| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Draqula
25.08.2021 10:22:36
| Draqula kirjutas: |
Täna hommikul esimest korda õnnestus peale öö möödumist hommikul käivitada Android TV peal Elisa elamus äpp nii, et ei pidanud uuesti sisse logima.
Eks näeb kaua seekord püsib.
Lisaks andis Sony teleka enda menüü teate voogkanalite lisamisest vms, see tundus kuidagi seotud olevat Elisa elamus uue android TV äpiga, kui teatel klikkida siis avanes Elisa elamus äpp, kuid päris korrektselt kõik vist ikka ei toimi. |
Mulle hakkab tunduma (võibolla ekslikult), et see Android TV Elamuse äpp telekas opereerib kuupäevadega - st kui kuupäev vahetub siis login unustatud.
Öösel kuskil 1 paiku logisin sisse ja sama kuupäeva piires päeval-õhtul töötas kõik kenasti. Kui peale südaööd (uus kuupäev algas) uuesti proovisin sain errori.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
DjFreeze
25.08.2021 17:45:58
| eShelobik kirjutas: |
elisa elamusega tuleb uus leping keegi ei käsi sul ju vahetada, seega võimalus jätkata tasuta seadmetega edasi  |
ma arvan et vana box varsti
Ei tööta enam või laotab funktsiooni d nats kulukas mõlemat süsteemi hoida.
_________________ Hardcore Power https://fr33z3dj.wordpress.com/ |
Kyami
25.08.2021 18:11:06
OK.
Testi mõttes lasen ikka Elisal esimese kuu mööda minna ja siis vaatab - kui tahavad täishinda, siis pöördun tarbijakaitsesse ja lähme tüliga lahku.
Hetkel taas veakood 6007 veebist vaadates.
tramburai
kris
31.08.2021 12:42:00
Milline siis oleks hea alternatiiv Elisa poolt pakutavale boxile? Selline mis 4k HDRi toetaks ning mingi normaalsema kujuga pult oleks .
Xiaomi Mi Box S, Amazon Fire TV Stick 4K?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Tarts5
31.08.2021 13:14:54
| kris kirjutas: |
Xiaomi Mi Box S, Amazon Fire TV Stick 4K? |
Nvidia Shieldi kohta saan ainult häid sõnu öelda. Maksab rohkem kui sinu poolt mainitud asjad, aga kui ise uurima hakkad, siis Shield on ka selgelt neist kõigist üle.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Skorzeny
31.08.2021 14:57:54
| Tarts5 kirjutas: |
| kris kirjutas: |
Nvidia Shieldi kohta saan ainult häid sõnu öelda. Maksab rohkem kui sinu poolt mainitud asjad, aga kui ise uurima hakkad, siis Shield on ka selgelt neist kõigist üle. |
Youtube's HDR'i Nvidia Shield ei toeta - kui see on oluline.
FireStick4K on oma hinna kohta - allahindlustel saab kätte paarikümne euroga - väga asjalik, aga sellega tuleb veidi tegeleda. Tõsi, enam üle ADB enam eriti tegutsema ei pea.
Kui on oluline av1 codec, siis mingi uuem Ugoos või MeCool.
Eriti Ugoos - tahad, kasutad Androidi, tahad, lased peale Android TV mooduli ...
0 |
tramburai
01.09.2021 18:28:00
| Draqula kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Öösel kuskil 1 paiku logisin sisse ja sama kuupäeva piires päeval-õhtul töötas kõik kenasti. Kui peale südaööd (uus kuupäev algas) uuesti proovisin sain errori. |
Seal oli miski sessiooni teema aga see peaks olema nüüd korras. Eile logisin androidTV Elamuse äppi sisse, täna uuesti sisse logima ei pidanud äppi avades. Varem pidi seda 1h jooksul vaat et 2-3x tegema.
aeropiloot
02.09.2021 00:55:14
| kris kirjutas: |
Minul see kasutusel, töötab hästi.
https://www.hinnavaatlus.ee/1984358/google-chromecast-with-tv/
Ema juures Mi Box S, ämmal Mi Box 3 - mõlemal jookseb ilusti (va. välja logimise kala).
