14.08.2021 15:19:40
Ei saa põrand valmis. Tuleb homme maale tagasi tulla.
1korruseline palkmaja sai juurikani tühjaks visatud, palgini, topeltpõrandad alt, kahe kolmandiku jagu alumist palki tungide abil fibo vastu vahetatud, vanad talad parandatud, natuke looditud, laagid peale pandud, uue ahju jaoks valatud vundament, tehtud laagidesse lõpuni valamiseks kast.. täna valavad ja teevad põranda lõpuni. Peno laagide vahele, plaat peale. Betoon segumasinasse, kasti, plaadiga tasa vms. Suvemaja. Ryobi asjad ära ei lagunenud, saag käis küll 3m pealt liiva sisse aga jäi terveks.
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Laifstaile
15.08.2021 15:17:58
Sai ämma juures vannitoas vasktorud aluplexi vastu vahetatud...
Mõõtsin torud ja lugesin liitmikud 2x ära...
Põlva bauhofis väga pädev mees aitas kõik minu kirjutatud kokkukorjata...lõpuks naersime, et võime kindlad olla, et homme tuled uuesti kuna midagi jäi võtmata...
õigesti pakkusime, 3 otsa jäi puudu...kassas juures muigas, et mis me rääkisime, et jääb puudu...
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
724 |
15.08.2021 15:59:22
| Laifstaile kirjutas: |
õigesti pakkusime, 3 otsa jäi puudu...kassas juures muigas, et mis me rääkisime, et jääb puudu... |
Vaatan uut veeliitumist hirmuga seinal.
Ideeliselt võiks kõike kodus olla, aga parem laon poes jupid kokku
201 |
Laifstaile
15.08.2021 16:21:44
no 16 1/2 isane otsik eriti kui teed ainult 1 korra on lisaks osta....ei näe mõtet...
sõber kui minul tegi ilusasti selgeks, et hakkad sisse tulekust minema ja lugema kuidas liin kulgeb...
aga eksisin sellega, et 1/2 sissetuleku otsas muutusid emasteks...ise vaatasin, et isased...
24 |
Hiid
15.08.2021 16:29:32
võtad mõne junni ka, need ei maksa midagi. Ma ei tea, mis nende nimi on. See, kuhu saad kaks isast kokku panna. Kahe auguga vitt ehk
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
Valvejoodik
15.08.2021 17:08:45
| Hiid kirjutas: |
võtad mõne junni ka, need ei maksa midagi. Ma ei tea, mis nende nimi on. See, kuhu saad kaks isast kokku panna. Kahe auguga vitt ehk  |
Vene keeles nimetatakse selliseid jubinaid üldnimetusega "huinjaa".
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
xxlmaster
16.08.2021 09:09:23
Kas siin keegi HVlastest on kokkupuutunud tiibvärava paigaldusega?
Pean silmas just vundamendi poolt. Ehitusfiorumis palju juttu olnud et postide vahele tuleb sillus valada et oleks monoliitne.
Ma ise mõtlesin et värava poste ennast ei valakski betooni vaid keevitaks armatuur lattide otsa keermelatid siis mutrid otsa ja selle peale paks metall plaat ja plaadi külge keevitaks värava posti. Armatuur koos koos keermelattidega oleks siis segu sees. Mulle tundub et nii saaks täpsemalt postid paika ja hiljem on võimalik ka regullida posti kui peakski kuhugi poole vajuma.
Mingi kõver kritseldus mõttest
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
RaPTiLE
16.08.2021 09:25:38
Alustuseks uuriks, et mis pinnas. Endal oli konkreetselt kruusasegu.
Lasin augupuuriga ca 1,2 meetrise augu, diameetriga 150 mm. Seejärel lõhkusin mõlemad avad ~ 300 diameetri peale.
Seejärel vaatasin, et augu põhja saaks killustik, seejärel postid sisse ja valasin betooni servani täis.
Omavahel poste ei sidunud, aga, kui pinnaseks on savi, või muu külmakerkeline pinnas, siis teeks kindlasti teistmoodi.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
16.08.2021 09:30:00
uitmõte: kas sa keevitad selle asja ise? kohapeal? kui jah, teed selle asja täpselt sellisena valmis nagu sul vaja on ja valad betooni sisse. postide vahele teed samamoodi armatuuri, et need postid üksteise suhtes paigal püsiks. üsna palju tuleb kaevata aga kuna postid on omavahel armatuuri ja betooniga ühendatud. minu silmis on see asi "H" kujuline - ülemistes otstes on post, posti kohalt on samas ka sügavam, sild on " - " mille sees on ühendav armatuur ja betoon. ära ennast materjaliga tagasi hoia. mida rohkem rasket rauda paned, seda kauem mädaneb. kui kaevata jaksad võid alumise osa armatuurist postidega samale süvausele viia. segu kulub palju, tonnine kott või peale.
kruusast voolab vesi läbi ning jäätumist ei teki sellest tulenevalt. kui kuskil savi on, ei lase see vett ära voolata ja see külmub ning hakkab kergitama.
