uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 350, 351, 352  järgmine
kaido163
kaido163
sõnum 25.09.2020 21:37:45 vasta tsitaadiga
nolifer kirjutas:
originaal crysis jookseb nagu siid tänapäeava arvutites ja näeb kohati paremegi välja kui see remastered junn
Nii on... ja originaali Crysise saab Win10 all tööle kui kasutada Crysis Warheadi executable fail ja mõningaid teisi faile. Kuskil Youtubes oli õpetus.
Igal juhul original Crysis jookseb tõesti praegu päris hästi ja näeb täitsa kena välja. Paljud asjad nagu füüsika ja volumetric lighting on paremad kui remasteris.
Nii, et proovige parem originaal tööle saada.
EBV
rewer
rewer
sõnum 25.09.2020 23:08:30 vasta tsitaadiga
Võimalik et oleneb mis versioon mängust aga Originist tõmmatud Crysis käivitus Win10 all probleemideta.
Täna jookseb täitsa mängitavalt aga siiski mitte ideaalselt(kasutab põhimõtteliselt ühte tuuma).
Originaal(PC versioon) võib mõnes aspektis parem olla kuna remasteri aluseks Xboxi versioon(nagu eespool mainitud icon_smile.gif Arvatavasti tänu sellele pole manual/quick save ja puudub üks level(Ascension, mis muidugi paljudele ei meeldinud ja see ka ametlik põhjendus aga kui tõesti asi selles siis näiteks võimalus seda skippida oleks parem lahendus olnud). Puudub ka multiplayer, mis enam(ametlikult) ei toimi ka originaal versioonis.
Kommentaarid: 1304 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 920
sõnum 26.09.2020 00:22:56 vasta tsitaadiga
rewer, Minu Origini oma igatahes nõudis sama Warheadi häkki. Ühtlasi on sellel probleem täisekraanil jooksmisega. Täisekraanil lööb 30Hz peale - äärmiselt ebameeldiv kogemus. Aknas jookseb 165Hz kenasti.
rewer
rewer
sõnum 26.09.2020 09:58:45 vasta tsitaadiga
Huvitav, see käivituse probleem tundub olevat paljudel aga mõndadel toimib ilusti, ei tea millest see siis oleneb.
Üks probleem oli küll Origini ja Crysisega, kui käivitada mäng shortcutiga desktopil ja Origin all ei töötanud siis hakkas edutult Origini uuendama ja pidi tirima installeri ning uuesti installima. Kui Origin juba töötas siis toimis ilusti. See pigem on vist Origini jama.
Vael
sõnum 27.09.2020 07:52:00 vasta tsitaadiga
Proovisin otse kaustast admin ja muude õigustega 64 vs 32 bit ver, ei saand tööle. Muid mänge lademes ootamas, seega läks jrk lõppu...
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.09.2020 12:56:22 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Mis huvitavaid mänge sul listis siis on veel?
Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
Vael
sõnum 28.09.2020 18:56:03 vasta tsitaadiga
Juba AAA mänge on palju, hetkel star craft 2 käsil. Cybepunk välja tulemas...Doom Eternal veel kaemqta...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.10.2020 00:33:15 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/amp/news/gamer-installs-crysis-3-on-geforce-rtx-3090s-vram-and-it-runs
sõnum 03.11.2020 22:08:39 vasta tsitaadiga
Alleged Crytek Leak Suggests That a New Ryse Game Alongside Crysis 2 & 3 Remasters Are Being Pitched or Planned
https://wccftech.com/crytek-leak-ryse-2-crysis-next-crysis-2-3/
nolifer
sõnum 03.11.2020 22:30:17 vasta tsitaadiga
nah teha remastereid mängudele mis näevad niigi head välja, teeks siis juba uue crysise, häid mänge jääb iga aastaga vähemaks kopp.gif
labidas
labidas
sõnum 03.11.2020 23:52:48 vasta tsitaadiga
Kui uued remasterid tulevad sama sitad nagu Crysis 1 oma, siis jumalaga Crytek. Absull ei koti.
Vael
sõnum 23.11.2020 20:08:55 vasta tsitaadiga
labidas kirjutas:
Mõtlesin täpselt sama:P
sõnum 12.03.2021 19:28:03 vasta tsitaadiga
Link
Parem kui launch versioon ja Ascenion level on tagasi pandud. Lisaks DLSS tugi. Kahjuks on ikka tugevalt CPU limited mis tähendab, et nt Vegetation, Object ja Shadows ei saa eriti kõrgeks panna kui on soov stabiilselt üle 60fps teha.
