uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 739, 740, 741 ... 865, 866, 867  järgmine
Dev Grex
sõnum 16.08.2021 11:51:49 vasta tsitaadiga
Mul on iPhone 7 koos kaitseklaasiga ning sõrmejäljelugejaga tavaliselt probleeme ei ole. Probleeme esineb tõesti siis, kui näpp on niiske või märg.
Kommentaarid: 356 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 301
rex
rex
sõnum 16.08.2021 16:21:32 vasta tsitaadiga
Kaitseklaas või -kile ei määra selle mudeli korral vast miskit, kuna home-nupp on ju niikuinii ilma.
Azatris
Azatris
sõnum 16.08.2021 17:55:55 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et mis sellest teemast välja loeme, on see, et kasutusi on mitmeid, ja parim lahendus oleks mõlemat pakkuda.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 16.08.2021 18:07:40 vasta tsitaadiga
Azatris kirjutas:
Sulle muidugi meeldiks, mulle ka. iPhonesid on müüdud miljardeid, eks Apple peab natuke teistel alustel otsuseid tegema... :)
Kommentaarid: 182 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
Tjena
sõnum 19.08.2021 18:12:20 vasta tsitaadiga
Mul viimasel ajal tekkinud probleem iP11-ga. Autos katkeb Carplay ühendus, kui telefoni vähegi liigutada. Juhe terve aga probleem justkui laadimispesas. Laadmist jätkab, kuid carplay taastamiseks tõmban juhtme välja ja panen uuesti sisse. Enamasti siis võtab uuesti pildi ette aga kui kasvõi valesti käest ära paned, on ühendus kadunud jälle. Saab seal laadimispesas miskit niimoodi tuksi minna ja mis remondivõimalused on?
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
rex
rex
sõnum 19.08.2021 18:39:54 vasta tsitaadiga
Ma prooviks siiski kõigepealt teist kaablit.
sakinaga
sõnum 20.08.2021 00:05:37 vasta tsitaadiga
Või vaadata, kas pesa on seest puhas, sageli tekivad taolised probleemid siis, kui pessa on mingi jamps sisse läinud.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
walkman
sõnum 20.08.2021 11:03:31 vasta tsitaadiga
Kas see mitte mingi tarkvara värk pole ja kui liigutada lykkab telefoni audio peale?
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 74
Aix
Aix
sõnum 20.08.2021 12:04:56 vasta tsitaadiga
Hambatikuga proovi laadimispesa puhastada. Ootamatult palju kraami võib sinna sisse mahtuda..
Kommentaarid: 414 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 344
Tjena
sõnum 21.08.2021 17:32:53 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
4 erinevat kaablit proovitud
Draqula
sõnum 23.08.2021 10:17:51 vasta tsitaadiga
Tjena kirjutas:
rex kirjutas:
Kui kaablivahetus ei muuda midagi siis järgmine asi peaks olema pesa puhastada - kui seal miskit sodi leidub siis võibki kontakt olla nii kehv, et vähimgi liigutus katkestab ära.
Muhekas
Muhekas
sõnum 24.08.2021 10:28:16 vasta tsitaadiga
Kas 64gb mälumahuga telef on piisav voi peaks suurema votma?
Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
RustyZ
RustyZ
sõnum 24.08.2021 10:32:18 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Sõltub mida teed.
Euro eest saad kuus 50GB iCloudi juurde mis minul näiteks elementaarne.
Sisuliselt 64GB on okei kui lihtsalt scrollid ja vahel pildistad.
Kui suurem filmija ja mängija oled, soovitan suuremat.
rex
rex
sõnum 24.08.2021 11:23:53 vasta tsitaadiga
Just vaatasin, et 128-st on 10 veel vaba, ehk juba "punases". Küllap saaks 512 ka täis korjatud ja ka 16-ga hakkama - motiveerib "teeme ära" korras digiprügi koristama.
Draqula
sõnum 24.08.2021 12:14:30 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Kas piiramatu mahuga mobiilipakett on olemas ja viibid enamasti kohtades kus netikiirus ok?
Kas Spotify/Netflix/vms kraami offline kasutad? (mul tavaliselt mõni film, paar sarjaepisoodi ning mõned spotify listid on offline kasutamiseks, kuna meeldib täiskvaliteedis)
Kui palju ja kui pikki 4K videoid plaanid korraga salvestada (st enne kui tekib järgmine võimalus pilve lükata)?
Kui palju suuremahulisi äppe kasutusel?
Mina oma kasutusmustriga 128GB sisemäluga telefoniga tunnen ennast ebamugavalt hetkel.
256GB vast võimaldaks elada nii, et ei peaks vabale salvestusmahule mõtlema jooksvalt.
Aga eks igaühe kasutus erineb.
