yerba
24.08.2021 17:39:42
c4v6, windowsi ja AB asemel on tänapäeval palju inimlikumaid vahendeid olemas.
Tuleb meelde vegad, windows ja aasta 2018.. pea sama hull värk nagu Fukushima, kui midagi kräshis.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
c4v6
24.08.2021 19:26:26
Kõik räägivad seda linuxi juttu aga ma ei ole ühtegi eelist näinud mis mind kõnetaks. Tean veel mitmeid kes päris suurelt panevad windowsiga ja kõik ok.
Lihtsalt mingit nüansid, et kui puhas kaevamis masin on, siis keerad kõik featuurid kinni. Startupi mineri shortcut ja afterburner oskab end ise käima vedada. Mingi jama on ja jooksebki kokku või teeb restarti, siis läheb kõik ise käima aga mul nagu pole küll neid jamasid. Lisaks saab veel nutipistiku vahele panna, et korraks vool tagant ära võtta ja siis läheb ka ise käima.
yerba
24.08.2021 20:46:57
c4v6, vegade puhul oli linuxi autostart see, mis suuresti kõnetas. Windowsi all kaevanduse autostart ja vegade jaoks vajalike driveriseadete peale panek automaatselt oli läbi ussiemmi ning tihtipeale jooksis x faasis kokku. Aga seda aega sa tõenäoliselt ei teagi.
Lisaks igaveseks nuhtluseks windowsi automaatsed uuendused, mis tulevad kohati nii nagu ise soovivad ja viivad kogu driverimajanduse kenasti kaasa. Keerad küll mitmest kohast kinni aga ükshetk avastad, et uuendused kallal käinud.
Ja siis keskne masinate-settingute haldamine. Linuxilise all on see kõik ühekorraga muudetav, windowsi masinaid käisid kenasti ükshaaval läbi...
Kokkuvõtvalt jutt selle kohta, kuidas oli värk aastal 2017/18 windowsiga ning vegade ja cryptonight algoga...
qwerty007
24.08.2021 21:22:47
Yerba teksti lugedes tuli meelde need vanad head ajad. Windowsiga + vegad lõputu närvidekulu . Windowsiga oli tunne nagu oled dj puldis. Koguaeg oli vaja kuskil midagi keerata, teha, muuta
rex
24.08.2021 21:33:16
Sellest saabki vist alles siis aru, kui oled mõne aja kohandatud Linuxi peal olnud. Uut üles seades või kui mõne olemasoleva "kettaga" miskit juhtub, flässid minutiga uue värskeima, rig.conf peale, külge ja juba töötabki. Pluss sisemised watchdogid, stabiilsus, keskhallatavus jne. Kuhjaga seda paari euri kuus väärt. Win all võitled muudkui Afterburneri crashimisega...
Välis-IP-st rääkides, siis krdi moblaneti oma muutubki vahepeal isegi siis, kui sessioon pidevalt püsti. Eri-krdi-dünaamiline, mida nagu polegi enne tähele pannud. Hive alla näitab seda, mis ühenduse tekitamisel oli. Hetkel Ethermine'is jälle täiesti tundmatu IP lõpp. Variant teada saamiseks on üks rig rebootida, mida kaugelt ilmaasjata väga ei tahaks või üle Linuxi shell'i kuidagi välist pärida.
yerba
25.08.2021 00:02:08
rex, võta linuxi shell ette ning toksi sisse:
curl -s https://checkip.dyndns.org
qwerty007, hea kirjeldus asjale. Aga nii ta oli ka - kui käis voolukatkestus ära, siis olidki paar tundi nagu DJ oma kaevanduskundede kümnete rigide otsas.
Lisaks ka see, et kes kuidas windowsi masinaid haldas. Mina näiteks soetasin selle jaoks teamvieweri eluaegse litsentsi ( ver 12 ) ning see litsents ei maksnud mitte vähe. Ja kui win juba kokku jooksis, siis oli ka teamviewer omadega koos. Nutipistikutest ei tasunud väga unistada - midagi oli küll olemas aga äpimajandus oli nendele päris kehv. Lisaks sai need hiina imed topitud teise eraldi 4G võrku, et nad masinatega samas võrgus ei oleks - paranoia küll tõenäoliselt.
c4v6, siit saad tutvuda ühe mu toonase juhendi-kirjatükiga aastast 2017 ( ei tundu üldse nii kasutajasõbralik ja lihtne asi see Windows ): https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=719656
elukaz
25.08.2021 00:06:29
Mul on vega rig w10-ga sonoffi taga. Suvel kui üle 30 käis lükkasin päevaks välja, pärast jooksis ise käima ei pidand midagi sättima
Eemalt käin vnc-ga ligi, sessioon ei aegu.
yerba
25.08.2021 00:10:24
elukaz, nüüdsel ajal tõenäoliselt jooksebki ise käima kenasti. Vanasti ei jooksnud.
