| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 85 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 34 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 449 |
aks
120 |
heikis
04.09.2021 20:27:30
see philips peaks olema väga hea. Kui tahad säästa, siis LG OLED65C1 saab kätte üle 500€ soodsamalt.
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
kaspar737
05.09.2021 12:40:49
Kui lihtsalt soov 65" OLED võtta, siis nt 65B1 saab kätte ligi 800€ odavamalt.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
aks
05.09.2021 12:52:47
Mõte oli 65" või suuremat androidiga tv-d proovida seekord. Sel mudelil tunduvad kõik kellad ja viled olemas olevat.
Sony XR-65A90J eest ei näe mõtet 1K rohkem maksta.
120 |
pois11
05.09.2021 13:02:02
| aks kirjutas: |
Sony XR-65A90J eest ei näe mõtet 1K rohkem maksta. |
Julgustuseks võin öelda, et oman 2015a. Philipsi tipp seeriat, millel töötab siiamaani androidTV suurepäraselt. Ostes oli android 5 peal, nüüd 8. Rakenduste uuendusi tuleb siiamaani uksest ja aknast. Aga kui plaanid elisa elamust kasutada, siis see on hetkel totaalselt katki.
Ja neljakülgne Ambilight... tiptop. Kui täna peaks uue teleka valima, siis kindlasti Philips. Teine valik oleks SONY LED. OLEDi miinus on see, et ei sobi päikeselisesse tuppa. Peegeldab jubedalt. Kahjuks tip seeria LCD philipsil valida ei ole. Samas SONYil tuli välja spetsiaalne seeria peegeldumisvastase seeriaga, tasub kaaluda! Oli vist alates 65 mudelist, peast enam ei mäleta. Sestab loodan, et praegune LCD telekas peaks veel kaua vastu.
109 |
xxlmaster
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
somnambuul
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
7 :: |
362 |
07.09.2021 00:06:52
+ HDR10+
+ Dolby Vision
+ DTS
313 |
07.09.2021 00:13:46
| Olulised lisad tänapäeva teleril.
131 |
-froggy
07.09.2021 14:15:18
| Teab keegi, kas LG WebOSile on ERR Jupiter äpp olemas nüüdseks? Samsungil oli vähemasti olemas.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
aks
07.09.2021 14:17:39
| -froggy kirjutas: |
| Teab keegi, kas LG WebOSile on ERR Jupiter äpp olemas nüüdseks? Samsungil oli vähemasti olemas. |
LG arendus on nagu kännu taga. Seepärast ise ka vähemalt järgmised 5 aastat Philipsi ja Androidi leeris.
120 |
kaspar737
07.09.2021 14:18:34
| -froggy kirjutas: |
Ei ole. Mõned kuud tagasi vastati, et tuleb peale Tizeni (Samsungi) äppi.
49 |
07.09.2021 19:20:08
| Nad võivad igasugu asju vastata. WebOS on mitmeid eri põlvkonnavresioone, ning tahaks ju, et ka minu vana teleri versioon oleks esindatud. Aga ilmselt mitte, kuna ka praegu ei saa teleri veebilehisejaga Jupiteri järelvaatamist kasutada, öeldakse, liiga vana brauser sul teleris, palun uuenda.
131 |
heretic666
07.09.2021 21:08:50
| No hangi siis nvidia shield kui android user või kui iphone user siis apple tv, vahet pole mis sodi vana teleka enda peal jookseb.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
aks
07.09.2021 21:53:57
| Philipsi TV android pole vist poolki nii võimekas kui shield tuleb tõdeda. Aga ega seda ei lootnudki. Ja shieldi mugavusest pole juttugi.
120 |
08.09.2021 12:08:28
Oli omajagu tegemist, et Shieldi peal Plexist heli õigesti kõlaritesse saada, aga lõpuks sai hakkama. Selle käigus ilmnes ka Philipsi softis üks bug - Soundi settingute all ei salvestu "Digital out format" ja see tuleb kõige viimasena uuesti üle käia kui sisendseadmest on kõik paigas.
