uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  AMD vs. nVidia (küsitlus nullitud 30.07.2024) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 126, 127, 128  järgmine
AMD vs nVidia
AMD
36%
 36%  [ 28 ]
nVidia
63%
 63%  [ 49 ]
hääli kokku : 77
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 21.07.2021 15:04:19 vasta tsitaadiga
Ma ütleks, et 81% on Intel, 14% Nvidia ja 5% AMD.
Seega jah, kitsale turule on OK öelda. FSR töötab kõigil kaartidel sisuliselt.
DLSS ainult sellel Nvidia turuosal.
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
sõnum 21.07.2021 15:24:17 vasta tsitaadiga
Scart, ...dGPU turust mis on väike osa üldisest GPU turust. dGPU on siiski nišivärk ja kui hinnad aasta-aastalt tõusevad (AMD siin samuti süüdi), siis kunagi võime jõuda seisu kus videokaarte ostavad üksikud a'la nagu helikaarte tänapäeval ostetakse vähe ja need on high end mudelid ,kuna enamusele on integreeritud piisavalt hea.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.07.2021 01:54:24 vasta tsitaadiga
https://www.tomshardware.com/news/fsr-works-in-steamvr-and-vulkan-games
Kommentaar ka lingilt, seoses vanemate AMD ja Nvidia kaartidega, kui need peaks fsr'ii kasutama.
Umbes 7% kiiruse kadu on näha vs uuemad mudelid.
Ei ole suurem VR kogemusega, kuid kas SteamVR’i töötamine FSR’ga ei tähenda seda, et näiteks Half-Life Alyx mängus fpsi peaks saama nüüd boostida ja veelgi kõregmal resol mängida?
heretic666
heretic666
sõnum 26.07.2021 11:44:02 vasta tsitaadiga
VR headsetil vast native resu ikka kasutusel kogu aeg, ise pole küll seda kunagi indexil muutnud. Jõudlusekasv jah kui saab FSR nüüd kasutada
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 28.07.2021 12:17:05 vasta tsitaadiga
AMD Q2 2021 kasum on väga korralik juba. Mis muidugi imestama ei pane.
https://finance.yahoo.com/news/amd-reports-second-quarter-2021-201500785.html
sõnum 06.08.2021 08:20:31 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
https://www.reddit.com/r/nvidia/comments/oy1922/nvidia_introduced_driverlevel_fsr_years_ago_with/
Oh snap.
Currently, the following limitations apply:
Scaling is not supported on MSHybrid systems.
HDR displays driven by pre-Turing GPUs will not support scaling
Scaling will not work with VR
Scaling will not work with displays using YUV420 format.
Scaling uses aspect ration scaling and will not use integer scaling
Sharpening will not work with HDR displays
GPU scaling engages when games are played only in full-screen mode, and not in windowed or borderless windowed mode.
Some G-SYNC displays have a 6-tap/64-phase scaler which scales better than that offered by Turing's 5-tap/32-phase scaler.
To avoid accidentally triggering scaling by applications or DWM, first change to the desired (<native) resolution from the NVIDIA Control Panel and then launch the application.
Turing's 5-tap upscaler may not engage on certain monitors, based on the monitor's vblank timing.
Turing's 5-tap upscaler may not engage if the input resolution is greater than 2560px in either the x or y dimension.
Scaling is turned off automatically when switching display devices.
"Restore Defaults" option in the control panel currently does not revert the upscaling resolution.
https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4920/~/how-to-enable-image-sharpening-in-the-nvidia-control-panel
Scart
Scart
sõnum 10.08.2021 09:18:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Scart kirjutas:
Oh snap.
Ehk siis sama kasulik nagu FSR ise a.ka. plastiliinisäte pimedatele thumbs_up.gif
sõnum 10.08.2021 09:41:54 vasta tsitaadiga
Tomorrow, samal ajal on tegemist mängudeülese lahendusega (siinjuures tehniliselt fsr-iga sama lanczos + sharpening), mis on rakendatav laiemalt kui fsr. natukene on fsr parema tulemusega, sest cas on veidi parem tech kui tavaline sharpening.
sinu tsiteeritud nimekirja asemel on olulisem vahe pigem seal, et fsr peaks olema rakendatud omal kohal pipelines - enne ui-d ja efekte.