Vanasti oligi rohkem pusimist ja katsetamist ja üldse põnevam see värk. Nüüd on pigem nagu liinitöö - alus valmis, kaardid peale, mmpos vms linux kettaga külge ja kogu lugu. Huvi ja entusiasm on ära kadunud, peaks mingi muu toreda hobi leidma.
H_K
25.08.2021 07:21:46
Proovisin ka kevadel Windowsiga veendunult, et mina linuxiga mässama ei hakka - lihtsalt ei saanud windowsis rig-i korralikult tööle (iga gpu üksikult hashis okeilt aga niipea, kui lisasid järgmise gpu, kukkus kõikide kaartide hashrate ca 50%) ja viimases hädas proovisin linuxi mmposi mälupulgalt ning kõik imeväel toimima hakkas..
Pärast sain pihta ka mis ikaldus mul takistuseks sai, Windows tahtvat minimaalselt 8gb ram-i, linux leppivat 4gb ja vähemaga. Jah, internetis leidub viiteid, et saavat ka windowsil 4gb ram-iga tööle, aga see eeldab suuremat asjatamist.
Ja nii ongi linuxi mmpos, hiveos-iga saab pildi ette koos installiga ca 5-10 minutit, windowsis kõik nullist koos win-i installi, suured updated, surkimine, et viirusetõrje mineri softi ei põlgaks ja kõikvõimalikud voolusäästu asjad kaevandamist unne ei paneks ja muidugi see windowsi enda edasine update teema - milleks seda n.ssi vaja on..
Mõistan, kui on üks arvuti üle, millel win peal ja tahaks 1-2 gpu-ga kaevandada - vbl viitsiks windowsiga jamada ga tervete rig-ide korral küll mitte, isegi selle üksiku arvuti puhul soovitaks USB pulgalt linuxis bootida kaevandama, jääb windowsi arvuti endiselt alles, kui peaks tahtmine olema vahepeal kaevandamisega mitte tegeleda.
_________________ --------------- |
Mõttetumees
25.08.2021 08:05:23
Vana vindoosapäss siin. Afterbunerit polegi üldiselt enam vaja peale seda, kui kaardi võimed üle vaatad ja paika tuunid. Kirjutad aga OC bat faili ja korras. Miks teie kaevurid peale voolukatkestus tööle ei hakka, ei tea. Minul hakkavad. Google Remote Desktop toimib ideaalselt ja on tasuta. Jah, uuendused võivad mõnikord mäkra keerata. Aitab see, kui mõne kuu või poole aasta tagant need ise teadlikult ära teha. Kui on mõne moodusega uuendused kinni keeratud, siis kestab ka aasta ringi. Nutilüliti asemel oma tegusat naabrimutti.
Kindlasti on kaevanduslinux parem, aga see on nõrkadele.
rex
25.08.2021 14:38:12
Tegus naabrimutt müüb su tonn+/tk kaardid kiirelt turul maha.
Eks win puhul saab ka muidugi installi valmis konfida ja siis isoks teha, mida kiirelt edasi flässida, aga keppi on ikkagi rohkem. Kui pigem hobi pärast tegeleda, pole see küll miinuseks.
Bronco8
25.08.2021 23:46:40
Mind veidi huvitaks, et kui praeguste elektrihindade juures saaks ca 50% soodsama elektrihinnaga pakkuda ruume kaevandamiseks, kas leiduks huvilisi?
Asukoht on küll Läti piiri läheduses, kuid internetiühendus olemas (Telia kaabel, staatilise IP ja vajadusel kokkulepitud pordisuunamistega), elekter tuleb päikesepaneelidest ja ruumidel suurust paarsada kuni paartuhat ruutmeetrit (põrandaküte, talvel 10C+ kraadi, suvel aga jahe). Samuti oleks võimalus paari tunnise viitega vajadusel füüsilist taaskäivitust pakkuda.
Üks suurem tootmishoone on pooleldi jõude seismas aga endal puudub huvi krüptoga tegeleda, kuid kui leiduks suurema pinna vajadusega kaevandajaid siis saaks äkki abiks olla. Kõik võimalik ametlikult arvega ja eraldi elektriarvestiga
anubis
25.08.2021 23:58:52
Eks ta ole nagu kõigi asjadega elus, kui vaja hoida püsti kuni 10 masinat saab käsitsi hakkama, ongi lõbusam. Tõenäoliselt õpid midagi ja hobi ka nagu maast leitud.
