uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  6900xt low gpu usage in games märgi kõik teemad loetuks
marko38
marko38
sõnum 31.08.2021 12:19:31 6900xt low gpu usage in games vasta tsitaadiga
Hey.
Sai eile üks 6900xt masinasse pandud.
Aga kõik mängud jooksevad imelikult.
Tegin furmark ja tundub, et seal toimetab kaart normaalselt hoiab suht stabiilset clock speedi 2200-2300 juures ja gpu load 99%
Aga kui näiteks apex käima panna, siis clock speed 900-1200 vahel.
Uuendasin emaplaadi bios jah driverid.
Vanad gpu driverid lasin ddu vms progega maha.
kellelgi ehk kogemusi sellise asjaga?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 52
aff
sõnum 31.08.2021 12:40:54 vasta tsitaadiga
Vaata igaks juhuks pci-e slot üle gpu-z . Mul jooksis vanal inteli kooslusel mingil põhjusel x4 . Panin teise pesasse ja asi korras. Oli sama moodi low fps jne.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
miksmitte
miksmitte
sõnum 31.08.2021 14:05:08 vasta tsitaadiga
Mul paranes probleem uue prosega, aga eks 3770k oli vana ka. Kaardiks 6800xt.
1dumbpcuser
sõnum 31.08.2021 14:25:14 vasta tsitaadiga
CPU: Intel® Core™ i3-8350K 5GHz
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
rewer
rewer
sõnum 31.08.2021 14:26:51 vasta tsitaadiga
Arvatavasti jah see 4 tuumane pidurdab.
Vaata Afterburneriga mängu ajal mis prose kasutus on.
Kommentaarid: 1303 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
marko38
marko38
sõnum 31.08.2021 15:20:33 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Prose 90% kasutusel. 3090 kaardiga ja 8350k ei olnud sellist probleemi.
Kahtlen, et protsessor ei lase kaardil max clockiga töötada.
Õhtul hakkan jälle katsetama erinevaid asju.
1dumbpcuser
sõnum 31.08.2021 15:48:40 vasta tsitaadiga
RTX3000- seeria kasutab rohkem protsessori ressursse kui AMD 6000, seega kui 3090 oli korras, siis asi pigem kusagil mujal...
Kas on äkki miski vSync vms asi peale pandud/jäänud? Radeon Chill? Mis teised mängud teevad, äkki Apexis endas mingi FPS piiraja peal?
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 01.09.2021 09:27:57 vasta tsitaadiga
Mängud muidu jooksevad normaalse FPS'ga ning mis resol? 1080p ja 1440p peal jääb kindlasti osades mängudes prose juba asjale jalgu ning siis lasebki kaart taktsageduse alla (sama juhtub ka siis kui näiteks fps piiratud on), tegemist siiski ühega kiireimatest olemasolevatest kaartidest. Mu 6700XT toimetab samamoodi- vähenõudlikes/vanades mängudes laseb taktsageduse alla (lisaks veel FPS piiratud 120 peale).
Võid ka proovida mõnda uuemat 3dmarki lasta ja vaadata, mis seal graafika skooriks annab (neid CPU sisuliselt ei mõjuta)- kui see on võrreldas teiste 6900XT kaartidega samal tasemel peaks kõik korras olema.
marko38
marko38
sõnum 01.09.2021 12:34:49 vasta tsitaadiga
A-Circus. kirjutas:
Eile panin metro käima ja gpu clock speed stabiilne 2500mhz
Reso on mul 3440x1440 ehk siis jääb apexil ikkagi cpu pidurdama.
Tundub, et tuleb cpu upgrade teha.
1dumbpcuser
sõnum 01.09.2021 14:09:23 vasta tsitaadiga
marko38 kirjutas:
XeStAiSy
Aeg maha 60
sõnum 03.09.2021 08:26:40 vasta tsitaadiga
Ei aita ka teatud mängudess uus cpu muffigi vanad mängud enamuse low usage amd kasutab power savingut kui tahad et max gpu usage mängudes on siis pead forcema. Aga enamuse tanapäevaste cpudega jääb ikkagi performance cpu taha. 8 core isend 5ghz on ka miinimum cpu mida vaadata. Alla 8 coret hakkab cpu ajale jalgu jääma.
