Lauri_s
16.09.2021 21:26:46
| Zigbee jaoks võib see 10m äkki juba liiga kaugeks jääda? Ta ju levib sama "hästi" nagu wifi..
Markos
16.09.2021 21:49:51
| 10m on BT raadius ametlikult. Zigbee on pirtsakas, eriti, kui on erinevate tootjate tooded ja need üritavad meshi teha, mis siin vist ei ole teemaks, kuna peale andurite, mis on lõppseadmed, routereid ei eksisteeri. Järgmine võimalik probleem on wifi sagedused, mis sisse käivad, näiteks wifi kanal 1 on zigbee 11 jne.
-vodafone-
17.09.2021 10:50:56
| kaugused 1-5m , kuid vaatan wifi kanalid üle.
m2ka
Markos
17.09.2021 15:37:57
Pigem mitte. Esimene on hiina junn, millel on vaid smartlife tugi, üle IFTTT saab vast raha eest millegagi kokku ajada. HUUM'i jaoks on Homey'l app olemas, kas töötab, ei tea, ratingud ja review'd ka puuduvad. Ventsüsteemil ei näi mingit nutivõimekust olevat vaikimisi.
inah
suspert
22.09.2021 22:41:04
Tere,
Pole siia teemasse ennem postitanud aga teen proovi, sest mujalt ei oska abi küsida.
Oskab keegi kommenteerida, miks ei jõua Netatmo ilmajaama Co2 taseme näit HC2-te. Süsteem töötab aastast 2017 ja korra või 2 aastas on mul sellega jama. Nimelt pandud vent puhuma ilmajaama näitajate järgi ja nüüd jälle see ei toimi. Olen restarte "sadu" kordi teinud. Olen Netatmo kasutaja Fibarost välja loginud ja jälle sisse loginud, kuid tööle ei hakka.
Tänan kaasamõtlemast.
Edz
24.09.2021 15:28:43
Hei! Kunagi ammu olen näinud, et on aruteluks olnud Somfy mootorite tööle saamine Fibaroga HC2'ga. Huvipärast uurin, kas tänaseks on keegi saanud toimima Somfy OREA RTS mootori Fibaroga? Kui jah siis kuidas ja mis kompenente oled kasutanud.
Sooviks kodus teha targaks markiisi, millel on Somfy OREA RTS mootor ja mis hetkel töötab ainult läbi Somfy puldi.
Puldi tahaks jätta tagavaraks ja tegelikult juhtida seinapeal vedrulülitiga, mis on ühendatud läbi Fibaro roller shutter (ei mäleta kumb mul oli ostetyd). Avaeksperdi arvates, tuleb mul lisaks juurde osta In wall receiver RTS
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
olafsand
24.09.2021 15:39:53
| Sooviks saunas leiliruumis pirni ära vahetada dimmerdatava vastu. Ideaalne oleks eWelink äpi kaudu tehtav lahendus. Ehk siis SONOFF pirn? On keegi julgenud leiliruumis kasutada? Kas peab vastu kuumale või kärssab kohe sisse?
spezwend
24.09.2021 17:22:44
| olafsand kirjutas: |
| Sooviks saunas leiliruumis pirni ära vahetada dimmerdatava vastu. Ideaalne oleks eWelink äpi kaudu tehtav lahendus. Ehk siis SONOFF pirn? On keegi julgenud leiliruumis kasutada? Kas peab vastu kuumale või kärssab kohe sisse? |
Kui see lamp on leiliruumis lava all, siis seal väga kuumaks tavaliselt ei lähe, kui just terve päev saun sees pole. Pane prooviks kraad lambi juurde.
olafsand
24.09.2021 23:52:42
| spezwend, see lamp on just miskipärast lae all seina peal. Aga vaatan mis kraad seal lõpuks tuleb ja annan teada.
jaank
RassK
25.09.2021 13:20:12
| Edz kirjutas: |
Puldi tahaks jätta tagavaraks ja tegelikult juhtida seinapeal vedrulülitiga, mis on ühendatud läbi Fibaro roller shutter (ei mäleta kumb mul oli ostetyd). Avaeksperdi arvates, tuleb mul lisaks juurde osta In wall receiver RTS |
Sellel samal põhjusel just kardinatele saigi ilma RTSita mootorid. Mootor võimalikult loll ja Roller Shutter 3 teeb kogu targa töö. Otsisin pikalt, et kuidas RTSiga mootorit liidestada aga midagi tarka väga ei leidnudki.
Ma ise arvaks, et pigem sellist jubinat vaja. (EU vooluvõrgu variant ehk on ka saadaval).
https://www.somfysystems.com/en-us/products/1811403/mylink-rts-smartphone-and-tablet-interface-120v-ac
Sisuliselt siis läbi IFTTT HC2'le külge võtta.
