatakse välja jne. 24h jooksul. Teisalt võibki raua puudulikkus olla.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 27.09.2021 22:00:15 vasta tsitaadiga
jnt, kui sa tood välja eraldi Vlan4 siis ilmselt kasutad mingit kolmanda osapoole ruuterit?
jnt
jnt
sõnum 28.09.2021 20:31:24 vasta tsitaadiga
salatoimik, digibox on pidevalt sees - kui õhtul magamistuppa lähen ja teleka tööle panen, siis alati heliga jamad.
KillFrenzy, jep, tp-link'i pill. Toimib ideaalselt, s.h. ka teine digibox toimib ideaalselt.
Veel mõni aeg tagasi oli koduvõrk mul 100mbps peal. Mõtlesin, et gigabit'i peale minek ehk parandab olukorda kuidagi. Aga sellega midagi ei muutunud. Eks see lootus oligi pigem selline soovmõtlemine.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 28.09.2021 20:34:36 vasta tsitaadiga
jnt, kui on võimalus proovi mõne teenuseruuteriga. Mul oli ka mingi kolmanda osapoole pilliga, et aegajalt käis jõnks läbi. Samas mitu aastat kasutanud asus ruuterit, see sellist trikki pole veel ühegi boksiga teinud.
Või siis miks välja ei lülita boksi, pilt tuleb ju sisse lülitades hetkega.
sõnum 28.09.2021 20:52:30 vasta tsitaadiga
jnt, Lihtsam on vist seda probleemi lahata 123 abiga kui jalgratast leitutada. Helista ja lase ühendus/boks vigu logima panna, peale vigade kordumist helista uuesti ja küsi kas midagi on näha. Teoreetiliselt peaks selline asi välja tulema.
Kui see lahendus on sinu jaoks oluline. Praktikas ma kasutaksin digiboksi standby mode kui telerit ei vaata ja nii on refresh tagatud.
montez
sõnum 29.09.2021 13:15:57 vasta tsitaadiga
Täiesti normaalne on kanalit sees hoida. Minul oli pidevalt Sky kanalil, sest sellel pole salvestusteenust ja kasutan välist salvestajat, et vajadusel need kiiresti läbi kerida ja uuesti vaadata.
Pausi probleem tekib juba 1 tunniga. Kui proovida aeg sisestada ja mängima panna, siis millalgi ta katkestab ja pakub võimalust "vaata uuesti." Pausile panemise asemel tuleb lasta lõpuni mängida, siis saab normaalselt jälle algusest vaatama hakata. Varasematel tarkvaradel sellist puudust ei olnud. Pausil võis olla umbes 23 tundi, pärast salvestuse aegumist saatekavast. Jätkata sai nupuvajutusega.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
liiver
sõnum 29.09.2021 19:21:15 vasta tsitaadiga
kellelgi sellist jama pole olnud viimase kahe päeva jooksul, et nagu põhimõttelisel on HD pilt kadunud kõikidest kanalitest. Varem oli nagu pilt oluliselt teravam ja näha et ilusti kasutatakse HD eelistust ( digiboxi seadistusest on endiselt kõik paigas ja "Eelista HD-d" on sisse lülitautd) Kuid pilt on ikkagi silmnähtavalt udune ja selline tunne on nagu lihtsalt SD-s oleks pilt, juba kanali logod nurgas on hägused. Igaks petteks olen teinud kogu ruuteri ja digiboxi restardi tuuri ka läbi aga kõik on sama. See ka mingi juuniorarendajate esimesed sammud värk?
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.09.2021 20:15:46 vasta tsitaadiga
liiver, video seaded? Kuigi 720p ei tohiks ka see logo karvaseks minna.
Ja proovi boksi reseti nuplu all hoides, et laeks uuesti tarkvara peale.
viimati muutis KillFrenzy 29.09.2021 20:20:37, muudetud 1 kord
sõnum 29.09.2021 20:16:16 vasta tsitaadiga
liiver kirjutas:
Kaablis seda asja olla ei saa, jääb üle arvata, et sul on 4G ühendus või mõne muu tootja ruuter kaabliühendusel vahel ja teenus OTT reziimis ning ühendusel kiirusepuudulikkus.
Miks, ega ei oska ennustada, 123 äkki diagnoosib milles mure.
liiver
sõnum 29.09.2021 20:20:04 vasta tsitaadiga
Video seadetega korras - 1080p50
Ühendus on ka Telia enda oma, optika 100/100.
Ühendus paigaldatud mõned nädalad tagasi ja alguses oli kõik okei, nüüd viimastel päevadel jama. Mõtlesin et äkki midagi üldisemat. Ag tundub et tõesti siis preili 123 oskab aidata. Kiirusepuudulikuse üle muidu nagu ei kurda
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.09.2021 20:21:15 vasta tsitaadiga
liiver, vaata mu eelmist posti boksi reseti kohta.
okido187
sõnum 04.10.2021 09:34:57 vasta tsitaadiga
Kui Telia S6 puldi TV nupust lülitada teler välja, siis lülitub ka Arrise boks välja (TV ja boksis HDMI CEC lubatud). Kui aga TV nupust uuesti teler käima panna, siis boks sisse ei lülitu. TeliaTV nupuga asi toimib mõlemat pidi korrektselt.
Lihtsalt huvipärast küsin, et miks asi TV nupuga mõlemat pidi ei toimi?
olafsand
olafsand
sõnum 04.10.2021 10:02:48 vasta tsitaadiga
Oleneb teleri tootjast ja mudelist. LG paneb igatahes boksi ka tööle.
sõnum 04.10.2021 11:14:30 vasta tsitaadiga
By default on arrise seadete all cec tv juhtimine lubatud, digiboksi juhtimine keelatud.
luba mõlemad ja suure tõenäosusega hakkab teler ka digiboksi sisse/välja lülitama.
Mul 2015 lg toimis ainult ühtepidi, 2017 aga lülitab nii sisse kui välja.
samsad enamasti toimivad aga mitmete teleritega on loterii, midagi on nende cec standardis eri erinevat.
okido187
sõnum 04.10.2021 12:29:40 vasta tsitaadiga
Teleriks on Samsung Q80t, boksi seadetes on mõlemad HDMI CEC valikud lubatud. Seega ilmselt teleri eripära?
Olaf
Olaf
sõnum 04.10.2021 12:37:35 vasta tsitaadiga
Kas vastab tõele, et arenduses on Wifi toega digiboks ja arendus on üsna lõpu faasis?
Kas on mingi ETA ka teada, et millal uut Wifi boksi kasutada saaks?
sõnum 04.10.2021 13:21:48 vasta tsitaadiga
Enne selle kümnendi lõppu pidi kindlasti midagi uut tulema. /s
Võ tõesti naiivselt lootsid et keegi asjast teadlik hakkab foorumis jagama infot mis pole veel avalikult välja hõigatud?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2123, 2124, 2125 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