Lisaks on mingi motion blur bug sees.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 12.03.2021 20:34:29 vasta tsitaadiga
juba peaaegu mängitav
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
G80
G80
sõnum 14.03.2021 14:41:12 vasta tsitaadiga
4K peal oli 3080 täitsa okei.
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Foxxx
Foxxx
sõnum 14.03.2021 16:45:44 vasta tsitaadiga
Tomorrow, Oskab mitme tuumaga midagi mõistlikku peale hakata või istub 1 - 2 otsas nagu tavaliselt standard on?
rastaman
rastaman
sõnum 14.03.2021 17:15:07 vasta tsitaadiga
peamine asi see, et põhineb konsooliversioonil, paljud elemendid puudu. originaal ikkagi parem minu silmis
Kevvare
Kevvare
sõnum 14.03.2021 18:30:03 vasta tsitaadiga
Võtsin ka esimese osa uuesti ette ja uskumatu mis füüsikaga mäng 2007 aastal ilmus. Ala sõidad tankiga, lastakse pilhta sul ekraan võbeleb, pilt sekunditeks must ja udune, vägev. (Tegelikult ma ei tea kuidas praegu füüsika on)
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
sõnum 03.09.2021 06:11:53 vasta tsitaadiga
Crysis Remastered Trilogy Release Date Confirmed
https://wccftech.com/crysis-remastered-trilogy-release-date-confirmed/
Crytek has announced that the Crysis Remastered Trilogy will launch on October 15. It's an all-in-one bundle that features the remasters of the iconic Crysis, Crysis 2, and Crysis 3. Players will also be able to purchase Crysis 2 Remastered and Crysis 3 Remastered individually on the same date.
As for the price, the Trilogy will come at a cost of $49.99. While the first Crysis Remastered is available right now, players can still purchase the rest of the trilogy at the price of 2 games. Crysis 2 and 3 Remastered will launch on the Epic Games Store, the PlayStation Store, the Microsoft Store, and the Nintendo Switch eShop on October 15 for $29.99 each.
50€ eest on väärt küll 3 mängu saada. Mõistlikum kui hakata eraldi 30€ eest ostma igaühte.
Crysis 1 Remastered peaks nüüd Steami tulema. Lisaks võetakse sellelt Denuvo maha. Crysis 2 ja 3 (ja Trilogy) on see aasta Epic Game Store's ja tuleb Steami järgmine aasta.
Muhekas
Muhekas
sõnum 10.10.2021 09:35:49 vasta tsitaadiga
Steami pole mõtet osta minu arust, origin peab nii kui nii ju taustal käivituma või ei?
rastaman
rastaman
sõnum 12.10.2021 11:11:45 vasta tsitaadiga
Link
Link
Gap
Gap
sõnum 12.10.2021 17:17:09 vasta tsitaadiga
Vael
sõnum 11.03.2023 10:51:20 vasta tsitaadiga
Sama siin, klõpsin Very High RT on/off. FPS natuke nagu muutuks, silma küll muutis ei torka. Dead Space Remake samas näeb ilma RT-ta ülihea välja...
6800XT kasutusel ja käivitades kisab et RT pole toetatud. Optimaalsed Seaded lasin peale panna, siis leidis küll RT nupu ka üles.
Kas seadeid muutes peaks restarti tegema? Siis ka ei märgand midagi tglt...
Kas siis Crysis oligi nii ilus et muutus jääb märkamata või AMD kaardil ei aktiveerugi? Kuigi konsoolidel peaks ka nagu töötama...
Evil14
Evil14
sõnum 11.03.2023 19:08:03 vasta tsitaadiga
Vael, nvidia kaarte tuleb praegu ainult tarbida, sest seni pole amd rt osas veel järgi jõudnud. Siiani RTX kaarte tarbin, eks näis kas amdst enam saabki asja. Ilma raytracinguta mänge ju tarbida enam ei suuda.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 195
sõnum 11.03.2023 19:25:50 vasta tsitaadiga
Evil14, Unustasid /s tagi lisada oma postile.
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Crysis mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 350, 351, 352  järgmine