Markos
25.09.2021 21:01:26
Aastaid oli leiliruumis Osrami Zigbee RGB pirn, midagi ei juhtunud ja lava all ei ole temp ka nii kõrge. Seina peal lae all ... noh niipalju, kui viskad, nii sinna ka läheb, ehk, et arvesta 100 kraadi ja enam. Vaata enamasti elektroonikaseadmete puhul ülemine ots seal 50 juures. Saad katsetada ja kooliraha maksta.
Lauri_s
25.09.2021 22:07:38
Mul on sulle neid pirne odavalt müüa mõned, saad testida palju jaksad
olafsand
06.10.2021 12:48:55
| Lauri_s, nüüd alles märkasin. Ma oleks väga huvitatud mõnest pirnist küll!!! Ole hea ja pane PM mulle, et kuidas kätte saaksin jne.
nexus4
08.10.2021 13:31:56
| Raspberry külge mingit zigbee donglet mis Home Assistantiga oleks plug-n-play?
avax
Pusna
08.10.2021 22:34:55
Tere
Aidake palun LED maailma võhikut. Nimelt tahaks kööki panna töötasapinna kohale dimmerdatavat LED riba, mida saaks kontrollida Tenuxi paneelilt.
https://tenux.ee/pood/paneelid-raamid/paneel/pisipaneel-puutetundlikule-lulitile-1-ahelat-kuldne/
Wifi ja RF433 tugi oleks veel eriti hea boonus sellisele LED ribale, kuna elutuppa tuleb Sonoff dimmerdatav laelamp+pult.
Olen uurinud ja ei ole lahendust leidnud, kuna Tenuxi enda lüliti(https://tenux.ee/pood/luliti/puutetundlik-luliti/puutetundlik-1-ahela-puldist-juhitav-dimmer-luliti/) väidetavalt LED lampe ei dimmerda.
Äkki keegi viitsib mulle selgeks teha mida mul vaja on.
Ette tänades!
_________________ haiguise |
lamp
08.10.2021 23:47:39
| nexus4 kirjutas: |
| Raspberry külge mingit zigbee donglet mis Home Assistantiga oleks plug-n-play? |
Palju seadmeid etc?
Alustasin erinevate cc2531 pulkadega, Jama, võrgu kalamist ja pulga reflashmiseni mittetöötamist oli palju.
Pärast zzh ostmist on asi suht valutu olnud.
Üldiselt see list: https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html
CC2652 peaks olema universaalseim, toimib ka zha'ga kenasti.
P lõpuga kui vaja eriti head levi.
Lisaks muidugi, et maal istub mul pi2 ja hiina cc2531 läbi zha, seni on toiminud hästi, aga alla 10 seadme küljes, kõik xiaomi erinevad sensorid.
No ok, 1 mittexiaomi suitsuandur ka.
Pusna
18.10.2021 17:23:10
Kas ahel näeks välja siis nii: 230V allikas - tenux wifi dimmer lüliti - dimmerdatav toiteplokk - dimmerdatav LED riba
või
230V allikas - dimmerdatav toiteplokk -tenux wifi dimmer lüliti - dimmerdatav LED riba?
Dimmerdatava led riba mis annaks piisavat valgust köögi töötasapinna jaoks otsingud on ka siiani Eestis suhteliselt viljatud olnud...
Markos
18.10.2021 20:56:31
| Pusna kirjutas: |
või
Dimmerdatava led riba mis annaks piisavat valgust köögi töötasapinna jaoks otsingud on ka siiani Eestis suhteliselt viljatud olnud... |
Need dimmer lülitid töötavad alati 220v pealt, ehk siis see peab olema enne dimmerdatavat toiteplokki. Kahju, et mingi wifi nikerdis plaanis, kui oleks zigbee, siis saab kena dimmerdatava led riba, mis piisavalt valgust ka annab, Ikea dimmerdatav zigbee toiteplokk + 24v Nextec riba (Oomipoest saab). Tähele tuleks muidugi panna riba pikkust ja watte meetri kohta, et pärast plinkivat majakat ei saaks hoopis.
Pusna
18.10.2021 21:10:09
Miks see WiFi "nikerdis" on võrreldes ZigBeega? (Nagu eelnevalt öeldud - olen võhik sel alal)
Äkki saad linkida õiged tooted, mida soovitad? Tellisin küll abc ledist mingi komplekti küll ära, aga alati saab tagastada veel.
