mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 743, 744, 745 ... 919, 920, 921  järgmine
sõnum 23.07.2021 23:08:04 vasta tsitaadiga
Õnneks on internetiga kõik hästi. Vasetehnoloogial 100/25 on juba tajutavalt kiire, mida need 40/10 ja 60/10 vanemad tehnoloogiad kahjuks ei olnud.
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 126
pppd
sõnum 23.07.2021 23:31:17 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Kuidas muidu internetiga on? Midagi pole 25 aastat muutunud?
Oskad ehk öelda, millal Elion 12Mbit ADSLiga välja tuli, ise leidsin et 2006? Siin ma istun praegu sama kiiruse otsas, mitte küll 25, aga 15 aastat... ahjaa, vahepeal oli ka see nn "teine vaatajakoht",et port keerati 16Mbit peale ja teleka vaatamise ajal sai natuke netti ka pruukida, aga millalgi see võimalus kadus ja otsimisest hoolimata on kadunuks ka jäänud, ju siis oli liigne luksus...
#eluääremaal
sõnum 24.07.2021 08:41:15 vasta tsitaadiga
pppd, Jep umbes siis see oli, aga vaata kui hästi, sul on võmalus "ääremaal" kasutada kaabliga netti kust tuleb püsiühendus ja isegi HD pilt tuleb läbi. Kõigil seda luksust pole. Seda kas seal 4G või tulevane 5G kiirust lisab, ei oska nii öelda, küllap ükskord saadetakse tehnik seda liini õhulahendusega asendama kui võrk enamat ei võimalda. Pordikiirus seadistatakse kuni 1,5km ADSL liinil 16Mbit/s ja üle selle 12Mbit/s . Vanasti võis palju asju olla mis olid reguleerimata.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
pppd
sõnum 24.07.2021 10:49:55 vasta tsitaadiga
Sina küsisid, kas midagi on muutunud, mina lihtsalt vastasin. Vajadus seda nüüd ilusamaks seletada räägib juba iseenesest.
seeru
sõnum 24.07.2021 12:28:01 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
On muutunud internetiga. Elektrilevi pakub mulle nüüd valguskaabli sissetoomist 199.00 eest. (Telia esimene pakkumine 20 000.-)
Segane on ainult, kas Telia ikka pakub oma teenust sellel, kuna piirkonnas on ka Telia VDSL võimekus olemas.
Aga üks suuremaid mõistatusi on see (vist küll mitte TOP 5) miks indrekp muutus indrpro-ks.
See ei ole saanud siiani rahuldvat vastust.
Kui Telia muutustest rääkida.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 24.07.2021 12:33:57 vasta tsitaadiga
seeru, pakub ikka, aga alates 50/50
Teise küsinuse vastust olen siin foorumis näinud. A la et igalpool oleks sama kasutaja nimi vms.
seeru
sõnum 24.07.2021 13:19:21 vasta tsitaadiga
Hea kuulda et pakub. Tahan optika peale üle kolida aga Telia teenust edasi kasutada vähemalt esialgu.
Täisteenust ma mõtlen. Mingi praegune Telia OTT kohati 720p (või nõrgem) küll ei huvita.
sõnum 24.07.2021 14:20:35 vasta tsitaadiga
Elektrilevi madistab tõesti suure hooga, vähemalt raplamaal on arenguid näha. Ainult võrgu kvaliteet on varieeruv ning tuultele ja tormidele nii mõnigi õhuliin vastu ei pea, läheb ka läbi puude ja okste.
jaank
sõnum 24.07.2021 14:48:47 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
Zuumbox
sõnum 25.07.2021 09:33:21 vasta tsitaadiga
Ja-jah, pada sõimab katelt... Mulle ka just tõmbas Telia õhuliiniga optika majja sisse; ainult ühendamatta veel.
Muide, firma nimi, kes siin Sauel neid liine paigaldab, on Allspark OÜ... kui see kedagi huvitab või midagi ütleb.
Phenopol
sõnum 28.07.2021 21:37:25 vasta tsitaadiga
Sai Teliale helistatud ja kiri saata liini võimaliku lühendamiseks kuna elektripost samas kõrval kus kaabel jookseb ainult minu aadressile,sealt läheb teise posti ja siis üle tee ja veel omakorda kolmandasse posti ja siis üle tee tagasi minu majja:) Kuigi post majast 25m eemal ja kas tõesti ei annaks otse sealt majja tuua.
Pakkusin välja et oma kuludega teeks ära aga põhimõtteliselt saadeti mind pikalt:)
sõnum 28.07.2021 21:46:27 vasta tsitaadiga
Phenopol, Astu otse Connectosse. Telia nagunii midagi ise ei tee. Connecto teeb soovitud töö ja Nemad edastavad võrgukirjeldise Boftelisse.
Telial pole pointi väga mingite üksikute õhuliinidega tõmmelda kuna vaadatakse suurt pilti, kas on arenguplaane optikale piirkonnas või on üldse perspektiivitu õhuliin ja suuri kiirusi seal tulevikus pakkuda ei saa.
