Equinox
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Vael
24.08.2021 18:09:35
Ma ei räägigi mingitest set itemitest, kollastest või pruunidest/unique kolast.
Oleks tahtnud kasvõi sama sinist aga 1-2dmg kõrgemat, kasvõi poest saja tonni eest.
Aga absull midagi ei kukkunud. Act I ajal panin kõige viletsamad kivid sisse ja lasin 2 Acti lõpuni. Lvl oli vist 22 kui Baali maha võtsin. 5-6x surin ja tulemus oli ümmargune null. Vanasti ikka bossi läbi tegid, siis oli 1-2 asjagi mida välja vahetada....
Mingeid mõttetuid sõrmuseid sai jah poodi kuhkaga veetud.
Muusika oli tõesti märgatavalt hea. Kas Haaremis isegi täitsa uus mix polnud?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
HDTanel
Overclocker
25.08.2021 01:35:04
Ou, keegi on classicut modinud paremaks?
Ma ei saa kuidagi widescreenis mängu korralikult tööle. D2SE ja PLUGY on baasiks.. ühes moodis saan isegi täiesti fullscreen wide aga miskipärast on mingi 20% ülemist osa nagu glitched/artifacted..
Teine asi on, et kuna main reso on mul 4K siis D2-e low reso teeb hiire üli tundlikuks.. kas seda on võimalik normaalseks saada mingit conf faili muutes?
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
DigeBeni
25.08.2021 08:48:05
Ega seal polegi mingit garantiid, et korralikult tööle saad, reeglina toimib kõige paremini aknas, mitte täisekraanil.
Samas, ma kannataks pigem ära selle kuu aega, saab inimese moodi mängida
163 |
Killer85
25.08.2021 18:43:30
Pagan, netiavarustes kirjutatakse, et ebuggimine olevat välja võetud
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
DigeBeni
09.09.2021 08:42:32
Kes ei suuda värskendatud versiooni ära oodata, kuid olemas mängu algupärane versioon ja soovib natuke enne sooja teha, siis neile panin teema esimesse posti paar näpunäidet, kuidas mäng mängitavaks muuta.
Interneedus pakub muidugi veel küllaga muud nodi D2 jaoks, kuid ilmselt need, kellel selle vastu nii suur huvi, on nende asjadeni juba iseseisvalt jõudnud, seega piirdusin vaid elementaarsega.
163 |
Killer85
09.09.2021 11:43:25
Hea algatus
Ise jõudsin aga reliisi oodates sellise modi otsa sattuda, nagu Project Diablo 2.
Julgen soovitada, täitsa lõbus on.
67 |
s4nder
12.09.2021 10:37:39
| Ultrawide'ide omanikud saavad 19:9 pildi, üle selle läheb kollide AI katki. Laiem kui tavaline, aga mitte päris täisekraan.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
DigeBeni
163 |
Ernits
12.09.2021 10:55:04
Sven's glide wrapperi asemel kasutasin suhteliselt hiljutist D2DX-i. https://github.com/bolrog/d2dx
Peaks toetama ka custom resolutsioone, aga mul ei õnnestunud neid tööle saada 1.14d peal. Küll aga kõrgem FPS ja see, et kursor ei hüppa ringi stats akent ja inventoryt avades-sulgedes oli selgelt parem võrreldes sveniga.
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
86 |
DigeBeni
12.09.2021 11:53:51
Jap, see annab väga hea sujuva tulemuse, kuid Plugy kahjuks ei ühildu sellega ehk kui asju palju, siis pole väga valikut
163 |
Ernits
12.09.2021 13:59:43
Ma kasutasin koos Plugyga. Cfg failist muutmine midagi ei teinud, shortcutis target pathi taha läks -w -3dfx -dxscale2, et saada aknas jooksma ja 1440p resolutsioonil ka mitte eriti kribus aknas.
