mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 318, 319, 320  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.09.2021 10:43:19 vasta tsitaadiga
Kas meil on üldse ddr5 mälusid?
Ainukesed, mis ma leidsin olid: https://geizhals.eu/teamgroup-elite-u-dimm-ddr5-dimm-kit-32gb-ted532g4800c40dc01-a2547937.html
Isegi siin läbi käinud mälud .Patrioti 4400Mhz CL19 teevad paremat kiirust 4800Mhz peal ja on väga palju odavamad.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
heretic666
heretic666
sõnum 06.09.2021 11:12:55 vasta tsitaadiga
Mille põhjal sa selle järelduse tegid? DDR5 on ikka tunduvalt erinevam kui lihtsalt "madalamal voldil kõrgem klokk ja suurem timing". DDR5 pulga puhul on näiteks kaks channelit per DIMM erinevalt 1 channel per DDR4 DIMM.
Ehk lühidalt kahe DDR5 DIMM pulgaga saab quad channel.
Mitte et tavakasutaja oma toimetustes väga vahet teeks kas mälu on DDR4 3200Mhz , 5100Mhz või DDR5 4800Mhz
viimati muutis heretic666 06.09.2021 11:14:08, muudetud 1 kord
1dumbpcuser
sõnum 06.09.2021 11:13:42 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Läbilaske koha pealt pole ju oluline, kas non-ecc korral on 2x32bit (DDR5) või 1x64bit (DDR4)
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 06.09.2021 14:28:04 vasta tsitaadiga
Minumeelest siiani on alati ülemineku perioodidel, uue gen mälud olnud kehvemad kui vana geni viimased mälud- eranditult!
Ning RDNA2 puhul vaevalt see quadchannel vs dual channel erilist rolli mängib, seal on oluline puhtalt mhz olulised/takt siis.
heretic666
heretic666
sõnum 06.09.2021 14:42:39 vasta tsitaadiga
Ma ootaks siiski benchid enne ära, praegu pole väga millelegi tugineda. Nagu mainitud siis DDR3 to DDR4 polnud niiväga märkimisväärselt erinev ku iDDR4 to DDR5. Kui iseghi bandwidth ideeliselt sama siis vähemalt latency kõigi eelduste kohaselt on ikkagi parem kui rohkem channeleid.
Rahaliselt vähemalt esialgu mõistagi ei tasu see DDR5 eluilmaski veel ära.
Auron
Auron
sõnum 06.09.2021 15:06:20 vasta tsitaadiga
Kuulge soovitage mingit emaplaati 5950X'le millel oleks ka ilge prsetäis USB'e ehk siis töölooma mis kestaks ilma jamadeta.
pots4t4j4
sõnum 06.09.2021 16:15:00 vasta tsitaadiga
X570 elite on mõistliku hinnaga ja 10x usb vrm ka norm, kuigi teeb ettevaatlikuks arvestades mis jama gigabyte toodab viimaselajal gpu koguaeg mingi häda ja bios on neil ka nagu aastast 2005
heretic666
heretic666
sõnum 06.09.2021 17:10:01 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
P*rsetäis USB vaja siis tundub et Asuse Crosshair VIII Formula - backpanelis 12 USB pesa ja sisemiselt omakorda 5 USB headerit (saad sisemisi omakorda splittida).
Odavamal Herol tundub et ainult sisemistest üks header vähem et kärab too ka.
pots4t4j4
sõnum 06.09.2021 18:08:47 vasta tsitaadiga
Kui hind pole teema siis x570 creationil on 14x usb koos usb c
sõnum 06.09.2021 20:53:56 vasta tsitaadiga
https://geizhals.eu/?cat=mbam4&xf=317_B550%7E317_X570%7E6531_12 ?
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 07.09.2021 00:14:33 vasta tsitaadiga
Ise võtaks selle ja rahu majas:
https://geizhals.eu/gigabyte-b550-aorus-pro-ax-a2420595.html?hloc=at&hloc=de&hloc=pl&hloc=uk&hloc=eu&v=e
Optimist
Optimist
sõnum 07.09.2021 11:37:23 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
DDR5 puhul on tegu üksteisest sõltumatute kanalitega. Nii kui data koos, saad kiiremini kanalisse lasta, ei pea teise poole järgi ootama. Peaks teoorias olema efektiivsem ribalaiuse kasutus aga eks reaalse maailma kasu selgub alles hiljem.
