uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 247, 248, 249 ... 290, 291, 292  järgmine
sõnum 14.08.2021 15:19:40 vasta tsitaadiga
Ei saa põrand valmis. Tuleb homme maale tagasi tulla.
1korruseline palkmaja sai juurikani tühjaks visatud, palgini, topeltpõrandad alt, kahe kolmandiku jagu alumist palki tungide abil fibo vastu vahetatud, vanad talad parandatud, natuke looditud, laagid peale pandud, uue ahju jaoks valatud vundament, tehtud laagidesse lõpuni valamiseks kast.. täna valavad ja teevad põranda lõpuni. Peno laagide vahele, plaat peale. Betoon segumasinasse, kasti, plaadiga tasa vms. Suvemaja. Ryobi asjad ära ei lagunenud, saag käis küll 3m pealt liiva sisse aga jäi terveks.
Kommentaarid: 1155 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 723
Laifstaile
sõnum 15.08.2021 15:17:58 vasta tsitaadiga
Sai ämma juures vannitoas vasktorud aluplexi vastu vahetatud...
Mõõtsin torud ja lugesin liitmikud 2x ära...
Põlva bauhofis väga pädev mees aitas kõik minu kirjutatud kokkukorjata...lõpuks naersime, et võime kindlad olla, et homme tuled uuesti kuna midagi jäi võtmata...
õigesti pakkusime, 3 otsa jäi puudu...kassas juures muigas, et mis me rääkisime, et jääb puudu...
sõnum 15.08.2021 15:22:15 vasta tsitaadiga
mingit üldist asja tuleb varuga võtta. samamoodi vahtu ja kruve.mu hiiumaa ehitusel tuli ekstra sebida montaaživahtu penoplasti laagide vahele tihendamiseks, 120 seid kruve, segu vedamiseks kasutatud ämber läks katki jne.
sõnum 15.08.2021 15:59:22 vasta tsitaadiga
Laifstaile kirjutas:
Vaatan uut veeliitumist hirmuga seinal.
Ideeliselt võiks kõike kodus olla, aga parem laon poes jupid kokku
Laifstaile
sõnum 15.08.2021 16:21:44 vasta tsitaadiga
no 16 1/2 isane otsik eriti kui teed ainult 1 korra on lisaks osta....ei näe mõtet...
sõber kui minul tegi ilusasti selgeks, et hakkad sisse tulekust minema ja lugema kuidas liin kulgeb...
aga eksisin sellega, et 1/2 sissetuleku otsas muutusid emasteks...ise vaatasin, et isased...
Hiid
Hiid
sõnum 15.08.2021 16:29:32 vasta tsitaadiga
võtad mõne junni ka, need ei maksa midagi. Ma ei tea, mis nende nimi on. See, kuhu saad kaks isast kokku panna. Kahe auguga vitt ehk icon_lol.gif
Hapud viinamarjad
Kommentaarid: 663 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 512
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 15.08.2021 17:08:45 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Vene keeles nimetatakse selliseid jubinaid üldnimetusega "huinjaa".
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.08.2021 09:09:23 vasta tsitaadiga
Kas siin keegi HVlastest on kokkupuutunud tiibvärava paigaldusega?
Pean silmas just vundamendi poolt. Ehitusfiorumis palju juttu olnud et postide vahele tuleb sillus valada et oleks monoliitne.
Ma ise mõtlesin et värava poste ennast ei valakski betooni vaid keevitaks armatuur lattide otsa keermelatid siis mutrid otsa ja selle peale paks metall plaat ja plaadi külge keevitaks värava posti. Armatuur koos koos keermelattidega oleks siis segu sees. Mulle tundub et nii saaks täpsemalt postid paika ja hiljem on võimalik ka regullida posti kui peakski kuhugi poole vajuma.
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 16.08.2021 09:25:38 vasta tsitaadiga
Alustuseks uuriks, et mis pinnas. Endal oli konkreetselt kruusasegu.
Lasin augupuuriga ca 1,2 meetrise augu, diameetriga 150 mm. Seejärel lõhkusin mõlemad avad ~ 300 diameetri peale.
