20.07.2021 17:16:40
sigakoer, Jep ise oma pesumasina tellisin kodumasinad.ee-st, siis oli samasugune iseroniv käru. Need ajad võiks möödas olla kui profid higistades masinaid üles vinnasid. Ka meie majas pole lifti. Õnneks vana masinat polnud mida ära viia ja uue ühendamise tegin ise.
Selles mõttes ma väga ei julgeks küll ühemehefirmadest tellida kellel mingi väike tuba kuskil äärelinnas kontor ja saadavad standard kulleriga. Pärast vaata ise kuidas üles saad või üles seatud. Eriti kui inimene ei taha ise sellega tegeleda. Sellised kõik ühes lahendused on tõesti mugavad
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
joey
21.07.2021 14:38:40
Uue elamise valmimisega läheb ka pesumasina ning kuivati ostmiseks. Tundub et pesumasina osas LG tundub hea valik aga kas kellelgi on ka kogemusi LG kuivatitega, või oskab mingit muu tootja kuivatit soovitada? 2-1 masina ideest olen loobunud, ruumi vannitoas on, et las siis nad olla tornis ning usun et eraldi peaks resulaat ikka parem olema.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
miga
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
M3-Marek
25.07.2021 22:26:41
Kas Autoclean toimib või pigem marketing?
Boschil vist puudub trumli tagurpidikäik? Peale voodipesu kuivatamist ehk on mahti anda tagasisidet, kas tõmbab linad tekid sõlme või mitte?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
VR53
26.07.2021 11:36:06
Mul küll vanem masin, Boschi autoclean toimib väga hästi, ilma selleta ei võtaks kindlasti.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
RassK
04.08.2021 15:54:23
Pole viitsinud täpsemalt uurida, mis seal eraldiseisval kuivatil veel eelist on, peale selle et saab 2 korraga teha ja suuremas mahus? (kuigi ise pigem eelistan ühte pikka tsüklit).
Boschi 10/6 kg üks viimastest mudelitest väga hästi hakkama saanud mõlemaga.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
miga
15.08.2021 12:35:02
Hiljuti uurisin antud teemal ja tänaseks on päevakorralt maas. FEB-st sain asjalikku nõu koos vajalike pudinatega ning HL2.0 on mõnusalt seinas kuhu jookseb siis nii kuivati kui pesumasina äravool + on tagasilöögiklapid küljes.
Veider on, et teistest sanitaartehnikaga tegelevatest ettevõtetest sain vastuseks, et ei ole võimalik ja tootevalikus ei ole selliseid asju jne, pmst saadeti üle jala. FEB-st uurides sain aru, et kuna sellelaadseid "kuivati + pesumasina äravool" päringuid neile ikka tuleb ning leidsid lahenduse, võttes tootevalikusse eelpool toodud toote. Kogu teema kokku ca 25€, case closed.
Hiid
15.08.2021 12:37:24
tee valmislahendusest ka pilti
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
miga
15.08.2021 12:51:06
miga kirjutas: |
Veider on, et teistest sanitaartehnikaga tegelevatest ettevõtetest sain vastuseks, et ei ole võimalik ja tootevalikus ei ole selliseid asju jne, pmst saadeti üle jala. FEB-st uurides sain aru, et kuna sellelaadseid "kuivati + pesumasina äravool" päringuid neile ikka tuleb ning leidsid lahenduse, võttes tootevalikusse eelpool toodud toote. Kogu teema kokku ca 25€, case closed. |
1. HL2.0 - Pesumasina ühendus 2x 3/4"
2. HL19.2 Pesumasina otsik nurgaga 1" sk x 8-13mm
3. KJ3420 kraanijätk 3/4 20mm
4. 1525U20U ülemine kaksiknippel 1" 3/4"
Visuaal ka juurde:
Fixed
06.09.2021 09:26:43
Mida arvate sellest masinast: link
Kas keegi siit omab sellist pesumasinat ja oskab kiita/laita?
