vlat
16.09.2021 14:54:24
3080ti vendikat jamavad |
| Üritasin eile välja lülitada kaardi rgb valgust, olen alati neid 4pin pistikud lahti ühendanud ja pole probleemi olnud. Seekord osutusid need 4pin pistikud vendikate omad olema, peale lahti ühendamist jäid 2 äärmist venti seisma ja tagasi ühendamisel enam tööle ei lähe. Üks vent siiski tööle läheb kui kaevuri tööle panna ja kui junction temp tõuseb 80c peale, siis hakkab 100% käima ja seisma ei jää. Peale seda püüdsin installida uusi drivereid, bios reset ja uus win ei aidanud minu probleemile. Kas võib olla probleem, et kaardi enda bios on segi läinud? Tegin kaks videot kah kuidas kaart käitub, võin neid jagada kui vajadust on.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.09.2021 10:28:08
Põletasid ventilaatori kontrolleri maha muud midagi lahti ühendades tekkis ülepinge ventilaatori kontrolleris kui ilma ventikateta proovisid. See nvidia 3k seeria on surnud sünd.
Tegelikult ei tohi ka rgb juhet välja võtta ilma mujalt välja lülitamata nende väljalülitamine käib rgb softiga. LED kontroller võib ka maha põleda kui selle lahti niisama ühendad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
vlat
17.09.2021 12:19:45
| selge, on see remonditav või saadan garantiisse?
30 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
17.09.2021 13:44:46
Kui vigastusi pole siis ise tead mis teed. Kui see ventilaatori kontroller on softiga siis ei ole ilmselt parandatav kui just doonor kaarti ei kasuta millest jupskinid võtta. Sa võid sama kiibi uue saada netist kui sinna kiipi käib tarkvara kah siis on kurvad lood seda peaks uurima. Mina viiks tagasi asja äkki õnnestub.
vlat
17.09.2021 17:20:47
| selge, proovin saata garantiisse
30 |
