uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 47, 48, 49  järgmine
sõnum 31.07.2021 17:17:33 vasta tsitaadiga
Aspiriin, BIOS on soovitatav jah uuendada kui ja prose uuendad.
Kaardi paksus sõltub korpusest ja seda tead ainult siis kui võtad uue kaardi mõõtmed ja lähed mõõdulindiga korpuse kallale. Korpuse tootjad toovad välja ainult maksimaalse kaardi pikkuse ja ehk ka kõrguse ehk vahe kaardi ja küljepaneeli/akna vahel.
Üldiselt kui väga väike korpus pole või palju lisakaarte alumistes slottides ei istu ja kaart on esimeses PCIe slotis, siis ei tohiks probleeme tekkida.
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 01.08.2021 10:00:05 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Pikkuselt ja laiuselt läheb.
B450M on ikka suht väike emaplaat. Tuleb nii välja, et millimeetrite mäng on. PCI slotid kahjuks peidab ära. Oli seal eraldi helilaart.
Põhimõtteliselt lõppeb emaplaat ka kohe graafika kaardiga ...
Korpuses ruumi on...
Krt.
Amp holo ja Trinity olid hea hinnaga olemas. Alla 900 kohaliku
Mõlemaid oli umbes 4tk + kaubanduses.
Nüüd kõik läbi müüdud
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.08.2021 19:33:42 vasta tsitaadiga
Tuttav küsib nõu, on selle raha eest ok või mitte?
650€
6-Kuud Garantii.
CPU ~ Intel® Core™ i5-7500
MOBO ~ MSI B250M PRO-VD
GPU ~ GIGABTYE GeForce® GTX 1080 8GB AORUS XTREME EDITION
RAM ~ 16GB DDR4 ADATA XPG Spectrix D41 RGB 3200Mhz (2x8GB)
SSD ~ 120GB Intenso SSD
HDD - 1TB Western Digital 7200rpm
PSU ~ 700W
FANS ~ 4x RED LED 120mm FAN-i + 1x 120mm fan
CASE ~ MODECOM Advanced C5
von Wu
von Wu
sõnum 03.08.2021 21:54:56 vasta tsitaadiga
GTX 1080 maksis veel hiljuti ~400€ nii et garantiiga komplekti eest vast on 650€ normaalne.
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 901 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 675
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 03.08.2021 23:19:48 vasta tsitaadiga
H_K
H_K
sõnum 05.08.2021 18:05:52 vasta tsitaadiga
Selline küsimus kas integreeritud GPU-ga CPU (nt AMD Ryzen 5 5700G või 5600G) puhul on võimalik kahte monitori kasutada. Saan aru, et see sõltub emaplaadist, kas on selliseid ja mis piirangud sellest tulenevad, erinevad kaablid vm, 2tk sellised monitorid: Dell U2718Q 27 ", IPS, 4K
Kuna ei mängi, ei näe eraldi GPU-l mõtet..
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 05.08.2021 18:26:16 vasta tsitaadiga
AMD poolelt ei tohiks probleeme olla kahe monitoriga. Kui mingeid piiranguid on, siis pigem vast emaplaadil. Kui mõne konkreetse emaplaadi välja vaatad, siis saab lähemalt uurida.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 751 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 564
tumbuser
sõnum 08.08.2021 01:08:44 vasta tsitaadiga
Tere!
Ma lubasin endale et kui tuleb välja mäng mida mu arvuti ei suuda jooksutada siis on aeg liikuda edasi parema arvuti taha. See aeg on nüüd kahjuks...ee...õigemini õnneks saabunud, sest eelmine aasta lasti välja Crysis remastered.
Andke palun nõu, milline peaks olema tänapäeval üks korralik mänguarvuti niiet see suudaks jooksutada Valhallat jt AAA mänge maksimum resol, aga ei oleks overkill. Eelarve on 2500, mille sisse peaks mahtuma ka 4k mänguri
kuvar. Kas selle summaga saab üldse või ma unistan liiga palju?