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Kyami
02.09.2021 06:24:51
| Küsin siit, kas subtiitrid on kuskil minu poolses TV seadetes viga, et ei ilmu välja? Jah, subtiitrid on elamuse äppis sees, aga kas pean seadistama Xiaomi teleril veel eraldi? Kuigi ei tahaks uskuda, et äppi subtiitrite seadistus muudab. Probleem on algusest peale, et subtiitreid ei kuva.
724 |
pois11
02.09.2021 08:14:17
| tramburai kirjutas: |
| Seal oli miski sessiooni teema aga see peaks olema nüüd korras. Eile logisin androidTV Elamuse äppi sisse, täna uuesti sisse logima ei pidanud äppi avades. Varem pidi seda 1h jooksul vaat et 2-3x tegema. |
Ei ole korras midagi. Tõsi, aegajalt pole tõesti vaja uuesti sisse logida aga probleem on ikkagi alles.
EDIT: Panin teleka käima ja voila.. uuendus saadaval. Eks näeb kas nüüd on korras.
109 |
02.09.2021 12:15:06
| pois11, mis riistvara sul seda ERR Jupiteri pakub?
130 |
pois11
02.09.2021 12:20:10
| jägaja kirjutas: |
| pois11, mis riistvara sul seda ERR Jupiteri pakub? |
Ma mõista su küsimust? Riistvaraks on Philipsi AndroidTV, OS ver. 8
109 |
Tarts5
02.09.2021 15:29:55
| Andke siis ikka märku kui sisselogimise asi korda saab, Elisast lubati ka mind teavitada aga kahtlen.... Hädapärast võiks ju ka sisse logida aeg ajalt, aga kui "Logi sisse" nupp mitte midagi ei tee siis on vähe keeruline ja hakka siis igakord äpi cache-i tühjaks tegema lahendamiseks...ei ole päris valmis toode veel.
37 |
taimu
02.09.2021 15:50:25
Minul ei õnnestunud Elisa uude boxi Netflixi rakendust installida. By default ei ole, Google Play poes ei ole. Proovisin erinevaid apk-sid - kas hangub, või teatab, et rakendus ei sobi sellele riistvarale. Klienditeeninduse online chatis vastati, et ahha tõesti praegu Netflixi ei ole, aga ma usun et see on lisandumas!
Vael
02.09.2021 18:44:07
| Kõige parem on see, et linnas suured reklaamid väljas " Liitu aelisa maailmatasemel tv teenusega". Viimase aja QA vaadata firmadel, siis võib isegi tõele vastata;)
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
02.09.2021 19:36:37
| pois11 kirjutas: |
| jägaja kirjutas: |
Ma mõista su küsimust? Riistvaraks on Philipsi AndroidTV, OS ver. 8 |
Tänud, just selle mõttega mu küsimus oli, et kas androidile on Jupiteri äpp väljas ja mis riistvaraplatvormil, (teler, digiboks vmt.) see töötab.
130 |
pois11
02.09.2021 20:28:10
Elisa elamuse rakendus ikkagi ei tööta. Ikka on see sisselogimise probleem alles.
Sirka 1-2 tundi hiljem ei saa enam sisse logida. Nüüd kui rakendus käima panna annab veateate 401.
Lasin veel rakenduse maha ja uuesti peale aga ei midagi. 1h hiljem ei saa enam kasutada.
Praegu peab küll tõdema, et apolloTV ja Go3 on küll töökindel lahendus. Elisat hetkel küll telekas kasutada ei saa. Võibolla on androidi versioon nii vana aga samas teised teenusepakkujad töötavad.
