| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
Draqula
25.08.2021 09:22:36
| Draqula kirjutas: |
Täna hommikul esimest korda õnnestus peale öö möödumist hommikul käivitada Android TV peal Elisa elamus äpp nii, et ei pidanud uuesti sisse logima.
Eks näeb kaua seekord püsib.
Lisaks andis Sony teleka enda menüü teate voogkanalite lisamisest vms, see tundus kuidagi seotud olevat Elisa elamus uue android TV äpiga, kui teatel klikkida siis avanes Elisa elamus äpp, kuid päris korrektselt kõik vist ikka ei toimi. |
Mulle hakkab tunduma (võibolla ekslikult), et see Android TV Elamuse äpp telekas opereerib kuupäevadega - st kui kuupäev vahetub siis login unustatud.
Öösel kuskil 1 paiku logisin sisse ja sama kuupäeva piires päeval-õhtul töötas kõik kenasti. Kui peale südaööd (uus kuupäev algas) uuesti proovisin sain errori.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DjFreeze
25.08.2021 16:45:58
| eShelobik kirjutas: |
elisa elamusega tuleb uus leping keegi ei käsi sul ju vahetada, seega võimalus jätkata tasuta seadmetega edasi  |
ma arvan et vana box varsti
Ei tööta enam või laotab funktsiooni d nats kulukas mõlemat süsteemi hoida.
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
Kyami
25.08.2021 17:11:06
OK.
Testi mõttes lasen ikka Elisal esimese kuu mööda minna ja siis vaatab - kui tahavad täishinda, siis pöördun tarbijakaitsesse ja lähme tüliga lahku.
Hetkel taas veakood 6007 veebist vaadates.
tramburai
kris
31.08.2021 11:42:00
Milline siis oleks hea alternatiiv Elisa poolt pakutavale boxile? Selline mis 4k HDRi toetaks ning mingi normaalsema kujuga pult oleks .
Xiaomi Mi Box S, Amazon Fire TV Stick 4K?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Tarts5
31.08.2021 12:14:54
| kris kirjutas: |
Xiaomi Mi Box S, Amazon Fire TV Stick 4K? |
Nvidia Shieldi kohta saan ainult häid sõnu öelda. Maksab rohkem kui sinu poolt mainitud asjad, aga kui ise uurima hakkad, siis Shield on ka selgelt neist kõigist üle.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
Skorzeny
31.08.2021 13:57:54
| Tarts5 kirjutas: |
| kris kirjutas: |
Nvidia Shieldi kohta saan ainult häid sõnu öelda. Maksab rohkem kui sinu poolt mainitud asjad, aga kui ise uurima hakkad, siis Shield on ka selgelt neist kõigist üle. |
Youtube's HDR'i Nvidia Shield ei toeta - kui see on oluline.
FireStick4K on oma hinna kohta - allahindlustel saab kätte paarikümne euroga - väga asjalik, aga sellega tuleb veidi tegeleda. Tõsi, enam üle ADB enam eriti tegutsema ei pea.
Kui on oluline av1 codec, siis mingi uuem Ugoos või MeCool.
Eriti Ugoos - tahad, kasutad Androidi, tahad, lased peale Android TV mooduli ...
0 |
tramburai
01.09.2021 17:28:00
| Draqula kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Öösel kuskil 1 paiku logisin sisse ja sama kuupäeva piires päeval-õhtul töötas kõik kenasti. Kui peale südaööd (uus kuupäev algas) uuesti proovisin sain errori. |
Seal oli miski sessiooni teema aga see peaks olema nüüd korras. Eile logisin androidTV Elamuse äppi sisse, täna uuesti sisse logima ei pidanud äppi avades. Varem pidi seda 1h jooksul vaat et 2-3x tegema.
aeropiloot
01.09.2021 23:55:14
| kris kirjutas: |
Minul see kasutusel, töötab hästi.
https://www.hinnavaatlus.ee/1984358/google-chromecast-with-tv/
Ema juures Mi Box S, ämmal Mi Box 3 - mõlemal jookseb ilusti (va. välja logimise kala).
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Kyami
02.09.2021 05:24:51
| Küsin siit, kas subtiitrid on kuskil minu poolses TV seadetes viga, et ei ilmu välja? Jah, subtiitrid on elamuse äppis sees, aga kas pean seadistama Xiaomi teleril veel eraldi? Kuigi ei tahaks uskuda, et äppi subtiitrite seadistus muudab. Probleem on algusest peale, et subtiitreid ei kuva.
723 |
pois11
02.09.2021 07:14:17
| tramburai kirjutas: |
| Seal oli miski sessiooni teema aga see peaks olema nüüd korras. Eile logisin androidTV Elamuse äppi sisse, täna uuesti sisse logima ei pidanud äppi avades. Varem pidi seda 1h jooksul vaat et 2-3x tegema. |
Ei ole korras midagi. Tõsi, aegajalt pole tõesti vaja uuesti sisse logida aga probleem on ikkagi alles.
EDIT: Panin teleka käima ja voila.. uuendus saadaval. Eks näeb kas nüüd on korras.
109 |
02.09.2021 11:15:06
| pois11, mis riistvara sul seda ERR Jupiteri pakub?