Markos
19.10.2021 11:25:23
| Pusna kirjutas: |
Äkki saad linkida õiged tooted, mida soovitad? Tellisin küll abc ledist mingi komplekti küll ära, aga alati saab tagastada veel. |
Sest need elavad kõik kusagil hiina pilves. Zigbee on standardiseeritud iot suhtlusprotokoll, samamoodi nagu ka z-wave. Mõlema "häda" on muidugi see, et sa vajad nendega suhtlemiseks enamasti mingit keskseadet ja ühe lüliti/valgusti juhtimiseks on seda tiba palju. Samas, nagu praktika näitab, kipub "nutikodu" tasapisi ikka laienema ja siis enam ei taha, et see asuks kusagilt hiina pilves, mis jumal teab, kaua elus on või millal minema lennata kavatseb. Olen selle korra läbi teinud, enam ei taha. Samas, eelpoolpainitud Ikea zigbee tooted oskavad omavahel suhelda ka ilma keskseadmeta, kui sa tahad nupuga tõesti vaid ühte valgustit või valdustigruppi juhtida. Kui hiljem tuleb laienemisplaan ja soetad keskseadme juurde, saad need asjad kõik uue süsteemiga liita.
-vodafone-
19.10.2021 11:26:29
| Markos kirjutas: |
| Pusna kirjutas: |
Sest need elavad kõik kusagil hiina pilves. Zigbee on standardiseeritud iot suhtlusprotokoll, samamoodi nagu ka z-wave. Mõlema "häda" on muidugi see, et sa vajad nendega suhtlemiseks enamasti mingit keskseadet ja ühe lüliti/valgusti juhtimiseks on seda tiba palju. Samas, nagu praktika näitab, kipub "nutikodu" tasapisi ikka laienema ja siis enam ei taha, et see asuks kusagilt hiina pilves, mis jumal teab, kaua elus on või millal minema lennata kavatseb. Olen selle korra läbi teinud, enam ei taha. Samas, eelpoolpainitud Ikea zigbee tooted oskavad omavahel suhelda ka ilma keskseadmeta, kui sa tahad nupuga tõesti vaid ühte valgustit või valdustigruppi juhtida. Kui hiljem tuleb laienemisplaan ja soetad keskseadme juurde, saad need asjad kõik uue süsteemiga liita. |
Tasmota
19.10.2021 13:07:30
-vodafone-, kas arvad, et “võhik sel alal” sai sellest sõnast aru? Või kellele see suunatud oli?
Markos
19.10.2021 13:49:45
Jah, aga see ei ole antud küsimuse kontekst, ning paljudele ei kannata seda peale lasta, või siis on vaja elektrooniku sekkumist koos jootekolviga.
Lauri_s
21.10.2021 00:37:55
| Markos kirjutas: |
| Pusna kirjutas: |
Hiina pilvest lahkumise hind on 50-150€ (või rohkme) see Z-wave, v Zigbee hub täna on kõige väiksem kulu kui kodu targaks teha.
Edz
21.10.2021 10:12:44
jägaja, viitsid nati lahti seletada oma viidatut viidetele? Kas ma sain õigesti aru, et mingi univ. seade mille saab ühendada Fibaroga?
Mugman
21.10.2021 10:46:46
Milline hub on mõistlik üldse kodu võtta, mis suhtlesks sonoffi lülitite ja xiaomi suitsu/ukse anduritega? Ja, et google assistant kuvaks ka seadmeid..
Äkki saaksin asju wifi võrgust vähemaks...
21.10.2021 11:29:19
| Edz kirjutas: |
| jägaja, viitsid nati lahti seletada oma viidatut viidetele? Kas ma sain õigesti aru, et mingi univ. seade mille saab ühendada Fibaroga? |
Ega ma postitamise hetkel rohkem teadnud, kui ilusates reklaamjuttudes kirjeldati.
Järgmisel päeval pidi esmatutvustus olema, mida pole jõudnud vaadata.
Iseenesest kokkukirjutatud reklaamtekst tundus tehnilise kirjelduse põhjal põnev ja paljulubav.
Markos
21.10.2021 17:03:08
| Mugman kirjutas: |
Äkki saaksin asju wifi võrgust vähemaks... |
Kui sa tahad erinevate tootjate ja protokollidega suhelda, siis peale homey suurt midagi lauale ei jää. Mul töötab see koos xiaomi (releed, liikumissensorid, nupud, uksemagnetid, temp sensorid), fibaro (releed, dimmerid), ikea (led lambid, dimmerid) ja sonoff'ga (releed, tasmota). Sonoffi wifi seinalülititele tasmota pealesaamine on kahtlane. Muidu ütleks, et võta sonoffi zigbee bridge ja tõmba kõik ewelinkis kokku (hiinapilv), aga kas see oskab ka midagi xiaomi anduritega peale hakata, pole teada.