Seejärel vaatasin, et augu põhja saaks killustik, seejärel postid sisse ja valasin betooni servani täis.
Omavahel poste ei sidunud, aga, kui pinnaseks on savi, või muu külmakerkeline pinnas, siis teeks kindlasti teistmoodi.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
sõnum 16.08.2021 09:30:00 vasta tsitaadiga
uitmõte: kas sa keevitad selle asja ise? kohapeal? kui jah, teed selle asja täpselt sellisena valmis nagu sul vaja on ja valad betooni sisse. postide vahele teed samamoodi armatuuri, et need postid üksteise suhtes paigal püsiks. üsna palju tuleb kaevata aga kuna postid on omavahel armatuuri ja betooniga ühendatud. minu silmis on see asi "H" kujuline - ülemistes otstes on post, posti kohalt on samas ka sügavam, sild on " - " mille sees on ühendav armatuur ja betoon. ära ennast materjaliga tagasi hoia. mida rohkem rasket rauda paned, seda kauem mädaneb. kui kaevata jaksad võid alumise osa armatuurist postidega samale süvausele viia. segu kulub palju, tonnine kott või peale.
kruusast voolab vesi läbi ning jäätumist ei teki sellest tulenevalt. kui kuskil savi on, ei lase see vett ära voolata ja see külmub ning hakkab kergitama.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 16.08.2021 09:54:12 vasta tsitaadiga
Pinnas suht savine aga kuna teen kogu sissesõidu osas uuenduse ja kopa tööd palju siis kogu see asi sisse kaevata ja hiljem millegi asjalikumaga tihendada pole probleem.
Asja kokku keevitaksin ise. Kunagi analoogse asja valmis keevitanud ja see ei oleks probleem.
Pigem küsimus et kas on vb liiga üle rabeletud ja saaks lihtsamini.
Meeldib just see reguleerimise variant. Värav tuleb päris suur ka. 6m ava nii et koos laudisega saab see asi päris palju kaaluma.
sõnum 16.08.2021 09:55:05 vasta tsitaadiga
seda kindlam peab olema see, mis maasse läheb.
sõnum 19.08.2021 15:27:30 vasta tsitaadiga
sõnum 19.08.2021 16:43:12 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
Jep, mitte ainult torujupid. Puitmaterjal ja mööbel samuti. Saadavusest rääkimata. Inimesed töötavad rohkem kodudest ja kodukontori materjalidega asjad väga halvad. Ikea lausa hoiatuse oma kodukale pannud icon_lol.gif
sõnum 19.08.2021 17:55:26 vasta tsitaadiga
Mõtlesin, et 60-70 jubinad...120.- +KM
Seejuures Saksa toru oli otsas ja pidin võtma keskmise kvaliteediga hiina oma.
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 20.08.2021 08:23:43 vasta tsitaadiga
eelmine aasta nov käisin rauda ostmas. 40x400x2mm nelikant toru jm maksis 4.- meeter, täna on see 6,70.-
Ei kujuta ette ka kas need hinnad normaliseeruvad ka ükskord või vaadatakse, et vaatamata kõrgele hinnale ostetakse nkn ja pole põhjust hinda alandadagi.
sõnum 20.08.2021 14:23:44 vasta tsitaadiga
kui energiahind tõuseb ja ka CO2 tasu jääb selliseks nagu täna, siis hinnad ilmselt ei kuku.
avrn
sõnum 20.08.2021 16:38:21 vasta tsitaadiga
Kunagi seletati EUR lahti nii: Eesti Uus Rubla.
Ja kuna rahatrükipressid huugavad täie valuga, näeme selle EUR-i lepalehestumist oma silmaga pealt.
Täpselt nagu 30 aastat tagasi selle eelmise rublaga.
olavsu1
külaline
sõnum 23.08.2021 12:25:36 vasta tsitaadiga
kõik rahad, mis kullastandardi asemel põhinevad usaldusel, muutuvad lepalehtedeks ja siis tuleb rahareform, kus taha tekkind nulle vähemaks võetakse.