130 |
pois11
02.09.2021 11:20:10
| jägaja kirjutas: |
| pois11, mis riistvara sul seda ERR Jupiteri pakub? |
Ma mõista su küsimust? Riistvaraks on Philipsi AndroidTV, OS ver. 8
109 |
Tarts5
02.09.2021 14:29:55
| Andke siis ikka märku kui sisselogimise asi korda saab, Elisast lubati ka mind teavitada aga kahtlen.... Hädapärast võiks ju ka sisse logida aeg ajalt, aga kui "Logi sisse" nupp mitte midagi ei tee siis on vähe keeruline ja hakka siis igakord äpi cache-i tühjaks tegema lahendamiseks...ei ole päris valmis toode veel.
taimu
02.09.2021 14:50:25
Minul ei õnnestunud Elisa uude boxi Netflixi rakendust installida. By default ei ole, Google Play poes ei ole. Proovisin erinevaid apk-sid - kas hangub, või teatab, et rakendus ei sobi sellele riistvarale. Klienditeeninduse online chatis vastati, et ahha tõesti praegu Netflixi ei ole, aga ma usun et see on lisandumas!
Vael
02.09.2021 17:44:07
| Kõige parem on see, et linnas suured reklaamid väljas " Liitu aelisa maailmatasemel tv teenusega". Viimase aja QA vaadata firmadel, siis võib isegi tõele vastata;)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
02.09.2021 18:36:37
| pois11 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ma mõista su küsimust? Riistvaraks on Philipsi AndroidTV, OS ver. 8 |
Tänud, just selle mõttega mu küsimus oli, et kas androidile on Jupiteri äpp väljas ja mis riistvaraplatvormil, (teler, digiboks vmt.) see töötab.
130 |
pois11
02.09.2021 19:28:10
Elisa elamuse rakendus ikkagi ei tööta. Ikka on see sisselogimise probleem alles.
Sirka 1-2 tundi hiljem ei saa enam sisse logida. Nüüd kui rakendus käima panna annab veateate 401.
Lasin veel rakenduse maha ja uuesti peale aga ei midagi. 1h hiljem ei saa enam kasutada.
Praegu peab küll tõdema, et apolloTV ja Go3 on küll töökindel lahendus. Elisat hetkel küll telekas kasutada ei saa. Võibolla on androidi versioon nii vana aga samas teised teenusepakkujad töötavad.
109 |
Draqula
03.09.2021 07:30:04
| pois11 kirjutas: |
Praegu peab küll tõdema, et apolloTV ja Go3 on küll töökindel lahendus. Elisat hetkel küll telekas kasutada ei saa. Võibolla on androidi versioon nii vana aga samas teised teenusepakkujad töötavad. |
2020 mudeliaasta Sony Android TV (Android 9) - sama probleem - veateade 401.
34 |
Indrekus
03.09.2021 08:59:49
| Minul Xiaomi Mi Box S ja viimati logisin sisse pühapäeva õhtul. Rohkem pole pidanud sisselogimisega tegelema. Töötab probleemideta.
aeropiloot
03.09.2021 09:16:32
| Chromecast with Google TV ja sama 401 jama
18 |
kuusemets
03.09.2021 11:53:54
| Hitaku kirjutas: |
| Küsin siit, kas subtiitrid on kuskil minu poolses TV seadetes viga, et ei ilmu välja? Jah, subtiitrid on elamuse äppis sees, aga kas pean seadistama Xiaomi teleril veel eraldi? Kuigi ei tahaks uskuda, et äppi subtiitrite seadistus muudab. Probleem on algusest peale, et subtiitreid ei kuva. |
Sa pead peale installimist subtiitrid ise lubama! Seda peale igakordset sisselogimist. Vaata see koht uuesti üle.
By default on keelatud.
Võiks olla ikka nii, et eesti keel ja eest subtiitrid oleks kohe lubatud, peale installi.
Azuumin
03.09.2021 19:19:32
| taimu kirjutas: |
Minul ei õnnestunud Elisa uude boxi Netflixi rakendust installida. By default ei ole, Google Play poes ei ole. Proovisin erinevaid apk-sid - kas hangub, või teatab, et rakendus ei sobi sellele riistvarale. Klienditeeninduse online chatis vastati, et ahha tõesti praegu Netflixi ei ole, aga ma usun et see on lisandumas!  |
https://www.dropbox.com/s/drg210d0gcqnvvm/Netflix.apk?dl=0 Moditud Netflixi APK ainult uue Elisa digiboksi jaoks (mujal see apk tööle ei hakka). Muudetud ESN (NFANDROID1-PRV-0-TECHNELISA=ELAMUS-16662-).
Sama asi, kui keegi Kodi netflixi add-onsiga seda tööle tahab, siis tehke muudatus Kodi Netflixi add-onsi seadetes ESN selliseks nagu üleval roheliselt märgitud, apply changes ja hakkab tööle. Head kasutamist.
edit: Ei tööta juba ammu. Netflix keeras antud meetodi kasutamiseks kraanid kinni.
viimati muutis Azuumin 21.03.2022 07:50:10, muudetud 1 kord |