724 |
xxlmaster
16.08.2021 09:54:12
Pinnas suht savine aga kuna teen kogu sissesõidu osas uuenduse ja kopa tööd palju siis kogu see asi sisse kaevata ja hiljem millegi asjalikumaga tihendada pole probleem.
Asja kokku keevitaksin ise. Kunagi analoogse asja valmis keevitanud ja see ei oleks probleem.
Pigem küsimus et kas on vb liiga üle rabeletud ja saaks lihtsamini.
Meeldib just see reguleerimise variant. Värav tuleb päris suur ka. 6m ava nii et koos laudisega saab see asi päris palju kaaluma.
77 |
724 |
19.08.2021 15:27:30
Käisin torupoes, kas tundub või ongi kõik 20-60% kallinenud
201 |
19.08.2021 16:43:12
| Magic kirjutas: |
Käisin torupoes, kas tundub või ongi kõik 20-60% kallinenud  |
Jep, mitte ainult torujupid. Puitmaterjal ja mööbel samuti. Saadavusest rääkimata. Inimesed töötavad rohkem kodudest ja kodukontori materjalidega asjad väga halvad. Ikea lausa hoiatuse oma kodukale pannud
313 |
19.08.2021 17:55:26
Mõtlesin, et 60-70 jubinad...120.- +KM
Seejuures Saksa toru oli otsas ja pidin võtma keskmise kvaliteediga hiina oma.
201 |
xxlmaster
20.08.2021 08:23:43
eelmine aasta nov käisin rauda ostmas. 40x400x2mm nelikant toru jm maksis 4.- meeter, täna on see 6,70.-
Ei kujuta ette ka kas need hinnad normaliseeruvad ka ükskord või vaadatakse, et vaatamata kõrgele hinnale ostetakse nkn ja pole põhjust hinda alandadagi.
77 |
20.08.2021 14:23:44
| kui energiahind tõuseb ja ka CO2 tasu jääb selliseks nagu täna, siis hinnad ilmselt ei kuku.
201 |
avrn
20.08.2021 16:38:21
Ei kuku siin midagi.
Kunagi seletati EUR lahti nii: Eesti Uus Rubla.
Ja kuna rahatrükipressid huugavad täie valuga, näeme selle EUR-i lepalehestumist oma silmaga pealt.
Täpselt nagu 30 aastat tagasi selle eelmise rublaga.
olavsu1
külaline
23.08.2021 12:25:36
| kõik rahad, mis kullastandardi asemel põhinevad usaldusel, muutuvad lepalehtedeks ja siis tuleb rahareform, kus taha tekkind nulle vähemaks võetakse.
Oliverk
23.08.2021 13:16:10
| Materjali hindaded pole euroga mitte vähematki pistmist. Hinnad tõsuevad sest toimub rohepesu ja Covid möllab.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
degreal
29.08.2021 14:24:24
| Kas keegi teab milline näeb seest välja lahtise küttesüsteemi paisupaak. Rauast kuubik, kuhu läheb sisse kolm toru. Üks toru küttesüsteemi, üks ülevool aga viimane, täitmiseks? Enamasti olen näinud kahetorulist, seal ma kujutan ette milline võiks seest välja näha aga kolmetoruline...
25 |
xxlmaster
29.08.2021 14:31:32
| degreal kirjutas: |
| Kas keegi teab milline näeb seest välja lahtise küttesüsteemi paisupaak. Rauast kuubik, kuhu läheb sisse kolm toru. Üks toru küttesüsteemi, üks ülevool aga viimane, täitmiseks? Enamasti olen näinud kahetorulist, seal ma kujutan ette milline võiks seest välja näha aga kolmetoruline... |
Mis mõttes üks toru küttesüsteemi? On vaja ikka peale ja tagasi voolu ju, ja üks oleks siis paisumis anumasse vms.
77 |
elukaz
29.08.2021 14:42:09
Kui ülevool jäigalt kanaliga ühendada siis kolmas vbolla õhutuseks mõeldud.
Pead katse-eksitusega lähenema, mingi loogika algab torude asetusest ja mis keermed otsas on, siis veega täitmisel eri torudesse õhku puhuda saab aru mis on vee all mis mitte jne troubleshoot mõudis.
Või kolmas ikkagi täitmine nt vetsupoti põhimõttel.
158 |
avrn
29.08.2021 18:00:04
| degreal kirjutas: |
Tee pilti.
Wusses
mehine eesti muffin
31.08.2021 17:54:17
Laminaati oskab keegi soovitada.
Avatud köögia elutuba.
25m2
Kas eelistada veekindlat või pole see 3-4x hinnavahe väärt seda?
Kas tiheniga laminaadi paigaldamine on kuidagi teistmoodi?