Oliverk
sõnum 23.08.2021 13:16:10 vasta tsitaadiga
Materjali hindaded pole euroga mitte vähematki pistmist. Hinnad tõsuevad sest toimub rohepesu ja Covid möllab.
degreal
sõnum 29.08.2021 14:24:24 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab milline näeb seest välja lahtise küttesüsteemi paisupaak. Rauast kuubik, kuhu läheb sisse kolm toru. Üks toru küttesüsteemi, üks ülevool aga viimane, täitmiseks? Enamasti olen näinud kahetorulist, seal ma kujutan ette milline võiks seest välja näha aga kolmetoruline...
xxlmaster
xxlmaster
sõnum 29.08.2021 14:31:32 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Mis mõttes üks toru küttesüsteemi? On vaja ikka peale ja tagasi voolu ju, ja üks oleks siis paisumis anumasse vms.
elukaz
elukaz
sõnum 29.08.2021 14:42:09 vasta tsitaadiga
Kui ülevool jäigalt kanaliga ühendada siis kolmas vbolla õhutuseks mõeldud.
Pead katse-eksitusega lähenema, mingi loogika algab torude asetusest ja mis keermed otsas on, siis veega täitmisel eri torudesse õhku puhuda saab aru mis on vee all mis mitte jne troubleshoot mõudis.
Või kolmas ikkagi täitmine nt vetsupoti põhimõttel.
avrn
sõnum 29.08.2021 18:00:04 vasta tsitaadiga
degreal kirjutas:
Tee pilti.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 31.08.2021 17:54:17 vasta tsitaadiga
Laminaati oskab keegi soovitada.
Avatud köögia elutuba.
25m2
Kas eelistada veekindlat või pole see 3-4x hinnavahe väärt seda?
Kas tiheniga laminaadi paigaldamine on kuidagi teistmoodi?
Kommentaarid: 345 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 282
sõnum 31.08.2021 18:10:42 vasta tsitaadiga
Wusses kirjutas:
25m2
sõnum 31.08.2021 18:37:52 vasta tsitaadiga
Vinüül.pole poolitada vaja ja kannatab tallamist ja märgamist. Vinüülkate, nagu laminaatparkett.
elukaz
elukaz
sõnum 31.08.2021 19:52:48 vasta tsitaadiga
Plaat ei ole köögis parim valik, midagi maha kukub on tuhat kildu. Kui ilumeel kannatab siis pvc hea, keerad seina peale üles ja pole muret kui supipott ümber läheb.
sõnum 31.08.2021 19:54:37 vasta tsitaadiga
PVC oli varem väga kole
sõnum 31.08.2021 19:55:25 vasta tsitaadiga
Kas "vinüül" ja "pvc" on lihtsalt linoleumi peenemad nimetused või siiski erinev toode?
sõnum 31.08.2021 20:04:47 vasta tsitaadiga
SKG, https://www.nokitse.ee/pvc-linoleum/linoleumi-ja-pvc-katte-erinevused
sõnum 31.08.2021 20:19:04 vasta tsitaadiga
https://www.bauhof.ee/et/viimistlusmaterjalid/porandakattematerjalid/vinuulparketid
sõnum 31.08.2021 20:51:06 vasta tsitaadiga
sõnum 31.08.2021 21:08:23 vasta tsitaadiga
Vend on laminaatija, ta seda näitas. Paneb seda köökidesse ja käidavatesse kohtadesse. Esikud, köögid. Laminaat ajab veetilga peale servad punni, see kannatab ära. Oma esikuta saunamajja pani üle eelmine aasta, praegu on ok. Kui ma kunagi pärnuga nii kaugele saan, et põrand teha, panen vetsu.
viimati muutis laurx 31.08.2021 21:09:24, muudetud 1 kord
somnambuul
sõnum 31.08.2021 21:08:44 vasta tsitaadiga
Kui päris puitu ei taha panna, siis ma annaks ka hääle LVT-le. Oluliselt mõnusam jala all kui laminaat. Kuigi puit on veel parem.
