uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 49, 50, 51  järgmine
AWsander
AWsander
sõnum 18.08.2021 08:55:25 vasta tsitaadiga
Mul oli electroluxi npm, 6 kuud pärast garantii läbisaamist suri pump ära, remondi eest taheti pea 300 euri. Ütlesin et jätke endale, remonti ei taha ja ostsin uue 3 riiuliga boschi ja see töötab ilusti juba 4 aastat. thumbs_up.gif
Goldec
Goldec
sõnum 18.08.2021 16:08:46 vasta tsitaadiga
WerteX kirjutas:
M00t kirjutas:
Electroluxil saab valida ainult tsükli kestust, mitte temperatuuri.
Tsükli kestvusega on määratud ka temperatuur, Auto Sense on mõistlik programm ja reguleerib vastavalt määrdumisele.
Ei ole mina täpselt aru saanud kuidas auto sense töötama peaks...
Igatahes jättis iga kolmas kord nõud määrdunuks. Ise kahe pikema (2h 40min ja 1h 30min) programmi vahel valides on alati saanud soovitud tulemuse.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
somnambuul
sõnum 18.08.2021 18:01:34 vasta tsitaadiga
Ma vaataks mürataset, eriti kui on avatud köök. 44 vs 46 dB on täiesti tuntav vahe. Bosch ja Beko on alati kõik puhtaks pesnud, eriti hea oli beko 60 min 60 kraadi pesu, kiire ja efektiivne, Bosch on selleeest palju vaiksem. Hansa oli kohutav, lärmas ja pesnud ega kuivatanud. Tuttavate electroluxil on ülessetõusev alumine korv, väga mugav, pesu kohta pole ka midagi negatiivset kuulnud. Aga see vist ei mahu eelarvesse.
MeaDz
sõnum 20.08.2021 08:24:58 vasta tsitaadiga
somnambuul, mul avatud köök/elutuba ja 46 db masin. Kui masin käib ei kuule mitte midagi diivani juurde(ca 4m). Vee laskmist sisse ja välja on ainus, mida ma kuulen, eeldusel et kõik muu kodu täiesti hiirvaikne samal ajal on. Köögis kohapeal on kuulda vaikset surinat töötamise ajal(ilmselt mootor). Ülemised naabrid on lärmakamad kui kodumasin köögis icon_redface.gif
Keegi muidugi siin samas teemas äkki kirjutas seda, et osad masinad on vaiksemad, sest pesu ajal vee "surve" on väiksem, seega vee kukkumise hääl väiksem ning sellega seoses võib olla pesu kvaliteet kehvem.
antti22 kirjutas:
Ei ole sellel electroluxil häda midagi. Pigem on probleemiks nende uute masinate puhul erinevate programmide rohkus ja eelseadistatud "säästlikus". Endal ka nüüdseks juba natuke üle aasta Electroluxi 600 seeria nõudekas ( EES69310L ) ning ei saa küll absoluutselt kurta töö kvaliteedi üle. Alguses läks natuke aega, et proovida erinevaid programme ja leida enda jaoks sobivaim toimimise viis, aga lõpuks tulemus väga hea. Ehk siis katseta erinevate programmidega natuke ja siis tee mingi enda kombo.
Üks hea ja mõistlik "tip" suurte nõudepesumasinate puhul on, et kui õhtul ei ole veel piisavalt täis et päris pesema panna, siis panna õhtul siiski kõige lühema loputusprogrammiga läbi, et toidujäägid mitmeid päevi nõude külge kinni ei tahkuks. Ning siis kui on alles korralikult täis, siis panna päris pesema ööseks näiteks, see on kasulik ka endale nii energiakulu kui veekulu mõttes. Nõudeka puhul pesukvaliteet sõltub natuke ka nõude hulgast mis on masinas, ning seda vastupidises loogikas: masin peab olema optimaalselt täis. Mitte liiga tühi ja mitte liiga täis.
Mõte täiesti õige, kuigi mul elukaaslasega kahepeale Boschi 60cm kolme riiuliga masin ja vahepeal nõud koos toidujääkidega seisavad 2-3 päeva. Kasutanud ainult eco programmi ja siiani on kõik laitmatult puhas. Eco program mingi 3:20 (3 tundi ja peale) ja tulemus super, selle ajaga leotatakse seal kõik lahti ilma igasuguse eelneva tööta. Eks oleneb toidust ka muidugi... Ma olen see friik, kes laob masina alati liiga täis, kui see teoorias võiks olla, kuid kui nõud on puhtad, siis milles probleem icon_lol.gif
mocc
mocc
sõnum 26.08.2021 13:39:18 vasta tsitaadiga
Sai tehtud siis köögimööbli tellimus Arensisse (46.ndal nädalal). Tehnika võtsin Euronicsist juurde (väidavad et järgmine kuu tulemas SUUREM hinnatõus.