Ma hea meelega ostaks eraldi kuivati nagu siin enamus liikmeid soovitab aga vannituba lihtsalt nii väike ja ei mahu ja ega kuskile mujale ruumi ka eriti ei sooviks panna. Kuidas need 2in1 masinad kuivatamisega hakkama saavad? Kas saab otse masinast riided kappi panna või peab ikka hiljem veel õue kuivama viima?
Pesu pesemist on umbes 4-5 korda nädalas ja harva tuleb ette seda, et päeva jooksul vaja kaks kolm masina täit pesta. Enamasti saab ühe pesukorraga tehtud.
Kas see 6kg pesu kuivatamise nr on pigem tootja poolt ülepingutatud või vastab enam vähem tõele?
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
36 |
commer
Kommentaarid: 897 loe/lisa |
692 |
Draqula
06.09.2021 09:48:22
Fixed kirjutas: |
Kas see 6kg pesu kuivatamise nr on pigem tootja poolt ülepingutatud või vastab enam vähem tõele? |
Lihtsalt väike mõttearendus:
Kui ruumi vähe põrandapinna mõttes siis variant on ka üksteise otsa panna masinad. Müüakse spetsiaalseid vaheraame selle jaoks, et mugavalt ja turvaliselt üksteise otsa masinad paigutada.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Fixed
06.09.2021 10:06:27
Draqula kirjutas: |
Fixed kirjutas: |
Kui ruumi vähe põrandapinna mõttes siis variant on ka üksteise otsa panna masinad. Müüakse spetsiaalseid vaheraame selle jaoks, et mugavalt ja turvaliselt üksteise otsa masinad paigutada. |
Ise kujutaks kahte masinat ette ainult tööpinna all kõrvuti aga kuna meil on seal all kapp millest mingil juhul loobuda ei soovita siis sinna kaks masinat ei mahu.
Torni iseenesest saakski panna aga selline lahendus ei meeldi mulle ega naisele. Meie vannituppa jääb selline lahendus väga kole. Kaotaks ruumi tööpinna pealt ja loobuma peaks kahest riiulist seinas. Siis jäigi veel mõte 2in1 masin soetada aga pole kindel kui head need on. Siin foorumis erilist kiidulaulu ei kuule nende kohta, mujal jälle mõni kiidab taevani.
36 |
Hiid
06.09.2021 11:01:42
Fixed kirjutas: |
Ostsin sellise aastake tagasi HVFi survel.
Pesu peseb küll. Ei oska midagi kosta.
Kuivatit korra kasutati, leiti et mõttetu ja energiamahukas tilulilu. Oleks võinud kuivati jagu opdavama masina võtta.
Ainuke mis häirib, on hiinlase laul, mida ta teeb peale valmissaamist. Võib olla saab seda ka kusagilt kinnipanna või muuta, et poleks nii häiriv.
508 |
Draqula
06.09.2021 11:46:47
Hiid kirjutas: |
Fixed kirjutas: |
Ainuke mis häirib, on hiinlase laul, mida ta teeb peale valmissaamist. Võib olla saab seda ka kusagilt kinnipanna või muuta, et poleks nii häiriv.  |
Miks kuivati mõttetu leiti olevat?
Otse kuivatist pesu kappi laduda, selle asemel, et nööridele laotada ja siis millalgi jälle kokku korjata?
Liiga palju vaba aega probleemiks?
Või oli kuivatustulemus kehv (liiga niiske, et otse kappi lapata)?
34 |
Hiid
06.09.2021 11:52:08
1.energiatarbimine
2.pesul võiks olla meeldiv värske õhu lõhn
508 |
sarvik
06.09.2021 11:55:39
Seal peaks olema kriipsuga kõlari märgiga nupp mis helid vaigistab, ei ole küll proovinud kas on jäädav või peab iga kord vaigistama.
