heretic666
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
c4v6
30.07.2021 08:54:26
Lihtsalt infoks teile, et 11700k töötas kuu aega ilusti lauakastis. Garantiiga tutikas kast millelt 3070 minema visatud ja 3090 asendatud. Kaevab mõõduka koormusega kui just ei mängi.
Prose tempid häirivad veidi. Idle 40+ ja koormuse all mingi 70-80, olen näinud ka piiki sekundiks 87. Masinal on Dark Rock 4 PRO jahuti vms. Mulle tundub, et Noctua D15 oleks kindlasti parem valik kuna eelmisel kastil seda kasutasin.
Kõik väidavad, et asi need tempid ongi ok. No ju siis on. Kastile olen lisanud ventikaid ja hingab hästi. Kaardi temp 55-57 ja memory temp 88-92 vahel ka nende räigete 30 kraadiste ilmadega.
Siiiski... üks õhtu mängisin microsoft flight simulaatorit ca. 3 tundi järjest ja no see suudab ikka täiesti peeneks lasta selle tehnika. Olgu öeldud, et mul on FULL HD telekas, seega ma ei tea mis 4k juures veel oleks Igatahes ma keerasin kõik näitajad põhja mis sai ja vahepeal on tajuda, et käib üle jõu.
Enivei hommikul ärgates oli blue screen ja restarti tehes nägin kas kasutaja sisse logimist või paaril üksikul juhul ka desktopi. Loopis mingeid erinevaid erroreid mis meelde ei jäänud aga kõik näitajad viisid üksikute (see ju üsna uus prose) juhtudeni kus mingid testijad ja mehed rääkisid, et ilmselt saabki 11 seeria ja 590 emaplaatide teema veidi õrn olema.
Viisin garantiisse ja vahetati prose välja, mis viga ei öeldud. Netitarkus räägib, et mingid jalad pidid ära põlema emaplaadi poolsest otsast.
Emaplaadiks on ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
57 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
rene p
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
68 |
heretic666
26.08.2021 09:37:14
See tahab juba 1kw toidet ja mega jahutust?
Optimist
26.08.2021 09:49:02
jeesus188 kirjutas: |
See tahab juba 1kw toidet ja mega jahutust?  |
+ Win11
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
heretic666
26.08.2021 09:59:57
Kama senikaua kuni perf etem on. Ultra roheline oled siis M1 Mac Mini sinu jaoks
Dev Grex
26.08.2021 10:08:18
Ei ole päris kama, kui suvel kuuma ilmaga arvutit kasutada ei saa täisvõimsusel. Lärmakas ka veel lisaks.
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
heretic666
26.08.2021 10:19:42
Suvel kuuma ilmaga on probleemiks videokaart mitte prose ja selle vastu aitab konditsioneer, Noctua NH-D15 prose peale jahutama mis on kõike muud kui lärmakas.
Dev Grex
26.08.2021 10:43:45
Oled proovinud i9-10900K protsessorit jahutada õhkjahutusega suvel kuuma ilmaga?
Pealegi kõigil ei ole kodus konditsioneeri.
301 |
One
26.08.2021 10:47:15
Videokaardil lahmakas gpu, prosel mingi väike junn seal ihs-i all, seda palju keerulisem jahutada.
Tea milleks need lollid ikka selle geekbenchiga "benchivad"?
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
heretic666
26.08.2021 10:47:50
NH-D15 teeb silmad ette enamikele AIO jahutustele, portatiivne konditsioneer ka alati võimalus
Dev Grex
26.08.2021 10:52:55
heretic666, Mis sa arvad, et sa saad selle õhkjahutusega need boosti sagedused kätte pikaajaliselt?
301 |
heretic666
26.08.2021 11:03:16
Kindlasti pikemaajaliselt kui enamike AIO cooleritega jah.
Optimist
26.08.2021 13:20:37
Peamine põhjus miks Intelil pole pikemalt olnud AMDi 5950X CPU'le vastast on TDP. 14+++++ nm transse kasutades lihtsalt ei saa mõistliku power budgetiga 16 tuuma ühte desktop socketisse pista. See et aastal 2021 ei mahu Intel 8 suure ja 8 väikse tuumaga ikka kuidagi power budgetisse ära ja peab socketi voolutarbimise uuele tasemele viima pole tegelikult hea märk. Nagu P4 ja Bulldozer, kus TDP aeti taevasse, et benchides mitte väga häbisse jääda.