Kui 10+ siis tuleb ära automatiseerida.
edti: vaata ka
https://xkcd.com/1205/
https://xkcd.com/1319/
yerba
26.08.2021 10:49:23
Jah, huvilisi oleks kindlasti. Siin tekib küsimus nüüd füüsilise turvalisuse ja kindlustuse osas. Juba nö tavalisemad rigid on hinnaga 5000+ eur tk, rääkimata siis masinatest, kus on 12 x 3090 vms kaarti peal ning hinnaks veerandsadatuhat eurot rigist. Et mis siis saab, kui ühel päeval neid rige enam seal asukohas ei ole, misiganes põhjusel?
| Bronco8 kirjutas: |
Üks suurem tootmishoone on pooleldi jõude seismas aga endal puudub huvi krüptoga tegeleda, kuid kui leiduks suurema pinna vajadusega kaevandajaid siis saaks äkki abiks olla. Kõik võimalik ametlikult arvega ja eraldi elektriarvestiga  |
c4v6
26.08.2021 10:59:05
Mind teeb selliste asjade puhul kõige ärevamaks juhtum kus kodanik Laagriks pakkus samamoodi autode hoiustamist ja kõik oli ametlikult lepinguga.
Tekkisid probleemid ja täitur võttis koha koos autodega mida seal hoiustati kuna rendileping mingit moodi soodustas seda.
Kunded jäidki enda autodest ilma.
Kõige nõmedam on see, et leidus väikeses Eestis ja kitsas ringis kodanike kes need sealt poolmuidu kätte said ja siis naerunäoga turuhinnaga pakkusid endistele omanikele tagasi osta.
DVDRW
26.08.2021 13:11:02
Ideaalis võiks ikkagi rigid kellegi maja kütta. Kes siis vastutaks varguse vms eest ja tasuks on tasuta elektriküte.
Probleem, et kõigil on ming efing keskküte mida välja lülitada ei saa
anubis
26.08.2021 17:52:08
Paluti uurida, mida NBmineri viimane versioon (39.1) Nicehashis LHR kaardiga teeb. Uurisin ja jagan.
3070Ti @60% PL ilma LHR fixita
3070Ti @60% PL ilma LHR fixita +1500 mem, fan @60
3070Ti @60% PL ja LHR 69 +1500 mem, fan @60
3070Ti @65% PL ja LHR 69 +1500 mem, fan @60
rex
26.08.2021 19:44:57
Oskab keegi kinnitada, et AsRock H110 Pro BTC+ kaartide järjestus on selline? Iga kord sellega paras kepp, kui tahad, et listis oleks kaardid samas järjekorras kui rig-il vasakult paremale... Tõstad mingi kaardi riseri ilmselgelt kuskile viimaste sekka ja ikka ta rsk poeb listis ette teiste vahele.
yerba
26.08.2021 19:50:05
rex, tundub okei. Samas - miks see järjestus peab olema täpselt sama nagu plaadi peal, st mida sellega saavutada tahad?
anubis, pole paha iseenesest. Mis selle kaardi tarve seinast võiks olla 53 Mhs juures?
anubis
26.08.2021 19:54:15
| Seinast võttis 220w, R5 3600 ja 16GB ddr4 3600cl14 mängumasin. 650w seasonicu GX PSU.
yerba
26.08.2021 19:56:13
| anubis kirjutas: |
| Seinast võttis 220w, R5 3600 ja 16GB ddr4 3600cl14 mängumasin. 650w seasonicu GX PSU. |
Ehk siis kaardile ca 180w lugu? Eeldades, et prose käib tühikäigul vaikselt.
rex
26.08.2021 20:34:39
| yerba kirjutas: |
| rex, tundub okei. Samas - miks see järjestus peab olema täpselt sama nagu plaadi peal, st mida sellega saavutada tahad? |
Ei pea olema plaadil sama järjekord nagu kaardid rig-is, aga tahaks, et rig-is ja mineri listis oleks sama järjekord, nii on parem tuvastada.
yerba
26.08.2021 20:40:58
| rex kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Ei pea olema plaadil sama järjekord nagu kaardid rig-is, aga tahaks, et rig-is ja mineri listis oleks sama järjekord, nii on parem tuvastada. |
Kui tuvastada vaja siis pane kaardil ventikad saja peale ja ongi kaart tuvastet.
rex
26.08.2021 23:11:13
Ok, ma olen ehk kergelt Monk siis selle koha pealt ka, et kaardid peavad Device Manageris samas järjekorras olema nagu rig-is.
Kellelgi paari tüüpilisest 60cm-st pikemat USB riseri kaablit vedeleb? Võib ka paari 90° emaplaadipoolset otsa pakkuda.
yerba
