130 |
Pikkkõrv
15.01.2016 21:01:14
Üldiselt olen seni Samsungi toodete ja nende kvaliteediga igati rahul olnud ja midagi ostes ikka esimese valikuna Samsungi eelistanud aga viimase telekaga läksin paraku alt. Nii tahakski küsida on see normaalne, kui mustal või tumedamal pildil on ekraaninurkades peaaegu peopesa suurused silmatorkavalt heledad laigud, mis viitavad ebaühtlasele taustvalgusele ja kui on kas see läheb ka garantii alla ja kui läheb kes siis toimetab mulle uue teleka või viib olemasoleva minema või remonti ja kannab sellega seotud kulud sest 50" telekat juba niisama näpu otsa ei võta ja kuhugi teenindusse ei kõnni ning autot mul ka juhtumisi omast käest võtta pole. Ühesõnaga mind huvitab mida arvavad sellest kõigest nii Samsungi esindajad, kes selle teema siia tekitasid kui ka teised kel midagi ehk oma kogemusest asja kohta tarka öelda on.
EDIT: Telekas ise H6800 Series 6. Maksis ostes soodushinnaga 799,- ehk siis ei ütleks päris, et sellise hinnaga müüdavalt telekalt ei tohikski oodata paremat pilti.
viimati muutis Pikkkõrv 15.01.2016 21:14:50, muudetud 6 korda |
excalibur
15.01.2016 21:14:12
äkki paned mudeli nr ka kirja?
kui tegu on üüber 4k fantast pildiga ostke kõik kampaania 449 eurise telekaga siis on palju vinguda ma kardan
sa saad alati tagastada kauba kui värskelt ostetud. Raha tagasi ei saa ilmselt aga vahetada mõne muu teleka vastu
262 |
Pikkkõrv
15.01.2016 21:23:06
| excalibur kirjutas: |
sa saad alati tagastada kauba kui värskelt ostetud. Raha tagasi ei saa ilmselt aga vahetada mõne muu teleka vastu |
Nii värske enam paraku pole. Ei pööranud kohe lihtsalt eriti tähelepanu, kuna iga pildi, vaatenurga või valgustuse juures see nii väga välja ei paista, siis oli parajasti ka suvi, et väga telekat aega uurida oleks olnud , nüüd aga kohati jälle häirib nii mõtlesingi, et küsin, mida Samsung ka asjast arvab või selle esindajad.
arm2004
15.01.2016 21:35:02
arvestades, et SamsungEE viimane vastus siin teemas oli pea 1,5a tagasi, siis ära hinge kinni hoia
tahad vastuseid, siis lajata küsimus näiteks Postimehele. meedia sekkumiseta ei vaevutagi sulle tähelepanu pöörama...
_________________ nooope! |
97 |
sooty
15.01.2016 21:38:21
| Järgi tulevad vist ainult siis, kui originaalkarp alles.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
7 :: |
362 |
20.01.2016 00:46:06
Tanel, ikka.
130 |
vennake987
23.01.2016 02:26:51
| Tere ! selline probleem siis minu Samsung Galaxy s6 -ga et kui panen laadima ööseks 15 protsendi peal siis hommikuks on kõigest 30-35 protsenti aga see on ainult vahepeal. Enamasti ta laeb ennast täis ca 1 tunniga. Millest on tengitud selline probleem?
hentz
25.01.2016 14:17:29
| Pakuks julmalt, et kas kaablis, laadijas või telefonipoolses pistikus. Ilmselt saab teise laadijaga proovides asja tuumale lähemale. Kui ise ei viitsi jamada siis garantii aitab kindlasti!
| Kommentaarid: 423 loe/lisa |
9 :: |
341 |
yanek
15.02.2016 00:59:38
minu mure siis järgmine, et minu samsa h6800 elioni äpi kaudu saadav pilt on oluliselt kehvem (udusem) kui läbi digiboksi
olen proovinud juhtmeid vahetada, seadeid telekas jms aga ei õnnestu läbi äpi norm pilti saada
de kanalid on ok sd kanalitel on märgatav vahe
kas võib olla telekas viga?
maka1
14.03.2016 22:03:02
| Kuna saabuvad Samsung A3,A5,A7 Duos (2016) müüki?Hädasti oleks tarvis teada.