Päris kena nägi välja
86 |
DigeBeni
163 |
coolmode
21.09.2021 21:35:26
| Kas siin plaanis launchiks mingi punt ka kokku panna ?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
DigeBeni
22.09.2021 08:49:50
Ilmselt ei ole aega koos mängida nädala sees kahjuks. Samas, kui keegi striimiks seda üritust, siis poole silmaga ilmselt vaataks küll
163 |
RustyZ
22.09.2021 11:50:38
Oota 26 ei pidanud tulema?? Ise striimin kindlasti.
Edit: aaa mingi ühisüritus. Pigem toksin esialgu vist üksi või mõne oma paliga.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
HDTanel
Overclocker
22.09.2021 23:05:16
Homme kell 18 start jah?
Ise lähen mingi Blizzard Sorciga peale ja tahaks seda Frozen Orbi hiljem teha.. ilmselt crushing blow merc, et diilida freeze immu mobidega?
Pole kunagi rohkem mänginud kui normal raskustasemel alati kopp ette tulnud kui mäng esimest korda läbi tehtud..
Niisiis.. enda jaoks on haigelt avastamist uues kuues.
Ainus.. AINUS miinus mida hetkel mõtlen, et olema saab on, et... mitte midagi pole avastada.. kõik on kakskümmend aastat juba inimeste poolt läbi tuhnitud.
Võibolla oli hea, et ei koormanud ennast surnuks D2 mängides vanasti
496 |
sant
22.09.2021 23:21:36
| HDTanel kirjutas: |
... mitte midagi pole avastada.. |
Proovi barbariga hell läbi teha, üksi
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
marcor1
23.09.2021 09:28:37
Barbariga oli jah selline naljakas asi, et kui lõpuks helli jõudsid, siis esimese "füüsilisele immuunne" minibossi juures sai mõistus otsa. Ilmselgelt vale build.
Samas sorciga oli sisuliselt lebo kuni lõpuni. D2 oli ikkagi loot ja leveldamine - mis seal ikka avastada...
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
23.09.2021 10:00:21
sorciga ei ole lebo midagi, kui seal ikka element buildi peal oled, siis immuned on saatanast. lightsorcidega vast kõige rohkem, sest travincal ja samad kodanikud baali waves...
_________________ - londiste
217 |
DigeBeni
23.09.2021 11:16:47
Eks tuleb mõsita, et D2 on küll vana mäng, kuid selle mehaanika pole kaugeltki nii lihtsakoeline nagu kaasaegsed moblamängulaadsed tooted, mis ennast ise mängivad.
Tegemist on ikkagi puhtaverelise vanakooli mänguga, mis nõuab mängijalt tõsist panust ja pelgalt lemmikkarakteri valik ei garanteeri ladusat lõpuni kulgemist ja see teebki D2 huvitavaks, isegi pärast lugematuid kordi uuesti mängimist.
D2 on pisut nagu male, laud ja malendid on samad, kuid võimalikke kombinatsioone on piisavalt palju, et iga läbimäng pakub midagi uut ja erinevat.
163 |
marcor1
23.09.2021 13:40:48
| londiste kirjutas: |
| sorciga ei ole lebo midagi, kui seal ikka element buildi peal oled, siis immuned on saatanast. lightsorcidega vast kõige rohkem, sest travincal ja samad kodanikud baali waves... |
Üldiselt spämmasid elektrit ja/või külma. Eriliste pidurite jaoks - kes mõlemale immuunsed - pidi olema fire hydra set seljakotis/kirstus.
Vajadusel korral teleport. Ise pole amazoniga mängind aga ülejäänud tegelastest, tundus sorc just lõpus selgelt üle olema. Mingid eepilist rare setti ka polnud - pigem suht suva mf varustus.
Charger Pala oli äge oma kuvalda oneshottidega aga kui puntrasse jäi siis oli paanika.
edit: ... ja saatanast olid nad ju kõik.
HDTanel
Overclocker
23.09.2021 17:04:31
| sant kirjutas: |
| HDTanel kirjutas: |
Proovi barbariga hell läbi teha, üksi  |
Ma austan oma näppe liiga palju, et seda piina läbida paljudel meil ilmselt 50-60selt näpud lukus
496 |
23.09.2021 17:11:20
217 |
High-Q
23.09.2021 20:06:37
launch nagu blizz ikka. käpardid
97 |