- londiste
sõnum 11.08.2021 09:53:24 vasta tsitaadiga
londiste, FSR eelis on see, et see on per game implementeeritud mitte kuskilt kontrollpaneelist tuimalt pealekeeratav säte. See, et tegu on mängudeülese asjaga ei tähenda, et see probleemivaba või parem oleks kui FSR. Hetkel ei meenu mis mäng aga üks mäng keeldus mul käivitumast kui kasutasin seda teravus sätet mingi aeg tagasi. Ja ilmselgelt see pole kuigi hea kui nii kaua aega läks, etsee avastataks üldse.
EDIT:
Third-Party Tool Allows Any Game to Use AMD FSR
https://www.tomshardware.com/news/magpie-run-amd-fsr-on-any-game
https://github.com/Blinue/Magpie
Üsna kahtlane. Mingi hiinakeelne äpp.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.11.2021 00:48:50 vasta tsitaadiga
FarCry 6 ning 30+ kaardi võrdlus.
Link
TLDR:
RX5700XT ruulib.
Update:
TPU tegi 50 mängu testi RX6800XT vs RTX3080
https://www.techpowerup.com/review/geforce-rtx-3080-vs-radeon-rx-6800-xt-megabench/
Päris palju statistikat. Ka sellest, et mis aastal tehtud mängud jooksid paremini ühe tootja kaardi peal.
2020 ja uuemad oli AMD kindel liider 2019 suhteliselt sama, kuid varasemad mängud olid NVidia pärusmaa jällegi
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 05.11.2021 13:48:57 vasta tsitaadiga
nvm, post ülalpool juba mainitud see 50 mängu test,
viimati muutis Killhoven 05.11.2021 17:23:27, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 402 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 347
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 05.11.2021 15:20:08 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
50 Games Tested: GeForce RTX 3080 vs. Radeon RX 6800 XT
tl:dr nagu reliisi ajal siis ka nüüd vägagi võrdse jõudlsuega kaardid.
See sama teema, mis ma oma eelmise postituse lõppu juba UPDATE'na panin.
Kuid erinevus tundub olevat selles, et uuemad mängud jooksevad veits paremini AMD kaardil. Kas uutest konsoolidest tulenev järelkaja, kuna need ka AMD peal? icon_rolleyes.gif
sõnum 17.11.2021 10:30:58 vasta tsitaadiga
NVIDIA Image Scaling ‘Best-in-Class’ Spatial Upscaler and ICAT IQ Comparison Tool Available Now
https://wccftech.com/nvidia-image-scaling-best-in-class-upscaler-and-icat-iq-comparison-tool-available-now/
NVIDIA Talks DLSS 2.3 & Compares It To AMD’s FSR, Calling It Superior Than ‘Spatial Upscaling’ Methods
https://wccftech.com/nvidia-talks-dlss-2-3-compares-it-to-amds-fsr-calling-it-superior-than-spatial-upscaling-methods/
Nvidia alternatiiv FSR-le siis.
sõnum 17.11.2021 10:54:01 vasta tsitaadiga
tehniliselt tundub, et üsna laisalt tehtud frontend sellele varem viidatud dsr/control panel featuurile. vähemalt nvidia control paneli osas laisalt, see jutt lisaresodest. geforce experience ja automaagilised settingud töötavad vast paremini.
nvidia enda kirjutis algab dlss 2.3 jutuga aga image scaling jutt on natukene alla kerides.
https://www.nvidia.com/en-us/geforce/news/nvidia-image-scaler-dlss-rtx-november-2021-updates/
Do note that AMD's FSR is based on an upgraded & refined version of the Lanczos upscaler as discussed before.
irw. iirc oli see üsna standard lanczos ja pigem mitte selle parem iteratsioon vaid kasutatud lahendus on jõudlusele optimeeritud. tehniliselt korrektne, et 'upgraded & refined' aga kasutatud sõnastus loob lugedes veidi teistugust arusaama. ilmselt kehtib sama ka nvidia image scaling puhul, mis kasutab samamoodi lanczost.
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 25.11.2021 15:57:45 vasta tsitaadiga
Jarrod tegi video ülevaate kõikidest AMD ja NVIDIA läpaka GPU'dest ja lisas järjekorda.