"The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
freestyler
sõnum 08.08.2021 11:10:21 vasta tsitaadiga
4K mänguri kuvar + GPU, mis seda suudaks maks seadetel = eelarve juba lõhki.
sõnum 08.08.2021 11:25:39 vasta tsitaadiga
Foorumis liigub päris mitmeid mängurikuvareid täitsa normaalse hinnaga. Pane rõhku rohkem kastile kui monitorile. Kast on see, mis sul 4K peab välja vedama.
sõnum 08.08.2021 12:01:30 vasta tsitaadiga
tumbuser, Halb moment hakata mänguarvutit kokku panema. Kaardi eest maksad kahekordse hinna mis muidu peaks olema ja 4K monitorid mis on mängimiseks mõeldud (144Hz) mkasavad 700+ ja on enamus 27". 32" mudelid algavad 1000 pealt ja kui tahta veel korralikku HDR elamust, siis tuleb see number veel kahega korrutada. Mõistlikum variant on vaadata 27" 1440P 144Hz+ monitori poole ja HDR mitte arvestada. Siis saab umbes 400 kandis hakkama ja jääb ka nt 3070 jaoks raha üle, et 1440p peal mängida ja ülejäänud süsteem kah 2500 sisse mahutada arvestades, et siis võtaks GPU ja monitor ära umbes pool eelarvest.
freestyler, Jep 2500 sisse mahuks 4K 144Hz monitor ja 3080Ti ära küll aga ega muu jaoks enam eelarvet ei jätkuks.
Betamax, On aga mitte 4K omasid ja kindlasti mitte selliseid mis teeks üle 60Hz. Ja osta 60Hz monitor mängimiseks on raha raiskamine tänapäeval. 1440p 144Hz on küll saada ja see on palju mõistlikum nii rahaliselt kui ka GPU nõuete osas.
tumbuser
sõnum 08.08.2021 12:15:30 vasta tsitaadiga
Oh jah. Siis paneb ostmise ootele, ehk hinnad langevad 4K teemas.
Kui Crysis 2007 välja lasti, siis olid kõik tollased maailma tõsised pelajad ja high end mänguarvutid selle ees põlvili maas. Isegi nüüd tosin aastat hiljem tekib küsimus, et kui mõni uus vinge graafikakaart nagu RTX 3070 või 3080 välja lastakse, kas see Crysist jooksutada suudab või täpsemalt, et miks ei suuda.
sõnum 08.08.2021 12:20:09 vasta tsitaadiga
tumbuser, Suudab aga mitte nii hästi kui võiks. Paljuski seetõttu, et Crysis (ja vähemal määral ka Remaster) sõltuvad paljuski prose ühe tuuma jõudlusest.
Remaster samas omab DLSS mis aitab 4K peal.
Tegelikult Cyberpunk 2077 tõmbab rohkem põlvili.
anubis
anubis
sõnum 08.08.2021 17:50:56 vasta tsitaadiga
tumbuser kirjutas:
Tere!
ZOTAC RTX 3080Ti Trinity OC 12GB GDDR6X 384bit LHR 3DP/HDMI...
1 x 1679.00€
MSI Mainboard|MSI|AMD B550|SAM4|MicroATX|2xPCI-Express 3.0 1...
1 x 134.90€
AMD Ryzen 5 5600X (6c12t, kuni 4.6Ghz, 32Mb) - Box [2042]...
1 x 323.00€
KINGSTON SSD|KINGSTON|KC2500|1TB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write spe...
1 x 122.82€
750W CORSAIR RM750 750W 80 PLUS Kuld modulaarne [4167]...
1 x 105.90€
FRACTAL DESIGN Meshify Mini C TG FD-CA-MESH-C-MINI-BKO-TGD...
1 x 87.60€
HyperX DDR4 Fury must 32GB/3200 CL16...
1 x 162.71€
Be quiet! Cooler CPU Dark Rock 4 BK021 / H:159mm [6251]...
