mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 745, 746, 747 ... 945, 946, 947  järgmine
lauri23
lauri23
sõnum 04.08.2021 00:08:26 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
lauri23, tahtsin peale eelneva soovituse mittetoimimist kirjutada, et kui ikka ei tööta, et pane korra pordid kinni ja uuesti lahti.
Telekas näitas ikkagi, et lahti pordid ja iseteeninduses kinni?
Telekas veel eile kontrollisin, näitas pordid lahti teenus täitsa olemas. Täna veebist vaadates olid pordid kinni.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.08.2021 00:17:42 vasta tsitaadiga
lauri23, thumbs_down.gif selle peale annab tulla, et äkki kuskil teises kohas kuvab vastupidi icon_lol.gif
A.S.
sõnum 04.08.2021 07:24:16 vasta tsitaadiga
Kas siis teler näitab portide olekut? Kunagi aastaid tagasi küll jah näitas, momendil on minul "Tellitud", mis sisuliselt näitab vist vaid seda, et teenus kui selline on olemas, pordid reaalselt kinni.
triu
sõnum 04.08.2021 07:52:58 vasta tsitaadiga
Loogika siis ilmselt selline, et kui mul mõne valitava kanali taga oleks kiri "tellitud", siis see sisuliselt näitab vaid seda, et kanal kui selline on olemas, aga reaalselt ei näe?
A.S. kirjutas:
A.S.
sõnum 04.08.2021 07:57:15 vasta tsitaadiga
Sa ilmselt ei saa Telia loogikast aru, normaalse inimese loogikaga pole sellel midagi ühist.
Ja tellitud on sul portide avamise-sulgemise teenus.
Inspiro
sõnum 04.08.2021 08:26:41 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Digiboksi kaudu vaadates ei ole kuskil kirjas kas sinu pordid on avatud või suletud.
Teenuste vaates on kirjas järgnev:
Pordid - Tellitud
Pordid
Vaikimisi on internetiühendused suletud portidega ja dünaamilise ehk muutuva IP-aadressiga. See on kõige turvalisem ühenduse viis.
Kui sa soovid oma kodusele võrgule ka väljaspoolt kodu ligi pääseda, saad pordid avalikuks muuta.
Soovitame seda võimalust kasutada vaid juhul, kui oled teadlik kaasnevatest turvariskidest.
hind 0,00€/kuus
sõnum 04.08.2021 18:47:57 vasta tsitaadiga
Telia iseteeninduses koperdasin teavituse otsa, et sinu ruuteri tarkvara jaoks on uuendus saadaval. Tea, kas läheb katki või paremaks? Tellisin öise uuenduse. Vaatame, kas muutub midagi,
Hetkel on DG400PRIME-A-TELIAEE-4.3.5-200813, homme siis uurime...
sõnum 05.08.2021 17:05:06 vasta tsitaadiga
15 tundi tagasi on uuendus peale lastud DG400PRIME-A-TELIAEE-4.3.6-210216
Mingil põhjusel on nüüd LAN portides asuvad kliendid punaste ikoonidega. See punane viitaks justnagu mingile veale?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.08.2021 17:20:32 vasta tsitaadiga
sõnum 07.08.2021 10:08:03 vasta tsitaadiga
Mõningad huvitavad tähelepanekud selle Telia X2 ruuteriga.
2,4GHz ja 5GHz on ühe võrgunime all. Vanematel versioonidel oli eraldi võrgud. Äge ja tegelikult mulle meeldib see asi, aga antud juhul tekitas probleeme. WiFi-printeri seadistamisel ei suuda Brotheri tarkvara leida printerit, sest printeril ainult 2,4GHz ja kõik muud seadmed kontoris 5GHz ühendatud. Nojah, polnud muud teha ja lülitasin 5Ghz välja. Voila - printer leiti üles.
Kuna ümberringi võrke palju polnud, siis alguses mõtlesin, et jätan 2,4GHz peale, sest printimine... Tutkit. Kui 5GHz välja lülitada, siis ei saanud enam ükski MacBook võrku. Viskab ette teate "The Wi-Fi network requires a WPA2 password" ja kõik. Windowsi läpakad, iOS ja Androidi telefonid on kenasti võrguga ühendatud, aga 3-4 aastat vanad MacBook Prod ei tööta. Alguses mõtlesin, et see mingi nutika halduse süsteem segab, sest selle WiFi oli samal kanalil ruuteri omaga. Muutsin kanalit korduvalt, ikka sama teema. Panin korraks 5GHz tagasi sisse ja MacBookid kenasti ühendatud. 2,4GHz tagasi - ei ühenda.
Suhteliselt nõme situatsioon kokkuvõttes. Mitte, et ma tagurlane oleks, aga see kokkulöödud WiFi pole just kõige ägedam lahendus alati.
Kommentaarid: 747 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 562
sõnum 07.08.2021 10:52:35 vasta tsitaadiga
Betamax, huvitav, mul laseb küll mõlemile võrgule erinevad nimed panna? Üritad neid muuta ikka selles "Advanced interface" reziimis, mitte "Simplified guided view" abil?