VR53
21.10.2021 20:19:53
SmartThings Hub toetab ka kõike ja maksab ca 100EUR. Viimase aastaga on neil äpp oluliselt paremaks läinud.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
22.10.2021 09:20:22
| “kõike” toetavat asja ei ole olemas, ega ka tule. Lisaks tähendab “toetamine” tihti basic ehk osalist funktsionaalsust.
VR53
22.10.2021 14:08:50
Mõtlesin kõige all levinud standardeid: Z-wave, Zigbee, Bluetooth, ka igasugu Sonoff, Xiaomi ja IKEA andurid töötavad natiivselt ilma lisahubita, lisaks tomib hästi Shelly WiFi seadmetega ja Alexaga. Webcore abil on võimalik luua kõikvõimalikke automaatikareegleid. Pole veel leidnud ühtegi seadet, mis töötaks osaliselt vms.
Julgesin väita oluliselt parem kui nt Fibaro süsteem.
22.10.2021 14:22:55
| No ilmselt olen siis kasutamas süsteeme, mis justnagu toetavad seadmeid, aga seadmete funktsionaalsus on piiratud.
RassK
03.11.2021 02:42:54
| Ega keegi tea head RFID / NFC lugejat, mis välisukse taha paigaldada (siseruum)? Võiks olla patakate toitel, kas siis z-wave või wifi.
woozy
14.11.2021 19:47:25
| Ok asjad, toimivad küll.
nexus4
14.11.2021 20:25:32
Tere, mis ma HA's valesti teen?
Ma kirjutasin configuration.yaml faili 'scan interval = 600' ehk soovin, et uuendaks väärtust iga 10 minuti tagant.
Selle väärtusega tegin siis avalehele kaardi kuid mul on tunne, et see uuendab ennast oluliselt tihedamini. Kas sinna kaardi sisse ka vaja eraldi kirjutada scan interval?
Etsike
14.11.2021 20:36:06
| woozy kirjutas: |
| Tahaks talvisel ajal suvila pistikupesasid lülitada kaugelt üle telefoni. Kohapeal siis 4g ruuter olemas. Soovitage nutipistikuid selleks |
Sonoffi omad täiesti toimivad, mul kümmekond erinevat Sonoffi toodet. Igasuguseid featureid võiks alati muidugi rohkem olla. Oomipoes on Sonoffi asjad letikaup.
rex
14.11.2021 21:02:17
| Plusskraadides on vast mõistlik ikkagi termostaatidega hoida ja kaugelt seada lihtsalt eesmärk kõrgemaks, enne kui plaanis kohale minna.
Lauri_s
14.11.2021 21:59:53
| rex kirjutas: |
| Plusskraadides on vast mõistlik ikkagi termostaatidega hoida ja kaugelt seada lihtsalt eesmärk kõrgemaks, enne kui plaanis kohale minna. |
Sonoff TH16 sobib selleks hästi.
Etsike
14.11.2021 22:01:35
| Kütterakendusteks sobiv Sonoffi toode on ka muidugi olemas. TH10 ja TH16. Lülitatav seade võib olla ühendatud otse või siis stseeni kasutades ka mõne teise Sonoffi seadme külge.
John Smith
18.11.2021 20:36:28
HOMEY kasutajad... Vaatasin kiirelt ka tootja foorumisee aga ei silmanud midagi.
2X nüüd lampi kõik flowd peatunud jutkui kogu kupatus hangunud nii nagu sel hetkel oli... samas liikumise fikseeris anduris ära, kuid ka see "jäi peale" Äpist ka midagi sisse/välja lülitada ei saa. Ainult restart
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
nexus4
19.11.2021 09:20:18
Mis seal fibaro bypassi sees on? kondekas? tundub overpriced sellisel juhul, võtaks oomikast kui teaks
Markos
19.11.2021 16:58:54
| John Smith kirjutas: |
2X nüüd lampi kõik flowd peatunud jutkui kogu kupatus hangunud nii nagu sel hetkel oli... samas liikumise fikseeris anduris ära, kuid ka see "jäi peale" Äpist ka midagi sisse/välja lülitada ei saa. Ainult restart |
Kui liiga tihedaks muutub, siis on homey vigane. Vahel võib mingi vigane või kummaliselt käituv seade ka mõningast hangumist põhjustada.
| Mis seal fibaro bypassi sees on? kondekas? tundub overpriced sellisel juhul, võtaks oomikast kui teaks icon_biggrin.gif |
Kondekas ja mahalaadimise takisiti ehk, et sa demonteerimisel vastu näppe ei saaks.
John Smith
19.11.2021 19:11:48
Tundub et mingi kala on veel ja ei lase appe ka installida nüüd...
Cannot destructure property ‘baseUrl’ of ‘e’ as it is undefined
Leidsin ühe hiljutise postituse veel sama diagnoosiga...
