Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
Alla 1 aasta |
10% |
[ 47 ] |
1-3 aastat |
32% |
[ 140 ] |
4-6 aastat |
25% |
[ 110 ] |
7-10 aastat |
18% |
[ 80 ] |
11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
14-16 aastat |
3% |
[ 14 ] |
17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
hääli kokku : 433 |
12.08.2021 17:16:36
Olen üritan otsida, kuid pole leidnud.
Kvaliteetne antennikaabel, mis läheb seinast telerisse, pikkus 1,5-2m. Mõlemad otsad isased, üks neist 90-kraadi, teine sirge.
See oleks ideaalne kui üks ots poleks emane.
link
Amazon UK läbi kammitud, no luck.
Ideid?
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
raxz
12.08.2021 17:41:10
Ostetakse kaabel ja pistikud ning pannakse kokku.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
S.I.L.L.U
12.08.2021 22:46:31
Sai lõpuks LG CX koju toodud, kõik nagu timm aga LG kodukino ei lülita ennast telekaga koos sisse enam. Telekas on Simplelink ja eARC aktiveeritud, teleka puldiga vol juhtimine toimib, kodukino lükkab ennast ka välja koos telekaga aga sisse mitte.
Kodukino(LG) muidugi vana raibe aga vana LG telekaga toimis ilusti.
On see mingi teada bugi?
Vahetasin prooviks ka HDMI kaablit, kaabel nr2 pesas telekal.
E: avastasin, et kui input on hdmi 2 peal kus kodukino, ja siis telekas sisse lülitada, siis kõik toimib, kui aga antenni peal vms, siis mitte.
E2: Leidsin lahenduse - pidin telekas määrama, et HDMI port 2 on kodukino asemel soundbar, peale seda hakkas Simplink ka telekat töölepannes kodukino tööle panema.
viimati muutis S.I.L.L.U 16.08.2021 08:30:59, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
von Wu
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
13.08.2021 00:44:51
Seda tean, täpselt sama Amazonis ka, aga ei rutanud veel ostma, kuna mitmed kurdavad kvaliteedi üle, et ei seisa tihedalt pesas jms.
Kui paremat pole, eks siis võtab selle.
313 |
raxz
13.08.2021 00:48:10
SKG, sul ei ole seal poodi, kust saaksid pistikud ja kaabli? Mul oleks paari minutiga lahendatud. Yeint näiteks.
45 |
Viilutaja
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
Viilutaja
13.08.2021 01:44:03
Tundub, et on.
Viimati kui ise 77" OLEDe vaatasin, siis hinnad olid teiselpool 4000 eurot.
Hea näha, et selles valdkonnas hinnad ei tõuse.
194 |
von Wu
13.08.2021 01:55:16
Ostetakse nii vähe (kuna on kallid), et saadavuse probleemi ei teki, seega ei saa ka hindu tõsta.
668 |
13.08.2021 02:08:19
raxz kirjutas: |
SKG, sul ei ole seal poodi, kust saaksid pistikud ja kaabli? Mul oleks paari minutiga lahendatud. Yeint näiteks. |
Võibolla oleks, aga kuna pole vaja läinud enne, siis ei tea.
313 |
Scott
13.08.2021 07:26:12
Rullikaabel (AL113, RG6, soovitavalt täisvask, mitte terassoonega), F-otsad ja F to IEC pistik (90 kraadine) ja F to IEC emane pesa.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
heretic666
13.08.2021 13:18:48
Viilutaja kirjutas: |
Tundub, et on.
Hea näha, et selles valdkonnas hinnad ei tõuse. |
83 tollise OLED teleri hinnast räägid juba.
LG jobukakk oma kõrgema peak brightness "evo" OLED paneeli pakub aint nõmedat seinale paigaldaval isendil. Loodetavasti järgmisel aastal saab C seeria ka selle.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
oliver.
13.08.2021 13:31:34
tsitaat: |
GX-ile sai eraldi jalad alla osta, sama komplekt peaks sobima ka G1-le.
Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Zuumbox
13.08.2021 19:17:49
Scott kirjutas: |
Rullikaabel (AL113, RG6, soovitavalt täisvask, mitte terassoonega), F-otsad ja F to IEC pistik (90 kraadine) ja F to IEC emane pesa. |
Scott, soovitus on tasemel aga tal oli isaseid otsi tarvis:
SKG kirjutas: |
link |
v1per
16.08.2021 08:26:45
Kumb mõistlikum valida kas 4K OLED ca 1300 euriga või 8K Nanocell UHD 1100 euroga?
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Scott
16.08.2021 08:34:30
Zuumbox kirjutas: |
Scott, soovitus on tasemel aga tal oli isaseid otsi tarvis: |
Aga siis võtab kaks isast otsa. F-ühenduse eeliseks ongi see, et sinna otsa võib mida iganes keerata, mis parasjagu vaja.
andreL
16.08.2021 08:39:51
v1per kirjutas: |
Kumb mõistlikum valida kas 4K OLED ca 1300 euriga või 8K Nanocell UHD 1100 euroga? |
Mida sa selle 8K-ga teed? Ning OLED on tänasel päeval parim tehnoloogia, mis puudutab teleka ekraane. See ei peaks kellelegi üllatusena ega uudisena tulema.
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
63 |
v1per
16.08.2021 11:17:21
andreL kirjutas: |
v1per kirjutas: |
Mida sa selle 8K-ga teed? Ning OLED on tänasel päeval parim tehnoloogia, mis puudutab teleka ekraane. See ei peaks kellelegi üllatusena ega uudisena tulema. |
Seepärast uuringi. Ma selles telerimaailmas eriti ei orienteeru, viimase pilli ostsin ca 6-7 aastat tagasi ja selle aja jooksul palju asi edasi arenenud. Sattusin netis mingit Artiklit lugema, kus 8K kiideti.
Aga kui ütlete,et see jura, siis järelikult nii on. Tänud!
14 |
16.08.2021 11:21:54
8k ei ole otseselt jura aga seda signaali allikat, mis reaalselt 8k pilti pakuks, pead tikutulega taga otsima.
lisaks eeldab telekavaatamise kauguselt 4k ja 8k vahe tajumine väga suurt telekat. hindade pealt vaadates on su küsimus 65" poole, sellele 8k reso on overkill.
pildikvaliteedi osas oled > nanocell (igas asjas v.a. heledus, pikki lahanguid on ka siin teemas korduvalt tehtud).
_________________ - londiste
215 |
Tarts5
16.08.2021 14:05:25
Ise uurisin ka põhjalikult OLED vs LED teemat ja minu arusaam on, et OLEDi pilt on jah selgelt parem, aga nende häda on see, et nad (enamik) ei lähe piisavalt heledaks. Ehk juhul kui sul on telekas näiteks akna ääres või väga ereda valgusega toas ja/või on peegeldustega probleeme, siis võib hoopis LED paremini sobida. Eriti kui tahad ka HDR contenti vaadata mis nõuab telekalt head peak brightnessi.
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
lauri23
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Viilutaja
16.08.2021 17:50:35
Sama täheldus. Ennem oli üks Samsungi 4k UHD, peegeldas sitaks koguaeg ja eredus oli väga kehv. Kõlbas vaadata hämaras või pimedas toas. Oli väike kurv ka sees, eks see mängis ka kaasa tobedatele peegeldustele.
Ostsin C9 OLED'i ja jõhker kontrastus ja eredus vs eelmine LED UHD teleriga, ka päise päeva ajal saab nüüd llusti vaadata telekat. Aknast tuleb valgus täpselt küljelt ekraanile- ei ole probleemi.
194 |
16.08.2021 18:10:37
Scott kirjutas: |
Zuumbox kirjutas: |
Aga siis võtab kaks isast otsa. F-ühenduse eeliseks ongi see, et sinna otsa võib mida iganes keerata, mis parasjagu vaja. |
Mulle ei meeldi ebavajalikud üleminekud ja adapterid. Ikka nö. otsekaabel peab olema.
Eks võtab selle, kuna paremat pole leidnud.
https://www.amazon.co.uk/dp/B07MVH4LKK/
313 |
tofay
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