AMD ja Nvidia tipp on 14 mängu kokkuvõttes identsed.
Link
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 03.12.2021 22:43:59 vasta tsitaadiga
TPU tegi 50 mängu testi RTX3070Ti vs RX6800
https://www.techpowerup.com/review/geforce-rtx-3070-ti-vs-radeon-rx-6800-megabench/
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.02.2022 17:39:05 vasta tsitaadiga
50 mängu test HUB'lt RTX 3080 12GB vs RX6900XT
Link
sõnum 17.05.2022 16:19:11 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Ma pigem eelistan kaarti mis teeb ühte asja väga hästi kui kaarti mis üritab teha kümmet asja aga ei sära neis üheski.
Et nagu AMDi kaardid siis? Hästi öeldud. Kuidas härra "AMD kaardid on nii säästlikud" muidu seda kommenteerib - https://forum.beyond3d.com/threads/amd-fsr-antialiasing-discussion.62394/page-73#post-2252880 ?
Mida see Nvidia siis hästi suudab teha? Minuarust ainult 4K resol on kerge eelis. RT on suht mõttetu kui välja arvata paar üksikut head näidet a'la Metro Exodus EE jne. Rasteris on sama või madalamatel resodel kehvemgi kui AMD. Hinnad on kallimad. Voolutarve on kõrgem.
Nii, et selleks, et Nvidia suudaks AMD perf per W numbriga konkureerida peab undervoltima ja DLSS kasutama? icon_lol.gif
Ma hägusalt mäletan seda kui Nvida fänboid minevikus tõid just selle "tweakimise" vajaduse välja kui miinuse AMD kahjuks samas kui Nvidia oli efektiivsem ja kiirem vaikesätetes. Kuidas küll asjad on muutunud eksole.
Lisaks DLSS ei ole toetatud enamus mängudes.
IBOX4REAL
IBOX4REAL
sõnum 18.05.2022 12:56:50 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Tõele au andes, siis FSR 2.0 implementeerimine hakkab samuti sõltuma arendajast. AMD liigub aga õiges suunas, aga nende suurim probleem on siiski see, kas nad suudavad piisavalt toota kaarte.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
sõnum 19.05.2022 00:06:52 vasta tsitaadiga
phpBB [media]
FSR 2.0 manages to get very close in quality and performance to DLSS 2.0 (better in some cases, worse in others), whilst not being exclusive AND not requiring AI and thus specialised cores. If I was a developer, I know which one I’d prioritise.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
Scart
Scart
sõnum 19.05.2022 14:43:29 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Sa vist ei saanud aru, mida seal lingil näidati.
Auron
Auron
sõnum 19.05.2022 22:07:54 vasta tsitaadiga
Mulle meeldib see, et kui inteli prosed olid miski 1080p resopeal ässemad kui AMD prosed siis see pida olema mõttetu kuna niikuinii keegi ei osta high end proset sellise mõttetu reso peal pelamiseks - kui kõige high endim AMD kaart on 720p peal kõrgema fps'ga siis on see kohe väga oluline icon_lol.gif
Perf per watt on ka muidugi väga oluline high end toote puhul - nää ferrari on 20x kallim kui dacia aga 20 korda kiirem ju polegi - perf per hind mõttetu icon_lol.gif
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
HPN
HPN
sõnum 19.05.2022 22:48:28 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
Ajad on muutunud. See madala reso hea fps tuleb ju DLSS-i ja FSR-i juures kasuks.
sõnum 19.05.2022 23:06:07 vasta tsitaadiga
Auron, kus seda 720p-d kiidetakse?
Ma näen Navi teemas hoopis:
Vael kirjutas:
PS Perf mode on üldse mõttetu, sama nagu 720p peal testide tegemine.
sõnum 20.05.2022 14:33:24 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
Ei saa jah fänboide loogikast aru.
Auron kirjutas:
Mis see intel siia puutub? See on AMD vs Nvidia teema.
HPN kirjutas:
Auron kirjutas:
VRS samuti minu testimise põhjal kuigi enamus mänge VRS ei kasuta ja see rohkem VR's kasulik.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  AMD vs. nVidia (küsitlus nullitud 30.07.2024) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 126, 127, 128  järgmine