1 x 66.90€
Kokku: 2682.83€
Kui 3070Ti võtta ja DLSSile panustada siis saaks monitori ka hinnasisse, eriti kui õnnestub kuskilt hea hinnaga skoorida. 3080Ti'ga läheb keeruliseks.
Monitori osas üldse keeruline, mõistlik oleks vist LG 48" OLEDi vaadata.
looder123
looder123
sõnum 08.08.2021 18:56:57 vasta tsitaadiga
i5-7500 prose , mis oleks parima hinna ja kvaliteedi suhtega emaplaat sellele, millel oleks 4 ram slotti?
Markus1998
sõnum 12.08.2021 19:14:26 vasta tsitaadiga
Kas keegi on soetanud omale juba Ryzen 5 5600G või 5700G?
Plaanin oma ASRock Deskmini X300 sees vahetada Athloni eelmainitud prose vastu ning panna ka kiirem mälu(3200mhz ja OC teha 3600 peale)
Sellest küsimus - too on Vega 7 graafikaga(5700G Vega 8 graafikaga), aga Ryzen 5 3400G on Vega 11. Kas tõesti on nüüd uuem Vega 7 või 8 parem kui vana Vega 11? Ei leia ka netist vastavasisulisi võrdluseid, kuigi CPU poolelt on tõesti odavam. 5600G hind on 270€ Eestis uuena ja 3400G on 180€ uuena. Milline valida ja miks?
Väga palju ei mängi - vahepeal sõpradega CS:GO või mõned emulaatorid teleka taga või lihtsamad mängud. Vahest harva mängin ka midagi kangemat. Muud erilist ei plaani masinaga teha.
Kuigi selle prose hinna eest saa juba GTX 1650(kasutatud9 ja mingi i3-10100+mobo uue kombo alla 300 euro. Palun veidi nõu! Aitäh!
Kommentaarid: 235 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 180
sõnum 12.08.2021 19:38:09 vasta tsitaadiga
Markus1998, X300 sai BIOS versiooni 1.70-ga 5xxxG toe ja 3200+ mälud peaks samuti toimima.
Number Vega järel ei tähenda mitte versiooni vaid CU arvu. Vanemates oli 11 üksust aga need jooksid madalamal kellal (umbes 1Ghz). Uuemal on kuni 8 üksust aga need jooksevad pmst poole kiiremal taktil (2Ghz). Seega Vega 8 on kiirem kui Vega 11 vaatama sellele, et kolm CU'd on vähem.
5600G on peajagu üle 3400G-st nii CPU kui ka GPU jõudluses. Ilmselgelt 5600G valida. 3400G hind peaks olema pool sellest, et sellel mingit pointi oleks laojääkidest vabanemiseks.
See kas APU või eraldi dGPU+CPU sõltub mis resol sa mängid ja millised on sinu jaoks aksepteerivavad kvaliteedisätted. 1080p low-medium ajab APU asja ära CS:GO ja lahjemates mängudes. 1080p High/Ultra uutes mängudes nõuab juba asisemat rauda.
Markus1998
sõnum 12.08.2021 19:52:12 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kuna mulle meeldib asju mänguda täisresolutsiooni peal(4K teler @60Hz), siis sihikski 4K low konstantne 30fps. Peaks ju olema võimalik. icon_rolleyes.gif
Jällegist, ca 300 euro eest saaksin i3-10100f kasti ATst + kasutatud gtx 1650 ja summaks äheb alla 400 euro. Deskmini puhul kiired mälud, prose ja karp ise(viimane küll olemas), siis tuleb umbes 600-eurone ring(5600g @300€, 2x8GB 3200mhz ram @100€, deskmini @160€, ssd 500gb nvme @60€). Mistõttu ei teagi enam - kas jätkata APuga või kolida hoopis kasti peale?
sõnum 12.08.2021 20:11:17 vasta tsitaadiga
Markus1998, 4K puhul soovitan jah eraldi kaarti ikka. APU peal 4K mängimine ei ole väga meeldiv kogemus.
