Clover
04.07.2021 20:04:00
Pigem ikka usaldaks Xiaomi asju kui mingi suvalise noname firma nutilukku mis kasutab veel täiesti kolmanda party hiina rakendusi enda juhtimiseks.
See, et kas üldse mingi nutilukk on turvaline, see juba teine teema.
103 |
563 |
04.07.2021 22:11:55
Absoluutselt kõik on on häkitav või kompromiteeritav.
Meie ID kaardi lugu on õpikunäide. Turvaline krüpteeritud suhtluskanal (Encrocht või mis ta oli), millega üle maailma kurjategijad lõpuks vahele võeti, on teine selline.
130 |
Lauri_s
05.07.2021 06:46:19
| Dj-E kirjutas: |
Kas neid nutilukke kannatab ikka usaldada kah? Kõik on ilmselt kergesti häkitavad kui keegi väga tahaks?
PS! Eriti ei usaldaks mingit hiina rämpsu.
PPS! Paljud kasutavad odavaid hiina telefone mille turvalisus on juba niisama kasutades kaheldav. |
Kui pelgad siis kasutadki Danalocki laadset lahendust - väljastpoolt ei saa keegi aru et sul nutilukk on.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
Dude .
13.09.2021 13:33:14
Uuriks ka natukene nende lukkude kohta. Oleks huvi mingisuguse nutiluku vastu - ise väga ei viitsi jantida seega hea oleks, kui tullakse ja paigaldatakse ühes komplektis kõik ära. Eesmärk oleks, et oleks automaatselt lukustuv uks, mida saaks ise kiiresti ja kergesti avada (kas siis kiibiga või näiteks sõrmejäljega). Kindlasti peaks olema ka avatav sellisel juhul kui jäävad võtmed koju (näiteks koodiga). Kuluks ära ka (võib läbi Hubi) süsteem kaugelt avamiseks ning üleüldse ajaloo jälgimiseks).
Kui ma vaatan neid suuremaid teenusepakkujaid (nt LukuExpert), siis tundub, et pakutakse kahte populaarset varianti: iNOVO ja Yale Doorman.
iNOVO eeliseks tundub minu jaoks see olevat, et käib ka võtmega - ehk minu jaoks tundub mõistlik see, et hädaolukorras saan tagavaravõtmega ikkagi asja lahti. Isegi kui Yale-il on mingi variant patareiga lahti saada , siis see ei tundu kõige kindlam. Samas Yale tundub populaarsem ja veidi kindlam (ka software poole pealt asjalikum?).
Täiesti eraldi teema tõenäoliselt, et kui paigaldatavad need üldse praegusele uksele on...
Mis siin arvamus nendest iNOVO ja Yale asjadest on?
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
AllanK20
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
13.09.2021 17:15:03
| Selliseid tavaluku targaks õpetajaid on ju kümneid. Mille poolest see tundmatu uustulnuk eristub?
130 |
Dude .
13.09.2021 18:57:55
Ma ise vist eelistaks lihtsamat kõik-ühes komplekti - tullakse ja pannakse paika ning ei pea ise muretsema. Kui just ei ole mingisugune väga suur eelis tollel.
Tahaks ju loota, et tervlik lahendus on kõige "lollikindlam" tark variant. Koduukse luku puhul väga ei tahaks, et hakkaksid tekkima probleemid, mida vaja hakata troubleshootima.
(lihtsam oleks loomulikult tavaline lukk siis, aga samas tahaks neid osasid nutiluku eeliseid siiski)
15 |
13.09.2021 21:31:22
Dude ., siis võtadki Danalock luku, eks sellel ole analooge ka, kuid nende üldnimetaja on, et säilib olemasolev võtmega lukk väljastpoolt vaadates, seespool aga säilib nn. liblikas, millest käsitsi lukku keerata saad.
Paigaldada on sellise juures nii palju, et keerad ühe või kaks kruvi lahti, eemaldad olemasoleva südamiku ja paigaldad nutiluku asemele. Ülejäänu on nagunii nutiseadmes konto regamine ja õiguste andmine.
130 |
Dude .
13.09.2021 23:28:08
Muidu tundub tore lahendus, aga tahaks vast midagi sellist, et saan ka vajadusel sedasi sisse, et ühtegi asja ei ole. Ehk siis tõenäoliselt koodiga (sobiks vist ka sõrmejälg, kui need süsteemid usaldusväärsed on).
15 |
Lauri_s
13.09.2021 23:40:07
| Dude . kirjutas: |
| Muidu tundub tore lahendus, aga tahaks vast midagi sellist, et saan ka vajadusel sedasi sisse, et ühtegi asja ei ole. Ehk siis tõenäoliselt koodiga (sobiks vist ka sõrmejälg, kui need süsteemid usaldusväärsed on). |
Danalockil ka pin koodi võimalus olemas kenasti, ainuke mure vist see, et suur kiibi defitsiit jõudis ka danalockini.
