uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 114, 115, 116  järgmine
euforia
euforia
sõnum 03.06.2021 21:43:45 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Kõige suuremad mäluõgardid on VM'id ja dockeri konteinerid. Kui neid ei tarbi siis peaks täitsa vabalt piisama tehasepoolsest.
OK, tänud nõuande eest. Ilmselt lähiajal tellin DS220+'i Amazonist ära.
sõnum 09.06.2021 21:47:51 vasta tsitaadiga
Enne kui kettad ühest NASist teise tõstan, teemas vist käis läbi aga kinnitan üle, mõlemas nasis jookseb DSM 7 RC. Võtan uuest nasist ajutise testketta välja, panen vanast nasist 4 ketast sinna. läheb käima ja küsib softi installi, lasen sama versiooni peale mis mul on. Kõik toimib.
Conf Backupi saan ka taastatud nii nagu ette nähtud, kõik kontod särgid värgid.
Kas oli midagi mida conf backup ei taasta, nagu Plex ja selle kontod vms? Kuda nendega lood on. Tuleb midagi eelnevalt veel varundada peale syno enda backupi?
Midagi erilist nasis ei jookse peale plexi ja syno enda pakutavate lahenduste.
sõnum 09.06.2021 22:44:56 vasta tsitaadiga
Ma enam detaile ei mäleta, aga kõike jah backup ei taasta.
https://kb.synology.com/en-us/DSM/tutorial/How_to_migrate_between_Synology_NAS_DSM_6_0_and_later#x_anchor_id13
sõnum 09.06.2021 23:15:17 vasta tsitaadiga
Ah, tõmbasin kopsud õhku täis, tegin liigutuse ära, hetkel tundub, et uude NASi 7RC ketaste sisestamisel käis kõik sujuvalt, uuesti 7RC peale, küsis, tahad varukoopiast säilitada seaded, näita tarkvarafaili, ja peale 10 min ootamist kõik on sama mis eelmises nasis, kaasaarvatud plex ja kontod.
Pigem mind häirib, et varsti on Synology ka selles pilvehulluses oma Active Insight raames valmis tasulist teenust pakkuma, misjärel võibolla kuidagi surutakse seda peale. Logi aga sisse oma eMailiga ja siis me saame sulle saata eMaili kui mingi probleem on.. Poleks nagu vaja, mul on oma cloud ja omad lahendused.
Dijital
Dijital
sõnum 02.07.2021 13:46:05 vasta tsitaadiga
kurv
sõnum 02.07.2021 13:55:09 vasta tsitaadiga
Kus?
sõnum 02.07.2021 13:56:01 vasta tsitaadiga
Mind huvitaks väga, kas keegi Synology Drive Sharesynci ka kasutab - ning kui kasutab, siis kas see DSM7 ja DSM6 vahel ka edasi töötab?
Mis muidugi meenutab, et mul on veel Hypber Backup ka kasutuses, mille kohta on sama küsimus. Ei tahaks hästi töötavaid süsteeme näppida, aga teisalt on ju uus ilusam ja läigib kenasti... icon_smile.gif
SilQ
SilQ
sõnum 02.07.2021 13:58:32 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Kus?
https://www.synology.com/en-global/releaseNote/DSM?model=DS918%2B#ver_25556
If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
Vahur
Vahur
sõnum 02.07.2021 13:58:47 vasta tsitaadiga
argo1 kirjutas:
Kus?
kurv
sõnum 02.07.2021 13:59:01 vasta tsitaadiga
Eile veel küll 7.0 ei pakutud ja oli see RC alles. Külapeal teati rääkida, et teeb kõik katki.
sõnum 02.07.2021 14:03:59 vasta tsitaadiga
Mina igatahes ootan selle upgradega tiba, niikaua kuni ametlikult karp sie mulle ei paku, selle ajaga jõuvada nad ehk paljud suuremad bug'id ära parandada.
kurv
sõnum 02.07.2021 14:04:34 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
pppd
sõnum 02.07.2021 15:32:00 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Igaks juhuks (kuna pole aimugi, mis rauda keegi kasutab), lõik sealt release notes'ist:
For the models below, you can only download the upgrade patch from Synology Download Center because you won't receive notifications for this update on your DSM.
15-Series: RS815RP+, RS815+, RS815, DS2415+, DS1815+, DS1515+, DS1515, DS715, DS415+, DS415play, DS215+, DS215j, DS115, DS115j
14-Series: RS2414RP+, RS2414+, RS814RP+, RS814+, RS814, RS214, DS414, DS414slim, DS414j, DS214+, DS214, DS214play, DS214se, DS114
13-Series: DS2413+, DS1813+, DS1513+, DS713+, DS213j
sõnum 03.07.2021 12:13:33 vasta tsitaadiga
Vihjeks, et kui juba upgrade tehtud 7 peale siis hiljem ei ole võimalik ka nasi resettides 6 tagasi peale lasta, küsib kohe 7 softi.
sukelduja
sukelduja
sõnum 24.07.2021 23:59:53 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on õnnestunud arvuti VideoStationis HEVC tööle saada? Release notes järgi peaks nagu töötama:
Version: 2.5.0-1656
(2021-07-06)
Important Note
This update is expected to be available in all regions within the next few days. The actual time of release may vary slightly depending on regions.