thanq
thanq
sõnum 15.08.2021 11:26:37 vasta tsitaadiga
Aidake palun hädast välja, videokaart ütles üles ja integreeritud graafika jääb lahjaks. Arvuti on juba üle 7 aasta vana, eelmine kaart oli MSI RadeonTM R9 290x TWIN FROZR IV 4GB GDDR5 Gaming (R9 290X GAMING 4G), emaplaat Asus H97M-Plus Intel H97 Socket 1150 mATX, korpus Fractal Design Define Mini. Oskab ehk keegi linkida mõne mõistliku hinnaga kasutatud kaardi (~150 eur?) siit foorumist, mis sobiks mu arvutisse? Mul pole õrna aimugi mis parameetreid peab kaartidel jälgima. Või oleks targem üldse uus arvuti komplekteerida? Mida üldse teha katkise kaardiga?
sõnum 15.08.2021 11:35:53 vasta tsitaadiga
Pane see katkine kaart foorumis müüki. Isegi katkiseid kaarte ostetakse päris hea hinnaga sõltuvalt veast.
Arvuti tundub platvormilt veel enam-vähem OK olevat (sa ei ole täpsustanud, milline protsessor seal on). mATX tõenäoliselt piirab valikut, aga sellele vaatamata - mõni odav kasutatud kaart siit foorumist sinna sisse ja roki edasi thumbs_up.gif
thanq
thanq
sõnum 15.08.2021 11:48:05 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Protsessoriks on Intel CoreTM i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz). Oskad ehk soovitada mõnd konkreetset kaarti? icon_biggrin.gif
sõnum 15.08.2021 12:04:42 vasta tsitaadiga
Prose on täitsa pandav isend veel. Kui selle komplektiga rahul olid, kui see töötas, siis pole mõtet kogu kupatust välja hakata vahetama.
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=806229
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=803827
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=806238
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=805812
Ei oska öelda, kui palju sul seal korpuses ruumi on, aga need ülaltoodud võiksid ehk olla mõned kandidaadid. Osad on uuemad ja vajavad paremat õhutust, mistõttu väga tihkelt ei ole hea mõte neid korpusesse pressida. Enne ostmist kindlasti võrdle kaardi gabariite olemasoleva kaardiga.
Praegu videokaardi ostmiseks endiselt väga nigel aeg ja isegi juustud kaardid hingehinnaga icon_neutral.gif
thanq
thanq
sõnum 15.08.2021 12:11:15 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Tänud info eest!
Dijital
Dijital
sõnum 15.08.2021 12:44:33 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Tea, kas peaks oma EVGA 3090 KingPin palja tootmiseelse PCB ka müüki paiskama icon_biggrin.gif
sõnum 23.08.2021 19:36:52 vasta tsitaadiga
Milline jahutus siia ideaalne oleks? Korpus on suuremapoolsem ja mitte kõige pisem.
sõnum 23.08.2021 19:44:12 vasta tsitaadiga
Betamax, Enamus kesklassi single tower õhkjahutusi mis jäävad 30-40€ vahele on piisavad. 5700G ei tohiks nii kuumaks minna, et oleks vaja kallimat AIO't kasutada.
Oluline on korpuse mudel. Siis teab valida, et kas õhkjahutus ära mahub või kui AIO võtta, siis toetab vastavat radiaatori suurust.
Samas arvestades üldist maksumust, siis pole ka mõtet 100€ AIO peale kulutada kui komponendid on 900.
Teine faktor on vaikus ja kui oluline see on.
priitpa
sõnum 24.08.2021 09:54:10 vasta tsitaadiga
Otsin abi gaming monitori valimisega.
Statsid peaksid järgmised olema:
Reso: 1440p
Refresh rate: 144hz ja ülespoole
Suurus: 27''
Googeldamise käigus on jäänud silma Dell S2721DGFA, Gigabyte M27Q, LG 27GP850-B, MSI Optix MAG274QRF.