Valituks osutusid siis pigem tugevad keskklassi asjad, täitsa saasta ei tahtnud ja highend ka rahakotile ei olnud kuidagi meeldiv. Sai euronicsis spetsalistiga ca 1,5h arutatud ja vaadatud mida ja kuidas.
Integreeritav ahi Electrolux EOD6P77WX
Integreeritav gaasiplaat Hansa BHGI63112035
Integreeritav nõudepesumasin Bosch SMV4HVX33E
Integreeritav õhupuhasti Electrolux LFG716X
Gaasi plaati tahtsin tegelt saada ka roostevaba viimistlusega aga Euronics ei suutnud pakkuda, ei viitsinud eraldi ka otsida (eile depos jalutades vaatasin et neil lausa neid mitu erinevat letis olemas :S)
Eks vaatame kas asjad õigustavad end
yerba
yerba
sõnum 26.08.2021 17:08:14 vasta tsitaadiga
somnambuul kirjutas:
Boschi nõudepesumasin on ikka 41dB. Öösel on kuulda küll, kui vaikselt toimetab. 46dB ajaks terve maja üles juba. icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 1211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 895
sõnum 26.08.2021 17:36:08 vasta tsitaadiga
46dB loetakse veel vaikseks seadmeks.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 128
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 26.08.2021 18:01:30 vasta tsitaadiga
Veidi vist oleneb, kuidas see masin mööblisse integreeritud on ning mis suunas köögi ja lähimate tubade suhtes asub.
Minu Bosch SMV88TX46E on kah kirjade järgi 41dB. Vaikses elutoas (otse avatud kööki) kuulen üliharva ainult seda, kui tabletisahtel lahti klõpsatab pärast esimest loputust.
infect
infect
sõnum 28.08.2021 21:02:34 vasta tsitaadiga
mocc kirjutas:
Oleneb nüüd konkreetsest tootest, siis täitsa tavalises e-poes (mitte minig väike nurgatagune) on asjad ~15-20% odavamad.
On ka olukordi, kus on pakkumisi, aga üldiselt Euronics on vaatamiseks, ostmiseks võta mujalt.
yerba
yerba
sõnum 29.08.2021 00:00:58 vasta tsitaadiga
infect, ma ei teagi kuidas tänapäeval on, aga aastaid tagasi oli Euronics ainukene, kes pakkus koduseadmetele lisakindlustust +2 aastat ja üsna mõistliku raha eest.
www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
sõnum 29.08.2021 10:47:20 vasta tsitaadiga
yerba, Ise ostsin teleka nty bigboxist kes Samuti pakkus lisakindlustust. Muidugi tegu väiksema veebipoega.
yerba
yerba
sõnum 29.08.2021 11:11:45 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Seda ma ei teadnud, et 2019 bigbox pakkus kindlustust ..
Nüüdsel ajal pakuvad enam vähem kõik seadmekindlustust, seega jah, euronicsi eelistamine pole enam mõttekas tõesti.
mocc
mocc
sõnum 29.08.2021 14:51:02 vasta tsitaadiga
Ütleme nii, et ma sain oma ale piisavalt hea, et ei peaks teiste veebipoodidega vaeva nägema.
m2ka
sõnum 30.08.2021 22:29:52 vasta tsitaadiga
Uue köögi puhul mõtlesime ka ökonoomitada, ostes erinevatest e-poodidest asju kokku, kuid lõpuks ikkagi läks tellimus Euronicsile.
Tellimus oli kogu köögitehnika + pesumasin ning kuivati, kokku 8 erinevat toodet(Electrolux, AEG ja Bosch)
Nad olid ainukesed, kes suutsid kõik soovitud seadmed pakkuda, projektimüük tegi põhimõtteliselt sama hinna, mis erinevad e-poed ja lisaks hoiustavad juba kaupa ilma lisatasu küsimata kolmandat kuud, kuna objekt pole valmis.
Tore on ka see, et kogu kaup tuuakse ühe korraga ära, kui paigalduseks läheb.
Lisaks oli müügimees abiks erinevate(väga sarnaste) toodete valikus tegemisel ja aitas valida lõpuks sellise külmkapi, mis meie lahendusele sobis.
Igaühe olukord on erinev, aga meile tundus sealt komplekt võtta kõige mõistlikum.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 52
Draqula
sõnum 31.08.2021 10:07:18 vasta tsitaadiga
Eks ta nii kipub olema, et kõik sõltub konkreetsest olukorrast.
- Ostes paari üksikut asja, mille kohta teadmised olemas ja korralik taustatöö tehtud ning oled ise paindlik - võib jahtida kuskilt netipoest soodsamat hinda - sisuliselt maksad oma ajaga, et rahas säästa.
- Kui vaja suuremat kogust asju ning pole valdkonnaga tuttav siis on kokkuvõttes mõistlikum maksta kohale, mis on sinu eest paindlik ja kasutada nende ekspert-teadmisi - maksad rahas veidi rohkem, et elu oleks lihtsam. Kui kogus piisavalt suur siis ei pea protsentuaalselt palju peale maksma.