Product Vendor - Technicolor
Product Name - Telia X2
Software Version - 18.3
Firmware Version - 18.3.0703-2981003-20210331143651
Hardware Version - VBNT-7
sõnum 07.08.2021 11:01:26 vasta tsitaadiga
Tegin Advanced all. Kui ühel muutsin nime ära, siis kandus see kohe teisele ja nähtaval oli ainult üks võrk selle muudetud nimega. Samamoodi oli WiFi-parooli lahtreid vaid üks, mitte mõlemal võrgul eraldi nagu ma harjunud olen.
Kas kusagil on mingi seadistus, mis kaks eraldiseisvat võrku tekitab või miskit? Äkki on see mingi veidra nimega, mis kahe silma vahele jäi. Järgmisel nädalal lähen uuesti kohapeale ja siis saaks edasi uurida.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 07.08.2021 11:04:09 vasta tsitaadiga
Ilmselt mingi linnuke oli sees, et kasuta sama nime mõlema sageduse jaoks.
sõnum 07.08.2021 11:11:08 vasta tsitaadiga
Kui keegi suudaks mulle ära näidata selle koha, siis oleksin tänulik. Surfasin seal kõik need valikud läbi.
Ahjaa, käsitsi määratud IP-de nimekiri võiks olla sorteeritav tähestikulises või määratud IP järjekorras. Sissekandeid lisades viskas kõik suvalisse järjekorda - ei olnud tähestikulises ega ka IP järgi thumbs_down.gif
sõnum 07.08.2021 11:22:15 vasta tsitaadiga
Band steering oli see nupuke vist mis tuleb off panna.
sõnum 07.08.2021 11:35:28 vasta tsitaadiga
Mäletamist mööda sai seda samuti proovitud, aga jätan meelde ja proovin.
sõnum 07.08.2021 11:40:47 vasta tsitaadiga
"Band steering" jah. Kusjuures see ilmub ka ainult siis nähtavale kui mõlemad interface-d ja AP-d on sisse lülitatud.
Muudatuste korral pead peale nende salvestamist korra sealt seadistustest välja minema ja need uuesti avama. Siis ilmub. Tundub veidi selline UI optimeerimine olema mis võib teinekord segadust tekitada.
giraffe
sõnum 08.08.2021 12:42:03 vasta tsitaadiga
giraffe kirjutas:
Vahetasime eelmisel nädalal kodus ruuteri ja digiboksi välja. Vana oli Inteno DG301, uueks andis Telia Technicolor DGA4330 ja maja teisele korrusele laiendab levi ruuteri külge kaabliga ühendatud Ubiquiti Unify AP AC Lite. Kõik seadmed samasdes kohtades kus vanad, aga nüüd on just üleslaadimine märgatavalt aeglasem. Kanaleid vahetada proovisin, see ei aidanud. Mida ma veel ise ära teha saaks enne (ilmselt kasutut) Teliasse helistamist?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2021 12:45:52 vasta tsitaadiga
Kuidas saaks telia üldse aidata mingi kolmanda osapoole saedmega?
giraffe
sõnum 08.08.2021 12:49:59 vasta tsitaadiga
Nett aeglasem terves majas, mitte ainult Ubiquiti külge ühendatud seadmetes. Seega eeldaks, et asi ikkagi nende antud ruuteris.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2021 12:51:02 vasta tsitaadiga
Ok. Kaabliga ruuteri küljes ok?
giraffe
sõnum 08.08.2021 13:05:04 vasta tsitaadiga
Kaabliga töötab vähemalt download paremini jah, aga kõik seadmed kõik wifis, seega tahaks selle vanale tasemele tagasi saada. Üleslaadimine ka kaabliga aeglasem kui varem üle wifi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 08.08.2021 13:12:33 vasta tsitaadiga
Dsl, optika? Ühenduse kiirus?
Midagi on ilmselgelt mäda, dg301 on täielik junn ju, üle wifi 60 mega maksimum.
sõnum 08.08.2021 13:34:00 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, DG301, teeb siiski kaabli otsas 300/300 vabalt ära... icon_rolleyes.gif
Wi-Fi on aga neil küll, täiesti lootusetu, parem kinni keerata ja midagi muud kasutada.
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4610
M: 8TB HDD WD Red Plus 2140
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
giraffe
sõnum 08.08.2021 13:50:42 vasta tsitaadiga
Helistasin ikkagi Teliasse, sealt lasti mul veelkord kiirusetest teha. Siis panid ruuteri taaskäivitama ja esimesest tulukesest see enam edasi ei lähe... icon_biggrin.gif Pordiandmed (? ) ei tule läbi, nüüd tegelevad asjaga, ootan kõnet tagasi. Pakett on 20/5, speedtest 14-15/1.
**edit** Helistati tagasi - nett uuesti töös, aga mingi kala on seal tõepoolest sees. Antakse homme administraatoritele vaadata, võtavad ise ühendust.
viimati muutis giraffe 08.08.2021 14:10:08, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 745, 746, 747 ... 945, 946, 947  järgmine