Muhekas
Muhekas
sõnum 24.08.2021 14:11:00 vasta tsitaadiga
Muusikat kuulan ma vähe 4K videode tegemisel ma ei näe mõtet, sest palju ma seda tulevikus ikka vaatan või taasesitan telekast. Netflixi ei kasuta kuna siin jääb asi keelebarjääri taha. Enamus äpid on väikesemahulised. Hetkel tundub nagu piisaks 64gb st. Aga plaan on sügisel uus mudel võtta ja see nagu tekitabki küsimust kas pikemas perspektiivis äkki mitte suurema mälumahuga võtta. Igakuiselt on dollari eest ka
icloud kasutusel piltide jaoks. Samas ega ma telefonist pole ka ära veel neid kustutanud. Hetkel on 64st vaba 45.7gb. Telef sai äkki aprillis võetud ja kustutanud sealt suurt midagi piltidest ja rakendustest pole ja hetkel pole näha ka, et plaaniks kuskilt midagi juurde tõmmata. Mobiilset netti on mul äkki 20gb ja seda ma ära ei kasuta. Aus olla siis ma ei oskagi oma netikasutuse kohta midagi öelda, sest nii kui koju jõuan läheb telef. Wifi sse ja unustatud ta on kuni selle hetkeni kas keegi helistab või enne magamaminekut ta vooluvõrku toituma panen.
Dev Grex
sõnum 24.08.2021 14:27:34 vasta tsitaadiga
Ise olen ka ilusti hakkama saanud 64GB mudeliga, kuna ei ole suur pildistaja/filmija.
hode
hode
sõnum 24.08.2021 19:37:07 vasta tsitaadiga
Ei saa ma aru, mis teil seal mitusada giga on? Mul on 3 aastaga kogunenud 1300 pilti ja üle 100 video, aga ikka 40 giga vaba. Äppe ka mingi ligi 90 icon_biggrin.gif
Edit: 64giga telo on.
raxz
sõnum 24.08.2021 21:54:33 vasta tsitaadiga
Mul on näiteks 15000+ pilti iCloudis, 2627 videot ka. 256GB piisab, kui kõike telefonis ei hoia.
sõnum 24.08.2021 22:05:55 vasta tsitaadiga
raxz kirjutas:
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
rex
rex
sõnum 24.08.2021 22:21:47 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
See on libe tee, millele sai isegi kunagi (juba pea 20a tagasi, kui esimesed digikaamerad kätte sattusid) astutud. Sel hetkel mõtled, et mu ekraan on ju 800x600, miks ma peaks fotoka seadeid üüratu 2MP max peal hoidma? 8MB SmartMedia kaart (mul on üks selline veel sahtlis) saab nii ju imekiirelt täis. Kõvaketas ka, kui pidevalt sinna kopida. Ja nüüd vaatad neid kunagisi pilte ja kirud...
8K ja 16K ekraan tundub siitpoolt vaadates hetkel utoopia, 5-10a pärast aga vaatad neilt seda karvast 4K videot ja tänad end, et FHD ei kasutanud 4K võimelisel seadmel. Selge on see, et digiprügi tekib ka meeletus koguses ja halbu duubleid ja päris ebavajalikku tuleb lihtsalt tihedamini ära kustutada.
sõnum 24.08.2021 22:25:11 vasta tsitaadiga
iPhone on minul vähemalt temporary cache. mulle vist oleks 32GB ka piisanud aga 64 on hetkel turvaline.
Käin paaril sündmusel ära, mingid pildid tehtud, lähevad oma pilve ja telefon tühjaks.
Pigem on rohkem mälu ajutiselt oluline kui drooniga mingeid faile manageerida ja isegi kui autokaamerast midagi telefoni laadida. Need näivad telefoni gigasid õgivat.
Seda enam, et telefon peab "kunagi hakkama saama mu piltide hash tagidega", siis mul pole mõtet taskuaparaati nõndaviisi koormata. Kui pildid tehtud, oma pilve ja tehtud, niikuinii ei sirvi telefonis 20 aasta taguseid tralle püsivalt.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
Muhekas
Muhekas
sõnum 24.08.2021 23:04:48 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Muhekas kirjutas:
Sellest vaatenurgast ma pole osanud lähenedagi asjale....aitäh, et suunasid mind oma mõtetega
raxz
sõnum 25.08.2021 01:17:14 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
raxz kirjutas:
2TB
360GB on hetkel kasutatud. 200GB jäi hiljuti väikeseks.
Muhekas
Muhekas
sõnum 25.08.2021 06:46:08 vasta tsitaadiga
Tegelikult on üsna jube mis summasid Apple ja pilveteenuse pakkujad küsivad ikka ja sealt need metsikud kasumid ka tulevad. Jäi eile äkki lugedes silma kuskilt et Microsoft ja Apple teenivad ligikaudu 400 miljardit aastas
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  iPhone mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 739, 740, 741 ... 865, 866, 867  järgmine