101 |
7 :: |
362 |
21.03.2016 16:30:41
Mis vigur see Samsung CyberService on ka? Tootjapoolne garantiide haldamise veebikeskkond? Kas peaks seal kõik oma Samsungi tooted registreerima?
https://mcybersvc1.samsungcsportal.com:83/ee/index
130 |
smurfar
23.08.2016 01:42:26
kellelgi veel samsungi nutitelekaga selline jama, et youtubest videosid vaadates mingi hetk programm iseenesest sulgeb ennast?
Enne tarkvara värskendust oli nagu ok, aga peale värskendamist hakkas jamama. Viimasel ajal asi eriti hulluks läinud, teinekord ei lase 5 minutit ka vaadata..
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
koby
26.09.2016 13:51:11
| Oskab keegi öelda, sai 2014 ostetud 3D 40" Full HD LED LCD-teler, Samsung / Smart TV Tootekood: UE40F6650SBXXH. Nüüd aga enam seal youtub, telefonist pildi saatmine (cast) ei tööta. Kas Samsung on selle nuti poole toe kõik lõpetanud?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.04.2021 21:09:21
Oskab keegi öelda, mis nipiga võiks saada Samsung ST150F fotokale tarkvara i-launcher ja pcautobackup? -> https://www.samsung.com/uk/support/model/EC-ST150FBPWGB/#downloads
Koduleht annab vaid kahte manuaali. Veidi aega tagasi alustasin vestlust samsungi chatiga, aga hetkel on raske aru saada, kas mu suhe on inimese või roboti vahel. See on kas üsna nutikas robot suhtluse poolest või rumal inimene, aga hetkel pole asi edenenud sinnamaale, et saaksin lingid setup failideni, millega saaksin tarkvara installitud.
Need kaks tarkvara ei ole salvestatud kaamera mällu, vaid kaamerat arvutiga ühendades käivitub ilinker.exe, mis alustab i-launcher allalaadimist internetist, aga see allalaadimine ebaõnnestus. Google abiga suutsin leida i-launcheri ja see edukalt installida, kuid PCautobackup tarkvara installimine käib jällegi i-launcher tarkvara kaudu ning seegi ebaõnnestub samal põhjusel - download failed .
EDIT: Nüüd saatis pikalt ning väitis, et see/ta saab anda vaid juhendeid, kuidas tarkvara alla laadida, aga mitte anda tarkvara.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
olavsu1
külaline
27.08.2021 22:13:47
| koby kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, sai 2014 ostetud 3D 40" Full HD LED LCD-teler, Samsung / Smart TV Tootekood: UE40F6650SBXXH. Nüüd aga enam seal youtub, telefonist pildi saatmine (cast) ei tööta. Kas Samsung on selle nuti poole toe kõik lõpetanud? |
Vahetasid vahepeal telefoni? Uuel telefonil Miracast tugi on olemas või toetab ainult Chromecasti?
27.08.2021 23:32:32
See oli tasuta või.
130 |
Anna tooli
28.08.2021 01:23:54
| Dogbert kirjutas: |
| koby kirjutas: |
Vahetasid vahepeal telefoni? Uuel telefonil Miracast tugi on olemas või toetab ainult Chromecasti?  |
Viis aastat hiljem on on kasutajal ilmselt jah uus telefon, kui mitte ka uus teler ..
300 |
28.08.2021 20:46:24
Ma pole kursis, kas ükski uuematest Androididest Miracasti toetab, sest vähemalt Google ise rookis oma telefonidele paigaldatud kernelist selle välja. Varemalt sai rootimisel ta aktiveerida, pärast seda enam mitte. Vaja ju oma Chromecasti junne müüa, kuidas siis saab kiipidesse sisse ehitatud tasuta Miracasti käima lubada.