Tooks veel ühe eelise DDR4 ees välja:
Major change is burst length. DDR4 burst chop length is four and burst length is eight. For DDR5, burst chop and burst length will be extended to eight and sixteen to increase burst payload. Burst length of sixteen (BL16), allows a single burst to access 64 Bytes of data, which is the typical CPU cache line size. It can do this using only one of the two independent channels. This provides a significant improvement in concurrency and with two channels, greater memory efficiency.
Allikas https://www.rambus.com/blogs/get-ready-for-ddr5-dimm-chipsets/
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.09.2021 13:03:49 vasta tsitaadiga
Kui palju rahval 5900x all core oc-d teeb? Äkki muljetavad mõned omanikud.
Kolisin 2700x-i pealt 5900x-i peale ja esmane mulje on meeldiv. icon_wink.gif
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.09.2021 13:56:28 vasta tsitaadiga
Kas infinity cache ei aitaks omajagu RDNA2 igpu'd kui see peaks tulema ja AM4'le, kus veel DDR4?
Jah, ddr5'ga oleks kindlasti kiirem, eriti siis kui infinity cache ka mängus oleks, kuid infinity cache koos RDNA2'ga ning kiirem ddr4 oleks vast ikka 100% kiirem kui praegused Vega igpud?
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.09.2021 16:19:47 vasta tsitaadiga
Säherdune potato all core. Üle 1,375v ei läinud. Tahaks ikka üsna pikalt seda proset kasutada. icon_biggrin.gif
sõnum 08.09.2021 19:05:45 vasta tsitaadiga
anubis
anubis
sõnum 08.09.2021 20:42:26 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
vrd õhuga (NH-U15S) 3950x
Evil
Hull
Evil
sõnum 08.09.2021 22:00:25 vasta tsitaadiga
anubis, kui hästi see 5950X liigub?
anubis
anubis
sõnum 08.09.2021 22:14:33 vasta tsitaadiga
Kohe proovin, kogemata vahele jäänud see testike.
edit: 4318 @stock.
wirx
wirx
sõnum 08.09.2021 22:24:02 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Miskit sellist teeb AIO-ga 1.325V peal, oli täitsa stabiilne ja enam-vähem jahe, aga mulle meeldib vaikne arvuti, seega kasutan pigem 1.275V peal 4.7Ghz peal All-core.
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.09.2021 07:11:20 vasta tsitaadiga
Päris hea isend. thumbs_up.gif Eks need Ryzen 5000 kivid kipuvad veidi inteli takti saavutama.
sõnum 09.09.2021 07:19:51 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 5000 Series CPUs Are Receiving Price Cuts Across The Board Ahead Of The Intel Alder Lake-S Launch
https://wccftech.com/amd-ryzen-5000-series-cpus-are-receiving-price-cuts-across-the-board-ahead-of-the-intel-alder-lake-s-launch/
Seda ma vaikselt lootsingi. Veel parem oleks kui XT (3D V-Cache) mudelid tuleks 5000 seeria MSRP hindadega (mitte kallimad) nüüd kus 5000 on MSRP-st odavam.
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.09.2021 08:11:51 vasta tsitaadiga
Eestisse need odavamad hinnad vaevalt jõuavad, nii et pead väljastpoolt tellima. icon_smile.gif
Clover
Clover
sõnum 09.09.2021 08:46:37 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Ma ei usu neid numbreid, liiga jahe. Mul AIO'ga isegi power saver modes CPU 40 kraadi, rääkimata siis sellest kui midagi ka teeb. CTR/Hydra'ga benchmarkimise ajal oli kuni 90 kraadi icon_biggrin.gif
Ma vist vahetan mingi hetk CPU välja nõrgema vastu. Pigem nii kui koguaeg ahju jahutada.
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.09.2021 08:57:05 vasta tsitaadiga
Need kõige jahedamad tõesti pole.
Minu load andmed:
4,6ghz 1,225v, llc turbo, cinebench r23 30 minutit stability test.
CCD2 oli kõige kuumemana 66,5c ja samal ajal vedelik oli max 30c. Jahutuseks 2x360 radikaga custom vesi.
sõnum 09.09.2021 09:30:01 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Mismõttes ei jõua. Juba praegu müüakse meil kõiki 5000 seeria mudeleid alla MSRP:
5600X, 300€ MSRP, 283€
5800X, 450€ MSRP, 405€
5900X, 550€ MSRP, 533€
5950X, 800€ MSRP, 765€
Isegi kui võtta nt Arvutitargast kus on kohapeal ja kallim, siis on kas alla MSRP või täpselt MSRP sõltuvalt mudelist.
