v2hja
04.05.2004 14:34:08
sa ikka yhendasid kõik otsad õigesti ?
ja potekaid panid ?
ja pane see datasheet uuesti ylesse
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Nimeta
04.05.2004 14:42:27
http://www.zone.ee/avalikftp/ ei tea, need lingid ei taha hästi töötada, aga otsi sealt kataloog LCD...
potekat ei pannud vahele, tõmbasin otse -5V järgi talle
juhtmed peaks nagu õieti olema...
http://www27.brinkster.com/robin17/lcd/i/lcd447802.gif
proovisin nüüd selle skeemi järgi... mitte midagi :/ aga kui lasen 1. klemmi + ja 2. klemmi -, siis löövad kastikesed põlema... ja kui sellise polaarsusega LPT'sse ühendan, siis infot ei näita, aga kastid hakkavad vastavalt liikuma kui softi mudida
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
rasmusx
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
kose2ik
06.05.2004 12:09:24
z0rr0 tee uus teema selle 3310 LCD kohta...
(lähen otsima hetkel seda 3310-ne LCD-d niikauaks)
(aga kust selle kivi saab? eestis müüakse või annab tellida kuskilt? ja palju maksab?)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
40 |
v2hja
18.05.2004 19:45:45
muide kes otsib seda lcd -5 volti siis lihtne läbiproovitud võimalus on 3 AA 1,5 v batareid
jadamisi kokku panna ja siis selle + ots vastu maad ja - sinna
kus ta skeemis peab minema eriti hea kui lcd on kastist väljas
RIP Monkey Radio |
60 |
gamer
11.06.2004 15:48:55
| mul pole lcd jaoks datasheeti. kuda aru saada, kas -5 voolu on vaja kasutada või mitte. läbi ei taha lcd'd lasta nagu
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
36 |
keytron
11.06.2004 16:50:12
proovi esialgu tavalise skeemi järgi.Kui siis pilti ei näe siis proovi -5v-ga
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
iguaan
12.06.2004 22:12:59
niih sai siis omandatud LCD 2x20 HD44780 kiviga. sai siis selle esimese skeemi järgi kokku pandud ja asi töötas. kui arvuti oli miskit aega kinni, siis uuesti tööle pannes ei läinud enam LCD tööle. kui proge ei töötanud siis oli see "testi" rida ees ja kui proge tööle panin (nii jaLCD kui LCDsmartie) lõi mõlemad read hallikaks ja nii see jäigi äkki keegi oskab yelda milles asi
EDIT: asi korras lasin softi yle
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
iguaan
15.06.2004 21:02:13
niih nüüd tekkis selline probleem peale Win reinstalli (XP).
kasutan jaLCD'd ja on pandud winampi näitama, et I rida: $center§$winampartist§ - $winamptitle§ -$winampleft§ ja II rida: $winampbar1§. probleem on I reas, et ta näitab vahepeal laulu nr.-t, siis on tekkinud miski tärnid ***, ja on tekkinud kiri Winamp, ning viskab miskid suured vahed sisse vahepeal (tekst scrollib seal LCD'l). enne selliseid anomaaliaid ei esinenud. winamp ja jaLCD on sama vers mis enne installi oli. pluginid Peaks olema ka kõik olemas mis vaja on/oli. äkki keegi oskab aidata, et milles probleem on
olen proovinud nii winamp, kui ka jaLCD reinst, kumbki ple aidanud
71 |
gamer
16.06.2004 17:46:06
| äkki keegi saaks anda lingi, kus oleks kirjas, mis värvi juhe vastab mingile LPT pordi pin'le
36 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
gamer
16.06.2004 19:56:13
| njah, mul pole testrit käepärast, peab vist jälle leiutama midagist vanast ventikast ja toiteadapterist, aga mingi lingi võiks keegi anda, et ma päris huupi ei peaks otsima, äkki mõni juhe ikka sama on
36 |
wicked
63 |
gamer
17.06.2004 13:02:31
| niis ain potekad kätte, tekkis selline küsimus, et potekal on 3 klemmi, üks on eraldi ja kaks koos, kuhu peab juhtmed ühendama (mis klemmidele?)
36 |
gamer
23.06.2004 20:18:55
nii sai lcd kokku joodetud, nüüd küsimus, et kuidas ma saaks pärnu ilma lcd'l näha, tempi mõtlen just
edit: selline küsimus veel, et kas selle winampi sectrup-analyseri ja vu-meteri saaks tööle ka 2x20 lcd'ga, sest jalcd's on öeldud et kasutatakse 3 ja 4 rina, neid poel aga kuskilt võtta
36 |
keytron
25.06.2004 21:30:55
| gamer kirjutas: |
edit: selline küsimus veel, et kas selle winampi sectrup-analyseri ja vu-meteri saaks tööle ka 2x20 lcd'ga, sest jalcd's on öeldud et kasutatakse 3 ja 4 rina, neid poel aga kuskilt võtta |
jaLCD-s on ajab kohati paska.Mul on 2x20 LCD ja sain selle spectrum analyzeri tööle winampi LCD pluginniga...
54 |
zipelgas
01.07.2004 22:40:19
kas keegi oskaks öelda, kust saaks polariseerivat kilet, mida saaks lcd värvide invertimiseks kasutada?
kui ma nüüd ennast väga segaselt väljendasin, siis sooviks lihtsalt mustal ekraanil näha rohelist teksti, mitte vastupidi..
_________________ Overkill is just about enough! |
iguaan
01.07.2004 23:44:06
| nu asi lihtne. eemalda LCD'lt praegune kile ja keera see lihtsalt ümber
71 |
zipelgas
02.07.2004 00:00:56
ei lähe läbi. seda sai juba proovitud..
soovitud efekt esineb vaid siis, kui kilet pöörata 90º
a kuna lcd pole teatavasti võrdkülgne, siis kahjuks ei vea välja
iguaan
02.07.2004 01:43:55
peaks nagu olema ju et nagu see pind mis oli kinni liimitud on nüüd väljapool(mitte vastu LCD klaasi). yhel pisikesel LCD'l proovisin ja töötas küll nii ja töötakas ka 90º nurga alla mustana.
aga vb peaksid seda kilet tevalost uurima kui tõesti muu ei aita
71 |
zipelgas
02.07.2004 17:17:25
link :: 2,5MB klipp
ja kurdaks rahvale veel üht muret
kasutan softiks jaLCDs ja update interval'i ajal ilmuvad lcd'le mingid seletamatud kujutised. panin seletava klipi kah juurde, et oleks arusaadavam.
on kellelgi aimu, kuidas sellest lahti saada ja mis seda põhjustada võib??
vahetasin just emaplaadi ja xp clean install - enne täpselt vama soft ja selliseid anomaaliaid ei esinenud.
ons kellelgi häid ideid?
iguaan
14.07.2004 17:57:53
| tekkis mõte panna LCD valgustuseks tevalo 10cm katood. et kuda LCD'le see kuumus mõjub, sest see katood läheb päris kuumaks
71 |
14.07.2004 22:40:51
| pigem tee LED'idega valgustus...pusimist rohkem ja ka jahedam...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
iguaan
15.07.2004 02:54:05
LED'idega jääb kole (proovisin juba). kuid see katood on sial lcd taga olnud juba mitu tundi, ning LCD ple kahtlaseid märke veel ilmutanud(ainuke mis häirib on et see katoodi valgus paistab läbi LCD trykiplaadi nii, et arvuti seest särab ). panin katoodi 5v peale ja on palju jahedam, samas valgus-efekt on peaaegu sama.
71 |
razor
15.07.2004 02:56:31
| pilti?
120 |