Slazenger
03.09.2021 09:59:34
Keegi teab, kas mingit imemoodi saaks Premiumstore OÜ, ehk Ülemiste Samsungi esinduste juhtivorganitega ühendust? Kusagil numbrit pole ega midagi, aga vandid suutsid mult 2 korda raha võtta ja nädal aega juba lubatakse, et tegeletakse, aga siiani ei tundu midagi olevat. Järgmine samm on juba pöörduda politsei poole, kui heaga ei saa.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
olavsu1
külaline
shushlik
22.08.2023 06:21:55
Selline huvitav juhus, et https://shop.samsung.com/ee lehelt eeltellitud Galaxy Tab S9 Ultrale ei pandud kingituseks kaasa mitte ostetud mudeli kaaned, vaid Galaxy Tab S9 omad, mis on oluliselt väiksemad. Klienditoele helistades sattusin esmalt leeduka otsa. Selle suhtumine oli äärmiselt üleolev ja soovitas kaaned kas maha müüa või minema visata. Tasuta saadud, seega pole enam nende mure. Hiljem sain Eesti teenindajaga rääkida ja tema oli osavõtlikum ja lubas asja uurida ning tagasi helistada. Eks ootame, kas õnnestub sobivate kaante vastu vahetada.
Tundub, et tegemist oli veebilehe haldaja bläkiga, sest nüüd pakutakse kingituseks õigeid kaasi.
Helistati tagasi ja lubati kuller valedele kaantele järgi saata ning need ümber vahetada. DPD kuller pidi tulema kolme päeva jooksul . Vähe sellest, kuller kinnitati alles järgmisel päeval, seega 2,5 päeva juba tühja passitud. Paar garantiikogemust on olnud seoses Saksamaalt tellitud toodetega ja siis on kuller kohe järgmisel päeval ukse taga.
11.08 käis kuller, kellele oli mingil põhjusel kaks koodi antud. 14.08 lõunaks oli pakk kättetoimetamine. Edasi vaikus.
__-------
Nädal siis möödas ja ikka vaikus. Klienditeenindus nämmutab niisama juttu.
_-------_
Sain 23.08 sellise kirja Samsungi e-poelt:
"Tellimuse kohta on algatatud (osaline) tagasimakse."
0-eurose kingituse tagasimakse! Ma selge sõnaga palusin neil vale toote ÜMBERVAHETAMIST. Päev veel noor, vaatame, mis klienditeenindus kostab.
Selgus, et lätlastel läks veidi üle nädala, et tagastus vormistada ja tagasimakse teade oli automaatkinnitus. Ehk siis tuleb veel oodata.
Uue info järgi tuleb oodata kuni 2 nädalat, kuna ladu ei asu Eestis. Lätlased jälle?
Täna (07.09) sai siis täpselt üks kuu kogu saaga algusest, kuid mida pole on kaaned. Eile helistasin klienditeenindusse, et saabuva täptpäeva puhul õnne soovida. Lubati täna tagasi helistada, mida ilmselt enam ei juhtu, kuna liin töötab kella 19ni. Eks peab uuesti suruma hakkama.
08.09 helistasin klienditeenindusse ja uurisin, mis seis on. Lubati, et kaaned olevat juba laos pakkimisel ja lähiajal peaks välja saadetama. eks lubadusi ole kuuldud ennegi.
11.09 tekitati 1-sendine tellimus kaantele, jõrgmisel päeval tuli meeldetuletus, et maksa arve ära, ülejärgmisel kinnitate makse ilma ülekandeta. samal päeval pandi pakk teele ja 15.09 oli käes.
Seega kogu vahetamise protsess võttis aega viis nädalat. Lihtne protsess on aetud niivõrd bürokraatlikuks, et kiiret lahendust pole loota. Naisklienditeenindajast oli rohkem abi kui mehest. Esimene uuris ka ise, mis seisus protsess on. Tegelikult kõige rohkem infot sai Samsung Communityst.
viimati muutis shushlik 16.09.2023 19:24:32, muudetud 10 korda |
Vondur
22.08.2023 07:01:44
shushlik, sinu raha on samsungil juba käes, kellele sind enam vaja on. Tasuta kaaned said nad kah sinult tagasi... aga jah, ma niisama lõõbin, küll nad saadavad sulle uued kaaned, kui sa aktiivselt neile pinda käid.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
shushlik
14.08.2024 13:59:56
Kui ühe e-poega hakkab viltu vedama, siis õigele rajale on raske saada. Eeltellisin mina siis Samsungi e-poest 10. juulil Galaxy Watch Ultra, mille tarnetähtajaks lubati 18. juuli. Juurde sai võetud veel PeakForm kellarihm, et kolmest sobivaim valida.