Mina olen kuivatustulemusega pigem rahul, vahel on mõni asi kergelt niiske kusagilt nurgast.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
VR53
07.09.2021 11:24:29
Fixed kirjutas: |
Hea masin, soovitan.
Soodsama ja veidi väiksema mahutavusega oleks alternatiiv:
https://www.hinnavaatlus.ee/1758789/lg-f4dn409s0/
Saab riided otse kappi panna, õue kindlasti viima ei pea. Pigem on probleem, et riided on liiga kuivad ja seetõttu liiga kortsus. Näiteks linade pesemisel kasutan 1h kuivatusaega ja linad lähevad kergelt niisketena voodi peale. Kui valida tavaprogramm, siis masin kuivatab liiga kuivaks.
Hiid kirjutas: |
1.energiatarbimine
2.pesul võiks olla meeldiv värske õhu lõhn  |
1. Ühe masinatäie pesemine maksab ca 10-20 senti olenevalt pesu kogusest, elektrihinnast ja masinast. Ühe masinatäie pesemine ja kuivatamine maksab 30-60 senti. Olen nõus maksma 20-40 senti, et ei peaks kulutama 20min riiete nöörile panemiseks ja hiljem kokku korjamiseks.
2. Kas paned riided otse nöörilt selga või on värske õhu lõhn kapis 3 päeva pärast alles? Kardan, et see on hoopis kuivatusnööri lõhn.
Enamus inimesi peale kuivati ostu ei kujuta elu enam ilma kuivatita ette. Kuna tavalise pesumasina ja 2in1 masina hinnavahe on nii väike, siis tasub üldjuhul võtta 2in1 masin. Ja kui ruumi ja raha on üle, siis soovitaks lisaks veel eraldi kuivati võtta.
636 |
Draqula
07.09.2021 14:00:31
VR53, väga hea kokkuvõte konkreetsete numbritega.
34 |
Hiid
07.09.2021 14:47:03
Ameerikas olid õnnetud inimesed, kellel ei olnud kunagi aega ja kuivatasid oma pesu seetõttu kuivatis
Seal elades polnud kuhugile kuivama panna, siis peksin naelad korteri seintesse ja vedasin nöörid üle toa
508 |
M00t
07.09.2021 15:27:23
Hiid kirjutas: |
Seal elades polnud kuhugile kuivama panna, siis peksin naelad korteri seintesse ja vedasin nöörid üle toa  |
Sellist jama on raske kommenteerida
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Fixed
07.09.2021 15:31:52
VR53, tänud sulle asjaliku vastuse eest. Võtsin siis selle 2in1 Lg ära.
36 |
degrass
07.09.2021 15:58:08
VR53 kirjutas: |
Enamus inimesi peale kuivati ostu ei kujuta elu enam ilma kuivatita ette. Kuna tavalise pesumasina ja 2in1 masina hinnavahe on nii väike, siis tasub üldjuhul võtta 2in1 masin. Ja kui ruumi ja raha on üle, siis soovitaks lisaks veel eraldi kuivati võtta. |
Oled sa kindel, et masinatäie kuivama panek võtab 20 minutit?
Minule pesukuivati ei meeldi. Riided on pärast imelikud. Samuti ma ei ole kindel, et keskkonna seisukohast kuivati kasutamine k6ige m6istlikum on (kööktoas elades t6enäoliselt puudub alternatiiv). Nööri asemel saab kasutada kuivatusrest vms
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
M00t
07.09.2021 16:27:24
Rätikud on pehmemad ja kestavad kauem nö ringluses, kui nt ilma kuivatita tahaks juba kareduse tõttu minema visata.
Mikroplastiku ja sünteetilise tolmu tootmise seisukohalt on kuivatid muidugi halvad, keskkonnale.
68 |
Hiid
07.09.2021 18:55:22
pehmed rätikud on pehmodele. Mulle meeldib just see, et rätik on kare. Kasutasin aastaid linast käterätti, see oli eriti hea.
508 |