Shield TV audio formaadid manuaalselt, kuna kõlarid on ühendatud üle optilise teleri külge (seega DTS/AC3 ainult):
PLEXi settingud:
Telerist bypass:
Kui jätta Shield TV bypass seadmeks ja muuta teler Multichannel peale (non-bypass ehk pakitud), siis lähevad pilt ja audio nihkesse, mida ei anna enam korrigeerida.
Ainult sellise seadistuskombinatsiooniga õnnestus heli edukalt kõlaritesse saada. Vastasel juhul puudub heli (7.1 ja EAC3 pole üle optilise toetatud) või tuleb viide sisse, mida pole võimalik korrigerida. Digital audio delay on võimalik ainult positiivses suunas muuta, mitte negatiivses.
viimati muutis SKG 08.09.2021 12:11:28, muudetud 2 korda |
313 |
aks
08.09.2021 12:08:29
| See on väga hea info. Sama probleem oli eile.
120 |
08.09.2021 12:13:31
Ühtlasi tuli ka uus softiuuendus. Nii uus, et Philipsi kodukal pole isegi change logi (ver. 143 -> ver. 188), mida antud uuendus parandas.
313 |
w00x7
08.09.2021 14:18:06
Ehk oskab keegi murega aidata
Teleriks LG 86NANO753PA millel ainult digital audio output. Ressiiver on üsna vana Harman Kardon avr 255/230
Nimelt mureks see, et uuel telekal on ainult optical digital output. Ja kui selle kaabliga otse ressiiverile järgi pista siis saab heli ainult läbi ressiiveri puldi reguleerida. Jube tüütu on ühe puldiga kanaleid vahetada ja teise puldiga heli reguleerida. On mingeid variante, et läbi digiboxi või teleri puldi saaks heli timmida?
10 |
08.09.2021 14:50:58
Kas tv seadetes on valitud optical output ja välised kõlarid valitud?
E:
Vist ei saagi äkki kui väheke guugeldada, universaalpult oleks lahenduseks
Tuleks katsetada erinevaid seadeid
08.09.2021 15:20:21
Väheke OT, aga huvitav, kas järgmine Logitech kõlarikomplekti tippmudel tuleb lõpuks HDMI sisendiga. Oleks aeg
313 |
oliver.
08.09.2021 15:58:04
| w00x7 kirjutas: |
Nimelt mureks see, et uuel telekal on ainult optical digital output. Ja kui selle kaabliga otse ressiiverile järgi pista siis saab heli ainult läbi ressiiveri puldi reguleerida. Jube tüütu on ühe puldiga kanaleid vahetada ja teise puldiga heli reguleerida. On mingeid variante, et läbi digiboxi või teleri puldi saaks heli timmida? |
Miks digiboksi puldiga heli timmimine ei toimi? Jah, tv ja digiboks ei juhi ressi üle optilise, aga kui ressiiveris nivoo paika panna, siis digiboksi puldiga saab hakkama küll. Telia puhul vähemalt.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
w00x7
08.09.2021 16:29:01
Tänud, mul oligi telia pult häälestatud nii, et reguleeriks teleri heli.
Kustutasin telia seadetest selle ära ja nüüd läbi telia puldi saab heli timmida.
10 |
RandomHero
14.09.2021 22:01:59
Sai FB Marketplace'ist hea hinnaga 55Q7FN koju toodud, ainus häda on, et selle pulti on kasutatud vist nii haamri, närimismänguasja kui uksestopperina. Originaalasendus maksab 70 euri kanti. Alis on hulgaliselt hiinakaid müügis, aga kui kuulutustesse süveneda, siis selgub, et väidetav alumiiniumkorpus on plastist ning kogu ühendus käib vist USB-jupstüki kaudu, reageering pidi uimane olema, ühendus vilets jne, seega ei kutsu just ostma. On kellelgi nendega kogemust?
On häid ideid? 9,99 maksvat 101 nupuga jubedust ka ei taha. Kui kellelgi mõni originaal üle, siis kirjuta julgelt PS.
