originaal crysis jookseb nagu siid tänapäeava arvutites ja näeb kohati paremegi välja kui see remastered junn
Nii on... ja originaali Crysise saab Win10 all tööle kui kasutada Crysis Warheadi executable fail ja mõningaid teisi faile. Kuskil Youtubes oli õpetus.
Igal juhul original Crysis jookseb tõesti praegu päris hästi ja näeb täitsa kena välja. Paljud asjad nagu füüsika ja volumetric lighting on paremad kui remasteris.
Nii, et proovige parem originaal tööle saada. _________________ EBV
Võimalik et oleneb mis versioon mängust aga Originist tõmmatud Crysis käivitus Win10 all probleemideta.
Täna jookseb täitsa mängitavalt aga siiski mitte ideaalselt(kasutab põhimõtteliselt ühte tuuma).
Originaal(PC versioon) võib mõnes aspektis parem olla kuna remasteri aluseks Xboxi versioon(nagu eespool mainitud Arvatavasti tänu sellele pole manual/quick save ja puudub üks level(Ascension, mis muidugi paljudele ei meeldinud ja see ka ametlik põhjendus aga kui tõesti asi selles siis näiteks võimalus seda skippida oleks parem lahendus olnud). Puudub ka multiplayer, mis enam(ametlikult) ei toimi ka originaal versioonis.
rewer, Minu Origini oma igatahes nõudis sama Warheadi häkki. Ühtlasi on sellel probleem täisekraanil jooksmisega. Täisekraanil lööb 30Hz peale - äärmiselt ebameeldiv kogemus. Aknas jookseb 165Hz kenasti. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Huvitav, see käivituse probleem tundub olevat paljudel aga mõndadel toimib ilusti, ei tea millest see siis oleneb.
Üks probleem oli küll Origini ja Crysisega, kui käivitada mäng shortcutiga desktopil ja Origin all ei töötanud siis hakkas edutult Origini uuendama ja pidi tirima installeri ning uuesti installima. Kui Origin juba töötas siis toimis ilusti. See pigem on vist Origini jama.
Parem kui launch versioon ja Ascenion level on tagasi pandud. Lisaks DLSS tugi. Kahjuks on ikka tugevalt CPU limited mis tähendab, et nt Vegetation, Object ja Shadows ei saa eriti kõrgeks panna kui on soov stabiilselt üle 60fps teha.
Lisaks on mingi motion blur bug sees. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Võtsin ka esimese osa uuesti ette ja uskumatu mis füüsikaga mäng 2007 aastal ilmus. Ala sõidad tankiga, lastakse pilhta sul ekraan võbeleb, pilt sekunditeks must ja udune, vägev. (Tegelikult ma ei tea kuidas praegu füüsika on)
Crytek has announced that the Crysis Remastered Trilogy will launch on October 15. It's an all-in-one bundle that features the remasters of the iconic Crysis, Crysis 2, and Crysis 3. Players will also be able to purchase Crysis 2 Remastered and Crysis 3 Remastered individually on the same date.
As for the price, the Trilogy will come at a cost of $49.99. While the first Crysis Remastered is available right now, players can still purchase the rest of the trilogy at the price of 2 games. Crysis 2 and 3 Remastered will launch on the Epic Games Store, the PlayStation Store, the Microsoft Store, and the Nintendo Switch eShop on October 15 for $29.99 each.
50€ eest on väärt küll 3 mängu saada. Mõistlikum kui hakata eraldi 30€ eest ostma igaühte.
Crysis 1 Remastered peaks nüüd Steami tulema. Lisaks võetakse sellelt Denuvo maha. Crysis 2 ja 3 (ja Trilogy) on see aasta Epic Game Store's ja tuleb Steami järgmine aasta. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Sama siin, klõpsin Very High RT on/off. FPS natuke nagu muutuks, silma küll muutis ei torka. Dead Space Remake samas näeb ilma RT-ta ülihea välja...
6800XT kasutusel ja käivitades kisab et RT pole toetatud. Optimaalsed Seaded lasin peale panna, siis leidis küll RT nupu ka üles.
Kas seadeid muutes peaks restarti tegema? Siis ka ei märgand midagi tglt...
Kas siis Crysis oligi nii ilus et muutus jääb märkamata või AMD kaardil ei aktiveerugi? Kuigi konsoolidel peaks ka nagu töötama...
Vael, nvidia kaarte tuleb praegu ainult tarbida, sest seni pole amd rt osas veel järgi jõudnud. Siiani RTX kaarte tarbin, eks näis kas amdst enam saabki asja. Ilma raytracinguta mänge ju tarbida enam ei suuda.