Jõuavad ka uued hinnalangused meile.
wirx
wirx
sõnum 09.09.2021 10:08:42 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
wirx kirjutas:
80c kandis on multi testi tehes sellise pingega, hwinfo panin peale testi tööle, muidu oleks punkte vähem saanud.
Evil
Hull
Evil
sõnum 09.09.2021 13:02:09 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Clover, ma paneks mingi all core oc madala voldiga, siis ei oleks nii ahi. See amd boost on jätkuvalt selline nii ja naa. All core oc-ga kaotad mõnisada mhz-i single core perfis aga võidad all core perfis ja saad madalama temperatuuri ning madalama vcore-i. icon_rolleyes.gif
Minu all core oc-ga elab see prose kauem kui amd enda auto seadetel. icon_lol.gif
sõnum 09.09.2021 13:06:35 vasta tsitaadiga
Evil, Kui hinnalangused meile EI jõuaks, siis ei oleks praguseid hindu ju. Muidugi ega see kohe päevapealt ei juhtu aga nädalate vms jooksul ikka.
wirx
wirx
sõnum 09.09.2021 13:10:45 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Nii on, ma ise kasutan ainult all-cores, see marginaalne võit mõnes üksikus rakenduses PBO-ga ei ole ever kuumemat-undavamat CPU-d väärt.
https://www.overclock.net/threads/all-core-vs-pbo-overclock-perfomance-in-real-life.1775220/#post-28687040
Evil
Hull
Evil
sõnum 10.09.2021 08:53:56 vasta tsitaadiga
Natuke nostalgiat:
-antero-
-antero-
sõnum 11.09.2021 02:22:08 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Evil kirjutas:
Ostsin 5600X kohalikust kaubandusest ca kuu tagasi 250 euri eest icon_wink.gif
E-poes oli hinnaks 300 euri, aga kohapeal 250
Bssldr
sõnum 11.09.2021 09:52:04 vasta tsitaadiga
Tasub aeg-ajalt Amazoni jälgida, kui Amazon ise müüb AMD protsessoreid. Augusti lõpus sai sealt 5950X 699'ga. Kohale tuleb ka 2 päevaga, seega Eesti poodidel eeliseid pole.
Teisel teemal. Kas on keegi taolist AM4 socketi lisavidinat kasutanud? https://gelidsolutions.com/thermal-solutions/cpu-protection-bracket/
AM4 socketi protsessori kinnituslahendus on ikka päris puudulik, kui AMD ise juba ametliku nõuandena soovitab enne jahuti maha võtmist "termopasta üles soojendada".
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 8
pots4t4j4
sõnum 11.09.2021 10:01:57 vasta tsitaadiga
Kohaliku poe eelis on kui oled 5 aastane ja kred kaarti pole ostmiseks.
sõnum 11.09.2021 18:11:00 vasta tsitaadiga
Bssldr, Ei ole vaja läinud aga hea teada, et see eksisteerib. Varem oli selle kohta uudis mingilt Hiina tootjalt aga saadavus oli null. Kui ostad, siiis võta rohkem kui üks. Olen kindel, et inimesed oleks huvitatud sellest. Mina ise k.a kuigi mul pole seda otseselt vaja läinud.
pots4t4j4, Prose puhul polegi eelist kohalikust ostmisel. Prosed on kõige töökindlamad komponendid. Kui kasutaja ise midagi ära ei käkerda, siis on äärmiselt harv juhus, et prose on kas DOA või vajab garantiid.
Samas õnn kaasa nt kaardi või emaplaadi ostmisel välismaalt (ei pea silmas Amazoni) kui peaks tekkima vajadus garantiid kasutada. Kohaliku poe eelis on ka see kui neil reaalselt kohapeal midagi on. Kahjuks enamus pole sellest aru saanud ja tegutsevad ikka vahendajatena kes ise kuskilt tellivad ega julge midagi sisse osta kartuses, et jääb seisma.
EDIT:
Link
Patriot muutnud 4400 C19 kive vist. Vähemalt taimingud on osaliselt kehvemad thumbs_down.gif
Probleem on selles, et tootekood on sama. Seega inimene kes ostab selle kiti mõttega, et saab B-Die kiibid võib saada ka mingid teised kivid või kehvema B-Die.
