euforia
03.06.2021 21:43:45
| Spezz kirjutas: |
| Kõige suuremad mäluõgardid on VM'id ja dockeri konteinerid. Kui neid ei tarbi siis peaks täitsa vabalt piisama tehasepoolsest. |
OK, tänud nõuande eest. Ilmselt lähiajal tellin DS220+'i Amazonist ära.
09.06.2021 21:47:51
Enne kui kettad ühest NASist teise tõstan, teemas vist käis läbi aga kinnitan üle, mõlemas nasis jookseb DSM 7 RC. Võtan uuest nasist ajutise testketta välja, panen vanast nasist 4 ketast sinna. läheb käima ja küsib softi installi, lasen sama versiooni peale mis mul on. Kõik toimib.
Conf Backupi saan ka taastatud nii nagu ette nähtud, kõik kontod särgid värgid.
Kas oli midagi mida conf backup ei taasta, nagu Plex ja selle kontod vms? Kuda nendega lood on. Tuleb midagi eelnevalt veel varundada peale syno enda backupi?
Midagi erilist nasis ei jookse peale plexi ja syno enda pakutavate lahenduste.
09.06.2021 23:15:17
Ah, tõmbasin kopsud õhku täis, tegin liigutuse ära, hetkel tundub, et uude NASi 7RC ketaste sisestamisel käis kõik sujuvalt, uuesti 7RC peale, küsis, tahad varukoopiast säilitada seaded, näita tarkvarafaili, ja peale 10 min ootamist kõik on sama mis eelmises nasis, kaasaarvatud plex ja kontod.
Pigem mind häirib, et varsti on Synology ka selles pilvehulluses oma Active Insight raames valmis tasulist teenust pakkuma, misjärel võibolla kuidagi surutakse seda peale. Logi aga sisse oma eMailiga ja siis me saame sulle saata eMaili kui mingi probleem on.. Poleks nagu vaja, mul on oma cloud ja omad lahendused.
Dijital
kurv
02.07.2021 13:55:09
| Kus?
02.07.2021 13:56:01
Mind huvitaks väga, kas keegi Synology Drive Sharesynci ka kasutab - ning kui kasutab, siis kas see DSM7 ja DSM6 vahel ka edasi töötab?
Mis muidugi meenutab, et mul on veel Hypber Backup ka kasutuses, mille kohta on sama küsimus. Ei tahaks hästi töötavaid süsteeme näppida, aga teisalt on ju uus ilusam ja läigib kenasti...
SilQ
Vahur
02.07.2021 13:58:47
Kodulehel
kurv
02.07.2021 13:59:01
| Eile veel küll 7.0 ei pakutud ja oli see RC alles. Külapeal teati rääkida, et teeb kõik katki.
02.07.2021 14:03:59
Mina igatahes ootan selle upgradega tiba, niikaua kuni ametlikult karp sie mulle ei paku, selle ajaga jõuvada nad ehk paljud suuremad bug'id ära parandada.
kurv
02.07.2021 14:04:34
| Etz kirjutas: |
| Mina igatahes ootan selle upgradega tiba, niikaua kuni ametlikult karp sie mulle ei paku, selle ajaga jõuvada nad ehk paljud suuremad bug'id ära parandada. |
Just. Pidavat väga vigane olema ja ei tasu jõuga peale ajada.
pppd
02.07.2021 15:32:00
| Etz kirjutas: |
Igaks juhuks (kuna pole aimugi, mis rauda keegi kasutab), lõik sealt release notes'ist:
For the models below, you can only download the upgrade patch from Synology Download Center because you won't receive notifications for this update on your DSM.
15-Series: RS815RP+, RS815+, RS815, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS1515, DS715, DS415+, DS415play, DS215+, DS215j, DS115, DS115j
14-Series: RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, RS814, RS214, DS414, DS414slim, DS414j, DS214+, DS214, DS214play, DS214se, DS114
13-Series: DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, DS213j |
03.07.2021 12:13:33
| Vihjeks, et kui juba upgrade tehtud 7 peale siis hiljem ei ole võimalik ka nasi resettides 6 tagasi peale lasta, küsib kohe 7 softi.
sukelduja
24.07.2021 23:59:53
Kas kellelgi on õnnestunud arvuti VideoStationis HEVC tööle saada? Release notes järgi peaks nagu töötama:
Version: 2.5.0-1656
(2021-07-06)
Important Note
This update is expected to be available in all regions within the next few days. The actual time of release may vary slightly depending on regions.
After updating Video Station, please enable at least one information plugin for the indexing function to work properly. Your existing video metadata will not be affected.
Compatibility & Installation
Video Station 2.5.0-1656 can only be installed on Synology products running DSM 6.2.4 or above versions.