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
282 |
31.08.2021 18:10:42
| Wusses kirjutas: |
25m2
Kas tiheniga laminaadi paigaldamine on kuidagi teistmoodi? |
Plaat kööki, laminaat elutoa poole ja liist vahele
313 |
724 |
elukaz
31.08.2021 19:52:48
Plaat ei ole köögis parim valik, midagi maha kukub on tuhat kildu. Kui ilumeel kannatab siis pvc hea, keerad seina peale üles ja pole muret kui supipott ümber läheb.
158 |
31.08.2021 19:54:37
| PVC oli varem väga kole
201 |
31.08.2021 19:55:25
| Kas "vinüül" ja "pvc" on lihtsalt linoleumi peenemad nimetused või siiski erinev toode?
313 |
130 |
724 |
31.08.2021 20:51:06
Ei teadnudki
313 |
31.08.2021 21:08:23
Vend on laminaatija, ta seda näitas. Paneb seda köökidesse ja käidavatesse kohtadesse. Esikud, köögid. Laminaat ajab veetilga peale servad punni, see kannatab ära. Oma esikuta saunamajja pani üle eelmine aasta, praegu on ok. Kui ma kunagi pärnuga nii kaugele saan, et põrand teha, panen vetsu.
viimati muutis laurx 31.08.2021 21:09:24, muudetud 1 kord |
724 |
somnambuul
31.08.2021 21:08:44
| Kui päris puitu ei taha panna, siis ma annaks ka hääle LVT-le. Oluliselt mõnusam jala all kui laminaat. Kuigi puit on veel parem.
54 |
Valvejoodik
31.08.2021 21:20:23
Mistra on üle kõige
15 |
31.08.2021 23:03:10
| Mistra vaipa, seda rohelisest rohelisemat enam ei tehta aastakümneid.
130 |
The_Boss
284 |
Janis
01.09.2021 09:58:14
Keera eest ära
Kui see oleks avatav klapp, siis jäädki tühjendama sealtkaudu boilerit
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
The_Boss
01.09.2021 10:11:46
Mismõttes keera eest ära? Hea niimoodi maja ära uputada.
Saaks selle klapi avatud, jookseks kõik läbi kraani välja. Kuumast poolest tuleb õhk peale ja külma pool on ülejäänud trassist kraamiga eraldatud.
Mismoodi siis boilerit üldse võimalik tühjendada on?
284 |
Janis
01.09.2021 10:12:42
Mitu tonni see boiler siis on?
Keerad eest ära kui anum all on, kui anum täis, siis keerad tagasi Repeat
176 |
The_Boss
01.09.2021 10:17:56
100 liitrit. Oleks ruumigi siis selle tegemiseks. Üsna idiootne klapp ikka. Vaatan, et täitsa olemas sellised, mida ilusti avada ka saab. Tuleb siis välja vahetada..
284 |
Janis
01.09.2021 10:19:30
Ma kunagi proovisin selle avatava klapiga lasta, keerasin ikka pärast eest ära. Sealt umbes ainult niriseb seda välja
Kui pole ruumi otse alla panna anumat, siis mingi lehtri ja voolikuga hoopis ehk annab kuskile mujale suunata selle vee?
176 |
724 |
01.09.2021 10:34:44
| laurx kirjutas: |
| Õhk peab sisse sasma kuskilt, klapi auk väike. |
Keerad sooja vee kraani lahti
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Janis
01.09.2021 10:42:33
Sooja vee toru võib ka lahti keerata boileri küljest, sealt ei tule tilkagi... kui mingi eriti odav sitt boiler just pole ja valesti ehitatud
176 |
Jerry
4K külmavana
01.09.2021 10:49:52
valesti paigaldatud. Juba paigaldusel tuleb panna külma vee sisseminekule kolmik ja sinna kraan, kuhu saad siis vajadusel vooliku ühendada
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
The_Boss
01.09.2021 10:52:48
Jerry, see oligi plaanis nüüd.
Janis, esimene asi, mis tehtud. Klappi see ju ikka ei ava
Aga sai natuke köögimööblit välja visatud, nüüd saab juba muretumalt solistada. Loen hetkel probleemi lahendatuks
284 |
Janis
01.09.2021 10:55:29
Paljudel teil need klapid üldse tööd ka teevad? Rakveres kunagi vahetati veemõõtja uue 5G mõõtja vastu ja pärast seda hakkas kohe klapp välja ajama. Enne oli täiesti kuiv.
Paljudel ka see paigaldus valesti kus näinud olen. Klapp peab olema kuskil äravoolu kohal või läheduses või siis peab jooksma sealt voolik äravoolu... paljud ei teagi sellest midagi.
The_Boss, pidasin silmas et kui vaja õhku peale anda
176 |
01.09.2021 11:21:18
| Jerry kirjutas: |
valesti paigaldatud. Juba paigaldusel tuleb panna külma vee sisseminekule kolmik ja sinna kraan, kuhu saad siis vajadusel vooliku ühendada  |
õigust räägid.
130 |
