Dev Grex
16.08.2021 11:51:49
| Mul on iPhone 7 koos kaitseklaasiga ning sõrmejäljelugejaga tavaliselt probleeme ei ole. Probleeme esineb tõesti siis, kui näpp on niiske või märg.
| Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
rex
16.08.2021 16:21:32
| Kaitseklaas või -kile ei määra selle mudeli korral vast miskit, kuna home-nupp on ju niikuinii ilma.
226 |
Azatris
16.08.2021 17:55:55
| Ma arvan, et mis sellest teemast välja loeme, on see, et kasutusi on mitmeid, ja parim lahendus oleks mõlemat pakkuda.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
16.08.2021 18:07:40
| Azatris kirjutas: |
| Ma arvan, et mis sellest teemast välja loeme, on see, et kasutusi on mitmeid, ja parim lahendus oleks mõlemat pakkuda. |
Sulle muidugi meeldiks, mulle ka. iPhonesid on müüdud miljardeid, eks Apple peab natuke teistel alustel otsuseid tegema... :)
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
Tjena
19.08.2021 18:12:20
| Mul viimasel ajal tekkinud probleem iP11-ga. Autos katkeb Carplay ühendus, kui telefoni vähegi liigutada. Juhe terve aga probleem justkui laadimispesas. Laadmist jätkab, kuid carplay taastamiseks tõmban juhtme välja ja panen uuesti sisse. Enamasti siis võtab uuesti pildi ette aga kui kasvõi valesti käest ära paned, on ühendus kadunud jälle. Saab seal laadimispesas miskit niimoodi tuksi minna ja mis remondivõimalused on?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
rex
19.08.2021 18:39:54
| Ma prooviks siiski kõigepealt teist kaablit.
226 |
sakinaga
20.08.2021 00:05:37
Või vaadata, kas pesa on seest puhas, sageli tekivad taolised probleemid siis, kui pessa on mingi jamps sisse läinud.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
walkman
20.08.2021 11:03:31
| Kas see mitte mingi tarkvara värk pole ja kui liigutada lykkab telefoni audio peale?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Aix
20.08.2021 12:04:56
| Hambatikuga proovi laadimispesa puhastada. Ootamatult palju kraami võib sinna sisse mahtuda..
| Kommentaarid: 414 loe/lisa |
344 |
Tjena
21.08.2021 17:32:53
| rex kirjutas: |
| Ma prooviks siiski kõigepealt teist kaablit. |
4 erinevat kaablit proovitud
24 |
Draqula
23.08.2021 10:17:51
| Tjena kirjutas: |
| rex kirjutas: |
4 erinevat kaablit proovitud |
Kui kaablivahetus ei muuda midagi siis järgmine asi peaks olema pesa puhastada - kui seal miskit sodi leidub siis võibki kontakt olla nii kehv, et vähimgi liigutus katkestab ära.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Muhekas
24.08.2021 10:28:16
Kas 64gb mälumahuga telef on piisav voi peaks suurema votma?
_________________ Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks. |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
RustyZ
24.08.2021 10:32:18
| Muhekas kirjutas: |
| Kas 64gb mälumahuga telef on piisav voi peaks suurema votma? |
Sõltub mida teed.
Euro eest saad kuus 50GB iCloudi juurde mis minul näiteks elementaarne.
Sisuliselt 64GB on okei kui lihtsalt scrollid ja vahel pildistad.
Kui suurem filmija ja mängija oled, soovitan suuremat.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
rex
24.08.2021 11:23:53
| Just vaatasin, et 128-st on 10 veel vaba, ehk juba "punases". Küllap saaks 512 ka täis korjatud ja ka 16-ga hakkama - motiveerib "teeme ära" korras digiprügi koristama.
226 |
Draqula
24.08.2021 12:14:30
| Muhekas kirjutas: |
Kas piiramatu mahuga mobiilipakett on olemas ja viibid enamasti kohtades kus netikiirus ok?
Kas Spotify/Netflix/vms kraami offline kasutad? (mul tavaliselt mõni film, paar sarjaepisoodi ning mõned spotify listid on offline kasutamiseks, kuna meeldib täiskvaliteedis)
Kui palju ja kui pikki 4K videoid plaanid korraga salvestada (st enne kui tekib järgmine võimalus pilve lükata)?
Kui palju suuremahulisi äppe kasutusel?
Mina oma kasutusmustriga 128GB sisemäluga telefoniga tunnen ennast ebamugavalt hetkel.
256GB vast võimaldaks elada nii, et ei peaks vabale salvestusmahule mõtlema jooksvalt.
Aga eks igaühe kasutus erineb.