Keeruline on vaid esmapilgul hinnata, et milline müügimees on päriselt abiks ja milline lihtsalt üritab pähe määrida asja mille eest talle suurim boonus tulemas. Kui küsida soovituse põhjendust ja seda objektiivselt hinnata siis enamasti saab aru.
mocc
mocc
sõnum 31.08.2021 19:38:16 vasta tsitaadiga
m2ka kirjutas:
Kurat, mis mul ostmata jäi icon_biggrin.gif mul 7asja koos pesumasina ja kuivatiga (võtsin veel vaheplaadi ka sinna veel)
m2ka
sõnum 31.08.2021 20:25:02 vasta tsitaadiga
mocc kirjutas:
m2ka kirjutas:
Mikrolaineahi?
infect
infect
sõnum 01.09.2021 15:02:08 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Ma ei ütleks, et asi nii lihtne on. Lõpuks teed oma ajast täpselt sama töö ära, et üle vaadata, mida see müügimees sulle ikka pakkus. Seega ajasäästmine on minimaalne.
Internet tänapäeval nii lihtne ning aitab.
Ning ka veebipoed teevad projektipakkumisi. Ostsin Turuliidrist ning sain ale-t veel niigi headele hindadele.
Euronicsiga võrreldes terve korter asju ~25-30% soodsam. Ma leian, et selline raha summa on mu aega väärt, et paar päeva uurida erinevaid tehnikaid.
Garantiiga on ka väga mõistlik olnud nt pesumasina puhul.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 04.12.2021 10:15:08 vasta tsitaadiga
Sai köök tellitud ja ainuke asi kuhu takerdusin on ahju valik.
Keegi oskab öelda mis vahe on electroluxi SteamBoost 800 vs SteamBoost 900 ahjul?
Üldjuhul tahaks sellist dumbuseri ahju mis teeb asja võimalikult lihtsaks.
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
Draqula
sõnum 06.12.2021 11:19:53 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda kuidas töötab Electrolux nõudepesumasinal sisevalgustuse andur?
Masin: ESL68040
Probleem: Kui uks sulgeda siis kohati kustub sisevalgus ära ja kohati mitte (st ukse praokil olles peaks juba andur reageerima, kuid alati ei reageeri)
Õppetund: Sisevalgustus on mõningast mugavust pakkuv (kui kohe masinat ei tühjenda, aga kiirelt vaja leida mingi konkreetne pesust tulnud söögiriist) lisa, kuid jama palju kui andur jupsib ja tuli jääb põlema.
netcat
netcat
sõnum 10.12.2021 17:14:47 vasta tsitaadiga
Küsin siin ka: keegi Hanseaticu toodetest teab midagi? HinnaVaatlus ega google ei aita leida et neid keegi üldse Eestis müüks.
Selline kubu jäi silma:
https://www.otto.de/p/hanseatic-kopffreihaube-sy-3502d-e5-c59-l52-600-233234971/#variationId=714392695
systemre
sõnum 05.01.2022 09:29:49 vasta tsitaadiga
Hei, olen npm otsingul. Pere esimene. Pere 4 liikmeline. Tööpinna all ruumi 53,5cm aga ehk mängib välja. 45cm mahuks paremini, kuid laia surub ka kuidagi sisse. Eelarve 400 max. Kas teate mida kindlasti vältida?
degrass
degrass
sõnum 05.01.2022 10:58:28 vasta tsitaadiga
netcat kirjutas:
Hanseatic on Otto.de enda kaubamärk. Kes tootja on, ei oska öelda ning p6gus google ka väga ei aidanud. Kuidas olukord teenindusega Eestis on, ei tea.
All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice.
netcat
netcat
sõnum 05.01.2022 15:52:09 vasta tsitaadiga
degrass kirjutas:
netcat kirjutas:
Aga kuidas selle asja renomee tarbijate hulgas Saksas on? Hinna järgi tundub, nagu mudaliiga aga midagi halba justkui ei leia
degrass
degrass
sõnum 05.01.2022 17:01:14 vasta tsitaadiga
netcat, ma arvan, et sa vastasid juba oma küsimusele.
Aastate eest sa üks no-name pesumasin Otto'st ostetud. Väga pikk ta eluiga ei olnud. Poole ajast seisis pööningul ja ajal mil see kasutuses oli, ei saa öelda, et oleks väga intensiivselt pestud.
Renomee kohta ei oska öelda, kuid hind peaks ütlema, kellele see m6eldud on.
Kui sa suudad välja selgitada, kes on algne tootja, siis v6ib häda pärast ju osta. Muul juhul ma ei ostaks.
Isiklikult ostaksin pigem IKEA'st, kui Ottost. IKEA ise samuti ei tooda. Näiteks meil on korteris igivana IKEA odavama otsa elektripliit (Elekrtolux). Arvestades muud korteri sisustust, t6enäoliselt k6ige odavam mis saada oli.
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Abi köögitehnika ostmisel mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 49, 50, 51  järgmine
