mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 742, 743, 744 ... 930, 931, 932  järgmine
taavi
sõnum 10.07.2021 17:10:30 vasta tsitaadiga
Korteris on nagunii plaan tervikuna remont teha. Tegelt ei teagi, kas üldse peaks muret tundma. Majas käib samal ajal üldine renobverimine. Trepikojad on juba osaliselt laiali kistud. Ühe teise korteri kaabel ripub teadetetahvli knopka otsas.
https://www.upload.ee/image/13301861/20210710_170624.jpg
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
1dumbpcuser
sõnum 13.07.2021 22:18:50 vasta tsitaadiga
DGA4330 ehk Telia X2 ruuteril on pordid 100M peal, milles viga? Valik on Auto või 100 icon_rolleyes.gif
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
sõnum 13.07.2021 22:25:24 vasta tsitaadiga
Vigane kaabel või teises otsas olev seade rohkemat ei toetagi. Ma alustaks kaabli vahetusest siiski.
1dumbpcuser
sõnum 13.07.2021 22:36:27 vasta tsitaadiga
Jah, kui oleks ainult üks port selline, aga on nii WAN kui ka kahel LAN ühendatud seadmel icon_confused.gif
warwas
warwas
sõnum 13.07.2021 22:49:35 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
1dumbpcuser, aga kaablid on ikka korralikud, mitte need 100 megased (e. kahe paariga) patchid, mida Telia kunagi ammu oma mingite ruuteritega kaasa pani?
Kommentaarid: 247 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 224
sõnum 14.07.2021 08:47:06 vasta tsitaadiga
Thomsonitel olidki vanasti 100M LAN kaablid kaasas kuna ka LAN pordid olid 100M. Punaste otstega oli Gbit, kuna wan oli Gbit.
Technicoloritel on kaasas korralik 8 soonega kaabel. Kõik pordid on Gbit.
Sõtlub kuskohast ja kuidas nett tuleb. Kui peaks veel olema wan pesas korrusmajavõrk kus on 100M pesadega switch või on majavõrk vigane, ongi uplink 100M
Samuti on kõik digiboksid lan pesades 100M, samuti on veel kasutuses arvuteid mille lan on 100M
Ehk, et tehniliselt ruuteris takistust olla ei tohiks, kui just katki pole.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.07.2021 23:04:31 vasta tsitaadiga
Ma olen mõelnud seda aastaid, miks on mingi salvestus ees pool lihtsast meelespeast.
Kas seal on Telia TV puhul tegemist jälle et rahavs tahtis ja me tegime ära või midagiu muud ... Igastahes päris idiootne.
Tahad panna mingi saate reminder, ei kohe kukub kuskile slavestama, wtf.
Tundub et GUI master oli jälle jookis või alamakstud ja ei pidanud kaasa mõtlema, kuna ei maksta ju...
sõnum 15.07.2021 08:10:53 vasta tsitaadiga
WäntWõll, Sa oled vist ise tipsutanud icon_biggrin.gif 10a selline menüü olnud aga sa oled täiesti vales teemas.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 20.07.2021 19:18:16 vasta tsitaadiga
Ei ole tipsutanud ja jätkuvalt on teema, et asjad ei ole tähtsuse järjekjorras, mida ma seal salvestan kui asjad järelvaadatavad 14 päeva vms.
Täiesti ebavajalik nupp GUI-s.
Teema tiba vale jah aga üks Telia kõik, keda kotib.
olafsand
olafsand
sõnum 22.07.2021 10:37:19 vasta tsitaadiga
WäntWõll, salvesta nupp on selle jaoks, et siis need saated on eraldi kohta kokku koondatud ja ei pea mööda kava taga otsima.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
alpha
alpha
sõnum 22.07.2021 10:43:41 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
+1
sõnum 22.07.2021 11:42:12 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
See peaks olema, et lisa salvestus lemmikutesse vmt.
Salvestama panemine on laias maailmas ikka muu tähendusega. Aga noh, eks keeleveidrustega harjub lõpuks ära.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 127
sõnum 22.07.2021 11:59:55 vasta tsitaadiga
Mitte "Lisa salvestus lemmikutesse" vaid pigem siis ikka "Lisa saade lemmikutesse" või mulle arusaadavam oleks "Märgi saate järelvaatamiseks" icon_rolleyes.gif
sõnum 22.07.2021 12:14:51 vasta tsitaadiga
salvestuste kaust kaob ilmselt kunagi ära. sisuleidja all on lemmikud ja sinna vastav saade ka lisatakse kui kavast esimese valikuna lemmikuks märkida, meeldetuletus on teine valik mis sobib ilmselt saatele mis on näiteks live ja sa tead et sa oled tv ees valmis vaatama. näiteks 3sport WRC ülekanded ja tv3/6 rallistuudio sai meeldetuletustesse pandud ja boks ise laveeris õigel ajal, õigete kanalite vahet.
tõstab nüüd need postitused tv teemasse.
mikk55
mikk55
sõnum 22.07.2021 13:39:13 vasta tsitaadiga
Telia uuendas kaabliga interneti 4g koduinterneti peale. Pidevalt esineb probleeme stabiilsuse ning kiirusega.
