31.07.2021 17:17:33
Aspiriin, BIOS on soovitatav jah uuendada kui ja prose uuendad.
Kaardi paksus sõltub korpusest ja seda tead ainult siis kui võtad uue kaardi mõõtmed ja lähed mõõdulindiga korpuse kallale. Korpuse tootjad toovad välja ainult maksimaalse kaardi pikkuse ja ehk ka kõrguse ehk vahe kaardi ja küljepaneeli/akna vahel.
Üldiselt kui väga väike korpus pole või palju lisakaarte alumistes slottides ei istu ja kaart on esimeses PCIe slotis, siis ei tohiks probleeme tekkida.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Aspiriin
01.08.2021 10:00:05
Tomorrow kirjutas: |
Üldiselt kui väga väike korpus pole või palju lisakaarte alumistes slottides ei istu ja kaart on esimeses PCIe slotis, siis ei tohiks probleeme tekkida. |
Pikkuselt ja laiuselt läheb.
B450M on ikka suht väike emaplaat. Tuleb nii välja, et millimeetrite mäng on. PCI slotid kahjuks peidab ära. Oli seal eraldi helilaart.
Põhimõtteliselt lõppeb emaplaat ka kohe graafika kaardiga ...
Korpuses ruumi on...
Krt.
Amp holo ja Trinity olid hea hinnaga olemas. Alla 900 kohaliku
Mõlemaid oli umbes 4tk + kaubanduses.
Nüüd kõik läbi müüdud
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
KillFrenzy
03.08.2021 19:33:42
Tuttav küsib nõu, on selle raha eest ok või mitte?
650€
6-Kuud Garantii.
CPU ~ Intel® Core™ i5-7500
MOBO ~ MSI B250M PRO-VD
GPU ~ GIGABTYE GeForce® GTX 1080 8GB AORUS XTREME EDITION
RAM ~ 16GB DDR4 ADATA XPG Spectrix D41 RGB 3200Mhz (2x8GB)
SSD ~ 120GB Intenso SSD
HDD - 1TB Western Digital 7200rpm
PSU ~ 700W
FANS ~ 4x RED LED 120mm FAN-i + 1x 120mm fan
CASE ~ MODECOM Advanced C5
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
von Wu
03.08.2021 21:54:56
GTX 1080 maksis veel hiljuti ~400€ nii et garantiiga komplekti eest vast on 650€ normaalne.
_________________ Müüa talverattad - 195/65 R15 lamellid + 5x110 veljed
M: 185/65 R15 naastrehvid Hankook (mustrit ~7 mm, 150€)
M: 215/65 R16 Sava naastrehvid Subaru valuvelgedel (~8 mm mustrit, 250€) |
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
KillFrenzy
133 |
H_K
05.08.2021 18:05:52
Selline küsimus kas integreeritud GPU-ga CPU (nt AMD Ryzen 5 5700G või 5600G) puhul on võimalik kahte monitori kasutada. Saan aru, et see sõltub emaplaadist, kas on selliseid ja mis piirangud sellest tulenevad, erinevad kaablid vm, 2tk sellised monitorid: Dell U2718Q 27 ", IPS, 4K
Kuna ei mängi, ei näe eraldi GPU-l mõtet..
_________________ --------------- |
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
05.08.2021 18:26:16
AMD poolelt ei tohiks probleeme olla kahe monitoriga. Kui mingeid piiranguid on, siis pigem vast emaplaadil. Kui mõne konkreetse emaplaadi välja vaatad, siis saab lähemalt uurida.
Kommentaarid: 740 loe/lisa |
558 |
tumbuser
08.08.2021 01:08:44
Tere!
Ma lubasin endale et kui tuleb välja mäng mida mu arvuti ei suuda jooksutada siis on aeg liikuda edasi parema arvuti taha. See aeg on nüüd kahjuks...ee...õigemini õnneks saabunud, sest eelmine aasta lasti välja Crysis remastered.
Andke palun nõu, milline peaks olema tänapäeval üks korralik mänguarvuti niiet see suudaks jooksutada Valhallat jt AAA mänge maksimum resol, aga ei oleks overkill. Eelarve on 2500, mille sisse peaks mahtuma ka 4k mänguri
kuvar. Kas selle summaga saab üldse või ma unistan liiga palju?
_________________ "The computer says I need to upgrade my brain to be compatible with the new software."
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
freestyler
08.08.2021 11:10:21
4K mänguri kuvar + GPU, mis seda suudaks maks seadetel = eelarve juba lõhki.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
08.08.2021 11:25:39
Foorumis liigub päris mitmeid mängurikuvareid täitsa normaalse hinnaga. Pane rõhku rohkem kastile kui monitorile. Kast on see, mis sul 4K peab välja vedama.