AllanK20
13.09.2021 23:41:47
| jägaja kirjutas: |
| Selliseid tavaluku targaks õpetajaid on ju kümneid. Mille poolest see tundmatu uustulnuk eristub? |
eestis arendatud ja toodetud
109 |
Lauri_s
13.09.2021 23:50:38
| AllanK20 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
eestis arendatud ja toodetud |
See üldiselt ei tähenda head kahjuks
Dude .
14.09.2021 09:54:03
| Lauri_s kirjutas: |
| Dude . kirjutas: |
Danalockil ka pin koodi võimalus olemas kenasti, ainuke mure vist see, et suur kiibi defitsiit jõudis ka danalockini. |
A okei, ehk siis sellise lahenduse osas saaks ülemisele lukule lisada seest poolt selle Danalock osa. Ning siis paigaldaks välja poole ka selle Danapadi juurde.
See variant vist sobiks küll mm.
15 |
14.09.2021 11:16:49
[quote="AllanK20"]
| jägaja kirjutas: |
Ma millegipärast eestikeelset kodulehte neil ei näinud, küll oli mingi eesti nimi ja leedu või läti nimi.
eestis arendatud ja toodetud. Ei tohiks olla keeruline ka eestikeelne osa lisada, isegi kui suurim turg on lai maailm.
130 |
AllanK20
17.09.2021 13:58:07
| Lauri_s kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
See üldiselt ei tähenda head kahjuks  |
seda enam peaks proovima, katsetama ja neile sisendit andma, mis teeb paremaks asja
ei arva?
Ei ole ettevõttes stakeholder, lihtsalt kõrvalmärkus.
109 |
2korda2
05.10.2021 21:59:39
Ma tunnen hetkel puudust targast lukust väravale. Mida vaja:
1. telefonist avatav
2. ajutised koodid (pakivedu vms)
3. kella-ajalised avatud perioodid (sünnipäeva vms puhul rohkem rahvast käimas)
4. BT-ga avanev oleks nice to have (ligined telefon taskus ja avab ise)
5. koodiga+võtmega avamine backupina.
6. Patareitoitel oleks üliäge aga vajadusel vean ka juhtme kohale.
7. Võiks suhelda üle Wifi.
Endale jäi silma sellline, aga see pole siiski mõeldud väravale.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Terror
06.10.2021 09:20:33
| 2korda2 kirjutas: |
Endale jäi silma sellline, aga see pole siiski mõeldud väravale. |
Metallraamil aiaväravale?
Elektriline vasturaud aiaväravale + mingi smart koodpaneeliga nutiseade mille releeväljund lülitab el vasturauda ning avab värava. Eeldab 12/12V kaabelduse vedamist väravani. Originaal värava lukk võtmega jääb alles (eeldatavasti ei pea vahetama). Avatud ajalise perioodi seoksin ise maja valvesüsteemiga. Valve maas = värav lukust lahti.
El vasturaud eeldab muidugi, et väraval on sulgur mis seda kinni hoiab muidu võib tuul lahti lükata.
Kuna värava metallraamil on väga kitsas, siis lukk sinna on eeldatavasti sul max 35mm backsetiga - suht mission impossible sinna midagi leida välistingimustesse.
91 |
Lauri_s
06.10.2021 22:19:39
| Danalock relee ja pin pad.
2korda2
11.10.2021 10:20:07
Terror,
nii on - metallraamiga värav, kitsas jah. On ka sulgur olemas, ehk siis selline el-vasturaua osa võiks toimida. Minu soov oleks leida ja paigaldada valmis toode, mitte hakata ise põlve otsas leiutama.
Värava vaikeolek oleks kinni - vajadusel määran ise perioodi, mil lahti oleks. Ei soovi väravat ka päevasel ajal avatuna hoida kui majal valve maas - ei taha aeda kutsumata külalisi ka siis, kui vaid lapsed kodus. "Tavapäevadel" ei käi külalisi nii palju, et oleks liigne vaev neid ühekaupa sisse lasta.
Lauri_s,
Palun pane siia konkreetne lahendus - mina ei näe väravale sobivat lahendust mis pakuks ülalloetletud funktsionaalsust.
11.10.2021 11:07:16
| Lauri_s kirjutas: |
| Danalock relee ja pin pad. |
Kuidas see pinpad õuekeskkonda talub ka?
130 |
Terror
11.10.2021 12:20:23
| Pinpade on erineva IP klassiga, aga need mis on välitingimustesse ette nähtud nendega probleeme ei teki õues.
91 |
11.10.2021 14:23:04
| Terror, ma küsisin konkreetse mudeli kohta.
130 |
Spezz
67 |
12.10.2021 21:57:19
| Designed for all weather extremes, the keypad works well in hot and cold climates and can withstand the effects of salt, fog, and rain. |
Vaadates otsa sellele nupustikule, siis ma ei söandaks seda küll lageda taeva alla panna. Vihmakate kindlasti peale.
130 |