109 |
Draqula
03.09.2021 08:30:04
| pois11 kirjutas: |
Praegu peab küll tõdema, et apolloTV ja Go3 on küll töökindel lahendus. Elisat hetkel küll telekas kasutada ei saa. Võibolla on androidi versioon nii vana aga samas teised teenusepakkujad töötavad. |
2020 mudeliaasta Sony Android TV (Android 9) - sama probleem - veateade 401.
34 |
Indrekus
03.09.2021 09:59:49
| Minul Xiaomi Mi Box S ja viimati logisin sisse pühapäeva õhtul. Rohkem pole pidanud sisselogimisega tegelema. Töötab probleemideta.
aeropiloot
03.09.2021 10:16:32
| Chromecast with Google TV ja sama 401 jama
19 |
kuusemets
03.09.2021 12:53:54
| Hitaku kirjutas: |
| Küsin siit, kas subtiitrid on kuskil minu poolses TV seadetes viga, et ei ilmu välja? Jah, subtiitrid on elamuse äppis sees, aga kas pean seadistama Xiaomi teleril veel eraldi? Kuigi ei tahaks uskuda, et äppi subtiitrite seadistus muudab. Probleem on algusest peale, et subtiitreid ei kuva. |
Sa pead peale installimist subtiitrid ise lubama! Seda peale igakordset sisselogimist. Vaata see koht uuesti üle.
By default on keelatud.
Võiks olla ikka nii, et eesti keel ja eest subtiitrid oleks kohe lubatud, peale installi.
Azuumin
03.09.2021 20:19:32
| taimu kirjutas: |
Minul ei õnnestunud Elisa uude boxi Netflixi rakendust installida. By default ei ole, Google Play poes ei ole. Proovisin erinevaid apk-sid - kas hangub, või teatab, et rakendus ei sobi sellele riistvarale. Klienditeeninduse online chatis vastati, et ahha tõesti praegu Netflixi ei ole, aga ma usun et see on lisandumas!  |
https://www.dropbox.com/s/drg210d0gcqnvvm/Netflix.apk?dl=0 Moditud Netflixi APK ainult uue Elisa digiboksi jaoks (mujal see apk tööle ei hakka). Muudetud ESN (NFANDROID1-PRV-0-TECHNELISA=ELAMUS-16662-).
Sama asi, kui keegi Kodi netflixi add-onsiga seda tööle tahab, siis tehke muudatus Kodi Netflixi add-onsi seadetes ESN selliseks nagu üleval roheliselt märgitud, apply changes ja hakkab tööle. Head kasutamist.
edit: Ei tööta juba ammu. Netflix keeras antud meetodi kasutamiseks kraanid kinni.
viimati muutis Azuumin 21.03.2022 08:50:10, muudetud 1 kord |
04.09.2021 01:39:28
| Ma ei tea kas see on minu Xiaomi MI Sticki viga aga nii palju erroreid pole ühegi TV teenuse äpiga näinud (on mitmeid samal pulgal). Login probleemid olid nagu olemas, nüüd on juba see, et pulk pani menüüdes sirvides ise rebooti, kui juba toimis ja rebooti ei läinud, annab mingit 401 errorit. Aga mul jagub veel huvi testida.
228 |
Kyami
04.09.2021 12:07:01
Esitasin arve 7,83 kohta tarbijakaitsesse avalduse. Samuti nõudsin lepingu lõpetamist. Suurepärane töö, Elisa!
Eks näis mis otsus tuleb.
pois11
04.09.2021 12:48:21
| indrpo kirjutas: |
| Ma ei tea kas see on minu Xiaomi MI Sticki viga aga nii palju erroreid pole ühegi TV teenuse äpiga näinud (on mitmeid samal pulgal). Login probleemid olid nagu olemas, nüüd on juba see, et pulk pani menüüdes sirvides ise rebooti, kui juba toimis ja rebooti ei läinud, annab mingit 401 errorit. Aga mul jagub veel huvi testida. |
Tõsi see on. Uuendus muutis tegelikult asja veelgi hullemaks. Nüüd mingitel momentidel kui viskab error 401 ei saagi enam mitte midagi teha. Kiilub totaalselt kinni. Suur katsumus on üldse saada telekale menüü ette.