Phenopol
sõnum 28.07.2021 22:10:10 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Vaatasin nende kodukat ja seal nii palju numbreid kuhu helistada:) ehk siis ikkagi oma rajooni tegelase numbri vaatama. Eks sellepärast ajan seda liini lühendamist taga kuna liin tuleb majalt mis hakkab saama 200/50 ja mulle selliseid kiiruseid ei anna kuigi kaabel pole päris vene vask enam.
Nii palju sain Telialt ikkagi teada et arengu plaane lähi ajal ei ole ja sõlmesi ligedamale ei tooda vaid uuendatakse 35b peale:) Aga eks jah peab Connectoga ühendust pidama kuna reaalselt oleks vaja ainult 50 m kaablit vedada teise maja sõlmest minu majja:)
maty
sõnum 28.07.2021 22:17:53 vasta tsitaadiga
Helista lihtsalt seal suvalisele numbrile, küll siis antakse õige number kätte.
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 67
lauri23
lauri23
sõnum 29.07.2021 13:49:58 vasta tsitaadiga
Inteno dg301. Pordid avatud teenus telias olemas. Ruuteri lehel lisan firewall-port forwardingi alt mingi pordi. Siis veebis kontrollin kas port on lahti, ei ole ikkagi lahti. Vaja Plex remote access tööle saada. Automaatse peal see ei tööta mul miski pärast juba pea aasta(varem töötas) Prooviks mingit manuaalset porti suunata a pole seni hakkama saanud.
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
Six
Six
sõnum 29.07.2021 13:56:05 vasta tsitaadiga
Võin eksida, aga kas lisaks ka staatiline IP peaks tellitud olema?
lauri23 kirjutas:
Vahur
Vahur
sõnum 29.07.2021 14:03:53 vasta tsitaadiga
lauri23, suvalise pordiga proovides ei töötagi. Selleks, et näitaks, et port lahti on, peab sellel pordil ka midagi vastama.
Six, ei ole avatud portide jaoks staatilist IP-d vaja.
High-Q
High-Q
sõnum 29.07.2021 14:15:05 vasta tsitaadiga
välist staatilist ipi pole vaja. vajadusel saab koduolukorras mingit dyndns klienti kasutada. sisevõrgus muidugi võiks küll Fix IP olla.
seesmiselt pead kontrollima, kas plexi teenus töötab sisemisel interfacel (mitte ainult localhostil) JA ega mingi softifirewall seda ei piira. winiga on see häda, et kui sa network type "home" määrad, siis vaikimisi lubatakse pöördumised samast sisevõrgust, aga teistest võrkudest mitte. siis pead applicationile või pordile exceptioni panema.
RedFusion
RedFusion
sõnum 29.07.2021 20:49:24 vasta tsitaadiga
Tra see Telia võib selle Wi-Fi omale sisse istuda. Ruuter jumala normis kohas ja lähedal aga tunni jooksul mingi 5+ korda juba ühendus katkenud (kaabliga kõik okei). Vanas elukohas oli sama jama nende Wi-Fi'ga. Enamasti töötas, aga siis mingi 1-2h jooksul iga 5-10 min tagant katkeb... thumbs_down.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 29.07.2021 20:56:22 vasta tsitaadiga
Helista infosse, vbl on unustatud linnuke ära võtta random disconnecti valikult.
sõnum 29.07.2021 21:39:59 vasta tsitaadiga
No problemos
sõnum 29.07.2021 22:04:11 vasta tsitaadiga
Millisest wifist on jutt? SmartWifist?, sellele on support olemas kui küsimusi. Muud wifid on lihtsalt ruuteris olevad wifid nagu igas teises ruuteris. Katkeb või ei katke sõltub kas ruuter on töökorras ning kas kliendiseade on töökorras.
giraffe
sõnum 30.07.2021 10:40:40 vasta tsitaadiga
Vahetasime eelmisel nädalal kodus ruuteri ja digiboksi välja. Vana oli Inteno DG301, uueks andis Telia Technicolor DGA4330 ja maja teisele korrusele laiendab levi ruuteri külge kaabliga ühendatud Ubiquiti Unify AP AC Lite. Kõik seadmed samasdes kohtades kus vanad, aga nüüd on just üleslaadimine märgatavalt aeglasem. Kanaleid vahetada proovisin, see ei aidanud. Mida ma veel ise ära teha saaks enne (ilmselt kasutut) Teliasse helistamist?
sõnum 30.07.2021 11:49:30 vasta tsitaadiga
Pole seda viimast pakutavat Telia ruuterit näppinud. Kas seal mingi VPNi laadne asi kah juba võimalik on? Üks klient kolib mingisse uude kohta oma kolme lauaarvutiga, kus Telia internet koos selle viimase ruuteriga (enne oli mingi väike teenusepakkuja oma serverite, ruuterite ja proksidega) ja vaja kahele arvutile kaugelt ligi saada Remote Desktopiga. Serverit pole kunagi neil olnud ja otse välismaailmast ei tahaks Remote Desktopiga loomulikult ligi lasta.
Kommentaarid: 729 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 550
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 30.07.2021 11:50:49 vasta tsitaadiga
Betamax, ei.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 743, 744, 745 ... 919, 920, 921  järgmine