Mask
Mask
sõnum 12.09.2021 15:27:58 vasta tsitaadiga
oskab keegi üelda giga b550 plaadil panen memi command rate 2T kuid buudib ikka 1T peal??
ryzen masteriga proovisin samuti teeb resa ja on ikka 1t?
Kommentaarid: 523 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
rene p
sõnum 12.09.2021 18:28:42 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Gear down äkki biosest proovida disable panna.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
a0kribu
sõnum 17.09.2021 22:49:31 vasta tsitaadiga
On keegi Tallinna kesklinnas kellel on korraks laenata mobo toimivuse testimiseks am4 Ryzen 3 known working prose mingiks tunniks vms homme?
Hankisin Rog Strix B550f mobo aga mitte ei saa toimima - parim guugeldamine annab tulemuseks et peaks biost updatema aga kodus alternatiivseks proseks sama generatsiooni Ryzen 5 millega mobo ka error code'i ei anna. Tahaks kuidagi aru saada kas pole äkki DoA.
kristjan*
kristjan*
sõnum 17.09.2021 23:02:45 vasta tsitaadiga
a0kribu kirjutas:
See emaplaat toetab BIOS FlashBack'i, nii et teoorias saad uuenduse ilma protsessorita ära teha. Manuaal lk 46: https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/ROG_STRIX_B550-F_GAMING/E16609_ROG_STRIX_B550-F_GAMING_UM_WEB.pdf
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
a0kribu
sõnum 18.09.2021 00:00:52 vasta tsitaadiga
Bios flashback on juba yritatud - mingit abi sellest ei olnud. Vilgutas rohelist tuld küll seal mingi pool tundi aga postida ikka ei taha, errorit ei beepi tulesid ei vilguta.
Kusagilt lugesin et vb peaksin yritama versioonide kaupa biost updateda mitte lihtsalt viimast mis väljas aga mitte ei oska välja mõelda et kuskohast selle progressiooni/alguspunkti peaks leidma.
sõnum 18.09.2021 01:01:37 vasta tsitaadiga
a0kribu, Karbi peal peaks kirjas olema millist BIOS versiooni plaat hetkel kasutab.
Siit saad alla laadida ja proovida erinevaid versioone mis on uuemad kui see mis karbist võttes oli: https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b550-f-gaming-model/helpdesk_bios
Tavaliselt jah piisab kui peale lasta uusim. Minuteada ainult AsRock platedel on vaja uuendada osade kaupa. Aga sa võid seda siiski proovida.
Ühtlasi vea leidmiseks on mõistlik jätta külge ainult hädavajalikud komponendid. Ehk siis toide ja üks mälu pulk + graafikakaart juhul kui sul pole kasutusel G mudeli prose.
Kahju, et sellel platel pole koodide kuvamise displeid. Saaks veakoodi teada.
Mingid LED tulukesed siiski peaksid olema: DRAM [yellow], CPU [red], VGA [white], Boot Device [yellow green]
Kas tõesti boot protsessi jooksul ükski neist ei lähe ega jää põlema?
Kui asi oleks proses, siis peaks boot hanguma ja punane led põlema jääma.
a0kribu
sõnum 18.09.2021 01:19:52 vasta tsitaadiga
Pole tulesid.
Keegi ütles mulle et vb peaks proovima teise masina PSU sinna taha ühendada et vb ei saa mingist leinist piisavalt voolu uus emme - väga ei taha uskuda kuna see tuli elus masinast ja spekid on piisavad. Täna seda ei jaksa enam proovida eks homme näis.
terric
terric
sõnum 18.09.2021 12:32:57 vasta tsitaadiga
Mis protsessoriga üritad (5600G/5700G ? vanemad peaks kõik toimima 3xxx-5xxx), mis mälud jne.
Sellel plaadil on Mälude juures LED tuled (kas need ei põle), Q-LED kahjuks pole, mis võiks olla (-E on).
Pead hankima PC-Speakeri, sellega saad teada kas plaat teeb piikse, enam plaadile PC speakerit ei joodeta (korpustes ka pole nagu vanasti oli icon_wink.gif ).
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Korpuste-lisad/InLine-Mainboard-Testset-5-teilig-29861
Kui linnainimene (Tallinn) siis võid proovida Ordisid jne poode neil võib PC speaker ka eraldi müügis olla, alla 10 ühiku sellised asjad tavaliselt,
kui häda käes siis selle vidinaga saad suuna kätte.