Ehk on kellelgi kogemusi mõnega neist monitoridest ja oskab kommenteerida ja teha otsuse tegemise lihtsamaks icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 21
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 24.08.2021 09:57:24 vasta tsitaadiga
mida võiks uuendad?
i5 8600
16gb ddr4
1080
Monitor fullhd 240hz
Kas videot või alus kombot nt am4 vastu ?
eelarve on 500eur +vanalt varuosalt saadud tulu
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
darud
darud
sõnum 24.08.2021 11:16:58 vasta tsitaadiga
priitpa kirjutas:
Reso: 1440p
Suurus: 27''
Ostsin lapsele DELL'i (S2721DGFA) ja ta on ikka väga rahul. Selle ülevaate põhjal sai DELL valitud
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 24.08.2021 11:21:52 vasta tsitaadiga
darud kirjutas:
priitpa kirjutas:
Reso: 1440p
Suurus: 27''
Monitor minu meelest on mul normaalne, ei oska tahta üle fullhd.
sõnum 24.08.2021 13:03:40 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
mida võiks uuendad?
i5 8600
16gb ddr4
1080
Pigem pakun jah,et AM4 vastu vahetada. 5600X ja B550 mobo koos samade mäludega (loodetavasti 3200Mhz vähemalt) peaks 1080p peal parema tulemuse andma. Väga võimast kaarti pole kah mõtet 1080p ja 8600 kombole lisada, kuna 1080p suht CPU limited ja kiirem kaart võib samuti CPU pudelikaela jääda. Lisaks kaardid kallimad kui platvormi vahetus.
sõnum 24.08.2021 14:54:18 vasta tsitaadiga
Wusses, darud-i postitusest näha, et vastab tsiteeritud priitpa päringule monitoride osas icon_wink.gif
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 27.08.2021 09:34:49 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Oskab keegi mingi kombo välja tuua?
Emaplaat+cpu+mälu
Ise nt leidsin:
Mälu
https://www.1a.ee/p/operatiivmalu-ram-kingston-hyperx-fury-black-hx432c16fb4k2-32-ddr4-32-gb-cl16-3200-mhz/918y?cat=2v9&index=2
emaplaat
https://www.1a.ee/p/emaplaat-b550-aorus-master/8qwd
cpu: miks ma peaks eelitama 5xxx seeriat ?
https://www.1a.ee/p/protsessor-amd-ryzen-7-3800x-4-5ghz-32mb-am4-100-100000025box-3-9ghz-am4-32mb/60kr
Ritsard
sõnum 31.08.2021 08:24:12 vasta tsitaadiga
Tere! Palun soovitage prose jahutit, Ryzen 7 pro 4750G ja emaplaat MSI B550-APRO, ilmselt AM4 socket eks (arvel SAM4?). Tahan vaid vaiksemat jahutit kui originaalis kaasa tulnud (undab mõnevõrra). Kellama või muid vigureid tegema ei hakka, sobib odavama otsa kraam. Või võtan AT nimekirjast suvalise nn tower jahuti ja see ajab asja ära?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
sõnum 31.08.2021 09:25:52 vasta tsitaadiga
Ritsard kirjutas:
Kas korpus on profiilis olev BitFenix Shadow?
Üldiselt korpus määrab palju. Korpuse tootja kodulehel näitab 165mm max kõrgus. Seega alla selle peaksid jääma. Soovitatavalt isegi 160mm, et päris vastu akent poleks.
Hinnapiir? Ma eeldan, et kuskil 30€ kandis on ok? Seal asetsevad vana tuntud Hyper 212 ja selle variandid, Arctic Freezer 34 ja Be Quiet Pure Rock 2. Valikut on selles mõttes palju, et kas tahad võimalult odavat, siis tavaline hõbedane ilma valgustuseta ventikaga variant sobib. Siis on musta värvi ilma valgustuseta ja siis on musta värvi LED valgusega variandid. Juhul kui vaikus oluline, siis Be Quiet nagu nimigi ütleb on parim valik. Jahutusomadustelt peaks need kõik asja ära ajama, kuna 4750G pole kuum tükk.