If the Advanced Media Extensions was not installed, the system might automatically install it after the update to ensure package functionality.
What's New
Added support for uploading plugins to retrieve video metadata with the Video Info Plugin feature. To learn how to implement the Video Info Plugin, please refer to the Developer's Guide.
Added support for playback of AV1 and HEVC original videos through the browser (check the browser's support level). |
netmaster
sukelduja
25.07.2021 12:40:29
AV1 peaks töötama igal juhul ka Firefoxis. Aga nii Edge kui Firefoxiga saan täpselt sama vea nii h265 kui AV1 puhul: "The video format is not supported by My Computer" ja see pole browseri viga, vaid Videostationi oma.
25.07.2021 18:30:56
Edge sul nüüd küll HEVC'i ei suppordi...
25.07.2021 19:39:45
| Etz kirjutas: |
Edge sul nüüd küll HEVC'i ei suppordi...  |
toetas microsofti enda edgehtml baasil edge. uus, chromiumi pealt tehtav ei toeta.
_________________ - londiste
netmaster
25.07.2021 22:33:19
| sukelduja kirjutas: |
AV1 peaks töötama igal juhul ka Firefoxis. Aga nii Edge kui Firefoxiga saan täpselt sama vea nii h265 kui AV1 puhul: "The video format is not supported by My Computer" ja see pole browseri viga, vaid Videostationi oma. |
“igal juhul” ei tööta midagi. Nagu ma ütlesin, kui ümberkodeerimine on välja lülitatud, siis videostation ei tunne kodeeringu vastu huvi ja saadab browserile selle, mis kettale salvestatud on. Kui browser seda ei mängi, siis on antud faili encodingul mingi probleem browseriga, mitte videostationiga. Browserid on väga pirtsakad ja isegi paljud h264 koodekiga asjad ei mängi niisamalihtsalt.
BTW:
kas mõni nendest failidest ilma Synologyta mängib browseris?
07.08.2021 21:34:23
| Täitsa tavalise Syno puhul pakutakse Control Panelis "Update & Restore" all DSM7't. Kas on juba piisavalt küps või teeb asju katki?
07.08.2021 22:57:41
Baeskades, mul juba 2 nädalat peal, kõik tundub nagu töötavad...
maty
chesm6mmi
09.08.2021 11:36:09
Sai ka 7.0 peale ära uuendatud kuna pakkus ise juba upgrade.
Põhilised asjad kõik töötavad aga mure kahe progega.
Esiteks siis Resilio Sync - Peale 7.0 upgrade soovis saada Repairi, peale seda nullis programmi seaded ära.. okei. Panin uuesti paika, aga nii kui panna miski sünkima siis tuleb see kollane hüüumärk "Running out of free space in storage location". Tegelt mahuga muret pole ja pakuks et õiguste jama kuidagi? Dsm 6.2 ja 7.0 tuli miski päris palju muudatusi saan õiguste osas nagu aru saan. 6.2 oli kasutaja kellele andsid õigused ja siis sai ta rahulikult tegutseda. Nüüd sellest kasutaja õigustest kasu vist pole tundub. Oskab keegi suunata?
Teiseks on Transmission, mis ei tööta Package Centeris, proovisin läbi Dockeri tööle ajada aga seal tundub et sama õiguste kala, kui teha downloads kataloog docker/transmission alla siis hakkab kenasti tõmbama, kui downloads kuskile mujale teha siis annab teate et ei saa kohale ligi, ideid?
tomb
09.08.2021 12:41:50
| chesm6mmi kirjutas: |
Teiseks on Transmission, mis ei tööta Package Centeris, proovisin läbi Dockeri tööle ajada aga seal tundub et sama õiguste kala, kui teha downloads kataloog docker/transmission alla siis hakkab kenasti tõmbama, kui downloads kuskile mujale teha siis annab teate et ei saa kohale ligi, ideid? |
Mul endal kõik jäi toimima. Vaata äkki shared folderi õigused üle, kes ligi saavad. Ma pidin näiteks Plexile uuesti õigused jagama.
_________________ -- |
chesm6mmi
09.08.2021 13:08:29
| tomb kirjutas: |
Mul endal kõik jäi toimima. Vaata äkki shared folderi õigused üle, kes ligi saavad. Ma pidin näiteks Plexile uuesti õigused jagama. |
Kasutad sa syno package centeri varianti või Dockeris? Mis kasutajale õigusi peaks juurde andma?