PS. Kui mäludest vähemalt üks tahvel on surnud st. lühises ei näita plaat ka elumärke seega kui üritad
proovi ühe tahvliga nn. ainult vajalikud komponendid ühendatud.
Ehk võtad mälud ära ja näed kas LED jääb RAM juures seisma...
GPU ära jne
PS2. CMOS Reset ei teeks ka paha aga vist oled seda juba proovinud (jälgi juhendit kuidas käib!!!)....
Kas peale "power" nuppu ventilaatorid hakkavad tööle ...
suur13
suur13
sõnum 18.09.2021 13:04:39 vasta tsitaadiga
Mul on üsna lähedane plaat Strix-B550-A ja sellega oli selline voodoo et osade vanemate nvidia kaartide kiiksuga/vigase UEFI BIOS'e tõttu ei võtnud siis pilti ette kui CSM oli Disabled. Isegi BIOS reset ei aidanud (reset peaks defauldis CSM Enabled panema). Aitas kui korraks proovida buutida klikiaegse kindlalt ilma UEFI BIOS'eta graafikaga. See, peale 2-te icon_exclaim.gif ebaõnnestunud üritust setib CSM nii, et kui siis proovida jälle uuema graafikaga, tuli masin üles.
Mälu peaks ka õiges pesas olema, kui selle ühe pulgaga lähened - pesa B2. Teine PSU on kindlasti hea mõte proovida.
Kommentaarid: 203 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
a0kribu
sõnum 18.09.2021 15:08:45 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Swappisin teisest masinast Ryzen 5 1600x sellega olid täpselt samad sümptomid.
Prose mida üritasin kasutada oli Ryzen 5 5600x.
PC speaker oli kogu aeg ühendatud, mingit piiksu ei teinud. Vendid tööle ei läinud, ainuke tuli mis elumärki andis oli peale PSU sisse lülitamist power nupu vajutuse peale vilksas power led c.a. pool sek.
Lisaks sellele põles see vanity RGB led kogu aeg, lihtsalt mingi ambient color transition pattern IDK wtf for.
CMOS reset jäi proovimata.
Proovisin ühe mäluga, õiges pesas, vales pesas, ilma mäluta, nelja mäluga. icon_biggrin.gif
Proovisin ilma proseta, graafikata, mäluta - emme kogu aeg sama apaatne kõigele.
Kiskusin hommikul ka teisest masinast PSU välja, midagi ei muutunud.
Käisin lihtsalt ostsin endale Gigabyte B550 X-i, BIOSt pidin updatema aga peale seda tuli masin tervikuna üles. Pole nii hea meel olnud veel varem selle üle.
Hetkel working theory et Arvutitark andis mulle sidruni: saadan ROG STRIX B550-F-i tagasi. Guuglist lugesin et see konkreetne emme on mitmel DoA olnud aga nuh kui piisavalt palju inimesi midagi kasutab siis kellelgi ikka katki seega kasutu info.
sõnum 18.09.2021 15:22:08 vasta tsitaadiga
a0kribu, Jep paistab kirjelduse põhjal tõesti DoA. ASUS on ikka alla käinud imo. Küsivad ROG brändi eest hinda aga ei anna midagi vastu mis seda õigustaks.
Muidugi eks sidruneid esineb kõigil tootjatel kõigis seeriates mingi hetk. MSI B550 plated olevat kah üsna head.
heretic666
heretic666
sõnum 18.09.2021 19:20:27 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Minu tutvusringkonnas just asus rog platedega head kogemused (ütleks et parima layoutiga UEFI BIOS üldse asuse mobod) ja just teiste tootjatega hädasid olnud. Rog plated väga populaarsed ka et lisainfot googeldades leiad kindlasti foorumitest ka vastuseid. Bang for buck sealt kahjuks muidugi ei saa jah.
One
sõnum 18.09.2021 21:11:58 vasta tsitaadiga
Bang for bucki ei saa aga DOA-d saab selle raha eest küll. Full auto ikkagi icon_cool.gif
heretic666
heretic666
sõnum 19.09.2021 01:17:56 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
Aga valgusta siis teisigi mis tootjal pole DOA mobosid? Asrock näiteks sest keegi ei osta neid?
One
sõnum 19.09.2021 09:48:00 vasta tsitaadiga
Seni kuni AsRock Asuse alla kuulus oli tegu tõesti paraja saastaga.. A õnneks nad juba ammu eraldi firma ja kvaliteediga küll väga probleeme pole.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 243, 244, 245 ... 318, 319, 320  järgmine