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 31.08.2021 21:20:23 vasta tsitaadiga
sõnum 31.08.2021 23:03:10 vasta tsitaadiga
Mistra vaipa, seda rohelisest rohelisemat enam ei tehta aastakümneid.
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.09.2021 09:51:15 vasta tsitaadiga
https://www.bauhof.ee/et/boileri-kaitse-tagasiloogiklapp-1-2-vk-sk-8bar-031359
Seda klappi kuidagi avada saab? Vaja kuidagi boiler tühjendada, aga klapp hoiab vett ilusti kinni icon_smile.gif
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
Janis
sõnum 01.09.2021 09:58:14 vasta tsitaadiga
Kui see oleks avatav klapp, siis jäädki tühjendama sealtkaudu boilerit
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.09.2021 10:11:46 vasta tsitaadiga
Mismõttes keera eest ära? Hea niimoodi maja ära uputada.
Saaks selle klapi avatud, jookseks kõik läbi kraani välja. Kuumast poolest tuleb õhk peale ja külma pool on ülejäänud trassist kraamiga eraldatud.
Mismoodi siis boilerit üldse võimalik tühjendada on?
Janis
sõnum 01.09.2021 10:12:42 vasta tsitaadiga
Keerad eest ära kui anum all on, kui anum täis, siis keerad tagasi icon_rolleyes.gif Repeat
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.09.2021 10:17:56 vasta tsitaadiga
100 liitrit. Oleks ruumigi siis selle tegemiseks. Üsna idiootne klapp ikka. Vaatan, et täitsa olemas sellised, mida ilusti avada ka saab. Tuleb siis välja vahetada..
Janis
sõnum 01.09.2021 10:19:30 vasta tsitaadiga
Ma kunagi proovisin selle avatava klapiga lasta, keerasin ikka pärast eest ära. Sealt umbes ainult niriseb seda välja icon_biggrin.gif
Kui pole ruumi otse alla panna anumat, siis mingi lehtri ja voolikuga hoopis ehk annab kuskile mujale suunata selle vee?
sõnum 01.09.2021 10:24:18 vasta tsitaadiga
Õhk peab sisse sasma kuskilt, klapi auk väike.
Aeg maha 1p
sõnum 01.09.2021 10:34:44 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Keerad sooja vee kraani lahti
Janis
sõnum 01.09.2021 10:42:33 vasta tsitaadiga
Sooja vee toru võib ka lahti keerata boileri küljest, sealt ei tule tilkagi... kui mingi eriti odav sitt boiler just pole ja valesti ehitatud icon_biggrin.gif
Jerry
4K külmavana
Jerry
sõnum 01.09.2021 10:49:52 vasta tsitaadiga
valesti paigaldatud. Juba paigaldusel tuleb panna külma vee sisseminekule kolmik ja sinna kraan, kuhu saad siis vajadusel vooliku ühendada icon_biggrin.gif
Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 109
The_Boss
The_Boss
sõnum 01.09.2021 10:52:48 vasta tsitaadiga
Jerry, see oligi plaanis nüüd.
Aga sai natuke köögimööblit välja visatud, nüüd saab juba muretumalt solistada. Loen hetkel probleemi lahendatuks icon_smile.gif
Janis
sõnum 01.09.2021 10:55:29 vasta tsitaadiga
Paljudel teil need klapid üldse tööd ka teevad? Rakveres kunagi vahetati veemõõtja uue 5G mõõtja vastu ja pärast seda hakkas kohe klapp välja ajama. Enne oli täiesti kuiv.
Paljudel ka see paigaldus valesti kus näinud olen. Klapp peab olema kuskil äravoolu kohal või läheduses või siis peab jooksma sealt voolik äravoolu... paljud ei teagi sellest midagi.
The_Boss, pidasin silmas et kui vaja õhku peale anda
sõnum 01.09.2021 11:21:18 vasta tsitaadiga
Jerry kirjutas:
õigust räägid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Remondi- ja ehitusteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 247, 248, 249 ... 290, 291, 292  järgmine
