uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  macOS Big Sur märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
Maldur
sõnum 02.08.2021 14:06:02 vasta tsitaadiga
Kas BigSur'i M1 peale saabki installida vaid snapshoti abil? Näib et kui tahan mingi x põhjusel panna vanema versiooni kui on hetkel aktuaalne reliis siis ei saa - ikka tõmbab netist hetke reliisi, mitte ei võta soovitut pulgalt.
Ok, sain selgemaks et M1 kasutab IPSW süsteemi nagu iOS, niisiis on see protseduur tegelikult täiesti muudetud võrreldes inteli arvutitega. Teoorias on võimalik minna tagasi varasema reliisi peale kui on sobilik Apple signed ipsw filee võtta. Need on nati suuremad ka kui inteli versioonid, 13-14GB.
marli1
marli1
sõnum 04.08.2021 21:29:19 vasta tsitaadiga
Safari hangub igal avamisel, mida ette võtta?
M1 peal siis, täiesti kasutamatu hetkel…
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 04.08.2021 21:40:21 vasta tsitaadiga
marli1 kirjutas:
Peale mida see juhtus?
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 147
marli1
marli1
sõnum 04.08.2021 21:54:37 vasta tsitaadiga
Ei tulegi ette otsest põhjust, ühel hetkel lihtsalt avastasin et safari pole kasutatav, Chrome on peamisena töös olnud
sõnum 04.08.2021 22:19:18 vasta tsitaadiga
Üldiselt väga raske midagi arvata. https://www.businessinsider.com/how-to-reset-safari-on-mac abil võib võimalikult palju Safaril ära resetida/tühjendada. Safari kui selline väga katki ei lähe, pigem on mingi lisa installitud või muu sarnane tegevus taustal.
Maldur
sõnum 11.08.2021 20:18:24 vasta tsitaadiga
11.5.2 on saadaval. 20G95.
alar68
sõnum 24.08.2021 00:06:17 vasta tsitaadiga
Nojahh, nüüd jama käes - HUAWEI E5576 taskuruuter ei toeta BigSur'i. Ei leie guugeldades kah lahendust...
sõnum 24.08.2021 06:47:28 vasta tsitaadiga
alar68 kirjutas:
Kas sellega pole juba pikemalt mure, kui 32-bitiste rakenduste tugi lõpetati? Igaljuhul vihjeid leiab nagu, et mida proovida: https://apple.stackexchange.com/questions/372184/huawei-e3372-hi-link-doesnt-work-with-macos-catalina
alar68
sõnum 24.08.2021 07:37:24 vasta tsitaadiga
Tänan kaasamõtlemast. Kahjuks E5576 ruuterile ei pakuta mingit lahendust (või olen mina saamatu ja ei suuda leida).
kristjan*
kristjan*
sõnum 24.08.2021 08:08:41 vasta tsitaadiga
Milles see "mitte toetamine" väljendub üldse? See ruuter püüab ju õhust mobiilse andmeside kinni ja jagab selle WiFi kaudu laiali. WiFi peaks Big Suri peal täpselt samamoodi töötama nagu eelnevate macOS-ide peal.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 24.08.2021 08:43:32 vasta tsitaadiga
alar68 kirjutas:
Seal ka mainiti, et saab suppordist abi. Seda võib ka teha, sinna kirjutada.
Aga jah, see teeb ju ka wifit, kas selle kaudu ei tööta?
alar68
sõnum 24.08.2021 10:14:26 vasta tsitaadiga
Tänud kõigile. Mingil müstilisel kombel hakkas tööle! Pool ööd sai mässatud ja ei miskit. Täna äkki lambist ühendas ära. Arusaamatu! Nagu ei teinud ka midagi icon_smile.gif
rex
rex
sõnum 24.08.2021 11:26:07 vasta tsitaadiga
USB-i kaudu siis?
Kommentaarid: 248 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 227
alar68
sõnum 28.08.2021 20:21:03 vasta tsitaadiga
Enneaegselt hõiskasin. Tundus, et see ühendamine oli ühekordne. Nüüd oli jälle ruuteri vajadus ja seis algupärane - näitab, et wifi olemas aga mitte midagi alla ei lae ja ühegi saidiga ei ühenda...
rex
rex
sõnum 29.08.2021 00:52:55 vasta tsitaadiga
DNS kala ehk. http://195.50.209.246 avaneb? Käsitsi näiteks google'i serverid paika? WiFi poolel ei ole ju HiLink'i, E3372 on puhas USB-junn.
sõnum 29.08.2021 20:16:02 vasta tsitaadiga
Vaheta WiFi kanalit ja võta automaatne kanalivalik maha. On olnud sama juhus Telia X2 ruuteriga, kus MacBook Prol täpselt samad sümptomid. Aitas WiFi kanali vahetamine. Ümberringi oli päris mitu ruuterit sama kanali läheduses ja üks isegi sama peal. Põhjus, miks hetkeks töötas, võib olla automaatne kanalivalik, mis juhuslikult valis sobivama kanali sel korral.
Kommentaarid: 749 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
Zoig
Zoig
sõnum 29.08.2021 21:51:09 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Telefoni tõmmata Wifi Analyzer ja sellega saab vaadata milline kanal puhtam on, selle Huawei puhul on ainult 2.4GHz ja seega mõistlikud kanalid on 1,6,11.
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
sõnum 29.08.2021 21:52:11 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ülal on juttu E5576'st.
rex
rex
sõnum 29.08.2021 22:05:20 vasta tsitaadiga
No seda minagi, et vähegi WiFi-suutliku seadmega läheneks sellele akuga taskulutsule ikka üle õhu ja siis pole E3372 HiLink jutt kuigi relevantne.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 13.09.2021 19:28:02 vasta tsitaadiga
11.6 tuleb täna välja.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sõnum 14.09.2021 20:42:11 vasta tsitaadiga
Kas kusagilt-kuidagi on võimalik määrata, et piiratud kasutaja saaks opsüsteemi uuendusi installida ilma adminiõigusteta?
Maldur
sõnum 23.09.2021 09:28:10 vasta tsitaadiga
Safari ver.15 on katki M1 peal. Kui lisada bookmark, siis crashib momentaanselt, veaks annab:
"Class SFSafariWindow is implemented in both /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices (0x1f55ecf60) and /Library/Apple/System/Library/StagedFrameworks/Safari/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices (0x109fa8af0). One of the two will be used. Which one is undefined." jne.
Niisiis ärge veel uuendage Safarit, las remondivad ära.
tteam
tteam
sõnum 23.09.2021 09:52:53 vasta tsitaadiga
Endal kasutusel juba väga pikalt. Bookmarki lisamisega ühtegi probleemi ei ole.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 28
Maldur
sõnum 23.09.2021 15:30:56 vasta tsitaadiga
Mul Monterey beta peal ka selle Safariga pole probleeme, aga näe BS juures on. Teha ka nagu ei saa midagi eriti. Väga pikalt? Kaks päeva tagasi hakkas BS seda üldse saama...
sõnum 23.09.2021 15:38:52 vasta tsitaadiga
BS ja Safari 15, null muret.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  macOS Big Sur mine lehele eelmine  1, 2, 3  järgmine