Kui ma endale võtaks, siis võtaks selle: https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-ohkjahutid/be-uiet-Pure-Rock-2-Black-540493
Aga muidugi maitsed on erinevad.
Ritsard
sõnum 31.08.2021 09:45:07 vasta tsitaadiga
Panin uue kasti tööarvutiks kokku, korpus on suht suur, Corsair Carbide 270R ATX, joonlauaga mõõtes peaks kuni 16 cm mahtuma.
Kunagi (kui rohkem asjaga tegelesin) sai isegi neid Hyper 212 EVOsid ostetud, aga mõtlesin, et äkki saab ka odavamaga hakkama. Ise olen vist kunagi ka Alpenföhni Ben Nevise ostnud, aga ei näe et see AM4-ga ühilduks. Pluss oleks ka see, et saaks jahutuse peale mountida ilma emaplaati maha kakkumata.
Tomorrow kirjutas:
darud
darud
sõnum 02.09.2021 09:27:20 vasta tsitaadiga
Plaan vahetada PC "põhi" uuema vastu.
Hetkel on kasutusel:
PROSE-->Intel i5-8600K+Noctua NH-D15
EMME-->MSI Z370 SLI Plus
DDR4-->HX426C16FB/16
Uue "põhja" hind võiks jääda kuni 700€.
Mis arvete sellisest kooslusest? Või mingi AMD kooslus oleks parem?
Intel Core i7-11700F 2.5G 8c
Gigabyte Z590 Gaming X
2x HX432C16FB3A/16
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.09.2021 11:28:51 vasta tsitaadiga
Mul sama teema üleval ja pole väga kursis enam kõikide uudistega.
Proseks vaatasin 5800X aga sinna juurde miskit hääd mobo, mis ei ole väga kulukas. Gigabyte mobo ei soovi.
Asus või MSI mobo äkki ja mälud lähevad ka uueks, kuna hetkel on 2133Mhz pulgad.
sõnum 02.09.2021 18:17:55 vasta tsitaadiga
gigabyte support on asjalikum kui asus. msi RMA olen ise läbi käinud. ise võtaks MSI.
raidov
sõnum 02.09.2021 18:46:22 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Kõige odavamad, mis saavad ka 3950x/5950x ülekiirendades hakkama (näitab üldjoontes kui palju on plaadiga vaeva nähtud): MSI B550 Tomahawk https://www.hinnavaatlus.ee/1820133/msi-socket-am4-mag-b550-tomahawk/ ja Gigabyte B550 Aorus Elite V2 https://www.hinnavaatlus.ee/1941350/gigabyte-socket-am4-b550-aorus-elite-v2/ . Kuna Tomahawk on praegu sama hinnaga praktiliselt ning pole Eestis nõnda odavalt müügis olnud, siis valiks selle. Vaata üle, et oleksid sulle vajalikud ühendused olemas (piisavalt usb/sata/nvme/wifi jne.)
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 02.09.2021 20:22:05 vasta tsitaadiga
Ma ise vaatasin midagi sellist https://www.hinnavaatlus.ee/1514157/msi-socket-am4-mpg-x570-gaming-edge/
raidov
sõnum 02.09.2021 20:57:15 vasta tsitaadiga
see MSI Gaming Edge Wifi on kõige kehvemalt tehtud x570 seeria plaat temperatuuride osas ( https://youtu.be/_7PkZwY9PWM?t=881 ). Korraliku jahutusega kastis küll maha ei põle aga pigem hoiduks eemale. https://www.hinnavaatlus.ee/1625457/asus-socket-am4-tuf-gaming-x570-plus-wi-fi/ saab kõigega ilusti hakkama ( https://youtu.be/S_FUe36jHaw?t=439) kui just OC rekordeid taga ei hakka ajama. Hind on muidugi hetkel kõrge Eestis aga Amazonis jällegi hea link . B550 ja X570 pole suuri vahesid, põhiline on see, et X570 on mõlemad nvme pesad pcie 4.0 kiirusega aga B550 on üks (teine on pcie 3.0).