34 |
Muhekas
24.08.2021 14:11:00
Muusikat kuulan ma vähe 4K videode tegemisel ma ei näe mõtet, sest palju ma seda tulevikus ikka vaatan või taasesitan telekast. Netflixi ei kasuta kuna siin jääb asi keelebarjääri taha. Enamus äpid on väikesemahulised. Hetkel tundub nagu piisaks 64gb st. Aga plaan on sügisel uus mudel võtta ja see nagu tekitabki küsimust kas pikemas perspektiivis äkki mitte suurema mälumahuga võtta. Igakuiselt on dollari eest ka
icloud kasutusel piltide jaoks. Samas ega ma telefonist pole ka ära veel neid kustutanud. Hetkel on 64st vaba 45.7gb. Telef sai äkki aprillis võetud ja kustutanud sealt suurt midagi piltidest ja rakendustest pole ja hetkel pole näha ka, et plaaniks kuskilt midagi juurde tõmmata. Mobiilset netti on mul äkki 20gb ja seda ma ära ei kasuta. Aus olla siis ma ei oskagi oma netikasutuse kohta midagi öelda, sest nii kui koju jõuan läheb telef. Wifi sse ja unustatud ta on kuni selle hetkeni kas keegi helistab või enne magamaminekut ta vooluvõrku toituma panen.
17 |
Dev Grex
24.08.2021 14:27:34
| Ise olen ka ilusti hakkama saanud 64GB mudeliga, kuna ei ole suur pildistaja/filmija.
301 |
hode
24.08.2021 19:37:07
Ei saa ma aru, mis teil seal mitusada giga on? Mul on 3 aastaga kogunenud 1300 pilti ja üle 100 video, aga ikka 40 giga vaba. Äppe ka mingi ligi 90
Edit: 64giga telo on.
raxz
24.08.2021 21:54:33
| Mul on näiteks 15000+ pilti iCloudis, 2627 videot ka. 256GB piisab, kui kõike telefonis ei hoia.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
24.08.2021 22:05:55
| raxz kirjutas: |
| Mul on näiteks 15000+ pilti iCloudis, 2627 videot ka. 256GB piisab, kui kõike telefonis ei hoia. |
Palju sul pilves ruumi on?
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
rex
24.08.2021 22:21:47
| Muhekas kirjutas: |
| 4K videode tegemisel ma ei näe mõtet, sest palju ma seda tulevikus ikka vaatan või taasesitan telekast. |
See on libe tee, millele sai isegi kunagi (juba pea 20a tagasi, kui esimesed digikaamerad kätte sattusid) astutud. Sel hetkel mõtled, et mu ekraan on ju 800x600, miks ma peaks fotoka seadeid üüratu 2MP max peal hoidma? 8MB SmartMedia kaart (mul on üks selline veel sahtlis) saab nii ju imekiirelt täis. Kõvaketas ka, kui pidevalt sinna kopida. Ja nüüd vaatad neid kunagisi pilte ja kirud...
8K ja 16K ekraan tundub siitpoolt vaadates hetkel utoopia, 5-10a pärast aga vaatad neilt seda karvast 4K videot ja tänad end, et FHD ei kasutanud 4K võimelisel seadmel. Selge on see, et digiprügi tekib ka meeletus koguses ja halbu duubleid ja päris ebavajalikku tuleb lihtsalt tihedamini ära kustutada.
226 |
24.08.2021 22:25:11
iPhone on minul vähemalt temporary cache. mulle vist oleks 32GB ka piisanud aga 64 on hetkel turvaline.
Käin paaril sündmusel ära, mingid pildid tehtud, lähevad oma pilve ja telefon tühjaks.
Pigem on rohkem mälu ajutiselt oluline kui drooniga mingeid faile manageerida ja isegi kui autokaamerast midagi telefoni laadida. Need näivad telefoni gigasid õgivat.
Seda enam, et telefon peab "kunagi hakkama saama mu piltide hash tagidega", siis mul pole mõtet taskuaparaati nõndaviisi koormata. Kui pildid tehtud, oma pilve ja tehtud, niikuinii ei sirvi telefonis 20 aasta taguseid tralle püsivalt.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
Muhekas
24.08.2021 23:04:48
| rex kirjutas: |
| Muhekas kirjutas: |
8K ja 16K ekraan tundub siitpoolt vaadates hetkel utoopia, 5-10a pärast aga vaatad neilt seda karvast 4K videot ja tänad end, et FHD ei kasutanud 4K võimelisel seadmel. Selge on see, et digiprügi tekib ka meeletus koguses ja halbu duubleid ja päris ebavajalikku tuleb lihtsalt tihedamini ära kustutada. |
Sellest vaatenurgast ma pole osanud lähenedagi asjale....aitäh, et suunasid mind oma mõtetega
17 |
raxz
25.08.2021 01:17:14
| Etz kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
Palju sul pilves ruumi on?  |
2TB
360GB on hetkel kasutatud. 200GB jäi hiljuti väikeseks.
45 |
Muhekas
25.08.2021 06:46:08
Tegelikult on üsna jube mis summasid Apple ja pilveteenuse pakkujad küsivad ikka ja sealt need metsikud kasumid ka tulevad. Jäi eile äkki lugedes silma kuskilt et Microsoft ja Apple teenivad ligikaudu 400 miljardit aastas
17 |