558 |
08.08.2021 12:01:30
tumbuser, Halb moment hakata mänguarvutit kokku panema. Kaardi eest maksad kahekordse hinna mis muidu peaks olema ja 4K monitorid mis on mängimiseks mõeldud (144Hz) mkasavad 700+ ja on enamus 27". 32" mudelid algavad 1000 pealt ja kui tahta veel korralikku HDR elamust, siis tuleb see number veel kahega korrutada. Mõistlikum variant on vaadata 27" 1440P 144Hz+ monitori poole ja HDR mitte arvestada. Siis saab umbes 400 kandis hakkama ja jääb ka nt 3070 jaoks raha üle, et 1440p peal mängida ja ülejäänud süsteem kah 2500 sisse mahutada arvestades, et siis võtaks GPU ja monitor ära umbes pool eelarvest.
freestyler, Jep 2500 sisse mahuks 4K 144Hz monitor ja 3080Ti ära küll aga ega muu jaoks enam eelarvet ei jätkuks.
Betamax, On aga mitte 4K omasid ja kindlasti mitte selliseid mis teeks üle 60Hz. Ja osta 60Hz monitor mängimiseks on raha raiskamine tänapäeval. 1440p 144Hz on küll saada ja see on palju mõistlikum nii rahaliselt kui ka GPU nõuete osas.
tumbuser
08.08.2021 12:15:30
Oh jah. Siis paneb ostmise ootele, ehk hinnad langevad 4K teemas.
Kui Crysis 2007 välja lasti, siis olid kõik tollased maailma tõsised pelajad ja high end mänguarvutid selle ees põlvili maas. Isegi nüüd tosin aastat hiljem tekib küsimus, et kui mõni uus vinge graafikakaart nagu RTX 3070 või 3080 välja lastakse, kas see Crysist jooksutada suudab või täpsemalt, et miks ei suuda.
08.08.2021 12:20:09
tumbuser, Suudab aga mitte nii hästi kui võiks. Paljuski seetõttu, et Crysis (ja vähemal määral ka Remaster) sõltuvad paljuski prose ühe tuuma jõudlusest.
Remaster samas omab DLSS mis aitab 4K peal.
Tegelikult Cyberpunk 2077 tõmbab rohkem põlvili.
anubis
08.08.2021 17:50:56
tumbuser kirjutas: |
Tere!
kuvar. Kas selle summaga saab üldse või ma unistan liiga palju? |
ZOTAC RTX 3080Ti Trinity OC 12GB GDDR6X 384bit LHR 3DP/HDMI...
1 x 1679.00€
MSI Mainboard|MSI|AMD B550|SAM4|MicroATX|2xPCI-Express 3.0 1...
1 x 134.90€
AMD Ryzen 5 5600X (6c12t, kuni 4.6Ghz, 32Mb) - Box [2042]...
1 x 323.00€
KINGSTON SSD|KINGSTON|KC2500|1TB|M.2|PCIE|NVMe|TLC|Write spe...
1 x 122.82€
750W CORSAIR RM750 750W 80 PLUS Kuld modulaarne [4167]...
1 x 105.90€
FRACTAL DESIGN Meshify Mini C TG FD-CA-MESH-C-MINI-BKO-TGD...
1 x 87.60€
HyperX DDR4 Fury must 32GB/3200 CL16...
1 x 162.71€
Be quiet! Cooler CPU Dark Rock 4 BK021 / H:159mm [6251]...
1 x 66.90€
Kokku: 2682.83€
Kui 3070Ti võtta ja DLSSile panustada siis saaks monitori ka hinnasisse, eriti kui õnnestub kuskilt hea hinnaga skoorida. 3080Ti'ga läheb keeruliseks.
Monitori osas üldse keeruline, mõistlik oleks vist LG 48" OLEDi vaadata.
Kommentaarid: 334 loe/lisa |
282 |
looder123
08.08.2021 18:56:57
i5-7500 prose , mis oleks parima hinna ja kvaliteedi suhtega emaplaat sellele, millel oleks 4 ram slotti?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Markus1998
12.08.2021 19:14:26
Kas keegi on soetanud omale juba Ryzen 5 5600G või 5700G?
Plaanin oma ASRock Deskmini X300 sees vahetada Athloni eelmainitud prose vastu ning panna ka kiirem mälu(3200mhz ja OC teha 3600 peale)
Sellest küsimus - too on Vega 7 graafikaga(5700G Vega 8 graafikaga), aga Ryzen 5 3400G on Vega 11. Kas tõesti on nüüd uuem Vega 7 või 8 parem kui vana Vega 11? Ei leia ka netist vastavasisulisi võrdluseid, kuigi CPU poolelt on tõesti odavam. 5600G hind on 270€ Eestis uuena ja 3400G on 180€ uuena. Milline valida ja miks?
