Isegi kui võtta nt Arvutitargast kus on kohapeal ja kallim, siis on kas alla MSRP või täpselt MSRP sõltuvalt mudelist.
Jõuavad ka uued hinnalangused meile.
Miskit sellist teeb AIO-ga 1.325V peal, oli täitsa stabiilne ja enam-vähem jahe, aga mulle meeldib vaikne arvuti, seega kasutan pigem 1.275V peal 4.7Ghz peal All-core.
Ma ei usu neid numbreid, liiga jahe. Mul AIO'ga isegi power saver modes CPU 40 kraadi, rääkimata siis sellest kui midagi ka teeb. CTR/Hydra'ga benchmarkimise ajal oli kuni 90 kraadi
Ma vist vahetan mingi hetk CPU välja nõrgema vastu. Pigem nii kui koguaeg ahju jahutada.
80c kandis on multi testi tehes sellise pingega, hwinfo panin peale testi tööle, muidu oleks punkte vähem saanud. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Clover, ma paneks mingi all core oc madala voldiga, siis ei oleks nii ahi. See amd boost on jätkuvalt selline nii ja naa. All core oc-ga kaotad mõnisada mhz-i single core perfis aga võidad all core perfis ja saad madalama temperatuuri ning madalama vcore-i.
Minu all core oc-ga elab see prose kauem kui amd enda auto seadetel.
Ostsin 5600X kohalikust kaubandusest ca kuu tagasi 250 euri eest
E-poes oli hinnaks 300 euri, aga kohapeal 250
Tasub aeg-ajalt Amazoni jälgida, kui Amazon ise müüb AMD protsessoreid. Augusti lõpus sai sealt 5950X 699'ga. Kohale tuleb ka 2 päevaga, seega Eesti poodidel eeliseid pole.
AM4 socketi protsessori kinnituslahendus on ikka päris puudulik, kui AMD ise juba ametliku nõuandena soovitab enne jahuti maha võtmist "termopasta üles soojendada".
Bssldr, Ei ole vaja läinud aga hea teada, et see eksisteerib. Varem oli selle kohta uudis mingilt Hiina tootjalt aga saadavus oli null. Kui ostad, siiis võta rohkem kui üks. Olen kindel, et inimesed oleks huvitatud sellest. Mina ise k.a kuigi mul pole seda otseselt vaja läinud.
pots4t4j4, Prose puhul polegi eelist kohalikust ostmisel. Prosed on kõige töökindlamad komponendid. Kui kasutaja ise midagi ära ei käkerda, siis on äärmiselt harv juhus, et prose on kas DOA või vajab garantiid.
Samas õnn kaasa nt kaardi või emaplaadi ostmisel välismaalt (ei pea silmas Amazoni) kui peaks tekkima vajadus garantiid kasutada. Kohaliku poe eelis on ka see kui neil reaalselt kohapeal midagi on. Kahjuks enamus pole sellest aru saanud ja tegutsevad ikka vahendajatena kes ise kuskilt tellivad ega julge midagi sisse osta kartuses, et jääb seisma.
Patriot muutnud 4400 C19 kive vist. Vähemalt taimingud on osaliselt kehvemad
Probleem on selles, et tootekood on sama. Seega inimene kes ostab selle kiti mõttega, et saab B-Die kiibid võib saada ka mingid teised kivid või kehvema B-Die.
On keegi Tallinna kesklinnas kellel on korraks laenata mobo toimivuse testimiseks am4 Ryzen 3 known working prose mingiks tunniks vms homme?
Hankisin Rog Strix B550f mobo aga mitte ei saa toimima - parim guugeldamine annab tulemuseks et peaks biost updatema aga kodus alternatiivseks proseks sama generatsiooni Ryzen 5 millega mobo ka error code'i ei anna. Tahaks kuidagi aru saada kas pole äkki DoA.
Bios flashback on juba yritatud - mingit abi sellest ei olnud. Vilgutas rohelist tuld küll seal mingi pool tundi aga postida ikka ei taha, errorit ei beepi tulesid ei vilguta.
Kusagilt lugesin et vb peaksin yritama versioonide kaupa biost updateda mitte lihtsalt viimast mis väljas aga mitte ei oska välja mõelda et kuskohast selle progressiooni/alguspunkti peaks leidma.
Tavaliselt jah piisab kui peale lasta uusim. Minuteada ainult AsRock platedel on vaja uuendada osade kaupa. Aga sa võid seda siiski proovida.
Ühtlasi vea leidmiseks on mõistlik jätta külge ainult hädavajalikud komponendid. Ehk siis toide ja üks mälu pulk + graafikakaart juhul kui sul pole kasutusel G mudeli prose.