After updating Video Station, please enable at least one information plugin for the indexing function to work properly. Your existing video metadata will not be affected.
Compatibility & Installation
Video Station 2.5.0-1656 can only be installed on Synology products running DSM 6.2.4 or above versions.
If the Advanced Media Extensions was not installed, the system might automatically install it after the update to ensure package functionality.
What's New
Added support for uploading plugins to retrieve video metadata with the Video Info Plugin feature. To learn how to implement the Video Info Plugin, please refer to the Developer's Guide.
Added support for playback of AV1 and HEVC original videos through the browser (check the browser's support level).
netmaster
netmaster
sõnum 25.07.2021 11:08:34 vasta tsitaadiga
lühidalt, HEVC’i toetavad ainult Safari ja IE/Edge. Needki teatud mööndustega.
https://caniuse.com/hevc
https://videojs.com/html5-video-support/
Synologil endal on suht ükskõik, mida ta browserile saadab.
sukelduja
sukelduja
sõnum 25.07.2021 12:40:29 vasta tsitaadiga
netmaster kirjutas:
AV1 peaks töötama igal juhul ka Firefoxis. Aga nii Edge kui Firefoxiga saan täpselt sama vea nii h265 kui AV1 puhul: "The video format is not supported by My Computer" ja see pole browseri viga, vaid Videostationi oma.
sõnum 25.07.2021 18:30:56 vasta tsitaadiga
netmaster kirjutas:
sõnum 25.07.2021 19:39:45 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
toetas microsofti enda edgehtml baasil edge. uus, chromiumi pealt tehtav ei toeta.
- londiste
netmaster
netmaster
sõnum 25.07.2021 22:33:19 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
“igal juhul” ei tööta midagi. Nagu ma ütlesin, kui ümberkodeerimine on välja lülitatud, siis videostation ei tunne kodeeringu vastu huvi ja saadab browserile selle, mis kettale salvestatud on. Kui browser seda ei mängi, siis on antud faili encodingul mingi probleem browseriga, mitte videostationiga. Browserid on väga pirtsakad ja isegi paljud h264 koodekiga asjad ei mängi niisamalihtsalt.
BTW:
kas mõni nendest failidest ilma Synologyta mängib browseris?
sõnum 07.08.2021 21:34:23 vasta tsitaadiga
Täitsa tavalise Syno puhul pakutakse Control Panelis "Update & Restore" all DSM7't. Kas on juba piisavalt küps või teeb asju katki?
sõnum 07.08.2021 22:57:41 vasta tsitaadiga
Baeskades, mul juba 2 nädalat peal, kõik tundub nagu töötavad... icon_rolleyes.gif
maty
sõnum 07.08.2021 23:07:05 vasta tsitaadiga
Just vaatasin, et DS220+ peal nüüd pakutakse DSM7, läheb peale.
HV kasutajatele suunatud Discordi server
chesm6mmi
chesm6mmi
sõnum 09.08.2021 11:36:09 vasta tsitaadiga
Sai ka 7.0 peale ära uuendatud kuna pakkus ise juba upgrade.
Põhilised asjad kõik töötavad aga mure kahe progega.
Esiteks siis Resilio Sync - Peale 7.0 upgrade soovis saada Repairi, peale seda nullis programmi seaded ära.. okei. Panin uuesti paika, aga nii kui panna miski sünkima siis tuleb see kollane hüüumärk "Running out of free space in storage location". Tegelt mahuga muret pole ja pakuks et õiguste jama kuidagi? Dsm 6.2 ja 7.0 tuli miski päris palju muudatusi saan õiguste osas nagu aru saan. 6.2 oli kasutaja kellele andsid õigused ja siis sai ta rahulikult tegutseda. Nüüd sellest kasutaja õigustest kasu vist pole tundub. Oskab keegi suunata?
Teiseks on Transmission, mis ei tööta Package Centeris, proovisin läbi Dockeri tööle ajada aga seal tundub et sama õiguste kala, kui teha downloads kataloog docker/transmission alla siis hakkab kenasti tõmbama, kui downloads kuskile mujale teha siis annab teate et ei saa kohale ligi, ideid?
tomb
tomb
sõnum 09.08.2021 12:41:50 vasta tsitaadiga
chesm6mmi kirjutas:
Mul endal kõik jäi toimima. Vaata äkki shared folderi õigused üle, kes ligi saavad. Ma pidin näiteks Plexile uuesti õigused jagama.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Synology arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 114, 115, 116  järgmine