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.09.2021 00:30:22 vasta tsitaadiga
Seda TUF-i nägin ka jah ja igast veebid seda soovitavad.
Ei tea kas täna müüdavad plaadid oon juba sobiliku biosega 5 seeria prosedele või peab linnapealt flashimist minema otsima icon_rolleyes.gif
sõnum 03.09.2021 02:33:14 vasta tsitaadiga
WäntWõll, B550 peaks kõik olema sobiva BIOS-ga. X570 sõltub aga kindel soovitus on alati võtta plaat mis toetab ilma proseta flashimist. Siis piisab kui vool taha ja USB pulk vastavasse porti panna.
raidov
sõnum 03.09.2021 09:37:39 vasta tsitaadiga
Suure tõenäosusega tuleb nii X570 kui B550 puhul ise biosi uuendus teha. Asus Tufil ei saa USB kaudu teha, vaid peab vanema protsessori leidma. Msi-l on USB kaudu võimalus olemas nii B550 Tomahawk kui X570 gaming edge wifi. X570 Gaming Edge Wifi ei olnud just kõige õnnestunum plaat, siis näiteks B550 Gaming Edge Wifi, mis tuli hiljem välja on üks parimaid B550 plaate, eriti oma hinna eest. Endale ostsingi selle detsembris, hind oli siis ~150.-, praegu 170.- . Usb kaudu biosi uuendus aga ei õnnestunud. Netist otsides tuli välja, et USB 3 pulgaga oli mõndadel veel probleeme. USB 2 pulgaga läks nii nagu vaja. Mina soovitaks B550 teed minna, osta Tomahawk kui emaplaadil ei pea WIFI olema. Eks sa pead ise otsustama kas tasub maksta ~80.- euri rohkem X570 jaoks (rohkem usb/sata pesi ja üks rohkem usb 4.0 nvme pesa)
sõnum 03.09.2021 11:17:20 vasta tsitaadiga
raidov, B550 tuli sellisel ajal, et kõik algse BIOS-i versiooniga plaadid peaks juba elementaarset 5000 seeria tuge omama.
Siin on nimekiri B550 ja X570 platedest millel 5000 seeria ühilduvus ja USB BIOS Flashback funtsionaalsus: link
Filtreid lisades (hind, form factor jne) saab valikut kitsendada ja siis tootekoodi järgi HV-st otsida kes-kus ja paljuga meil müüb.
See kas valida B550 või X570 sõltub otseselt sellest kas on plaanis kasutada rohkemat kui ühte PCIe 4.0 SSD'd (nt OS ja mängude jaoks eraldi). Kui jah, siis X570. Kui ei siis B550.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.09.2021 16:11:28 vasta tsitaadiga
Seda ma vaatasin ise ka ja seepärast ma siin X570 plaadi asja ajan, et mul kaks 4.0 SSD. Üks on sees hetkel ja teine laual ootab uut mobo.
Seega lähen X570 teed ei hakka säästma ja las SSD mälud elavad oma elu native kiirusel.
raidov
sõnum 03.09.2021 16:24:16 vasta tsitaadiga
Kui sa ei taha riskima hakata Asus Tufi puhul vanema protsessoriga Biosi uuendamiseks, siis X570 Tomahawk on ka hea mõistlik plaat https://www.hinnavaatlus.ee/1820146/msi-socket-am4-mag-x570-tomahawk-wifi/
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.09.2021 17:16:08 vasta tsitaadiga
Näeb parem välja ka, võtan selle MSI, kuna mul aknaga korpus.
Mis pulgad head hinna/perfiiga on ? 32GB kokku siis.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 47, 48, 49  järgmine