Lisaks oli eile õhtul selline naljakas juhus, et vaatasime 2h filmi. Peale filmi lõppu kui soovisin filmist väljuda viskas error 401. Isegi filmi vaatamise ajal läheb sisselogimise sessioon rikki.
Ei tea kes seda rakendust arendab? Võtku mõni pädevam spetsialist tööle kes tunneb androidTV siseelu. Küsigu nõu teistelt voogedastuste teenuspakkujate käest
109 |
inch
04.09.2021 20:08:14
| pois11 kirjutas: |
Ei tea kes seda rakendust arendab? Võtku mõni pädevam spetsialist tööle kes tunneb androidTV siseelu. Küsigu nõu teistelt voogedastuste teenuspakkujate käest  |
Tõenäoliselt on mõni järjekordne idu-firma "praktikale" võetud. Nendest ju paljud oskavad ennast ainult suureks-tugevaks-tegijaks rääkida, aga oskusi veel pole. Oskusi lihvitaksegi kasutajate rahakotil
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
79 |
eShelobik
05.09.2021 10:16:03
Ma ei saa nende enda boksiga täna midagi vaadata, Veakood P001. Samuti pidevad restardid, hangumised jms.
Võtsin ka ühendust paar päeva tagasi ja viitasin 2 nädalasele tagastusõigusele ja avaldasin soovi digiboksi(d) tagasi anda.
edit:
Klienditeenindus ütles, et neil laupäeva lõunast saati ei tööta elisaelamus 4G pealt. Töötab ainult kaabelinterneti pealt
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
tofay
05.09.2021 10:19:29
Endal mainitud probleeme digiboxiga ei esine, ilmselt vähene tv-vaataja. Aga tagastan seadme, kui tasuta testperiood läbi saab - miks peab see iptv pilt nii kohitsetud olema? Lasen coaxi peal edasi nii kaua kuni võimaldavad
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
05.09.2021 17:31:46
Kellelgi kogemusi sellega, et lepingus on tasuta modemruuter ja see ütleb nüüd Elisa ajal üles?
Tuttaval läbi ja infoliin saatis ta Lasna esindusse, ent seal tehti suured silmad, et ruutereid pole
182 |
724 |
05.09.2021 23:36:48
Kindel, et asjad peaks just nii käima, kui sinu aja "Starmani" ajal?
On ju vahepeal firma nimi muutunud, õigemini mindi üle uue firma alla ja seal uued kombed.
130 |
724 |
softis
06.09.2021 09:25:12
Enamikku seadmeid saab kiirelt esinduses vahetada, sõltumata lepingust ja renditüübist.
Eeldusel muidugi, et seadmeid esinduses on.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
724 |
purexl
06.09.2021 15:22:32
| eilsest Elisa Elamus maas, kellelgi ka probleeme?
06.09.2021 15:30:08
| softis kirjutas: |
Eeldusel muidugi, et seadmeid esinduses on. |
Jah, loogiline oleks, ent suures Lasna esinduses pööritati silmi
Loogiline oleks, et infoliin vaatab laoseisu ja tekitab kulleri kui tehnikud ei liigu (pühapäev) või saadab esindusse, kus neid on.
| laurx kirjutas: |
Aga kui viga pole seadmes?
Netti pole ei võrdu modem katki. Nähtud liiga palju. |
Pikemat aega lambist katkestunud ja nüüd lõplikult surnud, samal ajal digitv toimib (teise kaabli küljes).
182 |
724 |
kuusemets
06.09.2021 16:20:45
| inch kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Tõenäoliselt on mõni järjekordne idu-firma "praktikale" võetud. Nendest ju paljud oskavad ennast ainult suureks-tugevaks-tegijaks rääkida, aga oskusi veel pole. Oskusi lihvitaksegi kasutajate rahakotil  |
Minu jaoks on tegelikult arusaamatu, kuidas selline fopaa saab üldse juhtuda.