Väga palju ei mängi - vahepeal sõpradega CS:GO või mõned emulaatorid teleka taga või lihtsamad mängud. Vahest harva mängin ka midagi kangemat. Muud erilist ei plaani masinaga teha.
Kuigi selle prose hinna eest saa juba GTX 1650(kasutatud9 ja mingi i3-10100+mobo uue kombo alla 300 euro. Palun veidi nõu! Aitäh!
Kommentaarid: 230 loe/lisa |
176 |
12.08.2021 19:38:09
Markus1998, X300 sai BIOS versiooni 1.70-ga 5xxxG toe ja 3200+ mälud peaks samuti toimima.
Number Vega järel ei tähenda mitte versiooni vaid CU arvu. Vanemates oli 11 üksust aga need jooksid madalamal kellal (umbes 1Ghz). Uuemal on kuni 8 üksust aga need jooksevad pmst poole kiiremal taktil (2Ghz). Seega Vega 8 on kiirem kui Vega 11 vaatama sellele, et kolm CU'd on vähem.
5600G on peajagu üle 3400G-st nii CPU kui ka GPU jõudluses. Ilmselgelt 5600G valida. 3400G hind peaks olema pool sellest, et sellel mingit pointi oleks laojääkidest vabanemiseks.
See kas APU või eraldi dGPU+CPU sõltub mis resol sa mängid ja millised on sinu jaoks aksepteerivavad kvaliteedisätted. 1080p low-medium ajab APU asja ära CS:GO ja lahjemates mängudes. 1080p High/Ultra uutes mängudes nõuab juba asisemat rauda.
Markus1998
12.08.2021 19:52:12
See kas APU või eraldi dGPU+CPU sõltub mis resol sa mängid ja millised on sinu jaoks aksepteerivavad kvaliteedisätted. 1080p low-medium ajab APU asja ära CS:GO ja lahjemates mängudes. 1080p High/Ultra uutes mängudes nõuab juba asisemat rauda. |
Kuna mulle meeldib asju mänguda täisresolutsiooni peal(4K teler @60Hz), siis sihikski 4K low konstantne 30fps. Peaks ju olema võimalik.
Jällegist, ca 300 euro eest saaksin i3-10100f kasti ATst + kasutatud gtx 1650 ja summaks äheb alla 400 euro. Deskmini puhul kiired mälud, prose ja karp ise(viimane küll olemas), siis tuleb umbes 600-eurone ring(5600g @300€, 2x8GB 3200mhz ram @100€, deskmini @160€, ssd 500gb nvme @60€). Mistõttu ei teagi enam - kas jätkata APuga või kolida hoopis kasti peale?
176 |
12.08.2021 20:11:17
Markus1998, 4K puhul soovitan jah eraldi kaarti ikka. APU peal 4K mängimine ei ole väga meeldiv kogemus.
thanq
15.08.2021 11:26:37
Aidake palun hädast välja, videokaart ütles üles ja integreeritud graafika jääb lahjaks. Arvuti on juba üle 7 aasta vana, eelmine kaart oli MSI RadeonTM R9 290x TWIN FROZR IV 4GB GDDR5 Gaming (R9 290X GAMING 4G), emaplaat Asus H97M-Plus Intel H97 Socket 1150 mATX, korpus Fractal Design Define Mini. Oskab ehk keegi linkida mõne mõistliku hinnaga kasutatud kaardi (~150 eur?) siit foorumist, mis sobiks mu arvutisse? Mul pole õrna aimugi mis parameetreid peab kaartidel jälgima. Või oleks targem üldse uus arvuti komplekteerida? Mida üldse teha katkise kaardiga?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
15.08.2021 11:35:53
Pane see katkine kaart foorumis müüki. Isegi katkiseid kaarte ostetakse päris hea hinnaga sõltuvalt veast.
Arvuti tundub platvormilt veel enam-vähem OK olevat (sa ei ole täpsustanud, milline protsessor seal on). mATX tõenäoliselt piirab valikut, aga sellele vaatamata - mõni odav kasutatud kaart siit foorumist sinna sisse ja roki edasi
558 |
thanq
15.08.2021 11:48:05
Betamax kirjutas: |
Arvuti tundub platvormilt veel enam-vähem OK olevat (sa ei ole täpsustanud, milline protsessor seal on). mATX tõenäoliselt piirab valikut, aga sellele vaatamata - mõni odav kasutatud kaart siit foorumist sinna sisse ja roki edasi  |
Protsessoriks on Intel CoreTM i7-4790 Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz). Oskad ehk soovitada mõnd konkreetset kaarti?
558 |
thanq
15.08.2021 12:11:15
Tänud info eest!
Dijital
15.08.2021 12:44:33
Betamax kirjutas: |
Tea, kas peaks oma EVGA 3090 KingPin palja tootmiseelse PCB ka müüki paiskama
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