Plexi sain tööle jah, sealt vaatasingi nende kirjeldust et miski õiguste teema tehti 7.0 täitse ümber ja sellepärast pidid ka oma süsteemi ümber tegema.
karuke
14.08.2021 19:57:01
Tere,
kas siine rahvas oskaks soovitada NAS'i. Hetkel on kõik stuff nii öelda meedia keskuses 2x 2tb kettad ja 1x1tb. Esialgu kasutaks neid aga edaspidi vaataks midagi 2x4tb. Põhiline kraam on laste multikad ja perepildid. Kas/kuidas on lood oma serveri jooksutamisega, koduleht(wordpressi peal) näiteks.
chesm6mmi
14.08.2021 20:26:51
Eks oleneb kõik sellest palju sa nõus raha sinna alla panema? Minimaalne võiks arvatavasti olla DS220+, see siis kahe ketta võimalusega. Kui võimsamat ja rohkematega ketastega vaja siis DS920+ on arvatavasti sweetspot kui soovid ja seal miski teenuseid ja asju rohkem peale jooksutada. Nagu öeldakse siis süües kasvab isu... ja parem kohe võtta natsa suurem variant varuga. Ja no sealt edasi DS1621+ ja DS1821+ jne..
Wordpressi saad vabalt jooksutada sealt see ei tohiks eriti ressurssi võtta.
skyTronic
14.08.2021 20:38:38
| karuke kirjutas: |
| Kas/kuidas on lood oma serveri jooksutamisega, koduleht(wordpressi peal) näiteks. |
Perepilte ja tervele internetile lahti olevat lehte ühel masinal ei hoiaks. Eriti kui plaan on set ja forget ehk turva patchidega ei tegele. On küllalt odavaid kuutasupõhiseid teenuseid, kus enda kodulehte hostida ja see isiklikest andmetest eemal hoida.
karuke
14.08.2021 20:39:36
Wordpressi saad vabalt jooksutada sealt see ei tohiks eriti ressurssi võtta. |
Tänud, asjaliku soovituse eest. see DS220+ oma kahe bayga on natuke nadi. Ilmselt DS920+ on sweetspot.
Olen lugenud ka Asuse/Asustore kohta. Tunduvad nati parema hinnaga aga Synology on vana tegija.
Asuse kohapeal jäi silma Asustor AS5304T. Kuidas nendega kogemusi on? Midagi sellist, mida ehk ülevaadates pole välja toodud aga näiteks omale pole meeldinud?
14.08.2021 20:41:55
| karuke, Hetkel ei soovitaks mujale kui Synology poole vaadata. Syno patchib softi pidevalt ja võimalusi on ilmselt rohkem kui teistel... väikese karbi kohta. Äpid jms tugi on asjalik. Hind pole ju ka väga kirves.
sukelduja
14.08.2021 20:47:51
| karuke kirjutas: |
Asuse kohapeal jäi silma Asustor AS5304T. Kuidas nendega kogemusi on? Midagi sellist, mida ehk ülevaadates pole välja toodud aga näiteks omale pole meeldinud? |
Alati pead vaatama, et kas antud NASil on mingi kindla softi tugi, mida kindlasti tahad. Selles mõttes pead ikkagi täpselt oma kasutusstsenaariumi paika panema.
karuke
14.08.2021 21:27:55
Tänud kõigile.
Vaatasin nüüd mõningaid ülevaate videosid ka. Kokkuvõte on see, et Syology soft on väga väga hea. Asustore oma on Ok.
Asusuel on 2,5Gb ethernet, Synologyl 1Gb. Ehk siis nagu ka seal öeldi, oleneb milleks kasutada tahad. Halb pole kumbki, on lihtsalt natuke erinev suunitlus.
Jama ongi selles, et hetke mina ei tea mida tulevane mina kasutama hakkab
14.08.2021 22:13:54
karuke, pole suurt vahet, kas synology või muu, mõni soft võib ühel või teisel parem olla aga ega sa ju ilma kogemuseta ei tea seda.
Üldiselt on Qnap riistvara palju asjalikum kui sama raha eest saadav synology oma. Saad näiteks HDMI kaudu otse telekaga ühendada ja KODI jooksutades meediat tarbida. Kas sul aga seda vaja on?
Mul on mõlema tootja NASid, ei erine nad üksteisest niiväga.
chesm6mmi
14.08.2021 23:40:51
| karuke kirjutas: |
Tänud kõigile.
Jama ongi selles, et hetke mina ei tea mida tulevane mina kasutama hakkab  |
Seda küll, aga siis tulebki võtta varuga võimsust ja varuga kettakohti... et siis kui avastad et mida kõik kasutada soovid ei pea kohe uuendama hakkama =)
Ise tegin selle asja läbi, alguses oli DS214+ siis DS918+ ja nüüd DS1821+. Eks näis kauaks sellest piisab ja jälle uuendama kipitab
karuke
16.08.2021 08:00:33
Tänud infokillu eest.
KODI't kasutan aga see on installitud eraldi arvuti peale, kus hetkel need kettad sees, need lähevad NAS alguses. Seega otse KODI jooksutamine ilmselt pole nii vajalik.