Äralutsutatud pult on selline:
_________________ Kui sa ei kirjelda, mida sa müüd, kus sa asud või palju sa selle eest raha tahad, siis jätan endale õiguse pakkuda kauba eest 3 kummikana ja eeldan, et sa tood mulle kauba koju ära ka. |
| Kommentaarid: 134 loe/lisa |
126 |
pots4t4j4
15.09.2021 00:20:50
| Pane puldi mudelinumber kirja
401 |
RandomHero
15.09.2021 09:43:27
Smart Control
Model name: RMCSPN1AP1
Model code: BN59-01298L
Praegu kasutame aga hoopis 2 aastat vanema Samsungi teleka pulti. Ei pidanud paaritama ega midagi, lihtsalt suuna teleka poole ja anna minna.
Aga täpsustan küsimust: et kas on mõtet see 60-70 euri õige puldi eest välja käia? Mis sellel Smarti üldse on, see mikrofon seal küljes? Ilmselgelt ei kavatse ma mitte ainsatki korda hakata telekaga inglise keeles rääkima, et siis nentida, et ega ta minust aru ei saa.
Võtta kohe mõni Logitech Harmony vms ligi, millega saaks ka ressi juhtida?
126 |
15.09.2021 12:20:14
Kui suva Samsungi pult töötab, siis võid ju mõnda teist Samsungi pulti otsida, mis sulle sobivat teeb. Harmony on ikka enda sisetunde küsimus.
182 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
striker13
29.09.2021 12:38:53
Oskate soovitada mõnda asjalikku 40-43" (suurem ei mahu) telekat 400-500€ eest?
Praeguse teleka probleem, et taustavalgus "lekib" päris palju nii et musta pildi puhul küljed on hallid ja keskel must. Sellise raha eest ilmselt normaalselt töötavat local dimmingu varianti ei saa?
Ideaalis võiks olla Androidiga, aga kõigil peaks vist Netflixid jms olemas olema?
Ei oskagi rohkem mõtteid kirja panna, on mõni oluline kriteerium, mis määraks valiku?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
29.09.2021 12:54:08
Selles hinnaklassis vaata, et poleks ainult aastase garantiiga.
Netflix ja Prime vist küll kõigil. PLEX kahjuks mitte.
313 |
Draqula
29.09.2021 14:02:22
| SKG kirjutas: |
Netflix ja Prime vist küll kõigil. PLEX kahjuks mitte. |
Eestis on eraisikuna ostes seaduslik 2a pretensiooniesitamise õigus, mille raames peab müüja probleemid lahendama.
Esimesed pool aastat eeldatakse, et probleem oli juba ostes olemas (müüjal on kohustus tõestada ostja vale käitumist või probleem lahendada). Viimased 1,5a on tõendamiskohustus ostjal ehk siis müüja võib väita, et ostja on midagi valesti teinud ja siis peab ostja näiteks tellima ekspertiisi vms, et tõestada toote defekti olemasolu (ideeliselt peaks need kulud hüvitatama müüja poolt, kui leitakse, et ostja polnud midagi valesti teinud).
Garantii on täiendav hüve, võib olla või mitte, see ei tohi kasutaja õiguseid piirata.
Kindlasti pikem garantii näitab tootja suuremat usaldust oma toote kvaliteedi suhtes (mingi aeg Sony müüs 5a garantiiga osasid telekaid).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
striker13
29.09.2021 15:20:35
Ehk siis selles hinnaklassis pole pildil eriti vahet, kõik suhteliselt samal tasemel?
90 |
Anna tooli
29.09.2021 16:34:06
| Zonerman kirjutas: |
| mina Artjom kirjutas: |
| .. kahjuks käivad nendega kaasas ka soundbari mõõtu kõlarisüsteem, mis ostmise isu ära võtab |
Osad mudelid on vinge kõlarisüstemiga jah osad ei ole. Enda valik. Aga enamus uuemad oledid sisaldavad mingil moel Atmos heli, seega see on paratamatus lihtsalt turg nõuab, et olla konkurentsis. Mina ei ole oma praeguse 3a vana LG atmos heli telekast üldse kasutanud. Algusest peale läbi ressi heli tulnud suurtesse kõllidesse. |
https://www.avforums.com/reviews/panasonic-jz1500-tx-65jz1500-4k-oled-tv-review.19063 👌🏼
Paraku hind nii timm pole..
300 |
aivar1988
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
von Wu
29.09.2021 21:09:05
Kust see nimekiri pärit on?