Mitu kuud olen juba saatnud tehnilisele toele kuupäevi ja kellaaegu, millal probleeme on esinenud. Pidevalt on tulnud vastus, et probleem on sisevõrgus. Ainsad uued seadmed on telia ruuter ning arris digiboks.
Teisipäeval tuli järjekordsete probleemide esinemise kellaegade mainimise peale kõne, mille sisu oli jällegi, et probleem on sisevõrgus ja kahjuks kahetsusväärselt just nendel kellaaegadel, millal probleeme esines on logimine peatatud.
Sai veel kurdetud igale poole ning eile tuli taas kõne ja seekord oli jutt hoopis teine, et nendel kellaaegadel millal probleemid esinesid oli tegemist üldise probleemiga.
Milleks on vaja sellist häma ajada ning misjaoks on vaja asendada toimiv lahendus probleemsega?
Valguskaabli liitumise pakkumine tehti 3000€ eest, siis kui sai öeldud, et sobib tuli vastus, et valearvestus, hoopis 15000€ läheb maksma.
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 22.07.2021 13:43:12 vasta tsitaadiga
High-Q
High-Q
sõnum 22.07.2021 16:40:16 vasta tsitaadiga
see on sellest, kui päriselt selgub midagi kohapeal. pakun puusalt, et kaablikanalisatsioon. eeldati, et on olemas ja kiud läbiviidav. kui aga tegelikkuses ei ole, siis on per*e, peab hakkama uut ehitama, sinna kaasa igasugu dokumentatsioon, kaevamised, KOV load, täis-laks. püha hoidku, kui mingi riigimaantee jääb vahele
eks kujuta ette sarnane olukord vundamendiga. küsid eelpakkumist, pakutakse puusalt 20K€ 100m2 plaatvundamendi eest. Kohapeal aga selgub geouuringutega, et pinnas üldse ei pea, peab hakkama vaiasid 5m maasse lööma, lisaks ei pääse krundile raske autoga, vaja erilubasid jne-jne.
Kamma
Kamma
sõnum 22.07.2021 18:32:45 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Ära tee sellist kurja nalja. thumbs_down.gif Sisuleidja on saatanast ja selle kasutamine on täielik piin.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
avrn
sõnum 22.07.2021 18:58:42 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
A kui öelda selle 15 000 pakkumise peale ka, et sobib, kas siis mõtlevad uue numbri välja? Või hakkavad tegutsema?
Kuni mingit lepingut allkirjastanud pole, ei ole asi ju siduv.
RCC
RCC
sõnum 22.07.2021 19:59:56 vasta tsitaadiga
mikk55 kirjutas:
lõpeta see ikaldus ära, 10x väiksem kiirus, 4x kõrgem hind. valguskaabli arvutus on automaatne ja see 15k on õhust võetud number, et sind lihtsalt hirmutada, et sa ei tekitaks neile liigset tüli. ei juhtuks ka mitte midagi, kui sul veel mikrotoru trassi pole, lihtsalt keegi ei viitsi sinuga tegeleda. näiteks mul on kõik firmad läbi käidud ja nad kõik arvavad, nagu ma peaks neile kingituse tegema ja nad ise lihtsalt korjaks kallist kuutasu. 21 sajand teoorias, praktikas aga pime keskeaeg.
mikk55
mikk55
sõnum 23.07.2021 15:18:03 vasta tsitaadiga
RCC kirjutas:
mikk55 kirjutas:
Krunt piirneb riigiteega, teispool teed on valguskaabel. Tee alt jookseb sidekanal läbi, mis kajastub igal pool ametlikult. 300 meetri kaugusel asub liitumiskaev, ehk siis jääb arusaamatuks mis seal nii palju maksab.
sõnum 23.07.2021 17:47:18 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
indrpo kirjutas:
ei ole, 8,5-9 aastat on olnud samsungil, ülejäänud said selle mitu aastat hiljem. Ja siis korjati kähku kokku ja anti vana tagasi, sest kisa läks üleriigiliseks ja meediasse jne.
Link
sõnum 23.07.2021 19:12:12 vasta tsitaadiga
jägaja, tsitaadi algust loed aga viimast otsa ei loe? Mul oli sama 2012 ES8000 teler. Võimalik, et sain testida pisut varem aga menüü 10 aastane juubel on igal juhul kohe käes. Tekst võib olla muutunud, lisa salvestustesse, lisa lemmikutesse.
Äkki jätaks nüüd netiteemas selle tv jutu. Telia on nii laia profiiliga ja klientide arvuga ning mõistlikum on mõned asjad foorumis lahus hoida. (ainult soovituslik)
sõnum 23.07.2021 23:03:08 vasta tsitaadiga
sõnum 23.07.2021 23:06:05 vasta tsitaadiga
No nii on. Hetkel on foorumis mingi üldine depressioon vist, nokitakse kõikidele näppudega ninna. icon_biggrin.gif Täiesti savi, olgu siis 8, 9 või 10 aastat. Mõte on sama. Keegi avastas alles hetkel, et lemmikud (salvestus) on enne meeldetuletust menüüs.
Kuidas muidu internetiga on? Midagi pole 25 aastat muutunud?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 742, 743, 744 ... 930, 931, 932  järgmine