Paari päeva pärast tellimist tuli kiri "Paraku suurema nõudluse tõttu Teie eeltellimust koos kõikide eelistega on oodata meie lattu alates 22.07.2024, 30-s nädal.".
Päev pärast tähtaeg järgmine kiri "Paraku suurema nõudluse tõttu Teie tellimuses oleva toote ET-SBL70MBEGEU on oodata meie lattu vahemikus 22.07.2024 – 28.07.2024. " Ehk siis puuduva kellarihma pärast hoiti kogu tellimust kinni.
See aga ei jäänud viimaseks, sest 30.07 oli postkastis järgmine kiri "Paraku suurema nõudluse tõttu Teie tellimust on oodata meie lattu vahemikus 12.08.2024 – 17.08.2024. "
5. augustil pakuti puuduva kellarihma eemaldamist tellimusest või asendamist. "Oodatud suurema nõudluse tõttu Teie tellitud toode ET-SBL70MBEGEU on saanud laost otsa. Paraku antud toodet ei ole oodata lähitulevikust meie lattu ning seoses sellega, et tellimus oleks kiiremas korras Teile väljastatud, me soovime pakkuda Teile kahte alternatiivi, millega saate tutvuda allpool:" Helistasin kohe klienditoele ja valisin eemaldamise variandi.
12. augustil helistasin uuesti klienditeenindusse, et mille taga siis mu "kiire" tellimuse täitmine seisab. Klienditeenindaja oskas mulle teemast sama palju rääkida nagu mu kass tr1pperist, ehk siis ei midagi asjalikku - tellimus on töötluses, oodake. Samas vaatasin, et see PeakForm kellarihm oli poes uuesti tellitav. Muideks teiste riikide Samsungi e-poodides antakse sel juhul kliendile kood, millega saab kellarihma soodustingimustel järele tellida.
Eks järgmisel nädal kuuleb, kui palju veel täitmist edasi lükatakse. Juba on olnud kellale ka esimesed sooduspakkumised aga ehk õnnestub see ikka enne uue mudeli ilmumist kätte saada.
Edit: 16.08
Helistasin siis jälle klienditeenindusse ja probleem pidi olema selles, et kaheksa tööpäevaga pole suudetud seda kellarihma arvelt maha võtta!! Vähemalt lubas asjaosalistele märku anda, et nad kiiremini liigutaks ja pakkus 25€ kupongi.
20.08 sai klienditeenindusse kirjutatud ja vastuseks tuli järgmisel päeval veel lubadusi. tundub, et see pani lõpuks asja liikuma ja 22.08 tühistati puuduv toode ning 23.08 pandi lõpuks posti ja järgmisel päeval jõudis kohale.
Seega täideti tellimus kuu ja üks nädal hiljem. Mingist arusaamatust optimistist, et ma ka edaspidi sealt telliks, anti ka 25€ kupong.
viimati muutis shushlik 24.08.2024 21:20:57, muudetud 2 korda |
naabrikass
14.08.2024 14:01:22
| Galaxy Watch Ultra hind ilmselt kukub esimese kolme kuuga 30-40%
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
TheAnswer
05.11.2024 17:32:00
| Kas on õnnestunud kellelgi siit Samsungi SSD garantiisse saada, mis on ostetud välismaalt (EL-ist)? Samsungi kohalik tugi raiub, et pean müüjaga (amazon) ühendust võtma ja müüja suunab välismaise samsungi kodukale. Samas peaks ju olema tootjagarantii 5 aastat. Kas tõesti peab seda saatma teise EL-i otsa selleks?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