Kahju, et sellel platel pole koodide kuvamise displeid. Saaks veakoodi teada.
Mingid LED tulukesed siiski peaksid olema: DRAM [yellow], CPU [red], VGA [white], Boot Device [yellow green]
Pole tulesid.
Keegi ütles mulle et vb peaks proovima teise masina PSU sinna taha ühendada et vb ei saa mingist leinist piisavalt voolu uus emme - väga ei taha uskuda kuna see tuli elus masinast ja spekid on piisavad. Täna seda ei jaksa enam proovida eks homme näis.
Mis protsessoriga üritad (5600G/5700G ? vanemad peaks kõik toimima 3xxx-5xxx), mis mälud jne.
Sellel plaadil on Mälude juures LED tuled (kas need ei põle), Q-LED kahjuks pole, mis võiks olla (-E on).
Pead hankima PC-Speakeri, sellega saad teada kas plaat teeb piikse, enam plaadile PC speakerit ei joodeta (korpustes ka pole nagu vanasti oli ).
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Korpuste-lisad/InLine-Mainboard-Testset-5-teilig-29861
Kui linnainimene (Tallinn) siis võid proovida Ordisid jne poode neil võib PC speaker ka eraldi müügis olla, alla 10 ühiku sellised asjad tavaliselt,
kui häda käes siis selle vidinaga saad suuna kätte.
PS. Kui mäludest vähemalt üks tahvel on surnud st. lühises ei näita plaat ka elumärke seega kui üritad
proovi ühe tahvliga nn. ainult vajalikud komponendid ühendatud.
Ehk võtad mälud ära ja näed kas LED jääb RAM juures seisma...
GPU ära jne
PS2. CMOS Reset ei teeks ka paha aga vist oled seda juba proovinud (jälgi juhendit kuidas käib!!!)....
Kas peale "power" nuppu ventilaatorid hakkavad tööle ...
Mul on üsna lähedane plaat Strix-B550-A ja sellega oli selline voodoo et osade vanemate nvidia kaartide kiiksuga/vigase UEFI BIOS'e tõttu ei võtnud siis pilti ette kui CSM oli Disabled. Isegi BIOS reset ei aidanud (reset peaks defauldis CSM Enabled panema). Aitas kui korraks proovida buutida klikiaegse kindlalt ilma UEFI BIOS'eta graafikaga. See, peale 2-te ebaõnnestunud üritust setib CSM nii, et kui siis proovida jälle uuema graafikaga, tuli masin üles.
Mälu peaks ka õiges pesas olema, kui selle ühe pulgaga lähened - pesa B2. Teine PSU on kindlasti hea mõte proovida.
Swappisin teisest masinast Ryzen 5 1600x sellega olid täpselt samad sümptomid.
Prose mida üritasin kasutada oli Ryzen 5 5600x.
PC speaker oli kogu aeg ühendatud, mingit piiksu ei teinud. Vendid tööle ei läinud, ainuke tuli mis elumärki andis oli peale PSU sisse lülitamist power nupu vajutuse peale vilksas power led c.a. pool sek.
Lisaks sellele põles see vanity RGB led kogu aeg, lihtsalt mingi ambient color transition pattern IDK wtf for.
CMOS reset jäi proovimata.
Proovisin ühe mäluga, õiges pesas, vales pesas, ilma mäluta, nelja mäluga.
Proovisin ilma proseta, graafikata, mäluta - emme kogu aeg sama apaatne kõigele.
Kiskusin hommikul ka teisest masinast PSU välja, midagi ei muutunud.
Käisin lihtsalt ostsin endale Gigabyte B550 X-i, BIOSt pidin updatema aga peale seda tuli masin tervikuna üles. Pole nii hea meel olnud veel varem selle üle.
Hetkel working theory et Arvutitark andis mulle sidruni: saadan ROG STRIX B550-F-i tagasi. Guuglist lugesin et see konkreetne emme on mitmel DoA olnud aga nuh kui piisavalt palju inimesi midagi kasutab siis kellelgi ikka katki seega kasutu info.
a0kribu, Jep paistab kirjelduse põhjal tõesti DoA. ASUS on ikka alla käinud imo. Küsivad ROG brändi eest hinda aga ei anna midagi vastu mis seda õigustaks.
Muidugi eks sidruneid esineb kõigil tootjatel kõigis seeriates mingi hetk. MSI B550 plated olevat kah üsna head. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Minu tutvusringkonnas just asus rog platedega head kogemused (ütleks et parima layoutiga UEFI BIOS üldse asuse mobod) ja just teiste tootjatega hädasid olnud. Rog plated väga populaarsed ka et lisainfot googeldades leiad kindlasti foorumitest ka vastuseid. Bang for buck sealt kahjuks muidugi ei saa jah.