Qnapi omal TS-453D on 2,5 LAN ühendus, mis võib tulevikus väga kasulik olla.
| jägaja kirjutas: |
Mul on mõlema tootja NASid, ei erine nad üksteisest niiväga. |
kurv
19.08.2021 21:40:34
Synologyl peal rutorrent läbi dockeri. Kõik kena ja tore ning toimib, aga Default directory for downloads: /data/downloads
Kus see data folder peaks Synol olema? Kuidagi kohe nagu ei leia seda kohta, kuhu failid lähevad.
19.08.2021 22:05:04
argo1, ma kahtlustan, et see on sul konteineri sees
ents75
20.08.2021 17:27:56
| Palun veidi suht lihtsat nõu... Mul pole kunagi vajadust olnud oma Syno peale väikse Plexi hoidlana kasutada. Seni mul on 415plays on olnud vaid 1 disk - 3tb. Nüüd aga tahaks sinna lisada veel 2 juurde. Need aga omakorda 2tb+2tb. Ja soov oleks nad omakorda kuidagi RAIDi panna. Kas see on üldse võimalik 3+2+2 suuruste puhul ja milline RAID valida tuleks? Ja kui lisaksin veel ka 1TB neljandaks kettaks. Mis sellisel juhul RAID valemiks? Kas diskide lisamise järjekord traydesse on ka oluline?
chesm6mmi
ents75
20.08.2021 17:38:34
Tänud kiire info eest! Leidsin ka ise selle kalkulaatori - SHR on see õige versioon tõesti.
kristjan*
24.08.2021 09:07:21
Kas mõni DSM 7 kasutaja oskab öelda, mis Samba versioon seal peal jookseb? "smbd -V" käsku jooksutades saab selle teada.
Komistasin DSM 6.2.4 ja Samba 4.4.16 peal mingi bugi otsa. Teoorias peaks uuemad Samba versioonid paremini toimima.
24.08.2021 09:08:12
| kristjan* kirjutas: |
Komistasin DSM 6.2.4 ja Samba 4.4.16 peal mingi bugi otsa. Teoorias peaks uuemad Samba versioonid paremini toimima. |
Version 4.10.18
Synology Build 41858, Jul 14 2021 17:13:37
kristjan*
24.08.2021 22:44:43
Tänud info eest! Peab siis uuendamise ette võtma. Loodetavasti ei teki uue versiooniga bugisid kuskilt mujalt otsast juurde.
24.08.2021 22:47:34
Tänud info eest! Peab siis uuendamise ette võtma. Loodetavasti ei teki uue versiooniga bugisid kuskilt mujalt otsast juurde.  |
Mis Bug on, kui saladus pole?
24.08.2021 23:16:49
Ainuke märgatav suurem bug mida DSM7le minnes enam ei taasta hetkel, on DSphoto äpp nutiseadmetes ja TV seadmetes. Synology ei ole hetkel plaaninud TV seadmetele äppi teha. Varem vaatasin kodumaterjale AppleTVst. Võibolla Android TVs on uus Synology Photos?
Muus osas midagi väga häirivat pole silma jäänud, ei lan ega wan poolelt pöördudes.
Ma olin muidugi omaarust asjalik, Backup Syno on eraldi vana DSM peal, ja sinna lendab kogu vajalik sisu Cloud Station abil, nii saan ka backup kettalt DSM Photot vanamoodi kasutada. Lisaks muidugi Hyper Backup, et midagi lennult tuksi ei keeraks.
24.08.2021 23:32:50
| indrpo kirjutas: |
| Lisaks muidugi Hyper Backup, et midagi lennult tuksi ei keeraks. |
Kas ma saan õigesti aru, et Sul on Hyper Backupi server nüüd DSM7 peal? Kas teine Synology on DSM6? Ning backup käib kenasti edasi?
24.08.2021 23:58:23
| Dirty Harry kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
Kas ma saan õigesti aru, et Sul on Hyper Backupi server nüüd DSM7 peal? Kas teine Synology on DSM6? Ning backup käib kenasti edasi? |
Nii on. Paistab, et ühilduvus pole probleemiks, samuti CloudStation nende kahe vahel.
kristjan*
25.08.2021 00:22:02
| Etz kirjutas: |
Mis Bug on, kui saladus pole?  |
Kui Synology's on VFS Fruit sisse lülitatud ei saa Windowsiga masinad serverist osade extended attribute sisaldavate failide alla laadimise/kopeerimisega hakkama. Siin on sarnast jama kirjeldatud: https://lists.samba.org/archive/samba/2017-November/211933.html
Üldjoontes muudab VFS Fruit muidu macOS seadmetega kasutuskogemust märgatavalt paremaks.
