Maldur
02.08.2021 15:06:02
Kas BigSur'i M1 peale saabki installida vaid snapshoti abil? Näib et kui tahan mingi x põhjusel panna vanema versiooni kui on hetkel aktuaalne reliis siis ei saa - ikka tõmbab netist hetke reliisi, mitte ei võta soovitut pulgalt.
Ok, sain selgemaks et M1 kasutab IPSW süsteemi nagu iOS, niisiis on see protseduur tegelikult täiesti muudetud võrreldes inteli arvutitega. Teoorias on võimalik minna tagasi varasema reliisi peale kui on sobilik Apple signed ipsw filee võtta. Need on nati suuremad ka kui inteli versioonid, 13-14GB.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
marli1
04.08.2021 22:29:19
Safari hangub igal avamisel, mida ette võtta?
M1 peal siis, täiesti kasutamatu hetkel…
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
40 |
04.08.2021 22:40:21
marli1 kirjutas: |
M1 peal siis, täiesti kasutamatu hetkel… |
Peale mida see juhtus?
Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
marli1
04.08.2021 22:54:37
Ei tulegi ette otsest põhjust, ühel hetkel lihtsalt avastasin et safari pole kasutatav, Chrome on peamisena töös olnud
40 |
146 |
Maldur
11.08.2021 21:18:24
11.5.2 on saadaval. 20G95.
alar68
24.08.2021 01:06:17
Nojahh, nüüd jama käes - HUAWEI E5576 taskuruuter ei toeta BigSur'i. Ei leie guugeldades kah lahendust...
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
146 |
alar68
24.08.2021 08:37:24
Tänan kaasamõtlemast. Kahjuks E5576 ruuterile ei pakuta mingit lahendust (või olen mina saamatu ja ei suuda leida).
10 |
kristjan*
24.08.2021 09:08:41
Milles see "mitte toetamine" väljendub üldse? See ruuter püüab ju õhust mobiilse andmeside kinni ja jagab selle WiFi kaudu laiali. WiFi peaks Big Suri peal täpselt samamoodi töötama nagu eelnevate macOS-ide peal.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
24.08.2021 09:43:32
alar68 kirjutas: |
Tänan kaasamõtlemast. Kahjuks E5576 ruuterile ei pakuta mingit lahendust (või olen mina saamatu ja ei suuda leida). |
Seal ka mainiti, et saab suppordist abi. Seda võib ka teha, sinna kirjutada.
Aga jah, see teeb ju ka wifit, kas selle kaudu ei tööta?
146 |
alar68
24.08.2021 11:14:26
Tänud kõigile. Mingil müstilisel kombel hakkas tööle! Pool ööd sai mässatud ja ei miskit. Täna äkki lambist ühendas ära. Arusaamatu! Nagu ei teinud ka midagi
10 |
rex
24.08.2021 12:26:07
USB-i kaudu siis?
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
alar68
28.08.2021 21:21:03
Enneaegselt hõiskasin. Tundus, et see ühendamine oli ühekordne. Nüüd oli jälle ruuteri vajadus ja seis algupärane - näitab, et wifi olemas aga mitte midagi alla ei lae ja ühegi saidiga ei ühenda...
10 |
rex
29.08.2021 01:52:55
DNS kala ehk. http://195.50.209.246 avaneb? Käsitsi näiteks google'i serverid paika? WiFi poolel ei ole ju HiLink'i, E3372 on puhas USB-junn.
226 |
29.08.2021 21:16:02
Vaheta WiFi kanalit ja võta automaatne kanalivalik maha. On olnud sama juhus Telia X2 ruuteriga, kus MacBook Prol täpselt samad sümptomid. Aitas WiFi kanali vahetamine. Ümberringi oli päris mitu ruuterit sama kanali läheduses ja üks isegi sama peal. Põhjus, miks hetkeks töötas, võib olla automaatne kanalivalik, mis juhuslikult valis sobivama kanali sel korral.
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
Zoig
29.08.2021 22:51:09
Betamax kirjutas: |
Aitas WiFi kanali vahetamine. |
Telefoni tõmmata Wifi Analyzer ja sellega saab vaadata milline kanal puhtam on, selle Huawei puhul on ainult 2.4GHz ja seega mõistlikud kanalid on 1,6,11.
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
29.08.2021 22:52:11
rex kirjutas: |
DNS kala ehk. http://195.50.209.246 avaneb? Käsitsi näiteks google'i serverid paika? WiFi poolel ei ole ju HiLink'i, E3372 on puhas USB-junn. |
Ülal on juttu E5576'st.
146 |
rex
29.08.2021 23:05:20
No seda minagi, et vähegi WiFi-suutliku seadmega läheneks sellele akuga taskulutsule ikka üle õhu ja siis pole E3372 HiLink jutt kuigi relevantne.
226 |
ricom2ger
13.09.2021 20:28:02
11.6 tuleb täna välja.
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
111 |
14.09.2021 21:42:11
Kas kusagilt-kuidagi on võimalik määrata, et piiratud kasutaja saaks opsüsteemi uuendusi installida ilma adminiõigusteta?
557 |
Maldur
23.09.2021 10:28:10
Safari ver.15 on katki M1 peal. Kui lisada bookmark, siis crashib momentaanselt, veaks annab:
"Class SFSafariWindow is implemented in both /System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices (0x1f55ecf60) and /Library/Apple/System/Library/StagedFrameworks/Safari/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices (0x109fa8af0). One of the two will be used. Which one is undefined." jne.
Niisiis ärge veel uuendage Safarit, las remondivad ära.
tteam
23.09.2021 10:52:53
Endal kasutusel juba väga pikalt. Bookmarki lisamisega ühtegi probleemi ei ole.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Maldur
23.09.2021 16:30:56
Mul Monterey beta peal ka selle Safariga pole probleeme, aga näe BS juures on. Teha ka nagu ei saa midagi eriti. Väga pikalt? Kaks päeva tagasi hakkas BS seda üldse saama...
23.09.2021 16:38:52
BS ja Safari 15, null muret.
146 |