Tundub kahtlane. Hiinlased ostavad pigem ise kaubamärke ära kui lasevad türklastel oma markide nimesid kasutada.
_________________ Müüa elektriroller
Müüa igasugu asju |
| Kommentaarid: 905 loe/lisa |
679 |
313 |
oliver.
29.09.2021 22:05:16
| von Wu kirjutas: |
Tundub kahtlane. Hiinlased ostavad pigem ise kaubamärke ära kui lasevad türklastel oma markide nimesid kasutada. |
Ei viitsi kogu nimekirja läbi käia, aga nt Hisense on tõesti seal väärinfona kirjas.
Hisense teeb kõik paneelid ise (peale OLEDi muidugi), pea kogu muu sisu ka. Türgist ei tule sealt midagi.
Euroopas müüdavad Toshibad on jah Vesteli kraam, mujal ilmas on samuti tegu Hisense'iga.
239 |
aivar1988
30.09.2021 01:41:14
Allikas https://badcaps.net/forum/showthread.php?t=46703&page=5
Tegu elektroonika huviliste foorumiga, kus on jagatud oma kogemusi.
Mu JVC kestis täpselt pool tundi peale tehingut (ostsin kasutatud TV). Testimise ajal kõik ilusasti toimis ja elutoas arvutit taha ühendades ajasin emaplaadi lolliks ja viskas pildi tasku.
Nii palju kui olen üritanud Eestis koduelektroonika parandajatega rääkida siis neid ei remondita.
Sees ekraanipaneeli taga manufactured 04/2018, seega ka pm 2 aastat ja gramm peale, ehk garantii sai alles läbi.
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
30.09.2021 01:41:52
Kui ma oma Toshiba lahti tegin, oli seal Samsungi sisu. Nii et...
313 |
Slazenger
01.10.2021 16:17:47
keegi 200-300 euri vahemikus oskab soundbari soovitada?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
somnambuul
54 |
7 :: |
362 |
DVDRW
01.10.2021 19:26:17
OLED ikka monitoriks ei kõlba.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
01.10.2021 19:52:53
Mõnel Philips omanikul sama probleem?
Seesama bug, millest augustis kirjutasin - antud setting (multichannel bypass) ei salvestu/rakendu ja tuleb aeg-ajalt üle käia menüüst, et ressiiveris DTS või Dolby Digital tuli põlema läheks.
313 |
tofay
02.10.2021 12:31:44
Milleks üldse need valikud? Kui on digital out, siis on digital out ja järgnev aparaat otsustab, mis sellega peale hakata.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
02.10.2021 12:36:03
tofay, järgnev aparaat võib ka stereovõim olla mis ei taipa midagi multichannel formaatidest...
160 |
02.10.2021 19:37:33
Lisaks eelmisele postile..
Keskmine variant teeb seda, et teler konverdib kõik sissetulevad audioformaadid optilise väljundi jaoks "söödavaks", aga pilt ja heli võivad nihkesse minna, kuna see protsess lisab audiosignaalile viite. Seda viidet saab korrigeerida teleri seadetest ainult ühes suunas.
Viimane variant on lihtsalt passthrough, muutmata kujul. Kui on miskit muud kui DD või DTS, siis on opilisest väljundist vaikus.
Eks mingi aeg tuleb vist AVR ära osta, tehnika ja audioformaatide areng pressib peale. Kui just Logitech uuendatud komplektiga välja ei tule
313 |
murjam
03.10.2021 21:28:55
Oleks huvi 4K teleri(65-ne) vastu, mis kestaks ja mida saaks vajadusel(vahel) PC taga kasutada, mida soovitate? Kasutusel on Netflix ja Elisa mingi TV pakett, mida teised pereliikmed vaatavad. Hind kuni 1500.-
Hetkel on kasutuses päris vana Panasonicu plasma 2008 aastast, mis on saanud palju vatti ja on ajale jalgu jäänud.
viimati muutis murjam 03.10.2021 21:32:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pots4t4j4
03.10.2021 21:30:33
| Kui just kardinaid ei karda ja päike ei pea 24x7 aknast sisse paistma siis selle raha eest saad 65c1
401 |