Sest nad kasutavad 3SS toodet, mis tegelikult on valmis lahendus, kus oleks vaja logo ära vahetada (üleolevalt öeldes) ja asi peaks töötama.
See on sisse ostetud platvorm, midagi ise pole keegi arendanud.
Platvormi tootja uudis : https://www.3ss.tv/news/elisa-estonia-launches-next-gen-hybrid-android-tv-service-powered-by-nagra-technicolor-tech4home-and-3ss
07.09.2021 23:30:33
Päris ausalt, ma ei oodanud midagi halba, soov oli ALO 2 hooaega vaadata, lihtsalt pakkis ennast veebis kokku.
Sai soovituslik teenuse tasu kiri pakkujale saadetud.
228 |
kalevs
07.09.2021 23:36:51
Nüüd töötab taas - oli u 30min kadunud!
| indrpo kirjutas: |
Sai soovituslik teenuse tasu kiri pakkujale saadetud. |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
08.09.2021 10:29:10
| Vabanduskiri saadeti korduvalt esinenud tõrgete tõttu, arvest 50% maha.
228 |
Draqula
08.09.2021 10:36:46
| Eile õhtul kui Android TV peal üritasin uude Elamuse äppi sisse logida, ei suutnud äpp enam koodi kuvada sisselogimisel (QR koodi asemel oli ka valge ruut teleka ekraanil).
34 |
Vael
08.09.2021 15:58:39
Ma nagu mäletaks, et sai uude kohta kolitud ning uus leping võetud. 4a tagasi, aga oli praeguses mõistes vana leping(kuid mitte Starmani oma). Oli ka katkestusi, siis Tehnik kontrollis ja pani igaks juhtumiks elisa wifi ruuteri mu enda oma asemel 50% rendiga. Samuti oli tehniline tugi abivalmis.
Nüüdseks siis koomale tõmmatud toe pealt?
Aru ei ole saanudki mis aitas, aga viimasel ajal DHCP nack errorit vähem esinend. See siis IP uuendamisega seotud. Tinamüts pähe teooria, aga kas neil sisselogimisel tvteenusesse ka jama s3st "IP ei leia üles". Selline üldine "sisselogimisjama" neil esineb...
16 |
08.09.2021 16:51:50
| rmc kirjutas: |
| softis kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Pikemat aega lambist katkestunud ja nüüd lõplikult surnud, samal ajal digitv toimib (teise kaabli küljes). |
See asi lahendus ka - esmaspäeval tuli tehnik ja vahetas ruuteri välja. Natukene ajuvaba sekeldus oli, ent sai korda õnneks.
182 |
Kyami
08.09.2021 20:13:11
Kliendid on saanud sellise pakkumise osaliseks Elisalt. Tundub, et probleeme ei suudeta lahendada
RCC
08.09.2021 22:47:10
võrguprobleemid? tea kas va missioonikriitiline hakkas tõrkuma, aga arvestades elisa "õhukest" ressurssi, siis pole imestada miskit. netipulgaga ikka tänapäeval teenust ei paku.
9 :: |
147 |
zakksakk
09.09.2021 13:01:20
Kas ainult mulle tundub, aga üldpildis tõstis Elisa teenuste hinda?
Kodukal samaväärse paketi kokku panekul lööb kallima hinna kui mul hetkel on.
Hetkel: Elisa Elamus: Internet-M + TV-S + Telefon-M november 2020 - 26,96. Seal sees ka digibox ja modem/ruuter.
Uus pakett: Internet M + TV väike + modem/ruuter + Elisa Elamuse digiboks - 32,96.
Või on siit keegi ka parema pakkumise saanud? Hetkel lihtsalt tundub null põhjust miks uuendada ja ajaga kaasas käia.