5950X tuli välja 2020 lõpus ja 2021 lõpus lähevad tootmisse V-cache Ryzenid ning Intelil pole tõenäoliselt jälle high-endi asja. 2022 läheb AMD 5nm peale ... 2023 äkki tuleb midagi tõsiselt konkurentsivõimelist Intelilt ?
rene p
26.08.2021 13:26:09
Optimist kirjutas: |
5950X tuli välja 2020 lõpus ja 2021 lõpus lähevad tootmisse V-cache Ryzenid ning Intelil pole tõenäoliselt jälle high-endi asja. 2022 läheb AMD 5nm peale ... 2023 äkki tuleb midagi tõsiselt konkurentsivõimelist Intelilt ? |
https://wccftech.com/intel-core-i9-12900k-alder-lake-cpu-destroys-amd-ryzen-9-5950x-in-single-core-mult-thread-benchmark-leak/
Tundub piisavalt konkurentsivõimeline minuarust.
68 |
26.08.2021 13:31:29
Optimist, socketi voolutarbe uuele tasemele ajamise jutud tunduvad valesti mõistetud uudised.
psu capability recommendations ei seondu kõigi eelduste kohaselt otse prose voolutarbega.
165w/170w spec on mitu põlvkonda olemas olnud, prosesid mitte.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Optimist
26.08.2021 15:36:20
alustame sellest osast, mida ükski "uudistest" pole viitsinud juurde kirjutada.
see on power supply design guide.
165w on seal hedt jaoks.
11.4v, vr efficiency continuous 85%, peak 80%, peak power 10ms.
kõik 12v üle 20a peaks olema eraldi railides.
siinkohal, ma pakun, et ka prosede juures on piire kõrgemaks veetud, kuigi võib-olla mitte võrreldes rocket lakega. aga seda näeb siis kui prosede dokumentatsioon tekib.
edit:
prosede datasheetid:
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/core/core-technical-resources.html
7.2.1 processor power rails dc specifications
tundub väga-väga max numbrid, millel reaalse kasutusega vähe pistmist.
rocket lake näitel:
max operating voltage: 1.52v + offset = 1.72v
maximum processor ia core: s-processor line 8c (125w) - 245a
mis see siis teeb, 421.4w?
215 |
26.08.2021 15:47:21
Alder Lake pilt kah. Näeb suht kummaline välja:
Vael
26.08.2021 15:51:12
AdoredTV oli see vist kus Jim ise jälle tagasi. Ta juti järgi Adler Lake-st järgmine põlvkond lubab huvitav tulla- 800 punni CB SIngle Core testis.
See on juba konkurentsivõimeline, 10% siia sinna sõna otsese mõttes külmkapp jahutamas ei tekita elevust...
Ma ei taha uskuda samas et Adler Lake rohkem el tarbib, tegemist siiski 8 tuumaga uuel protsessil ju. Willow Cove näitas juba head tulemust, ja neil veel sellest ajast olnud aega õppida. Pigem hakkaks prosedega ka UV võimaluse poole vaatama. 5GHz peale lukku ja rahu ning vaikus majas...
16 |
27.08.2021 07:43:57
rene p kirjutas: |
Tundub piisavalt konkurentsivõimeline minuarust. |
Väga eksitavad pealkirjad. Lööge Geekbench otsingusse 5950X ja näete, et võrdluseks võetud 1691/16723 on pigem keskmine tulemus 5950X jaoks.
Seega ma veel ei tähistaks enneaegselt võitu. Näiteks 1827/19450: https://browser.geekbench.com/v5/cpu/9523842
Ja see pole isegi parim skoor, kuna nende otsing sakib ja ei saa määrata kellade vahemikku ega sortida parimate tulemuste järgi. Väidetavalt peaks parim olema hoopis 2320/21319 aga see on hoopis Linuxi all.
heretic666
27.08.2021 10:31:18
No kusagil pole ka öeldud et see 12900K tulemus mis välja toodi on parim mis olla saab
